isEmpty和isBlank的区别
Android编程精选 来源:博客园 作者:博客园 2022-07-27 10:36 次阅读
开发中经常有些小细节容易忽略,这些小细节往往容易导致代码缺陷,今天分享一波工具类的小细节
也许你两个都不知道,也许你除了isEmpty/isNotEmpty/isNotBlank/isBlank外,并不知道还有isAnyEmpty/isNoneEmpty/isAnyBlank/isNoneBlank的存在, come on ,让我们一起来探索org.apache.commons.lang3.StringUtils;这个工具类。
isEmpty系列
StringUtils.isEmpty()
是否为空. 可以看到 " " 空格是会绕过这种空判断,因为是一个空格,并不是严格的空值,会导致isEmpty(" ")=false
StringUtils.isEmpty(null)=true
StringUtils.isEmpty("")=true
StringUtils.isEmpty("")=false
StringUtils.isEmpty("bob")=false
NOTE:ThismethodchangedinLangversion2.0. *ItnolongertrimstheCharSequence. *ThatfunctionalityisavailableinisBlank().
* *@paramcstheCharSequencetocheck,maybenull *@return{@codetrue}iftheCharSequenceisemptyornull *@since3.0ChangedsignaturefromisEmpty(String)toisEmpty(CharSequence) */ publicstaticbooleanisEmpty(finalCharSequencecs){ returncs==null||cs.length()==0; }
StringUtils.isNotEmpty()
相当于不为空 ,= !isEmpty()
publicstaticbooleanisNotEmpty(finalCharSequencecs){
return!isEmpty(cs);
StringUtils.isAnyEmpty()
是否有一个为空,只有一个为空,就为true。
StringUtils.isAnyEmpty(null)=true
StringUtils.isAnyEmpty(null,"foo")=true
StringUtils.isAnyEmpty("","bar")=true
StringUtils.isAnyEmpty("bob","")=true
StringUtils.isAnyEmpty("bob",null)=true
StringUtils.isAnyEmpty("","bar")=false
StringUtils.isAnyEmpty("foo","bar")=false
*@paramcsstheCharSequencestocheck,maybenullorempty
*@return{@codetrue}ifanyoftheCharSequencesareemptyornull
*@since3.2
publicstaticbooleanisAnyEmpty(finalCharSequence...css){
if(ArrayUtils.isEmpty(css)){
returntrue;
for(finalCharSequencecs:css){
if(isEmpty(cs)){
returntrue;
returnfalse;
StringUtils.isNoneEmpty()
相当于!isAnyEmpty(css), 必须所有的值都不为空才返回true
ChecksifnoneoftheCharSequencesareempty("")ornull.
*StringUtils.isNoneEmpty(null)=false
*StringUtils.isNoneEmpty(null,"foo")=false
*StringUtils.isNoneEmpty("","bar")=false
*StringUtils.isNoneEmpty("bob","")=false
*StringUtils.isNoneEmpty("bob",null)=false
*StringUtils.isNoneEmpty("","bar")=true
*StringUtils.isNoneEmpty("foo","bar")=true
* *@paramcsstheCharSequencestocheck,maybenullorempty *@return{@codetrue}ifnoneoftheCharSequencesareemptyornull *@since3.2 */ publicstaticbooleanisNoneEmpty(finalCharSequence...css){
isBank系列
StringUtils.isBlank()
是否为真空值(空格或者空值)
StringUtils.isBlank(null)=true
StringUtils.isBlank("")=true
StringUtils.isBlank("bob")=false
ChecksifaCharSequenceiswhitespace,empty("")ornull.
