使用汇编知识排查疑难问题的方法
RTThread物联网操作系统 来源:RTThread物联网操作系统 作者:recan 2022-07-27 10:31 次阅读
1 前言
在我的上一篇文章中,有讲到掌握汇编知识的重要性,关键时刻可能还会拯救你于泥潭之中。
那么,本篇文章,我将再介绍一个使用汇编知识排查疑难问题的方法,希望对大家有所帮助。
2 问题描述
问题是这样的,前一段时间我们项目组在进行一项自测试中,偶然发现我们的代码好像挂了一样:现象就是命令行输入不了,但是没有看到复位信息输出。
当时,我们一个小伙伴说:“好像我们的系统挂了?”当我了解到这个现象之后,根据我之前的排查经验,我当即得出了一个结论:“可能是我们的代码跑进死循环了,好好检查下”!
于是,我们开始debug代码,加了一些必要的调试信息,最终发现有一个计算校验的函数,调进去了但是没有退出来,而这个校验的函数非常之简单,它就长这样:
uint16_t checksum(uint8_t *data, uint8_t len){    uint8_t i;    uint16_t sum = 0, res;    for (i = 0; i < len; i++) {        sum += data[i];    }    res = sum ;    return res;}
我想当你看到这段函数时,肯定也是:“卧槽,这TM不就是算累加校验和吗?怎么可能会死循环?”
没错,当时我们的争论的场景也的确如此!
3 简单分析
这个checksum函数真的是非常简单,入参简单、实现也简单、返回值也简单,根本不存在难点。
一步步来分析:
既然代码没有崩溃,证明data指针肯定非NULL的,不会有问题;
倒是这个len有些可疑,len的类型是uint8_t无符号的,它的范围是0-255;但是如果外面传入的是-1呢?
如果传入-1,强制转换为uint8_t,其值也是255,那么下面的for循环,依然只会跑256次,它必须得退出呀?
有没有可能for循环的过程中,栈的值被修改了,然后i的值和len的值都变了,进而for的次数改变了?
于是我们开始打印i和len的值,发现他们两个的值,都是正常变化的,并不是刚刚想的那样。
这就很奇怪了!!!
如果说这个for循环要“无限”循环下去,造成“死循环”,必须满足的条件是len很大很大,但是len不是uint8_t类型嘛?最大也就255呀?
printf大法再来一遍:结果出乎我们的意料,请看:
log输出:
[12-21 1938]checksum 128 len: 4294967295[12-21 1938]0 4294967295[12-21 1938]1 4294967295[12-21 1938]2 4294967295[12-21 1938]3 4294967295[12-21 1938]4 4294967295[12-21 1938]5 4294967295[12-21 1938]6 4294967295[12-21 1938]7 4294967295[12-21 1938]8 4294967295[12-21 1938]9 4294967295[12-21 1938]10 4294967295    。。。省略很多[12-21 1938]250 4294967295[12-21 1938]251 4294967295[12-21 1938]252 4294967295[12-21 1938]253 4294967295[12-21 1938]254 4294967295[12-21 1938]255 4294967295[12-21 1938]256 4294967295[12-21 1938]257 4294967295[12-21 1938]258 4294967295[12-21 1938]259 4294967295[12-21 1938]260 4294967295
。。。还在不停的打印
看到这里似乎有点眉目了?len的值为4294967295?
这个值不是0xFFFFFFFF吗?
我们再使用%d打印了一下len,发现值为-1。
回过头来看下checksum的调用之处:
uint16_t res = checksum(&data[0], len - 1);
看似真相了,当len为0的时候,传入的值不就是-1吗?
好像是这么回事,但是-1进去,它是uint8_t的呀,顶多就是255啊?怎么变成了4294967295? 到底是谁干的啊?
同时也发现关键问题了,这里并不是真正意义的“死循环”,而是for循环执行太久了,导致长时间无法结束,因为我们的主频才160MHZ,CPU就是猛跑,从1加到0xFFFFFFFF,也需要好长一段时间呢!
