本文将建议如何创建一个能够调节大功率灯或电机电流的电路。该器件与微控制器配合使用,保证 PWM 信号驱动电源负载。开关元件以 SiC MOSFET 为代表。
改变大功率灯或电机亮度的最佳技术之一是脉冲宽度调制 (PWM)。在汽车电子系统中,一段时间以来,控制单元使用 PWM 命令控制和管理各种执行器。例如,柴油压力调节器、电风扇和大灯的亮度均由 PWM 信号管理。使用周期信号驱动负载,电路效率非常高,产生的功率全部传输到负载,损耗几乎为零。通过使用 SiC MOSFET 作为开关元件,总效率更高。
设备
所描述的电路是一个简单的直流电源调节器,适用于 24 V 的大功率负载。通过明显适应 PCB 的特性,可以改变电压。它可用于改变灯的亮度或加快或减慢直流电机的速度。逻辑运算由微控制器执行。电源的调节操作由两个按钮管理。占空比的数量由 LED 二极管监控。
PWM 信号
PWM 信号是具有可变“占空比”的方波(图 1),它允许您控制电气负载(在本例中为执行器或电动机)吸收的功率,从而调制占空比. PWM 信号具有固定频率和可变占空比的特点。“占空比”是方波呈现“高”值的时间与周期 T 之间的比率,其中“T”是频率的倒数:T = 1/f。例如:
50% 的占空比对应于一个方波,它在 50% 的时间内保持高值,在剩余的 50% 中保持低值;
10% 的占空比对应于一个方波,它在 10% 的时间内保持高值,其余 90% 的时间保持低值;
90% 的占空比对应于方波,它在 90% 的时间内保持高值,其余 10% 的时间保持低值;
100% 占空比对应于始终为高的信号;
0% 的占空比对应于始终为低的信号。
为了更清楚起见,如果我们考虑提到的最后两种情况,占空比等于 0% 表示脉冲持续时间为零——实际上,没有信号——而接近 100% 的值表示最大信号传输,因此,受控设备的充分和恒定的电源。
图 1:PWM 信号及其对负载的影响
框图
图2显示了系统的框图。微控制器管理逻辑操作并接收来自操作员的命令。它还生成驱动预驱动器的 PWM(低功耗)信号。后者放大电流信号并将其传递给控制负载的驱动器。
图 2:系统框图
电气原理
图见图3,我们可以观察接线图。该系统由大约 30 V 的电压供电。通过三个稳压器(7824、7812 和 7805)将 MCU 逻辑的电压降至 5 V。与 7805 的独特用途相比,这种技术可以限制热量。PIC 12F675 的 GP0 端口驱动一个 LED 二极管,该二极管用作 PWM 信号的监视器。GP1 端口控制由 IRL540 功率 MOSFET 组成的预驱动器,特别适用于带有微控制器的应用,其中“门”的能量非常低。第一个 MOSFET 的“漏极”端驱动第二个 SIC MOSFET 以切换负载上的电流(电阻或电感)。两个快速二极管消除了感性负载产生的过电压。你可以不用它们,因为 SIC MOSFET 得到了很好的保护,但最好考虑使用它们。如果使用电阻负载,它们可以从电路中消除。两个常开按钮通过相应的下拉电阻连接到单片机的GP4和GP5端口,保证不按时为低电位。
图 3:电气原理图
电子元件
下面列出了电路的电子元件。它们并不重要,很容易在市场上找到。图 4显示了各种组件的引脚排列。
电阻器:
R1:330Ω
R2:10kΩ
R3:10kΩ
R4:100Ω
R5:10kΩ
R6:47kΩ
R7:220Ω 5W
电容器:
C1:100 nF
C2:100 nF
C3:100 nF
C4:100 nF
C5:100 nF
C6:100 nF
C7:1,000 µF 电解
半导体:
D1:红色 LED 5 mm 圆形
D3:二极管快恢复RFN5TF8S
Q1:MOSFET 碳化硅 UF3C065080T3S
Q2:MOSFET IRL540(不是 IRF540)
各种各样的:
U1:PIC12F675_P单片机
U2:LM7812CT稳压器
U3:7805稳压器
U4:LM7824CT稳压器
F1:保险丝 40 A
J1:接线端子
J2:接线端子
S1:按钮常开
S2:按钮常开
图 4:组件的引脚分配
PCB
为了构建原型,需要设计印刷电路,其走线如图 5所示。即使我们强烈建议使用光刻技术来获得更可靠和专业的结果,这也很简单。一旦底座准备好,就需要用0.8毫米或1毫米的钻头与焊盘相对应地钻孔,增加与集成电路相关的焊盘的精度。为了增加轨道的厚度,更好地散热,你可以在上面熔化锡。
