MLX90640 红外热成像仪测温传感器模块开发笔记(七)
工程监测 来源:工程监测 作者:工程监测 2022-07-27 13:41 次阅读
MLX90640 红外热成像仪测温传感器模块开发笔记(七) 小结-注意事项
Red Eye Camera(以下简称“IDF-x” 或“设备” )是基于红外阵列高精度温度传感器以及先进软件算法的非接触式热成像仪器,可对视场范围内任何物体进行红外成像,成像分辨率512*384 像素,温度灵敏度 0.1℃,绝对精度±1.5℃,刷新频率最高 64Hz。自带存储和实时时钟,具备数据实时输出显示、拍照存储功能,数字接口包括 UARTUSB,可直接连接计算机和 Android 手机,配合上位机软件或者手机 APP 程序,使用十分方便。
(1)硬件设计注意事项
电源: MLX90640 使用 3.3V 供电,并且使用供电电压做为温度测量的参考电压来使用,所以对电源的要求比较高,尽量使用 LDO 稳压元件,并且 10uF 和 0.1uF 的退耦电容不能省,一定要靠近 VDD 管脚放置。电源电流没太多要求,能够平衡的输出 100mA 就足够。通讯: I2C的两个管脚到MCU的距离不能过长(小于5CM吧),由于通讯速率可以1MHz,所以上拉电阻不能太大,推荐使用 1k~2k 的电阻。
(2)软件设计注意事项
I2C 部分: 尽量使用已经经过验证的 I2C 驱动程序,可以从其它项目中复制过来稍加改动,这部分是通讯的基础,一定要可靠。接口层: 主要是指读和写 MLX90640 的两个函数,可以先读写 MLX90640 的寄存器(地址 0x8000~0x8016) 对读写函数进行验证。计算层: 这部分就直接用 API 库中的对应函数就可以,基本不会有问题。
(3)数据正确性验证
在操作过程中必须注意解算出的 Vdd 的值,如果这个值与实际值相差超过 0.1V 就应该检查问题。
(4)水平方向问题
如果镜头向前, MLX90640 的像素排列规则是从右向左(和我们的习惯相反),即:有点像手机的自拍摄像头,图像会是左右颠倒的,在成图之前记得把每行的像素前后颠倒一下,再显示就对了。
MLX90640 红外热成像仪测温传感器模块成果展示
审核编辑 黄昊宇
  • 红外热像仪
  • 测温传感器
  • MLX90640
    【正点原子STM32H7R3开发套件试用体验】+MLX90640成像
    测量,帮助监测异常和预防故障。本次使用RA6T2开发板读取MLX90640红外测温传感器的温度
    发表于 12-17 22:41
    CW32模块使用 MLX90614无接触测温传感器
    汽车空调、室内暖气、家用电器、手持设备以及医疗设备应用等。测温方式可分为接触式和非接触式,接触式测温只能测量被测物体与测温传感器达到热平衡后的温度,所以响应时间长,且极易受环境温度的影
    的头像 发表于 11-14 17:50 942次阅读
    CW32<b class='flag-5'>模块</b>使用 <b class='flag-5'>MLX</b>90614无接触<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    成像仪YRH400的工作原理
    生活中我们能通过自己的肉眼看到世界中的一部分,是那么的缤纷多彩,通过不同的视角和工具,我们能够看到一个不一样的世界,而使用成像仪YRH400打开的奇妙世界,看完有种说不清的奇妙。和设备的名字一样
    的头像 发表于 10-17 14:14 164次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b>YRH400的工作原理
    防爆红外成像仪YRH550 在复杂高危环境中的使用方法
    了依据,能够让一线工作人员及早的发现问题,及时对症解决。防爆红外成像仪YRH550 是当今检测温度的常用设备,能够在不接触的情况下测量被检测区域或被检测物体,能够快速准确的将测量温度
    的头像 发表于 09-19 15:28 284次阅读
    防爆<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b>YRH550 在复杂高危环境中的使用方法
    华盛昌推出两款简易型红外成像仪
    在工业测温领域,企业不断追求准确、高效且经济的测温方案。华盛昌积极响应这一需求,推出DT-9868S与DT-9868H两款极具性价比的简易型红外
    的头像 发表于 08-30 11:19 477次阅读
    红外成像设备光学镜头详解
    红外成像仪的工作原理详解红外成像设备的工作原理相当直接且简洁。它的工作过程包括以下几个关键步
    的头像 发表于 06-13 12:13 442次阅读
    <b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>设备光学镜头详解
    福禄克红外成像仪主板维修
    红外像科技最早应用于军事领域,后来逐渐转为民用。一般被称为热像仪,主要用于研发或工业检测与设备维护中。所谓热像仪,就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的图像。
    的头像 发表于 06-07 11:55 529次阅读
    可编程纯硅振荡红外成像仪中的应用,兼容SiTime
    的头像 发表于 05-17 10:02 324次阅读
    可编程纯硅振荡<b class='flag-5'>器</b>在<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>成像仪</b>中的应用,兼容SiTime
    一文读懂车载红外成像技术
    红外成像技术是一种通过捕捉物体发出的红外辐射,转化为对应的图像,进而反映物体表面温度分布的技术。而在最近几年,随着自动驾驶技术的发展,
    的头像 发表于 04-25 12:11 545次阅读
    一文读懂车载<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像</b>技术
    第4集 | 红外成像仪到底能测什么
    红外成像仪
    厦门同昌源仪器设备
    发布于 :2024年03月07日 13:59:44
    一个热像仪的制作过程
    热像仪最主要的器件就是成像传感器了,主要从下面三个器件选型:松下的AMG8833、MLX90640和 迈来芯的MLX90641。AMG88
    发表于 02-22 11:00 2454次阅读
    一个热像仪的制作过程
    多光谱成像仪原理 多光谱成像仪能测什么
    多光谱成像仪是一种可以同时获取多频段光谱信息的成像设备,它不同于普通的彩色相机或单光束传感器,能够提供更为丰富的光谱特征,广泛应用于农业、环境监测、遥感、生物医学等领域。本文将详细介绍多光谱
    的头像 发表于 02-20 11:27 2111次阅读
    成像仪开发定制_红外成像仪/红外夜视主板方案
    成像仪开发定制_红外成像仪/红外夜视
    的头像 发表于 01-29 19:49 495次阅读
    <b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b><b class='flag-5'>开发</b>定制_<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b>/<b class='flag-5'>红外</b>夜视<b class='flag-5'>仪</b>主板方案
    使用RA6M5开发板的简易成像仪设计
    本项目是使用RA6M5开发板搭载RTThread系统+LVGL图形库实现的一个简易成像仪。其中传感器使用的是mlx90640,屏幕是320
    的头像 发表于 01-02 13:50 792次阅读
    使用RA6M5<b class='flag-5'>开发</b>板的简易<b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>成像仪</b>设计
    红外传感器阵列 (32x24 RES)介绍
    Melexis MLX90640是一款小体积、低成本的完全校准的32x24像素红外阵列,采用行业标准,带数字接口。传感器红外、TA和VDD输出均保存在内部RAM,可通过I2C访问。可满
    的头像 发表于 12-21 14:35 639次阅读
    远<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>热</b><b class='flag-5'>传感器</b>阵列 (32x24 RES)介绍
