物联网中不可或缺的关键技术
贸泽电子 来源:贸泽电子 作者:贸泽电子 2022-07-27 09:57 次阅读
今年6月份,半导体行业发布了两条引人关注的消息:
一是IC Insights在其5月份发布的(2022 McClean Report)Q2的更新中提到,2021年,Taxes Instruments(TI)凭借141亿美元的模拟销售额和19%的市场份额,继续保持其作为全球领先模拟IC供应商的稳固地位;二是今年下半年全球模拟芯片供货紧张的问题将出现转机,原因是TI表示到第三季度公司芯片产能紧缺情况将得到缓解。为此,行业人士将其解读为:若下半年TI的产能得到提升,则整个模拟芯片行业的供货都将得到缓解,芯片价格也将下跌。在当前几乎所有以数字为中心的系统中,模拟IC仍然是一个关键组件。通常来讲,模拟IC市场的增长/下降速度比整个IC市场的增长/下降速度要慢,但2021年的市场情况恰好相反。IC Insights在其(2022 McClean Report)Q1报告中指出,2020年爆发的新冠病毒对全球经济带来了巨大冲击,然而,2021年的模拟IC市场却出现了前所未有的30%激增,与之对应的是整个IC市场的增幅为26%。预计2022年模拟IC将再次实现两位数的市场增长,增幅达到12%,总销售额约为832亿美元,出货量将增长11%,达到2,387亿只(图1)。
图1:模拟市场销售情况及2022年预测
(图源:IC Insights)
因突出的增长力度和广度,去年的模拟IC市场有可能成为一个值得铭记的市场。IC Insights的数据显示,2021年整个模拟市场的销售额创下了741亿美元的历史新高。其中,全球前十大模拟产品供应商占去了销售额的68%。强劲的需求合并供应链中断问题,致使去年模拟IC的平均售价(ASP)上涨了6%。在此之前,模拟产品ASP增长的年头要回溯到17年前的2004年。2022年,IC Insights跟踪的每个主要通用模拟和特定应用模拟市场类别预计都会出现销售增长,比如细分市场的放大器比较器约增长7%,汽车特定应用模拟IC的增长将高达17%。
模拟技术物联网中不可或缺的关键技术
在很多人的印象中,如今的物联网(IoT)大部分创新都集中在数字技术上。从尽人皆知的云计算,到近年来炙手可热边缘智能,这其中数字技术的推动作用大家有目共睹。不过,在讨论中也许我们都忽略了这样一个事实,即物联网的边缘实际上仍然是模拟的,系统必须借助光、压力、温度、位置等检测方案才能获取关键数据。换句话说,物联网实际上是对模拟源生成的数据进行一系列智能处理后所采取的行动,即:模拟部件 + 数字连接及处理 = 有效的物联网部署。
由于模拟技术位于网络的最边缘,模拟层的质量最终决定了系统中其他一切的质量。有噪声的模拟前端会导致数字信息失真,对整个系统产生重大影响。只有把模拟部分做好,数字应用才会更好。此外,对于控制流程的物联网应用程序,数字信息也必须在边缘准确地转换回模拟信号。尽管设计工程师普遍认为,为支持物联网而开发的大多数新产品都是在数字领域,但在未来的许多年里,模拟技术仍将在物联网中发挥关键作用。
信号链是模拟技术的基础,其目的是在实时信息分析的基础上收集和处理数据。通常,模拟信号链产品是指拥有对模拟信号进行收发、转换、放大、过滤等处理能力的集成电路。按照功能划分,模拟信号链芯片可以分为线性产品、转换器产品、接口产品、时钟和定时产品等。其中,线性产品主要包括放大器和比较器,转换器指的是模数转换器ADC)和数模转换器DAC)等。
模拟信号链产品的设计考虑
在物联网中,传感信号与无限变化的物理参数有关,比如温度、光线、压力、接近度、速度和触摸,以及流体和液体(包括烟雾、气体等)等。传感器输出的都是幅值较小的电压或电流信号,很难直接转换为数字信号,转换之前必须先要进行信号调理。这里的信号调理技术实际上就是将传感器输出的模拟信号在经过放大、滤波、线性化补偿、隔离、保护等措施后,使其适合模/数转换器(ADC)的输入。采用关键的信号调理技术可以将数据采集系统的总体性能和精度提高10倍。