4 场景再现
为了充分说明这个问题,我尽可能地还原下当时我们的代码场景:
/*一个结构体定义数据不要急于吐槽它的定义,这代码是开源的,冤有头。。。还有不要怀疑是字节对齐不对齐的问题,曾经我也怀疑过,最后知道真相的时候,我被打脸了!*/typedef struct _data_t {    /* result, final result */    uint8_t len;    uint8_t flag;    uint8_t passwd_len;     uint8_t *passwd;     uint8_t ssid_len;     uint8_t *ssid;     uint8_t token_len;     uint8_t *token;     uint8_t bssid_type_len;     uint8_t *bssid;     uint8_t ssid_is_gbk;    uint8_t ssid_auto_complete_disable;    uint8_t data[127];    uint8_t checksum;} data_t;
/* 1.c 调用checksum的C文件 *//* 定义全局的数据 */static data_t g_data;/* 设置全局的数据 */void set_global_data(void){    g_data.len = 0;}void handle_global_data(void){      uint16_t res = checksum(&g_data.data[0], g_data.len - 0);  //sometimes no return form checksum}void test_func_entry(void){    set_global_data();    handle_global_data();}
/* 2.c 定义checksum函数的工具类 */uint16_t checksum(uint8_t *data, uint8_t len){    uint8_t i;    uint16_t sum = 0, res;    for (i = 0; i < len; i++) {        sum += data[i];    }    res = sum ;    return res;}
在我的第一次认知里,还是len=-1=255的情况,由于g_data.data只有127字节,但它最后是可以访问到255下标的,其实这本身就有数据非法访问的问题;但是经过仔细论证,得出的结论是,这并不会导致死循环,或者说并不会改变len的值;因为checksum里面知识读取data指针的值,并没改变它的值,即便越界了,顶多访问了别人,并不会出啥异常(至少在我们的处理器平台是这样)。
这个问题对我们来说,真的是百思不得其解,为了规避掉这个问题,我们在调用checksum的时候做了判断,但len为0的时候直接不调用,也就绕过了这个问题。
但是作为一个深挖底层逻辑的攻城狮来说,我们不应该放过这样的细节,或许还有什么我们未发现的潜在风险呢?
这个问题一直困扰着我,时不时有空的时候,我就会想想,到底还有什么情况还会导致这个现象?
5 柳暗花明
偶然有一天,我正浏览到一篇关于编译器做代码优化的文章,它是在知乎上发出来的,我看到其中一个重要线索:
突然我脑子里,闪过一个疑问:“会不会那段for循环的checksum函数,正是因为调用方没有申明checksum函数,也就是说没有include对应的头文件导致编译器做了默认处理呢?”?
我们都知道,在使用gcc编译器编译C代码时,如果一个函数未申明就调用,是会报一个警告的:“warning: implicit declaration of function ‘checksum’ [-Wimplicit-function-declaration]”!
同时,尤其编译器不知道被调用函数的原型,那么它只能依靠你的调用代码结合一些默认值做假设:
比如我们的调用代码是:
这里,我猜测编译器的行为就是,你有一个叫checksum的函数,但我找不到它的原型,那么我就按“返回值是uint16_t类型,第一个参数是int型,第二个参数也是int型”来吧!
为何,gcc默认参数列表都是int类型?这是我的假想猜测,下面我们再论证,究竟是不是这样?
有了这个假设之后,我们回到ARM汇编在函数调用时的参数,这时R0应该等于&g_data.data[0],R1应该等于-1。
由于R0/R1都是32位的寄存器,在存储数据的时候,无所谓有符号和无符号一说,且本问题R0没有出现问题,我们仅讨论R1。
这个时候R1的寄存器值,应该是“-1 = 0xFFFFFFFF”,这个假设很关键,如果分析地很顺利,那么这个for循环不停地循环下去,才可以有理论进行下去。
6 找到证据
既然上面我们发现了端倪,那么我们应该进一步找到相关的证据,证明我们的想法;同时,如果这个问题根源在于include头文件,那么当我们添加了头文件之后,这个问题应该不会再复现。我们来看下,究竟是不是这样?
6.1 究竟是不是警告
由于我们的代码实在太多警告了,就属于那种 0 error N warnings 那种,属于你需要找一个警告往往好费好大劲!
经过好一番检索,果不其然,还真的报警告了,的确是“warning: implicit declaration of function ‘checksum’ [-Wimplicit-function-declaration]”!
