汽车应用中的电流隔离
洒下墨色 来源:洒下墨色 作者:洒下墨色 2022-07-27 14:11 1700次阅读
电动和混合动力电动汽车(EV 和 HEV)在全球范围内的普及,它们必须承受比汽油动力汽车更高的工作电压和电流,这凸显了电气隔离对汽车设计的重要性。汽车的电气化要求使用大功率设备——特别是电池、逆变器和再生制动系统——它们与数字控制电路接口需要采用适当的电流隔离技术。
简而言之,电流隔离是指两个电路之间的电气隔离,当将它们分开的绝缘电阻是无限大或非常高时会发生这种情况:两个电路之间没有电气连接。
为什么要进行电流隔离?
在 EV 和 HEV 中,当两个不同电路的接地处于不同的电位时,需要进行电流隔离以防止触发危险的接地回路,这会产生可能危及车辆安全的噪声。在这些类型的车辆中流动的电流可能对人类致命,因此必须确保最高程度的安全性。
EV 和 HEV 平台一般都使用 48V 电源总线,并配备高压和高能量密度的电池,可以在很短的时间内完成充电。在 EV 或 HEV 中遇到的第一个大功率电路是车载充电器 (OBC),用于为锂离子 (Li-ion) 电池充电。该充电器包括一个配备功率因数校正 (PFC) 电路的模数转换器 (ADC),并由电池管理系统 (BMS) 监控。BMS 的任务是安全有效地管理电池的充电和放电过程,监控电池的健康状态。
电气或电流隔离是在不同电位的两个点之间不发生直流循环的情况。更准确地说,当电能(或信号)仍然可以通过其他物理现象(例如电磁感应电容耦合或光)交换时,不可能将电荷载流子从一个点移动到另一个点。这种情况相当于两点之间的无限电阻,即使在实践中 100 MΩ 量级的电阻就足够了。
第二个电源设备是 DC/DC 转换器,能够将电池提供的电压转换并降低到附件设备通常使用的 12-V 值。还有一台或多台辅助逆变器,用于控制空调系统压缩机、水泵、风机等辅助系统。最后是主逆变器,用于驱动电动机并管理再生制动产生的能量为电池充电。所有这些电路都受到峰值电压可能超过 400 V 的高强度电流(数十安培或更高)的影响。
此外,包含逻辑部件(如 OBC)的电路必须与汽车应用中常用的低功耗通信总线接口,如控制器局域网 (CAN)、本地互连网络 (LIN) 和 FlexRay。在这些情况下,电流隔离具有确保车辆电气安全和保护其车载低功率电子电路免受危险电压和电流水平影响的双重功能。
可应用于电动和混合动力汽车的电流隔离产品包括隔离变压器、光耦合器(也称为光电耦合器)、基于电容器半导体隔离器和基于变压器的半导体隔离器。隔离变压器利用电磁场将信息从绝缘屏障的一侧传输到另一侧。光电耦合器通常使用 LED 和光电二极管以光信号的形式传输信息。为了获得高度绝缘,在 LED 和光电二极管之间插入绝缘胶带,使器件能够承受非常高的电压。
基于半导体的隔离使用一对差分电容器或基于微机电系统 (MEMS) 的变压器作为绝缘元件。与光电耦合器相比,基于半导体的隔离器具有许多优势,包括更高的耐用性、更好的时间和温度稳定性、更好的抗噪性和更高的开关速率。基于半导体的隔离特别适用于汽车领域。在汽车平台中使用基于宽带隙材料(如氮化镓和碳化硅)的组件需要能够在更高温度下运行并承受高开关频率产生的电噪声的绝缘系统。
在高压应用中,绝缘电阻是决定系统能否安全运行的重要因素。必须定期测量绝缘电阻,因为它会因高电压和热应力而过早退化。因此,系统具有绝缘电阻测量功能以监测退化并在发生故障之前采取预防措施非常重要。
图 1:恩智浦 EV/HEV 电机控制功率逆变器解决方案框图(图片来源:NXP Semiconductors)
产品
NXP Semiconductors 通过其汽车 HEV/EV 功率逆变器控制参考平台,为 EV 牵引电机DC/DC 转换器提供完整的解决方案。该参考平台的典型应用如图1所示,包括多达四个基于多核 32 位 MCU 的板、一个高级电机控制时序软件库和互连电缆。该参考设计可以使用 400V 电源高效驱动 100kW 三相电机,并在绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 栅极驱动器中集成电流信号隔离。
英飞凌的 EiceDRIVER 单通道和双通道汽车 IGBT 驱动器 IC 提供电流隔离和双向信号传输。据英飞凌称,这些产品非常适合汽车应用中的主要逆变器系统,在这些应用中,效率、节省空间和监控功能是强制性要求。EiceDRIVER 在恶劣的 EMC 环境中提供稳定的运行,并通过其集成的 2-A 输出级驱动高达 100-A/1,200-V 的 IGBT。集电极-发射极饱和电压 (V ce(sat) ) 检测和有源米勒钳位功能完善了这个 IGBT 驱动器 IC 系列的布局。
英飞凌的 2ED020I12FA EVALKIT,如图2所示,是用于 600-V/1,200-V IGBT 的 2ED020I12FA 双通道隔离 IGBT 驱动器的评估板。该板允许设计人员加速关键汽车项目的开发阶段,评估 EiceDRIVER 器件系列提供的功能。
图 2:2ED020I12FA 评估套件(图片:英飞凌)
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • Ev
