ESP8266的两种工作模式下的数据传输
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-07-27 09:08 次阅读
ESP8266支持3种模式:Station模式、AP模式和Station+AP混合模式。关于这三种模式的区别可以类比我们的手机,当手机连接无线网时,此时手机为Station模式,当手机打开移动热点时,此时手机为AP模式。简单的说就是Station模式就是作为终端,AP模式就是作为路由器。而Station+AP混合模式,就和路由器的无线桥接功能是一样的,既可以连接别的无线网,同时也可以自己作为路由器。
本文分享ESP8266的两种工作模式下的数据传输:Station模式作为TCP客户端、AP模式作为TCP服务器,分别和网络调试助手进行通讯的AT指令配置流程。
AT指令可以由MCU的串口来完成,这样就可以实现两块ESP8266之间进行通讯,电脑和ESP8266的无线控制,手机和ESP8266的无线控制等。
ESP8266作为TCP客户端,电脑作为TCP服务器
ESP8266模块配置为Station模式连接WiFi,电脑也连接同一个WiFi,电脑使用网络调试助手建立一个TCP服务器,指定服务器地址和端口号。
ESP8266作为TCP客户端,和电脑上的网络调试助手进行通讯,或者直接透传。实现的效果是模块发送的数据,电脑可以接收到,电脑发送的数据,模块可以接收到。
1.模块配置为Station模式:AT+CWMODE=1
2.配置WiFi信息按照信号强度排序:AT+CWLAPOPT=1,127
3.扫描附近的WiFi信息:AT+CWLAP
//配置当执行AT+CWLAP指令时,WiFi信息按照信号强度排序
AT+CWLAPOPT=1,15
//1表示按照信号强度排序,15表示WiFi信息只显示加密方式,WiFi名称,信号强度,MAC地址
//扫描附近的WiFi信息
AT+CWLAP
+CWLAP:([加密方式],[WiFi名称],[RSSI信号强度],[MAC地址])
+CWLAP:(4,"Tenda_A3AA00",-76,"c835aa:01")
+CWLAP:(4,"Tenda_A3AA00Sander",-81,"e432e3:c4")
+CWLAP:(3,"EZVIZ_D38296744",-81,"5095e0:16")
+CWLAP:(4,"TP-LINK_4723",-84,"ccfb47:23")
4.连接指定WiFi:AT+CWJAP="Tenda_A3AA00","password123"
//连接指定AP
//如果WiFi名称重复,需要指定MAC地址来确定要连接的WiFi
AT+CWJAP="Tenda_A3AA00","password123","c835aa:01"
//如果WiFi名称或密码中含有特殊字符,前面要添加转义符号
如,目标WiFi名称为:ab,c,密码为:0123456789",则指令如下:
AT+CWJAP="ab\,c","0123456789""
//查询已经连接的WiFi信息
AT+CWJAP?
