杰理语音芯片ic AD14AD15N的功能特性简介
清月电子 来源:杰理 作者:杰理 2022-08-02 11:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、简介
目前AD14N和AD15N。相比较传统台系的九齐、硕呈等等厂商,无论是性能还是成本,都非常有优势,值得推荐给大家使用,同时杰理这两个系列的芯片,都是采用开源的策略,
AD14N系列芯片,40纳米的工艺,内部mcu的晶圆尺寸:1.06*1.12mm
同类型的产品,基本是55纳米和95纳米的工艺。
支持1.8V---5.5V ,-40度---80度【工作】
由于它采用40nm的工艺,就会比原有的芯片功耗低非常多
AD14N静态情况下,功耗是7mA
二、详细分类
ad140-release_V1.3.0
SDK 等级: A
发布时间:2022 年 7 月 13 日
发布版本:ad140-release_V1.3.0
发布说明:
1、修复大容量 flash(>16M 字节)powerdown 唤醒可能死机的问题;
2、修复解码断点检查可能出现越界访问的问题;
3、修复 tab_read 读表模块初始化无效的问题;
同步 gitee 修复:FAQ:tab_read 读表模块 bug 修复
4、修复开机解码可能出现 po 声问题,在电压扫描初始化时切换时钟
同步 gitee 修复:FAQ:AD14N / AC104N 上电解码可能有 po 声?
5、更新 Voice_Pitch 变音算法库,新增卡通音效,并完善其他音效的配置;
6、更新 Notch_Howling 陷波啸叫抑制算法库,使用新的啸叫抑制算法;
7、更新 Howling_PitchShifter 移频啸叫抑制算法库,使用新的啸叫抑制算法;
8、更新 MIDI 库,支持使用压缩的 mda 音色库文件,
(mda 音色库需使用新的 midi 工具制作,运行压缩库时系统时钟需要至少 96MHz)
9、优化 midi 解码只有主旋 OKON 副旋不发声时的响应速度;
10、新增 midi 解码只有主旋 OKON 副旋不发声时,可使用快速打断模式;
11、新增 midi 琴应用,并使用新的 mda 音色库,应用内容包括;
a) 琴键的按下与抬起响应;
b) 乐器通道切换;
c) 颤音;
d) 弯音轮;
e) 音符开始与音符结束回调;
f) 叠加 A 解码;
12、新增低电检测方式,可配置使用 lvd 电压检测或使用固定值检测;
13、新增 OTA 升级时 I/O 保持功能;
同步 gitee 改动:FAQ:AD14N / AC104N V1.2.1 SDK 如何在 OTA 设备升级过程中保持 IO 状态?
14、优化下载目录生产烧录文件对齐方式,强制只生成一份 4K 字节对齐的 flash.bin;
同步 gitee 改动:FAQ:关于 FLASH 数据工程文件对齐方式对升级下载的影响
15、优化 MIC_RES_BUILT_IN 配置,现可配置 mic 使用外部偏置;
16、优化 VM 擦除方式,加快 256 字节对齐 flash 的 VM 擦除速度;
17、优化 powerdown 流程,增强稳定性;
18、优化 lvd 接口,触发 lvd 后可配置直接复位或进入 lvd 中断响应函数;
19、优化 vfs 管理,将 fat 独有的函数移出 vfs.c 文件;
20、优化 msg 驱动,获取事件消息关中断时 AUDIO 和 TICKTIMER 中断不会被打断;
21、优化 norflash 驱动,精简结构体大小,读写 0 字节直接返回;
22、优化 mio 启动判断,现可支持不同的 DAC 采样率;
23、优化 flash 安全寄存器驱动,可支持 flash 单线模式;
24、优化 LD 文件部分段名以及段位置,函数放 ram 的段修改为统一格式(.*.text.cache.L1);
25、优化下载目录结构,app_mg 工程和 simple 工程拆分独立的下载目录;
26、优化 ticktimer_loop 架构,拆分成 sys、modules 和 app 来执行定时函数;
27、优化 F1A 解码库,提高解码效率;
(LD 文件中(*.f1a_code)段位置不可移动或调整,否则解码可能不正常!)