6.2 盘根问底
看编译器的行为,我们肯定是要看其对应的汇编文件,这里有两个地方需要看,一个是checksum函数的汇编,还有一个调用checksum函数附近的汇编。
我们一起看看:
/* checksum 函数的汇编代码 */    .section    .text.checksum,"ax",%progbits    .align    1    .global    checksum    .code    16    .thumb_func    .type    checksum, %functionchecksum:.LFB4:    .loc 1 125 0    .cfi_startproc    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0    @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0.LVL27:    push    {r4, r5, r6, lr}    .cfi_def_cfa_offset 16    .cfi_offset 4, -16    .cfi_offset 5, -12    .cfi_offset 6, -8    .cfi_offset 14, -4    .loc 1 125 0    movs    r4, r0    movs    r5, r1  // r1 -> r5 ,即 len的值存在r5中    .loc 1 129 0    movs    r2, r1    ldr    r0, .L29.LVL28:    bl    printf  //打印len的值.LVL29:    movs    r3, r4    .loc 1 127 0    movs    r0, #0    adds    r5, r4, r5.LVL30:.L26:    .loc 1 130 0 discriminator 1    cmp    r3, r5  //for循环里面的关键判断,即 i < len    beq    .L28 // 退出for循环    .loc 1 131 0 discriminator 3 //下面就是for循环的循环执行体    ldrb    r2, [r3]    adds    r3, r3, #1.LVL31:    adds    r0, r0, r2.LVL32:    lsls    r0, r0, #16    lsrs    r0, r0, #16.LVL33:    b    .L26.LVL34:.L28:    .loc 1 136 0    @ sp needed.LVL35:    pop    {r4, r5, r6, pc}.L30:    .align    2.L29:    .word    .LC12    .cfi_endproc.LFE4:    .size    checksum, .-checksum
由它的汇编代码可知,for循环执行多少次,关键在于r5寄存器的值,也就是len的值。
注意在汇编代码这里,是看不到r5是uint8_t还是uint32_t的,它仅仅是一个32位的寄存器。
    .section    .text.verify_checksum,"ax",%progbits    .align    1    .global    verify_checksum    .code    16    .thumb_func    .type    verify_checksum, %functionverify_checksum:.LFB5:    .loc 1 81 0    .cfi_startproc    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0    @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0.LVL17:    push    {r4, lr}    .cfi_def_cfa_offset 8    .cfi_offset 4, -8    .cfi_offset 14, -4    .loc 1 83 0    ldr    r4, .L20    .loc 1 91 0    @ sp needed    .loc 1 83 0    movs    r0, r4   //r0存储结构体g_data的地址    ldrb    r1, [r4] //将g_data的第一个字节,即g_data.len赋值为r1    adds    r0, r0, #34 //r0的地址偏移34个字节,即偏移到g_data.data的位置;    subs    r1, r1, #1  //关键的一步:r1 = r1 - 1 由于我们复现问题的时候,g_data.len是为0的,所以此时r1的值就是0xFFFFFFFF    bl    checksum    //调用checksum函数,第1-2个入参,分别是r0和r1.LVL18:    .loc 1 84 0    adds    r4, r4, #160    .loc 1 89 0    ldrb    r3, [r4]    lsls    r0, r0, #24.LVL19:    lsrs    r0, r0, #24    subs    r0, r0, r3    .loc 1 91 0    pop    {r4, pc}.L21:    .align    2.L20:    .word    .LANCHOR4    .cfi_endproc.LFE5:    .size    verify_checksum, .-verify_checksum
