CPU导热膏之于装配工和电脑维修工,线程之于时装设计师。这强调了这种维修工具的重要性,以及为什么必须有足够的供应来加强他们的工作。但是,当意外发生时,有可用的替代品,可以守住堡垒。
很多时候,组装商和电脑维修商没有可用的导热膏。它是一个基本组件,因为它有助于降低CPU温度,降低微处理器和散热器之间的热阻。在本文中,我们将了解如何用一些不同的、可用且廉价的材料有效地替换导热膏。
介绍
导热膏具有至关重要的意义,即使很多人没有意识到它有多么有用。通常,组装计算机的人忘记使用它并将散热器直接应用于CPU。导热膏有什么作用?导热膏的作用是帮助CPU(或其他芯片)将热量传递给散热器。如果没有导热膏,就会形成气泡。即使这两个部分紧密接触,这也会限制热量的传递。如果您没有可用的导热膏,您不应该绝望。有很多可行的、便宜的、容易找到的替代品,来解决问题。导热膏具有填充接触表面的微观缺陷的功能,这不可避免地会保留空气颗粒(见图1)。由于空气是不良热导体,因此 CPU 无法正常冷却。
图1:接触表面缺陷中存在的空气颗粒阻止CPU正常冷却
图1a显示了两个接触表面(CPU和散热器)的完美和理想的附着力。图1b显示了实际附着力。这两个表面并不完全光滑,因为微观缺陷中含有空气(蓝色气泡),阻止热量向外流动。这些缺陷被故意描绘成一个更大的尺寸,以给出想法。
什么是热糊?
热糊是一种致密的复合材料,用于改善电子元件和散热器之间的热接触(图2)。它在CPU上的使用是必要的,因为它们是效率非常低的组件,并在未使用的热量中耗散大量能量。
导热膏是由什么制成的?导热膏由氧化锌和硅胶制成。它具有高导热性。也有液态金属的产品具有更高的导热性。
图 2:浆料降低热阻并填充微缺陷
目的是散发 CPU 热量并通过金属散热器将其传递到周围的空气中。为此,CPU 和散热器之间必须有一个最小的热阻。图 3 显示了对流和非对流冷却的模拟。
图 3:一些热模拟
在紧急情况下
导热膏的基本任务是在 CPU(以及其他集成和电源电路)和散热器之间建立热桥。不可避免地,两张脸之间几乎没有空白。它们不是空的,而是充满了空气,这是一种不良的热导体。由于气泡的存在,散热器的工作毫无用处。必须用导热膏填充微缺陷以消除这些气泡。如有必要,可以用家里容易找到的其他油性物质代替。可以说,建议的解决方案在几个小时或几天内有效。因此,有必要尽快应用商业导热膏。替代产品的衰减时间极短,运行数小时后,它们可能会蒸发,不再提供所需的结果。让我们看一些更有趣的例子。对于那些希望深入实验的人来说,一个好主意可能是使用加热板和足够的散热器构建一个模拟 CPU 温度的热装置。可以使用传感器或热像仪检测温度。
可可和榛子奶油
可可和榛子涂抹酱由于质地柔软,非常适合制作有效的导热膏(见图 4)。请记住,它们的使用时间不得超过 2-3 天。一些大约 15 分钟的“负载”测试显示了这些糊剂的功能。处理器在整个运行期间都保持低温(在空闲模式下约为 31° C,在“负载”模式下约为 40° C)。
图 4:可可和榛子酱是导热膏的临时替代品
牙膏可以代替导热膏吗?
牙膏也是导热膏的绝佳替代品。它的结构在几天后会衰减,特别是在工作温度很高的情况下。也可以按以下比例添加一点凡士林:
牙膏:80%;
凡士林:20%。
凡士林润滑脂的任务是防止牙膏变干。混合物必须至少变化五 (5) 分钟(见图 5)。用获得的混合物填充注射器,均匀按压以在 CPU 上(甚至在接触侧的散热器上)涂上一层薄薄的涂层。理论上,它可以工作 3-4 个月,但是,最好控制情况并每 15-30 天更换一次。在移除时,金属上可能会出现小斑点。然而,用一点 90% 的酒精和棉花,这些污渍可以被消除。然后可以再次应用该糊剂。不是所有种类的牙膏都适合这个目的。某些类型的牙膏比其他类型的牙膏具有更高的导热性。这个产品类别过于庞大,无法一概而论。因此,应根据具体情况应用。用牙膏代替是一种解决方案,它会使微孔充满空气,因此不适合。要观察的牙膏的主要特性可能如下:
对金属表面的附着力;
不同温度下的一致性;
有用的操作时间,在它到期之前;
能够填补微表面缺陷;
电绝缘。
可以使用旧信用卡作为刷子涂抹新糊状物,以均匀涂抹混合物。
图5:牙膏和硅脂制成的导热膏
铝粉
另一种用作导热膏的解决方案是将非常光滑的铝粉与凡士林油混合。混合物必须混合至少 10 分钟,以避免出现小气泡。这种粉末可以在家里通过磨碎一块铝获得,也可以在专门的商店购买。凡士林油沸点高(大于280°C),不易挥发。铝浸入油中不会氧化。
尿布疹膏
这种面霜含有大量氧化锌,这是商业热糊的主要成分。你可以在散热器上涂一薄层,它可以正常工作5-6个月,没有问题。在涂抹新混合物之前,用酒精仔细清洁CPU表面。
其他解决方案
试验解决方案是无穷无尽的,化学爱好者可以找到一种系统来制造紧急热糊。这里有一些其他可能的想法,也许是在旧的CPU上。有些物质虽然在热和电子方面有效,但在高温下可以持续很短时间,因此它们的衰变速度适中。以下是一些可以单独或通过混合物访问的产品:
美国奶酪;
黄色奶酪;
发蜡;
保湿霜;
黄油
香蕉
卡片
牙科修复用粘合剂;
奶酪酱
番茄酱和芥末也有一个非常有趣的热系数。不幸的是,这两种产物在24-48小时内都会腐烂。黄油和润肤霜也是很好的短期解决方案,但几分钟后就会融化。电路上可能滴下的油也可能对主板和附近的电子电路造成风险
结论
在网上,您可以找到许多导热膏的替代品。手工制作的方法将删除CPU保修。没有理由烧毁微处理器,因为商业导热膏管的成本低于 10 美元,并且足以满足多种应用。然而,成功的主要因素始终是使用适当的系统冷却。如果没有,则需要添加更好、更高效的散热器。部件的通风也必须通过弹性恒定气流来保证和确保。如果出现极端紧急情况,牙膏或发蜡可以作为临时解决方案派上用场。到了涂抹真正的导热膏的时候,你需要用美工刀去除旧的干燥化合物,然后用酒精和棉花擦拭两个接触面,最后去除多余的提取物。真正的商业导热膏也会变干,必须定期重新涂抹。这些技术可以在旧计算机上进行实验使用,不是很重要。他们可以确保几天的自主权和体面的消散。在任何情况下,新的主板和 CPU 都有足够的过温保护,因此通过关闭电路,系统会立即阻止异常情况。最后,对于喜欢CPU超频的人来说,上面提出的方法不推荐。通过关闭电路,系统立即阻止异常情况。最后,对于喜欢CPU超频的人来说,上面提出的方法不推荐。通过关闭电路,系统立即阻止异常情况。最后,对于喜欢CPU超频的人来说,上面提出的方法不推荐。
审核编辑 黄昊宇
cpu
68文章
10533浏览量
207611 -
中央处理器
1文章
113浏览量
16428 -
导热膏
20浏览量
7353