//断开当前WiFi连接
AT+CWQAP
5.设置单连接模式:AT+CIPMUX=0
//如果之前使用AP模式开启过TCP服务器,要先关闭TCP服务器
AT+CIPSERVER=0
//设置单连接模式
AT+CIPMUX=0
6.电脑和模块连接同一WiFi,电脑启动网络调试助手,并建立TCP服务器。
7.模块作为TCP客户端,连接电脑上创建的TCP服务器
//主机地址和端口要和电脑上的TCP服务器保持一致,
AT+CIPSTART="TCP","192.168.43.140",6000
CONNECT
OK
8.如果连接成功,网络调试助手会显示有一个客户端上线,并显示了客户端的IP为192.168.1.105
9.查询当前TCP服务器分配的IP地址:AT+CIPSTATUS
AT+CIPSTATUS
STATUS:3//3表示已经建立TCP传输
+CIPSTATUS:0,"TCP","192.168.1.106",6000,26441,0//本地IP地址
OK
10.此时网络调试助手(TCP服务器)发送的信息,WiFi模块(TCP客户端)已经可以实时收到了。
+IPD,[数据长度]:[数据类型]
+IPD,30:HelloWorld——ByTCPServer
+IPD,28:MyBlog:www.wangchaochao.top
+IPD,16:MyWeChat:mcu149
959c9276-0d46-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg11.客户端发送数据到服务器。虽然服务器发送的数据客户端可以收到,但此时模块还处于AT模式,不能发送数据到服务器。
//设置本次要发送的字节数
AT+CIPSEND=4
OK
//输入要发送的数据,仅前四个字节数据被发出,其他数据无效。
Recv4bytes
SENDOK
以上命令只能启动一次数据发送,如果需要数据实时收发,就需要配置成透传模式。
12.开启透传模式。
//开启透传模式,仅支持TCP单连接和UDP固定通信对端的情况
AT+CIPMODE=1
//开始透传
AT+CIPSEND
//此时发送的数据会直接给TCP服务器
13.退出透传模式。
//输入不带回车换行的三个加号:+++,退出透传模式,返回到普通AT指令模式。
//发送+++退出透传时,请至少间隔1秒再发下⼀条AT指令。
AT
OK
14.断开TCP连接。上面虽然退出了透传模式,此时还保持着TCP连接,服务器发送的数据可以实时收到。如果要断开TCP连接可以使用:AT+CIPCLOSE,可以看到服务器也显示客户端已经离线。
ESP8266作为TCP服务器,电脑作为TCP客户端
ESP8266配置成AP模式,并开启TCP服务器,电脑连接ESP8266的WiFi,作为TCP客户端,两者之间数据传输。
1.模块配置成AP模式:AT+CWMODE=2
2.设置无线网名称和密码
//设置无线网名称和密码
AT+CWSAP="ESP8266","12345678",5,3
//3表示WPA2_PSK加密方式
//查询无线网信息
AT+CWSAP?
+CWSAP:[WiFi名称],[WiFi密码],[通道数],[加密方式],[最大支持连接数],[广播]
+CWSAP:"ESP8266","12345678",5,3,4,0
3.设置无线网IP地址、网关、子网掩码
//设置IP、网关、子网掩码
AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"
4.建立TCP服务器,设置端口号
//使用多连接模式
AT+CIPMUX=1
OK
//指定TCP服务器端口为1001
AT+CIPSERVER=1,1001
创建TCP服务器之后,会自动启动TCP服务监听,当有TCP客户端连接时,会有CONNECT提示
0,CONNECT
5.网络调试助手配置成客户端模式,连接ESP8266创建的TCP服务器,主机地址和端口要和之前配置的保持一致。
//ESP8266查询当前连接的客户端
AT+CWLIF
[IP地址],[MAC地址]
192.168.5.2,b8:86:87:4e:26:af
OK
6.网络调试助手(TCP客户端)发送消息给ESP8266(TCP服务器),因为ESP8266已经开启监听服务,数据会实时显示。
7.ESP8266(TCP服务器)发送消息给网络调试助手(TCP客户端)。
//ESP8266作为服务器,要往客户端发数据,需要指定客户端编号和字节数
//往0号客户端发5个字节的数据
AT+CIPSEND=0,5
OK
//输入要发送的数据,仅前五个字节数据被发出,其他数据无效。
Recv5bytes
SENDOK
审核编辑:彭静
  • 数据传输
  • 服务器
  • AP
    AP
原文标题:ESP8266两种工作模式数据传输测试
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    esp8266esp32区别是什么
    以下是关于ESP8266ESP32的主要区别: 处理器和架构 : ESP8266 :使用一个Tensilica L106 80MHz的处理器,属于Xtensa架构。 ESP32 :使
    的头像 发表于 08-19 18:16 6091次阅读
    esp8266不烧录可以使用吗
    ESP8266是一款非常流行的Wi-Fi模块,广泛应用于物联网项目中。然而,如果不进行烧录,ESP8266将无法正常工作。 1. ESP8266简介
    的头像 发表于 08-19 17:28 1054次阅读
    esp8266wifi模块怎么连接手机
    ESP8266 WiFi模块连接手机主要可以通过两种方式实现: 通过路由器连接(STA模式)和直接作为热点连接(AP模式) 。以下是两种连接
    的头像 发表于 08-19 17:27 3768次阅读
    ESP8266是否支持监控模式
    我是ESP8266的新手,我已经浏览了几篇帖子和博客,得出的结论是ESP8266不支持监控模式,但是它确实支持混杂模式,但在最新的SDK中,它不允许我们查看捕获的
    发表于 07-22 07:21
    ESP8266-12退出深度睡眠模式时挂起怎么解决?