图2为典型的IoT系统工作框图。如图所示,信号链从感知模拟世界的传感器开始,接下来是信号放大器、数据转换器、接口以及时钟和定时电路等。一个物联网设备的成功运行在很大程度上取决于这些器件的参数选择。接下来我们就聊一聊物联网设备中放大器和数据转换器这两大关键器件的选择。
图2:IoT系统工作框图,其中红色部分为所涉及的模拟信号链产品(图源:TI)
运算放大器的选择
前文已经提到,在收集压力、温度、振动和光照等信息,并将其将转移到数字域之前,确保信号的准确性非常重要。为了获得最佳的信噪比(SNR),我们需要设计一个低噪声模拟前端和一个能够以高精度捕获传感器信号的ADC。虽然现在器件的集成度越来越高,但有时为了让设计具有更多的可控性和灵活性,工程师们仍然使用单独的运算放大器而不是集成的模拟前端。目前,市场上主要的运算放大器IC供应商有ADI、TI、STMicroelectronics(ST)、ROHM、Microchip、RenesasNXP等,他们向市场上提供了数以万计的产品供设计师选择。
在寻找最佳运算放大器时,设计师一定要充分考虑放大器是否会降低ADC或DAC的性能,同时还需要考虑信号范围、增益、静态和动态负载以及电源电压。以下是市场上几款性价比较高的运算放大器。
ST TSV772运算放大器
ST的TSV772运算放大器是一种双运放,属于公司高性能5V运放系列,可在2V低电压下工作,具有轨到轨输入和轨到轨输出,增益带宽积(GBW)20MHz,单位增益稳定,压摆率13V/µs,输入电压噪声7nV/rtHz,4kV ESD防护能力(HBM),是一款强大的全能型产品。TSV772的特点是输出电容为47pF,简化了作为A/D转换器输入缓冲器的使用。该器件甚至可以在电池深度放电的情况下运行,推荐应用包括烟雾探测器、太阳能发电机、电信基础设施设备和计算机服务器等。
图3:TSV772运算放大器(图源:贸泽电子
ADI ADA4077-2双通道放大器
ADI公司的ADA4077-2双通道放大器是一种高精度运算放大器,设计用于过程控制、化学和环境监测电机控制等。在1kHz时ADA4077-2的典型带宽为3.9MHz,电压噪声为7nV/rtHz。在25℃时,标称电源电压为±15Vdc时的典型功耗仅为400µA。该器件有两个等级可供偏置和热漂移使用,为设计工程师提供了满足预算和封装要求的灵活性。ADA4077-2被认为是为过程控制输入模块等应用设计传感器接口的理想前端放大器。
图4:TSV772运算放大器(图源:贸泽电子)
TI OPAx320/OPAx320-Q1 COS运算放大器
TI公司的OPAx320/OPAx320-Q1 COS运算放大器是低功耗、单电源应用的理想选择,具有低噪声(7nV/rtHz)和高速运算特性,非常适用于驱动采样ADC,还可用于信号调理和传感器放大等应用场合。该系列TI运算放大器采用了零交越失真的线性输入级设计,在整个输入范围内具有出色的共模抑制比(CMRR),典型值为114dB。其输入共模范围在正负电源轨上扩展了100mV。输出电压的轨内典型摆幅小于10mV。OPAx320/OPAx320-Q1的电源电压范围较宽,为1.8V至5.5V,在整个供电范围内具有出色的电源抑制比(106dB)。
图5:OPAx320/OPAx320-Q1 COS运算放大器
(图源:贸泽电子)
如果你打算寻找一个小型运算放大器。TI的TLV9061为单5.5V,具有轨对轨输入和输出摆动功能。该器件价格不高,尺寸小巧,专门为低压操作(1.8V至5.5V)设计,性能规格类似于OPAx316和TLVx316设备。其应用包括:电动自行车、烟雾探测器、暖通空调(HVAC)、电机控制、可穿戴设备、传感器信号调节、条形码扫描仪等。
