Hello大家好!欢迎观看新一期贸泽电子开箱测评。上期我们评测了蓝牙开发板——CLUE,今天为大家带来一款实时微控制器芯片评估套件:F280025C。
随着电子技术的不断发展,对产品要求的不断提高,系统复杂度也越来越高,这就对嵌入式的MCU提出了更高的要求。
既需要优秀的控制功能、丰富的外设,又要有高速的数字信号处理能力。因此在传统架构上,通常会使用一颗MCU加一颗单独的DSP来实现,但这无疑会增加系统的成本和硬件的复杂度。
因此,整合MCU和DSP功能的器件成为一种解决方案。2000年前后,市场上就出现了一种DSC产品,也叫数字信号控制器,兼具MCU的简易性、灵活性、与DSP的数字处理能力和效率于一身。如NXP56800系列产品,如TIC2000系列产品。今天为大家推荐的就是这样一款产品——TI F280025C。
图1
1开发板介绍
F280025C实时控制器属于TI C2000系列。
1997年,TI将FLASH存储、ADC、DSP、PWM集成到一个芯片上,造就了C2000系列实时控制器。经过20多年的发展,该系列诞生了多款芯片,根据性能和闪存分类如图2所示:
图2:按闪存和性能分类的C2000实时微控制器
我们今天评估的这款芯片,属于C2000系列中的入门款。
该芯片使用的核心为DSP核心,但该芯片归属于MCU系列,这点大家需要注意。其主要特性如下:
图3:开发板主要特性
上述特性中TMS320C28x,是一个经典的DSP核心,可针对片上闪存或SRAM运行的浮点或定点代码提供100MHz的信号处理能力。三角函数数学单元、循环冗余检验扩展指令集进一步增加了该内核的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
值得一提的还有CLB模块,它的全称是可配置逻辑模块,用户可以添加自定义逻辑,还可将类似于FPGA的功能集成到该MCU中。通过该模块,可以带来以下三方面的提升:
1)增强现有片上子系统,例如:可使用CLB模块及SPI、GPIO来实现T-Format的编码器。
2)创建一个全新的子系统:如创建一个全新的PWM模块。
3)替换产品中的FPGA或CPLD芯片,达到节省成本的目标。
CLB模块的架构如下图4:
图4:CLB模块架构图 如果想更进一步了解CLB模块,请参考文章: 1)CLB Programming Tool Training(Video)
2)Designing with the C2000 Configurable Logic Block
3)How to Migrate Custom Logic From an FPGA/CPLD to C2000 Microcontrollers
4)CLB Tool User's Guide
2开发板主要特性
图5
下滑查看详情
主要特性如下
板载两个独立的BoosterPack XL扩展连接器
一个FSI接口
以及一个XDS110调试探针
两个由用户控制的LED灯
一个复位开关
支持三种方式供电:USB 5V供电、BoosterPack1、BoosterPack2
图6
开发板主要部件
F280025C芯片
左上角区域为USB电源隔离,使用adum3160芯片实现,可有效保护后级电路的电压安全。
两颗LED灯
J12和J13两个编码器接口,可连接至线性或旋转增量编码器。
J11,快速串行接口,速度高达200Mbps,用于多芯片间的高速互连。
J14,CAN通信接口
S3为引导模式选择开关,对应的开关表如下
表1
两个独立的BoosterPack接口,其信号映射关系见图7:
图7
J15,模拟电压参考输入
3开发板体验
(以windows电脑为例,其它系统可参考官方教程页)
下边我们使用官方提供的demo程序对该开发板做一个简单的上电使用。
图81. SDK的选择
官方为C2000系列的MCU提供了三种sdk,分别为:
a)C2000WARE
这是一个资源库,包括MCU片上外设驱动程序、外设示例、实用程序、硬件设计文件和文档等。
b)Motor Control SDK
(C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK)
该SDK主要适用于各种三相电机控制应用。
c)Digital Power SDK
(C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK)
适用于开发针对各种交流/直流、直流/交流、直流/直流数字电源系统。
这里我们使用C2000WARE SDK做为示例。
2. IDE的选择:
使用Code Composer Studio(CCS)
这是种免费的IDE,支持TIMCU和嵌入式处理器产品系列。
3. 下载调试工具选择:
板载XDS110调试探针,无需另外的硬件设备。
演示步骤
1)下载安装CCS 11.2软件,如果下载速度太慢,可考虑使用在线安装版本。
2)安装C2000WARE SDK
3)SDK安装完成后,其目录结构如图9所示,其使用教程可在doc目录中找到。
图9
4)打开CCS软件,执行导入:
图10
5)安装C2000WARE目录,如图11所示,点击确定。
图11
6)导入成功后,无需任何修改,直接点击编译按键进行代码编译。
图12 7)通过USB线将开发板连接到PC,点击下载键,将代码下载到开发板中:
图13 8)打开设备管理器,查看开发板端口号,这里为COM23。
图14
9)代码下载完成后,要查看效果需打开终端软件,可使用自己熟悉的终端软件,这里我们选择MobaXterm。 10)打开MobaXtem,新建一个串口连接,波特率为115200,点击OK连接。
图1511)按下板子上的复位按键(S1),即可看到屏幕上出现了TI的Logo(左侧)及ADC采样的实时值(右侧)。
图1612)通过将ADC通道和VCC及GND短接,可看到该值发生了变化,对应的两个LED灯也在发生变化。
4开发板总结
该芯片的主要应用方向有三个:
1)电机驱动
2)电动和混动车控制器
3)电网和电力系统控制器
更多应用详见下方图17-图18所示:
图17
图18
评测感受:
使用这款开发板的过程中,可以感受到TI强大的设计整合能力。在MCU同质化严重的时代,TI另辟蹊径,创新地将MCU、DSP、FPGA的优点集成到一起。既有MCU丰富的外设,又有DSP强大的数字信号处理能力,以及FPGA的并行计算能力。在功能强大的同时,可以节省部分硬件电路,以达到节约成本的目的。
审核编辑 :李倩
微控制器
48文章
7352浏览量
150344 -
芯片
451文章
49749浏览量
418095
原文标题:【视频】TI C2000™ 实时 MCU F280025C开发板开箱评测
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
