万用表-便携式全能设备:便携式万用表METRAHIT系列
用于高标准严要求的测试任务
便携式万用表METRAHIT系列可进行多种测量功能的仪器,是一种电工常用测量仪器,被广泛使用!
通常区分为数字和模拟万用表。自20世纪90年代以来,纯模拟万用表(具有模拟测量值显示器)在测量技术中发挥着越来越小的作用,并已被数字万用表所取代。除示波器外,万用表是电子和电气工程中最重要的测量和诊断工具之一。
第一个万用表将电流(A)、电压(V)和电阻(O)组合为多重测量仪器。它于1922年以AVOmeter的名字被引进,并在英国生产。此万用表只能用于测量直流电压。
每个万用表的基本特点是它作为电压和电流表的可用性。通常,它也可以在直流和交流测量之间进行转换。可提供电阻测量功能也是一个共同的特征。
今天,更多的功能是高质量万用表测量能力的一种体现,其中包括:
电路中线路的连续性试验
二极管测试
晶体管测试
温度测量
频率测量
电容测量
体积测量
亮度测量等等
TRMS、RMS或平均值
根据特殊信号形式的测量精度要求,建议使用均方根(均方根),或者更好的是TRMS(真均方根)万用表。AVG(平均)万用表显示出明显的弱点,特别是在测量非纯正弦信号时。TRMS万用表,如GOSSEN兆瓦的万用表,在实际交流波形外,计算中还包括现有的直流组件。可以正确测量的典型信号特征,如相位角控制。
选择正确的测量类别
在选择要使用的万用表时,除了必要的功能外,考虑应用程序所需的测量类别是非常重要的。只有这样,测试仪器才能保护用户的电压峰值,即所谓的瞬态。测量类别CATI到CATIV指定了与应用区域额定电压的保护:例如,CATIII/1000V类万用表比CATIII/600V类万用表保护更好
根据EN61010-1
万用表技术的持续发展和改进,为市场领导者提供了各种不同的、非常强大的设备,这些设备甚至可以用于最苛刻的测试和测量任务。——绝缘微欧表。
校准和调整
手持式校准器是精度非常高的信号发生器,用于测量仪器和校准和信号转换器的调整。双模式仪器是手持校准器和TRMS万用表合二为一。它们允许同时测量和信号产生,从而代表了一个完整的校准系统。自动化服务由相关的校准软件提供。特殊的万用表、绝缘微欧表,如PM系列,允许设置数字显示器的刷新率,例如,可以直接检查电位器的设置。
电信电缆及签名分析
用于测量电缆系统故障来源的万用表,测量所有电缆和系统相关参数,如电压、电流、电阻、绝缘和回路电阻、电容和电缆长度。使用特殊的万用表,如T-COM系列,可以通过快速对数柱状线显示改变极性来检测单线中断或接触未连接的导线( 电容不平衡)。DSL签名检测也可以通过一个可选的适配器来实现。
数据记录器
数据记录器的功能是能够较长时间地记录和存储测量值。与万用表相结合,这为电气系统和机器的长期记录提供了一个完整的测试和测量系统。允许将一系列测试数据进行平稳地传递结果到计算机系统中并进行评估。
混合动力和电动汽车
高达500 V的储能系统为混合动力和电动汽车(乘用车)提供最新的高压系统。
在未来,电压水平将大约翻倍。工作电压高达1000伏的技术已经在今天的多功能车中使用。这些系统中使用的电压远远高于无害的值,需要专业和定期的安全检查。
特殊的万用表,如测量类别为1000V CATIII的METRHIT IME-DRIVE以及图形彩色显示器,用于这些领域的控制和分析
航空电子服务
在航空工业中,提供带有特殊附件的高品质万用表作为一套套装,以提供飞机非常特殊的应用程序中,需要各种特殊的连接电缆和适配器来执行所需的测试
户外和潜在的爆炸性环境
具有本质安全设计和防静电、抗冲击外壳的多用表用于测试潜在爆炸性环境中的低阻过渡,如油箱内的触点。一个高度完成的户外万用表的特点是灰尘密封性,极其坚固的外壳和防止液体的渗透。GOSSEN特开发了两种特殊的多用表户外和27EX的这些应用。
电机测试/短路线圈
电机、变压器或线圈中的匝间短路会导致性能下降,甚至导致损坏。使用一个高质量的通用万用表,如IM XTRA系列和一个特殊的线圈适配器,可以测量和检查每个绕组是否有损坏。采用1 kV浪涌电压的浪涌测试,用于可靠地检测仅在工作条件下发生的故障。评估是通过在表格或图形显示中比较测量值来完成的。
电能质量分析
所谓的非线性负荷的增加导致了电源电压的增加。在移动分析中使用万用表可以降低甚至防止高成本。高质量的万用表与数据记录器和事件记录,如能量可以用于PQ分析。
ASi总线测试
对于传感器等方面的连接,as接口(执行器-传感器接口),称为ASi,是一种广泛使用的协议。无论是在工业应用或通信技术,在实验室或在露天:最先进的技术和坚固的质量,接口的功能可靠地测试使用特殊的万用表技术,如ASI3.0。
审核编辑:汤梓红
万用表
88文章
2093浏览量
129127 -
便携式
331浏览量
30111 -
测量仪器
3文章
822浏览量
43057