A/D转换器的选择
与一些数字电路相比,设计混合信号和模拟信号会带来更多的复杂性。A/D转换器的目的是对输入进行量化,这意味着转换器会引入少量误差。A/D转换器的总体性能实际上是一系列参数(如热噪声、抖动和量化噪声)的体现。目前市场上有三种最流行的ADC架构,分别是逐次逼近(SAR)ADC、∑-Δ ADC和Pipeline ADC,相应的产品种类多达数千个。要想为特定应用选择合适的ADC似乎是一项艰巨的任务。在IoT设备中,很大一部分方案可以由逐次逼近(SAR)ADC和∑-Δ ADC来完成。
图6:不同的ADC架构所对应的应用、分辨率以及采样率(图源:ADI)
ADI AD7983模数转换器
ADI的AD7983模数转换器是一款16bit、逐次逼近(SAR)ADC,采用单电源供电。它内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行接口端口。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0V至REF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。功耗和吞吐速率呈线性变化关系。SPI兼容串行接口还能够利用SDI输入,将几个ADC以菊花链形式连接到一条三线式总线上,并提供可选的繁忙指示。非常适合电池供电设备、数据采集等应用。
图7:AD7983模数转换器(图源:贸泽电子)
TI ADS1278模数转换器
TI的ADS1278模数转换器是一款适和宽带宽应用的24位、144kSPS 8通道同步采样Δ-ΣADC,它的内部集成有多个独立的高阶斩波稳定调制器和FIR数字滤波器,可实现8通道同步采样,支持高速、高精度、低功耗、低速4种工作模式。同时,ADS1278具有优良的AC和DC特性,采样率最高可以达128Ks/s,62kHz带宽时信噪比可达111dB,失调漂移为0.8μV/℃。数据输出可选帧同步或SPI串行接口,每个接口均支持菊花链连接,可应用于要求严格的多通道信号采集系统,如振动分析、医疗监控、动态应变测量设备等。
图8:ADS1278模数转换器(图源:贸泽电子)
为了节省开发时间,设计师还可以选择使用TI提供的ADS1278EVM-PDK评估模块,这是一套完整的评估/演示套件,它将ADS1278EVM与用作主板的基于DSP的MMB0板组合在一起。该套件包括主板和ADCPro评估软件,可与运行Microsoft Windows操作系统的个人电脑配合使用,以实现对ADS1278器件的完整评估。
本文小结
虽然当前的数字物联网边缘设备能够同时处理多个任务,但模拟传感器在大多数情况下依然仅限于信号增强功能。然而,正是因为模拟信号的准确性要求与物联网的应用密切相关,所以也更加体现了模拟技术在物联网中的重要性。也许这也是模拟和数字技术通吃的设计师非常抢手的原因。
传感器、放大器、数据转换器,这些都是收集和传输数据的器件,它们的存在为物联网更广阔的应用前景提供了动力。作为物联网的起点,物联网工程师需要了解,工程上的挑战是在数字化之前控制信号保真度、放大和滤波,因此,无论是差分放大器、运算放大器还是其他放大器,设计师必须要掌握放大器的基本原理。
另一方面,虽然物联网中的一些数字传感器集成度已经做到非常高,集成的ADC既可以降低开发工作量和成本,又可以减少驱动设备所需的功率,但不可否认的是本地模拟通常可以更准确地表示数据源,单独的A/D转换器其作用仍然至关重要。
审核编辑:彭静
  • 运算放大器
  • 物联网
  • 数模转换器
原文标题:物联网应用中,这些关键的模拟信号链产品,介绍你认识一下!
