使用WaveConnect进行智能连接
随着第五代移动通信(5G)的普及,使用非个人网络连接服务的机会也越来越多。将各种物体连接到互联网的物联网、以及联网汽车普及的同时,大家对高质量无线通信的期望也在逐步增加。
基于 “用WaveConnect进行智能连接 ”的概念,JAE致力于提供紧凑、高性能的天线解决方案,使客户的无线连接更加便利。
这种紧凑的高性能天线是基于NEC中央研究实验室开发的分环式谐振器天线的精密加工产品,尽管尺寸小型紧凑,但它实现了行业领先的辐射效率和近乎全向的通信兼容性,受周围元件的影响较小,同时也帮助客户降低安装成本。
关于分离式环形共振器的技术
我们的小型天线是基于分离式环形共振器(SRR)的技术,这是超材料的基本结构。
SRR的等效电路是一个LC共振电路,在分离部分有一个电容(C),在环形部分有一个电感(L)。天线的特性频率就是这个LC共振电路的共振频率,这意味着天线组装在设备上时不容易受到外围元件的影响,可以实现稳定的天线性能。通过使用JAE的精密加工技术优化SRR天线的形状,我们已经能够创造出一个小型的天线(*),作为一个表面贴装元件,易于处理,并具有高效率和接近全向的辐射特性。
产品介绍
* 在基板上组装图像
我们的AN01系列天线作为标准产品适用于所有主要的非授权频段,准备了车载对应品和一般用途品。
支持专用LTE/支持本地5G
*在基板上组装图像
使用相同的AN01系列天线,通过在组装天线的基板上增加一个频率调整模式,可以支持以下频段。
・私营LTE(Long Term Evolution)用的1.9 GHz 和 3.3 GHz至3.8 GHz频段
・本地5G(第5代移动通信系统)用的4.6 GHz至4.9 GHz频段
特征
■ 小型・高性能
尽管其体积只有1/10波长,但却具有业界一流的效率
■ 全方位对应
在所有方向上发射和接收无线电波,不产生非感地带
■ 降低组装成本
表面贴装(SMD:Surface Mount Device)结构,支持自动组装
■ 提高设计灵活性
不易受周围金属和电介质材料的影响,对元件位置的限制较少,确保了高度的设计灵活性。
谐振器
4文章
1132浏览量
65939 -
无线连接
2文章
424浏览量
35914 -
jae
43浏览量
24587
原文标题:小型且高性能的天线解决方案,JAE助您的无线连接更加便捷
文章出处:【微信号:gh_d08c5dcaf258,微信公众号:JAE连接器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