了解汇编知识的,看到上面的汇编代码,结合checksum函数的汇编代码,就应该明白,我前面的假设成立了,但len传入到checksum函数时,它的值真的是0xFFFFFFFF,而使用%u打印出来,就是4294967295。
到此,罪魁祸首其实已经找到了,与其说是编译器的无故优化,倒不如说是程序猿写代码不严谨,没有正确处理掉这个编译警告。
6.3 解除风险
既然找到了问题根源,那么我们尝试下解除这个风险。
方法其实也很简单,直接需要在调用checksum函数的1.c中,include一下checksum函数所在的头文件即可。
添加之后,我们看下发生的变化,很显然,checksum函数的汇编代码肯定是没有任何不变的,应该它压根没有改;
而调用checksum的汇编就发生了些许的变化,同时编译输出的地方,那个编译警告也都消失了。
* 添加头文件之后的汇编代码 */        .section    .text.verify_checksum,"ax",%progbits    .align    1    .global    verify_checksum    .code    16    .thumb_func    .type    verify_checksum, %functionverify_checksum:.LFB5:    .loc 1 81 0    .cfi_startproc    @ args = 0, pretend = 0, frame = 0    @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0.LVL17:    push    {r4, lr}    .cfi_def_cfa_offset 8    .cfi_offset 4, -8    .cfi_offset 14, -4    .loc 1 83 0    ldr    r4, .L20    .loc 1 91 0    @ sp needed    .loc 1 83 0    movs    r0, r4    ldrb    r1, [r4]    adds    r0, r0, #34    subs    r1, r1, #1   //r1寄存器的一样的操作 r1 = r1 - 1    lsls    r1, r1, #24  //关键改变!!!r1 = r1 * (2的24次幂),也就是算术左移24位    lsrs    r1, r1, #24  //关键改变!!!r1 = r1 / (2的24次幂),也就是算术右移24位    bl    checksum.LVL18:    .loc 1 84 0    adds    r4, r4, #160    .loc 1 89 0    ldrb    r3, [r4]    lsls    r0, r0, #24.LVL19:    lsrs    r0, r0, #24    subs    r0, r0, r3    .loc 1 91 0    pop    {r4, pc}.L21:    .align    2.L20:    .word    .LANCHOR4    .cfi_endproc.LFE5:    .size    verify_checksum, .-verify_checksum
为了好对比,我直接使用对比工具贴图上来看下:
查了下多出来的这两条指令:lsls和lsrs,参考这里。
一个是算术左移24位,一个是算术右移24位,倒来倒去,无非就是把高24位给情况,这样-1的值传入checksum的时候,就只有0x000000FF了,而不是0xFFFFFFFF。
这样就把uint8_t len拉回正常的逻辑了,自然也就不会出现之前的for循环一直退不出来了。
7 扩展延伸
上面我提及的场景对应的是ARM平台的,由于我们的代码是跨平台的,支持RISC-V架构,X86架构等等。
7.1 RISC-V架构
所以我们来对比看下RISC-V架构下的情况:
这么看,RISC-V的处理也是够粗暴的,一个addi指令,把高24位去掉就完事了!!!
7.2 80x86架构
我push了一个简易的工程代码到github,以便于重现此问题,感兴趣的可以看这里。
很遗憾的是,在80x86上竟然没有复现此问题。
代码的核心差别就是是否include 2.h:
汇编代码确实有差异:
但是跑出来的效果确实一样的:
总结下没有复现问题的原因,可能是:
编译选项没有使用正确?
80x86编译器更懂事?更能知道如何合理编译代码?
还有未知的编译特性未了解到?
7.3 其他架构
感兴趣的可以在其他平台上验证下,是否有类似的问题,欢迎讨论。
8 经验总结
请提升你的代码编译严谨性,如果是gcc编译器,-Wall -Werror -Os是最低要求;
谈优化代码前,请close掉你的代码编译异常,先达到 0 error 0 warning 再说;
请重视warning: implicit declaration of function这个编译警告;
如果使用gcc编译器,不提示任何编译警告和错误,并不代表编译器没有告诉你,也许是你使用-w选项编译了输出,你仅仅是在自欺欺人而已;
老老实实在调用函数前申明你的函数,或者包含其对应的头文件,有时候编译器的默认行文不见得就可靠;
代码细节很重要,真的是细节决定成败;
不放过一丝可能性,作为一个攻城狮,这点专研精神需要时刻挂在心里;
大胆假设,小心求证,亘古不变的方法论。
审核编辑:汤梓红
  • 汇编
  • 代码
原文标题:【汇编实战开发笔记】从汇编代码中找出一段普通的for循环变成“死循环”的根本原因
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用汇编知识排查疑难问题方法
    那么,本篇文章,我将再介绍一个使用汇编知识排查疑难问题方法,希望对大家有所帮助。
    发表于 07-27 10:31 675次阅读
    如何使用内联函数法调用汇编函数?