图 5:PCB
组装
您可以继续焊接组件(图 6),从低剖面的组件开始,例如电阻器、电容器和插座,然后继续焊接更大的组件,例如接线端子、LED 二极管、 MOSFET、保险丝和电解电容器。应特别注意极化组件。焊接时,请使用功率约为 30 W 的小烙铁,注意不要使无法承受过热的电子元件过热。最后,注意集成电路及其插座的引脚排列。
图 6:元件排列和电路 3D 视图
固件
本文随附的源代码清单 (.BAS) 是使用 BASIC 语言编写的,使用 GCB 编译器 (Great Cow Basic) 和可执行文件 (.HEX)。在保险丝和 I/O 端口的初始配置之后,无限循环检查两个按钮的逻辑状态。通过按下第一个按钮,占空比减小。另一方面,通过按下第二个按钮,占空比增加。占空比的百分比为 10%、30%、50%、70% 和 90%。当然,您可以根据程序规范添加其他值。由于 PIC 内部时钟的低速 (4 MHz),无法通过变量参数化等待状态的时序。相反,已经创建了具有不同百分比的占空比的专用子程序。固件产生的PWM信号,在这种情况下,频率约为 2 kHz。使用更快的 PIC 将允许等待暂停的参数化和代码的优化。PWM 的低频可以在感性负载上产生声音。然而,在阻性负载上不存在这个问题。
电路仿真
观察电路在开关点的行为并研究 SiC MOSFET 所做的工作非常有趣。图 7显示了占空比为 50% 的 PWM 信号在以下几点的波形图:
微控制器 GPIO1 端口上的 PWM 信号
MOSFET IRL540 漏极上的 PWM 信号
SiC MOSFET UF3C065080T3S 漏极上的 PWM 信号
图 7:PWM 信号在各个点的波形图
图 8显示了微控制器输出端的 PWM 信号波形图,占空比的不同百分比(10%、30%、50%、70%、90%)。
图 8:占空比不同百分比的波形图
电路效率
就功率传输而言,使用 SiC MOSFET 时的效率非常高。不幸的是,预驱动器的存在降低了这种效率,平均而言,这可以被认为是好的。图 9显示了电路的总效率曲线图,具体取决于施加到输出的负载。为了提高电路的效率,您可以尝试稍微提高 MOSFET IRL540 的漏极电阻 R7 的值,确保 SiC MOSFET 的闭合没有问题。
图 9:电路效率与所施加负载的关系
在元件导通期间,直接从电路的各个工作点测量 SiC MOSFET的 R DS(on)值很有趣。根据欧姆定律,我们有:
图 10确认了官方数据表中显示的值。
图 10:测量 SiC MOSFET 的 RDS(on) 值
UF3C065080T3S SiC MOSFET
United Carbide 的级联产品将其高性能 G3 SiC JFET 与级联优化 MOSFET 共同封装,以生产当今市场上唯一的标准栅极驱动 SiC 器件。该系列表现出超低的栅极电荷,但在任何类似额定值的器件中,它也具有最佳的反向恢复特性。当与推荐的 RC 缓冲器和任何需要标准栅极驱动的应用一起使用时,这些器件非常适合切换电感负载。它的特点是:
R DS(on)典型值为 80 mΩ
最高工作温度 175°C
出色的反向恢复
低栅极电荷
低固有电容
ESD 保护,HBM 2 类
其典型应用有:
电动汽车充电
光伏逆变器
开关模式电源
功率因数校正模块
电机驱动
感应加热
由于文章随附的 SPICE 文件的存在,您可以将 SiC MOSFET 与最重要的电子仿真程序一起使用。
结论
PWM 控制可以让您获得更好的功率执行器(例如电机和灯)的定性行为。光的质量更好,虽然亮度的程度可以随意改变。即使在低转速下,发动机扭矩也非常高。本文中描述的电路主要具有教学目的,并为进一步研究该领域奠定了基础。熟悉 PWM 很有用。设计师绝对可以改进它,无论是功率还是效率。但是,建议不要将提供的功率推到最大,以免电路过热。
审核编辑:刘清
微控制器
48文章
7469浏览量
150921 -
MOSFET
143文章
7066浏览量
212545 -
PWM
114文章
5123浏览量
213260 -
SiC
29文章
2746浏览量
62383