*@paramcstheCharSequencetocheck,maybenull *@return{@codetrue}iftheCharSequenceisnull,emptyorwhitespace *@since2.0 *@since3.0ChangedsignaturefromisBlank(String)toisBlank(CharSequence) */ publicstaticbooleanisBlank(finalCharSequencecs){ intstrLen; if(cs==null||(strLen=cs.length())==0){ returntrue; } for(inti=0;i< strLen; i++) {         if(Character.isWhitespace(cs.charAt(i))==false){ returnfalse; } } returntrue; }
StringUtils.isNotBlank()
是否真的不为空,不是空格或者空值 ,相当于!isBlank();
publicstaticbooleanisNotBlank(finalCharSequencecs){
return!isBlank(cs);
StringUtils.isAnyBlank()
是否包含任何真空值(包含空格或空值)
StringUtils.isAnyBlank(null)=true
StringUtils.isAnyBlank(null,"foo")=true
StringUtils.isAnyBlank(null,null)=true
StringUtils.isAnyBlank("","bar")=true
StringUtils.isAnyBlank("bob","")=true
StringUtils.isAnyBlank("bob",null)=true
StringUtils.isAnyBlank("foo","bar")=false
ChecksifanyoneoftheCharSequencesareblank("")ornullandnotwhitespaceonly..
*@paramcsstheCharSequencestocheck,maybenullorempty *@return{@codetrue}ifanyoftheCharSequencesareblankornullorwhitespaceonly *@since3.2 */ publicstaticbooleanisAnyBlank(finalCharSequence...css){ if(ArrayUtils.isEmpty(css)){ returntrue; } for(finalCharSequencecs:css){ if(isBlank(cs)){ returntrue; } } returnfalse; }
StringUtils.isNoneBlank()
是否全部都不包含空值或空格
StringUtils.isNoneBlank(null)=false
StringUtils.isNoneBlank(null,"foo")=false
StringUtils.isNoneBlank(null,null)=false
StringUtils.isNoneBlank("","bar")=false
StringUtils.isNoneBlank("bob","")=false
StringUtils.isNoneBlank("bob",null)=false
StringUtils.isNoneBlank("foo","bar")=true
ChecksifnoneoftheCharSequencesareblank("")ornullandwhitespaceonly..
*@paramcsstheCharSequencestocheck,maybenullorempty *@return{@codetrue}ifnoneoftheCharSequencesareblankornullorwhitespaceonly *@since3.2 */ publicstaticbooleanisNoneBlank(finalCharSequence...css){ return!isAnyBlank(css); }
StringUtils的其他方法
可以参考官方的文档,里面有详细的描述,有些方法还是很好用的。
https://commons.apache.org/proper/commons-lang/apidocs/org/apache/commons/lang3/StringUtils.html
方法名 英文解释 中文解释
IsEmpty/IsBlank checks if a String contains text 检查字符串是否包含文本
Trim/Strip removes leading and trailing whitespace 删除前导和尾随空格
Equals/Compare compares two strings null-safe 比较两个字符串是否为null安全的
startsWith check if a String starts with a prefix null-safe 检查字符串是否以前缀null安全开头
endsWith check if a String ends with a suffix null-safe 检查字符串是否以后缀null安全结尾
IndexOf/LastIndexOf/Contains null-safe index-of checks 包含空安全索引检查
IndexOfAny/LastIndexOfAny/IndexOfAnyBut/LastIndexOfAnyBut index-of any of a set of Strings 任意一组字符串的索引
ContainsOnly/ContainsNone/ContainsAny does String contains only/none/any of these characters 字符串是否仅包含/无/这些字符中的任何一个
Substring/Left/Right/Mid null-safe substring extractions 字符串安全提取
SubstringBefore/SubstringAfter/SubstringBetween substring extraction relative to other strings -相对其他字符串的字符串提取
Split/Join splits a String into an array of substrings and vice versa 将字符串拆分为子字符串数组,反之亦然