    从C/C++中调用汇编代码中的函数使用内联函数法调用汇编函数从C/C++中调用汇编代码中的变量或者常量
    发表于 04-02 06:57
    为什么要用汇编语言写程序
    我们这学期开了单片机的课,不知道为什么我们要用汇编语言写程序,感觉汇编程序真的挺难写的,所以把实验记录下来把。如果没有学过汇编的小伙伴建议先去熟悉一下简单的汇编指令,之前简单的实验我就
    发表于 11-10 08:32
    飞控中的疑难问题分享
    飞控中的疑难问题(一)最近在用无名创新的飞控来进行二次开发。遇到了一些较为奇怪的问题,部分已经解决,但还是有一部分问题较为复杂,特此和大家分享一下。希望大家可以分享、互相帮助解决遇到的问题。(一
    发表于 01-13 07:31
    如何有效地排查内存泄露的疑难问题
    。通过本文的阅读,你将可以了解到以下几部分核心内容:一种业内常见常用的【内存管理】方案介绍;判断【内存泄露】的简单方法;如何通过钩子操作替换原生的内存操作接口;如果通过编译器的一些特殊功能,缩减排查方案
    发表于 09-01 14:47
    如何在C程序中使用汇编
    怎样在C程序中使用汇编,如何在C程序中使用汇编:方法一:在每个汇编语句前加asm即可。如:void reset_data(void) { asm mov r0,#0dfh asm
    发表于 09-23 23:43 55次下载
    视频会议系统中常见的疑难问题解答
    视频会议系统中常见的疑难问题解答 1.我可以同时使用两支相同频率的话筒吗   不能同时使用。无线传输不能在空中“相混合”,即
    发表于 02-21 09:08 1073次阅读
    电脑入门与提高疑难排解大全
    《电脑入门与提高疑难排解大全》主要针对电脑用户在使用电脑的过程中经常遇到的各种疑难问题,从实用、便捷的角度出发,讲述具体的应对方法及处理技巧。内容主要包括操作系统
    发表于 01-17 17:12 81次下载
    模拟电子疑难问题解惑系列(三):成为熟练的电子工程师
    前面我们为大家总结了模拟电子学习中经常遇到的系列疑难问题的总结,今天为大家带来了模拟电子问题解惑系列三,供大家学习
    发表于 11-29 18:03 3385次阅读
    模拟电子疑难问题解惑系列(四):滤波器、振荡器
    电子发烧友网讯:前面我们为大家带来了模拟电子学习中经常遇到的系列疑难问题的总结,今天为大家带来了模拟电子问题解惑系列四,供大家学习。
    发表于 12-17 11:33 4893次阅读
    关于高速AD/DAC测量及设计中82个疑难问题的解答
    本文首先介绍了ADC的参数、测试方案及对测试结果进行了分析,其次介绍了DAC参数、测试方案及结果分析,其次对AD/DA转换设计中82个疑难问题解答。
    发表于 04-20 16:24 1.5w次阅读
    关于高速AD/DAC测量及设计中82个<b class='flag-5'>疑难问题</b>的解答
    51单片机C语言调用汇编子程序的简便方法程序和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机C语言调用汇编子程序的简便方法程序和工程文件免费下载。
    发表于 10-10 08:00 3次下载
    51单片机C语言调<b class='flag-5'>用汇编</b>子程序的简便<b class='flag-5'>方法</b>程序和工程文件免费下载
    单片机使用汇编开发的简单介绍
    汇编语言(Assembly Language)是一种用于电子计算机、微处理器、微控制器或其它可编程器件的低级语言。在单片机出现之初,由于性能限制,都是使用汇编进行开发。随着技术的发展,制程工艺的提升
    发表于 11-13 19:06 13次下载
    单片机使<b class='flag-5'>用汇编</b>开发的简单介绍
    在C中使用汇编程序的原因是?
    当使用汇编语言时,我们经常将它使用在代码中的一小部分上。有两种使用汇编语言的方法:在C中调用汇编子程序或内嵌汇编。内嵌
    的头像 发表于 04-04 15:00 957次阅读
    在C中使<b class='flag-5'>用汇编</b>程序的原因是?
    21个最常见晶振应用疑难问题及解答
    21个最常见晶振应用疑难问题及解答
    的头像 发表于 06-10 16:56 1602次阅读
