Byron BeMiller,无线和传感产品组总监
由于其地域性和不规则分布,对水的大多数关注一直集中在可用淡水的供应上。管理可用的资源以减少或消除浪费无疑是一种解脱。这就是领先的技术公司 Apana 通过部署物联网 (IoT) 的优势来帮助其客户通过消除浪费和污染来解决紧迫的合规问题来实现的目标。
使用 Semtech 的 LoRa® 设备,Apana 能够开发出具有成本效益且可靠的水管理解决方案。LoRa 传感器可测量水流和压力,提供强大的分析功能,以降低合规风险并节省资金。凭借每天处理数百万条独特消息的能力,基于 LoRa 的传感器持续扫描实时数据并将其发送到 Apana 的安全、基于云的分析引擎。该解决方案易于部署,具有灵活的网络可扩展性,结合了长距离和低功耗。
增加用户用水成本是另一个令许多人感到不安的因素。根据 Bluefield Research 最近的一项研究,今年 50 个城市的平均水费和污水处理费上涨了 3.6%,这是连续第八年上涨。对于企业而言,要跟踪每月使用的水量尤其具有挑战性,因此难以预测成本。对于大公司来说,担忧远大于水槽是否一直在运行。如果发生泄漏,或者没有采取适当措施确保系统有效运行,水浪费很快就会成为一个非常严重且代价高昂的问题。
水生植物
虽然 Bluefield Research 的调查显示,许多大公司认识到制定目标和流程以减少企业用水量的重要性,但少数公司已应用智能技术来管理和监控用水量。对于在不同地点扩张并利用大部分资源的跨国公司而言,他们更需要利用无线水传感器等技术,实时提供更新,以防止水资源浪费并降低成本。
Costco Wholesale 是 Apana 技术解决方案的早期采用者,该解决方案灵活且易于部署。该公司在获得满足其所有需求的正确解决方案方面面临着一些最初的挑战,其中包括:
使用合适的传输设备和耐用且持久的电池远程实时监控用水量
在成为需要大量资源解决的危机之前接收有关泄漏和其他废物的警报
尽管 Costco 认识到部署传感器的重要性,但该组织对市场上高价的有线解决方案感到沮丧。由于水表通常位于无法直接接线和更换电池的区域,因此还需要一个低功率广域网 (LPWAN) 来连接水表。
通过实施 Apana 的技术,该公司能够更深入地了解他们的建筑物中的用水量和时间。这样就可以看到用水量的异常峰值,并确定它是否来自故障设备,例如故障冷却塔或浪费的操作实践。
基于 LoRa 的传感器的一个关键优势是它能够直接融入更大的网络以实现复合解决方案。使用 LoRa 设备的水传感器可以直接安装到与气体、热量或火灾检测传感器相同的基于 LoRa 的网络中,并通过相同的配备 LoRa 的网关连接。物业经理可以远程监控建筑物,第三方应用程序会在出现并发症时自动通知他们,从而大大减少了维护检查的需要。
对企业有利:
Costco 了解到,快速通知和响应对于解决任何与水有关的故障和异常情况至关重要。安装易于集成、灵活和智能的技术还有助于消除浪费、降低成本并通过警报的方式降低合规风险,并为操作员提供分步说明,以识别、定位和解决故障。
通过在其设施内部和外部放置水流传感器,Costco 能够通过管道网络和设备测量流量和压力。它每天不断接收数百万更新,并将实时传感器数据发送到安全的基于云的分析引擎。
在三年的时间里,Costco 平均注意到用水量减少了 20%,水费节省了约 22%。在南加州成功推出后,Costco 已在其北美其他地区部署了这种水管理解决方案,并继续从物联网辅助水监测中获益。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2552文章
51217浏览量
754611 -
物联网
2909文章
44736浏览量
374497