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    网关在联网的应用
    物理世界和数字世界的桥梁,是联网架构不可或缺的一部分。 网关的定义和功能 网关是一种网络节点,它在不同网络或协议之间进行数据转换和传输。在
    的头像 发表于 01-02 16:10 123次阅读
    IoT(联网)应用不可或缺的5种传感器
    联网(IoT)技术正在以前所未有的速度改变着我们的生活和工作方式。作为联网技术的核心组件,传感器在收集、转换和传输数据方面发挥着至关重要
    的头像 发表于 12-26 09:25 382次阅读
    5G 工业联网关:开启工业智能化新时代
    在当今数字化高速发展的时代,5G 技术与工业联网的融合正成为推动工业领域变革的强大力量。而明达技术推出的MBox20 5G 工业
    的头像 发表于 12-18 15:34 159次阅读
    5G 工业<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>关:开启工业智能化新时代
    BGA芯片封装:现代电子产业不可或缺技术瑰宝
    不可或缺的一部分。本文将深入探讨BGA芯片的定义、特点以及BGA封装工艺的详细流程,为读者揭开这一先进封装技术的神秘面纱。
    的头像 发表于 12-13 11:13 531次阅读
    BGA芯片封装:现代电子产业<b class='flag-5'>不可或缺</b>的<b class='flag-5'>技术</b>瑰宝
    实现智慧城市的关键技术
    实现智慧城市的关键技术主要包括联网技术、大数据技术、人工智能技术、云计算技术、5G通信
    的头像 发表于 10-24 16:12 964次阅读
    MT6835磁编码IC——工业无人机关键技术
    在当今科技飞速发展的时代,工业无人机已成为众多领域的得力助手,而其中的关键技术之一——MT6835 磁编码 IC,正发挥着不可或缺的作用。接下来,让我们一同深入探究 MT6835 磁编码 IC 在工业无人机
    的头像 发表于 08-25 09:57 582次阅读
    什么是联网技术
    什么是联网技术联网技术(Internet of Things, IoT)是一种通过信息传感设备,按约定的协议,将任何物体与网络相连接,实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能的
    发表于 08-19 14:08
    工控接入网关:实现工业联网关键技术
    工业控制系统随着科技的发展,逐渐向数字化、智能化的方向发展。工控接入网关作为工业联网关键技术之一,具有重要的作用和意义。本文将从工控接入网关的定义、功能、应用、优势等方面进行全面详细地介绍。一
    的头像 发表于 08-16 10:13 722次阅读
    工控接入网关:实现工业<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>的<b class='flag-5'>关键技术</b>
    什么是触摸芯片:现代电子产品不可或缺关键技术解析
    触摸芯片又叫触摸屏控制器IC,触摸芯片是一种能够感应人体触摸并能将人体触摸操作转换成计算机可读取的电信号输入的微处理器,广泛应用于手机、平板电脑、智能手表等各类数码设备,成为现代电子产品不可缺少
    的头像 发表于 08-02 11:00 1807次阅读
    什么是触摸芯片:现代电子产品<b class='flag-5'>不可或缺</b>的<b class='flag-5'>关键技术</b>解析
    联网主机E6000:智慧园区建设不可或缺的智能伙伴
    主机E6000的结合,代表了现代科技与传统工业园区融合的发展趋势。通过高度集成的信息技术联网技术以及人工智能,智慧园区能有效地提升管理效率、优化资源配置,并促进产业升级。而
    的头像 发表于 07-16 17:36 431次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>主机E6000:智慧园区建设<b class='flag-5'>不可或缺</b>的智能伙伴
    8针M16接头中不可或缺关键组件
      德索工程师说道8针M16接头作为电气连接的重要组件,其内部结构和关键组件共同确保了其高效、稳定的电气连接性能。以下是对8针M16接头中不可或缺关键组件的详细解析,结合参考文章
    的头像 发表于 06-11 18:05 317次阅读
    8针M16接头中<b class='flag-5'>不可或缺</b>的<b class='flag-5'>关键</b>组件
    浅析泛在联网在配电系统关键技术研究
    和转换利用的重要枢纽正朝着数字化、智能化的方向不断发展。而基于泛在电力联网的配电系统关键技术作为现阶段较为先进的技术类型,对于电力
    的头像 发表于 06-04 15:25 559次阅读
    浅析泛在<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>在配电系统<b class='flag-5'>关键技术</b>研究
    实时频谱分析仪的关键技术浅析
    分析仪的重要分支,以其高实时性、宽频率范围、高分辨率等特点,成为了现代电子测试与测量领域不可或缺的工具。本文将对实时频谱分析仪的关键技术进行浅析,以期为相关领域的研究和应用提供参考。
    的头像 发表于 05-16 15:39 911次阅读
    矢量网络分析仪的关键技术指标解读
    矢量网络分析仪(Vector Network Analyzer,简称VNA)是射频微波领域不可或缺的一种测量设备,广泛应用于电路设计、优化、故障诊断等领域。其高精度、高效率的测量特性,为射频微波技术
    的头像 发表于 05-13 17:26 708次阅读
    激光焊缝跟踪技术:焊接自动化关键技术
    在现代工业制造,焊接是一项不可或缺的工艺,而焊缝跟踪技术则是焊接自动化关键技术之一。焊缝跟踪技术
    的头像 发表于 03-14 14:57 498次阅读
    激光焊缝跟踪<b class='flag-5'>技术</b>:焊接自动化<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>关键技术</b>
