对于初学者来说,“波形”这个词可能只是指海浪。由于其抽象的性质,电子领域的一些学员可能不容易应付。向非专家解释该术语的最简单方法是使用医疗线。医院里与心脏跳动相关的电信号,那些具有重要诊断价值的曲折线,很快就会在每个人的脑海中出现。那是一种称为心电图仪的医疗设备,它产生电信号,这些曲折称为波形。当转移到其电子领域时,专家们认为波形在自动化和测试应用中具有相关性/重要性。
CAS DataLogger Application Specialists 开发了ADwin 数据采集和控制系统以及波形生成产品,为用户的特定应用需求提供了理想的解决方案。这些产品包括:
ADwin 系统可生成用户所需的任何波形
信号发生器是一种以重复或终止模式产生模拟或数字信号的设备。信号波形生成的目的是使用频率、相位和幅度产生尽可能接近所需形状的信号。CAS DataLoggers 为许多需要特定波形形状的常见自动化和测试应用提供 ADwin 实时数据采集和控制系统。
精密波形生成的实际应用包括控制激光、电子束,和最常用于研究环境的高压脉冲发生器。信号生成还用于研发 (R&D),用于模拟传感器和动态激励,以确定用于设计、调整和故障排除的系统特性。作为旁注,还有用于音乐制作的可听音波形生成的艺术应用。
ADwin 高性能实时控制
频率、相位和偏移可以在线平滑调整,通常只需一步。用户还可以通过各种基础信号的叠加生成任意波形。
数字生成的波形可以直接输出,也可以在内部用作在同一 ADwin 系统上同时运行的数字闭环或开环控制器的设定值。此外,可以同时采集和评估输入信号,以监控系统或设备响应或检查极限值。
此外,用户可以利用 ADwin 系统在时间或事件触发的基础上同步输出多个模拟和数字信号的能力来设置复杂的控制。
当 ADwin 系统用作信号发生器时,它属于自适应信号发生器类别。这意味着您可以通过调整设定点并根据系统对测量值的响应方式来定义每个信号的属性。任何波形都是可能的,无论您的应用程序是什么,ADwin 都可以控制它!
ADwin频率
ADwin Pro-II 系统功能
模拟输入(多路复用或并行 A/D)、模拟输出、数字 I/O、计数器、CAN、LIN 和串行卡
模块化设计,易于定制
多达 480 个模拟输入、数字 I/O 或两者的组合
凭借 1 GHz 的时钟速度、768 MB 的内部存储器和 256 MB 的 RAM,PRO-II 处理器的能力得到了显着提升。处理器的 40 位内部计算可实现精确的浮点计算
ADwin 加速以太网接口可实现超过 10 MB/s 的高速数据传输。
带有交流或直流电源选项的全机架、半机架和四分之一机架主机
可选的 TICO 协处理器模块,用于 I/O 模块上的本地预处理
复杂应用程序的实时性
与 PC 的 ADwin 数据交换完全兼容 VB、Matlab 等接口。用户只需对久经考验的算法进行一些更改即可重用宝贵的 ADbasic 源代码,从而节省大量时间。Pro-II 系统提供了非凡的速度,能够以高数据速率实现要求苛刻的应用。此外,快速 T-12 处理器允许智能过程预先确定相关数据、数学函数或数字通道过滤。
ADwin 产品拼贴
好处
所有 Pro-II 模块在 Pro II 机箱中运行时都会自动同步,这允许来自多个模块的完全同步的时间测量,无需任何特殊软件进行编程。ADwin ARM 处理器支持复杂的计算,例如它可以在 1 毫秒内处理多达 50 条 ADbasic 行!T12 处理器还具有极短的响应时间,因此您的控制或监管过程可以在远高于 1 MHz 的循环频率上可靠地运行。
审核编辑 黄昊宇
处理器
68文章
19138浏览量
228989 -
测试
8文章
5134浏览量
126415 -
波形
3文章
377浏览量
31485 -
电子电路
78文章
1188浏览量
66778