    我正在使用 adafruits 的 esp8266 HUZZAH 板 (ESP8266-12),该板连接到温度/湿度传感器 (DHTxx),该传感器正在向 thingspeak 发送温度/湿度数据
    发表于 07-22 06:26
    ESP8266发送失败的原因?如何解决?
    ,并将数据传输到它旁边的 iPhone。 什么会导致 ESP8266 的 SEND FAIL 响应?我们有一个类似的 IC,我们正在与发送的 ESP8266一起进行测试,而不会出现故障。 如何从发送失败中恢复/重新开始发送?
    发表于 07-22 06:00
    Esp8266在AP模式无法隐藏SSID怎么解决?
    在 softAP 模式配置 ESP8266 时,我正在使用此 AT 命令 AT+CWSAP=, , , [, ][, ] whereparameter is set to 1 (i.e do
    发表于 07-16 07:48
    使用esp8266进行数据传输遇到的几个疑问求解
    我正在 esp8266 上进行数据传输测试,以下是我关于这个问题的问题。 [测试摘要] 作为测试的一部分,esp8266 作为客户端工作,不断向 TCP 服务器发送
    发表于 07-16 07:09
    如何让ESP8266变成AP模式
    请问除了smartconfig之外,我想让ESP8266变成AP模式,再用手机APP与ESP8266对连后由手机输入家中的路由器的SSID与Password给ESP8266 然后让
    发表于 07-15 08:16
    ESP8266透传模式是如何工作的?
    /4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf) 表示传输之间存在 20 毫秒的延迟,发送的最大字节数为 2048 字节。这是否意味着每 20 毫秒发送一个数据包,并且发送的
    发表于 07-15 07:48
    使用esp8266的HSPI与STM32进行通信时遇到的疑问求解
    却不是我写的内容。 单片机这边我配置的是八位数据传输,空闲低电平,上升沿读取数据esp8266这边使用的是spi_slave_init()函数,最大传输32字节,是我单片机这边配置出
    发表于 07-10 06:45
    ESP8266_RTOS_SDK为什么无法从WiFi AP模式切换到STA模式
    和 STA 之间进行切换,但它不起作用。 我尝试了一切:停止 wifi 并在两种模式之间重新启动它;停止交换机之间的反初始化;只需在不停止 WiFi 的情况更改操作模式......
    发表于 07-09 07:36
    ESP8266 STA+AP模式丢包如何解决?
    AT命令模式ESP8266 STA+AP模式,发送数据(at命令发送 上位机发送modbus
    发表于 06-26 06:25
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片ESP8266ESP8285对比差异
    ESP8285对比ESP8266差异如下: 1、ESP8285内部集成1/2MB Flash,DOUT模式ESP8266则需要外接Fla
    的头像 发表于 05-17 11:44 1565次阅读
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片<b class='flag-5'>ESP8266</b>与<b class='flag-5'>ESP</b>8285对比差异
    使用Wi-Fi ESP8266方案模组接入云平台
    选择Wi-Fi的应用模式,列出、加入、退出接入点,建立TCP/UDP连接、获得状态、发送数据等操作。ESP8266模块的三工作
    的头像 发表于 05-10 08:20 1961次阅读
    使用Wi-Fi <b class='flag-5'>ESP8266</b>方案模组接入云平台