Remove/Delete removes part of a String -删除字符串的一部分
Replace/Overlay Searches a String and replaces one String with another 搜索字符串,然后用另一个字符串替换
Chomp/Chop removes the last part of a String 删除字符串的最后一部分
AppendIfMissing appends a suffix to the end of the String if not present 如果不存在后缀,则在字符串的末尾附加一个后缀
PrependIfMissing prepends a prefix to the start of the String if not present 如果不存在前缀,则在字符串的开头添加前缀
LeftPad/RightPad/Center/Repeat pads a String 填充字符串
UpperCase/LowerCase/SwapCase/Capitalize/Uncapitalize changes the case of a String 更改字符串的大小写
CountMatches counts the number of occurrences of one String in another 计算一个字符串在另一个字符串中出现的次数
IsAlpha/IsNumeric/IsWhitespace/IsAsciiPrintable checks the characters in a String 检查字符串中的字符
DefaultString protects against a null input String 防止输入字符串为空
Rotate rotate (circular shift) a String 旋转(循环移位)字符串
Reverse/ReverseDelimited reverses a String -反转字符串
Abbreviate abbreviates a string using ellipsis or another given String 使用省略号或另一个给定的String缩写一个字符串
Difference compares Strings and reports on their differences 比较字符串并报告其差异
LevenshteinDistance the number of changes needed to change one String into another 将一个String转换为另一个String所需的更改次数
审核编辑:汤梓红
  • 代码
  • 工具
原文标题:isEmpty 和 isBlank 请别乱用了,小心把服务器搞崩!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Java 那些最常用的工具类库
    , StringUtils.isEmpty(""));assertEquals(true, StringUtils.isBlank(null));assertEquals(true
    发表于 06-15 17:18
    stm32与matlab之串口通信
    stm32与matlab之串口通信涉及到的函数serial,fopen,fclose,instrfindall,instrhwinfo,fprintf,fscanf,fwrite,fread,isempty
    发表于 08-17 07:00
    【学习打卡】OpenHarmony工具集之字符串工具·让代码更精简
    值不为空isBlank(str: string) 是否为真空(和isEmpty区别在于空格的判断)isNotBlank(str: string)不为真空isAnyBlank(...strArr
    发表于 07-26 15:00
    ISP和IAP的区别详解
    本内容详细解释了ISP和IAP的区别,但两者的操作方式,结果和应用场合有什么区别
    发表于 02-02 15:14 1.4w次阅读
    iphone和itouch的区别_itouch是什么
    iphone和itouch的区别是什么呢?下面就来为大家奉上iPod Touch和iphone的区别对比告诉您iPod Touch和iphone的外观细节、系统区别是什么,并教您如何辨别iPod Touch/Touch型号及系统
    发表于 09-20 17:04 9.9w次阅读
    工作接地和保护接地的区别
    工作接地和保护接地的区别。工作接地和保护接地的区别
    发表于 12-28 11:49 0次下载
    stm32的JTAG和SWD的使用区别
    stm32的JTAG和SWD的使用区别
    发表于 12-17 21:49 36次下载
    FLASH和EEPROM的区别
    FLASH和EEPROM的区别
    发表于 03-29 09:09 6次下载
    电阻串联与并联有什么区别_电阻串联和并联的区别
    本文介绍了串联的定义与串联主要特点,其次介绍了并联的定义与并联主要特点,最后介绍了并联和串联的区别与电阻的串联与并联区别
    发表于 01-21 11:05 14.4w次阅读
    电阻串联与并联有什么<b class='flag-5'>区别</b>_电阻串联和并联的<b class='flag-5'>区别</b>
    java学习—null和isEmpty 区别
    本文档内容介绍了基于java学习null和isEmpty 区别,供参考
    发表于 03-13 10:26 0次下载
    风冷和水冷的区别
    风冷和水冷的区别
    的头像 发表于 06-13 11:43 1.9w次阅读
    linux与android的区别是什么
    linux与android有什么区别?有以下三点区别
    发表于 05-26 09:41 2198次阅读
    linux与android的<b class='flag-5'>区别</b>是什么
    α测试和β测试的区别
    α测试和β测试的区别
    的头像 发表于 06-29 11:22 2.6w次阅读
    CPU和GPU的区别有哪些
    CPU和GPU的区别有哪些呢?接下来简单给大家介绍一下关于GPU和CPU的区别
    的头像 发表于 01-06 17:07 3.1w次阅读
    MOSFET与IGBT的区别
    MOSFET与IGBT的区别
    的头像 发表于 11-27 15:36 1124次阅读
    MOSFET与IGBT的<b class='flag-5'>区别</b>