    Ev
  • 电流隔离
    电流隔离–信号隔离和电源隔离
    本文介绍了电流隔离技术有多种类型,选择合适的技术取决于隔离的类型、承受能力、应用要求,显然还涉及成本因素。在本文中,我们将了解不同类型的隔离、它们的工作原理以及在设计
    的头像 发表于 02-04 17:03 3995次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>隔离</b>–信号<b class='flag-5'>隔离</b>和电源<b class='flag-5'>隔离</b>
    纳芯微针对高压系统电流和电压检测推出NSi13xx系列隔离采样芯片
    在工业和汽车应用的高压电流检测,通常采用基于霍尔的电流传感器和基于分流器的采样两种方案。前者具有天然的隔离特性,而后者需要增加
    发表于 08-01 12:02 7434次阅读
    汽车隔离式CAN通信参考设计
    TIDA-01255 参考设计是专为隔离式 CAN 通信而设计的,它被广泛使用于汽车环境。在混合动力汽车与电动汽车 (HEV/EV) 、一
    发表于 06-28 10:51
    EV/HEV电池管理系统更安全可靠
    件安装位置。  电流隔离  模块化的EV/HEV电路部件具有固定的和浮动的地,在模块、本地(可能是致命的)电池和供电电压之间有不同的电压。鉴于这些情况,在电动和混合动力汽车设计
    发表于 09-25 14:30
    数字隔离器怎么解决汽车xEV应用的设计难题
    挑战。静态吸电流是xEV电子设计关注的重点之一,因为车辆在关断状态下的功耗会导致高压电池组最后一次已知充电状态出现偏差。另外,将电动汽车全部电子模块的功耗相加时,电子电路的工作功耗也是一个令人
    发表于 10-16 15:40
    48V汽车应用对电流隔离有什么要求?
    48V汽车应用隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
    发表于 08-09 07:25
    数字隔离:每位汽车设计师都需要了解的内容
    ,历史在重演。除了低电压,低功率的12V系统之外,现代EV和混合动力系统还利用800 V系统的功率,甚至还有更高的电压。就像几十年前学习电子产品一样,汽车设计师现在必须学习并采用一种新技术:电流隔离
    发表于 09-03 16:15
    电气隔离在电动汽车中有哪些应用
    电气隔离在电动汽车的应用
    发表于 02-04 08:01
    如何解决混合动力汽车/电动汽车的高压电流感应设计难题
    电气化已为汽车动力系统创造了一个新的范例——无论该设计是混合动力汽车(HEV)还是电动汽车(EV),总有新的设计难题要解决。在这篇技术文章,我想要强调高压
    发表于 11-09 06:29
    48-V汽车应用中隔离的需求
    组合式12和48V系统的一个关键且有时被忽视的组件:电流隔离电流隔离用于抵抗接地噪声,并在与其连接的48 V系统
    发表于 11-09 06:37
    数字隔离在新能源汽车的应用
    在严酷的汽车环境应对如此高的电压和大的电流,就需要一个高度可靠且可长期稳定工作的方案,以便能有效地将此高压和其它电子功能电路隔离开来。
    发表于 06-16 10:20 1250次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离</b>在新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    电流隔离的方法
    电流隔离是一种隔离电气系统功能部分以防止电流流动的方法。简要说明创建电流隔离的不同方法。
    的头像 发表于 03-19 09:56 1910次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>隔离</b>的方法
    霍尔电流传感器在汽车电池管理系统的应用
    汽车电池管理系统对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔
    的头像 发表于 06-08 10:21 721次阅读
    霍尔<b class='flag-5'>电流</b>传感器在<b class='flag-5'>汽车</b>电池管理系统<b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔电流传感器在汽车电池管理系统的应用
    系统对于电流的测量检测需要隔离测量的方式,而霍尔电流传感器是隔离测量,所以霍尔电流传感器适用于
    的头像 发表于 06-09 09:13 577次阅读
    霍尔电流传感器在汽车电池管理系统的应用
    摘要: 随着电动汽车和混合动力汽车的需求和产量正在增加,两种类型的车辆都需要高电流容量的电池来运行50kW 或更高功率的电机,并且这些都使用高压系统。汽车电池管理系统
    的头像 发表于 06-10 16:22 589次阅读