28、优化 vm 擦写时不受关中断影响的中断数,由一个改为任意多个;
(放出的中断函数及其调用的函数/变量必须放在 ram 里,否则会导致死机!)
文档更新:
1、更新文档《杰理 AD14N_AD15N_MIDI 应用说明文档.pdf》,详细介绍 MIDI 解码和琴应
用,新增 MIDI 工具说明,该文档有重大更新!
2、新增文档《杰理 AD14N_AC104N 音效算法应用介绍文档.pdf》;
工具版本:
1、一拖二烧写器:V2.26.6,通过软件上远程更新;
2、一拖八烧写器:V3.1.11,通过软件上远程更新;
3、音频文件转换工具:V1.2.17,在 gitee 上下载;
4、JLmidi_new_0706 工具(新增):该工具只能用于此发布版本以及之后的 SDK,在 gitee
上下载,gitee 上会保留旧工具(JLmidi_60);
5、pcm_eq 工具(新增):V3.1.7,在 gitee 上下载;
2.1 系列芯片的特性和区别
poYBAGLg8JSAe1zbAAo1JA9NSIU511.pngpYYBAGLg8JSAWZnfAAUZMUaz1yc654.pngpoYBAGLg8JWAEj9yAAqww24tJbo901.png
2.2 系AD14N的开发资料包简介
目前最新的sdk版本是AD140_SDK_发布版本信息_ad140-release_v1.3.0
2.3 系AD15N的开发资料包简介
目前最新的sdk版本是AD150_SDK_发布版本信息_ad150-release_v1.3.0
同时AD15N的芯片。也适合作为通用的MCU使用,但是目前市场比较惨淡,所以这个系列的芯片作为mcu使用,没什么优势,只是做需要发声的产品。比较有优势
三、程序的开发
如果不需要录音,建议使用AD15N的芯片 ,因为性价比更高。需要录音则选择AD14N
程序运行的流程如下,init初始化完了之后,就进入主循环,采用时间片的运行模式
注意,这里的1117,是用的可调的芯片,稳压到4.2V 。实际测试过
也就是说AD系列的芯片,不敢直接用5V去进行烧录
  • 语音芯片
  • 杰理科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用JLAC696N开发板实现PC模式下读取外挂SPI Flash虚拟为U盘的具体案例操作说明_V1.0
    使用JLAC696N开发板实现PC模式下读取外挂SPI Flash虚拟为U盘的具体案例操作说明 引言 做蓝牙音频系列
    发表于 04-18 00:04
    JLAC696N开发板做存储设备适配(1):SD/TF卡与MMC卡的基础配置与兼容
    JLAC696N开发板做存储设备适配(1):SD/TF卡与MMC卡的基础配置与兼容 引言 做蓝牙音箱方案,SD/TF卡播放是标配功能。但市面上存储卡种类多,MMC卡和SD卡长得像,
    发表于 04-06 19:31
    JLAC696N系列开发GPIO控制大全:模式、API与特殊引脚
    ;最坑的是USB引脚,默认可能是普通IO,忘了切换功能,插电脑没反应。 JLAC696N的GPIO功能挺全的,普通、强、超强三档驱动,还
    发表于 04-02 21:21
    JLAC696N系列芯片SPI接口实战:驱动Flash、LCD与RGB灯
    文章阐述了,AC696N系列芯片功能:驱动Flash、LCD、RGB等。AC696N开发板支
    的头像 发表于 04-01 17:49 1202次阅读
    JL<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>理</b>AC696<b class='flag-5'>N</b>系列<b class='flag-5'>芯片</b>SPI接口实战:驱动Flash、LCD与RGB灯
    RZ/V2N Group芯片功能特性与设计考量
    RZ/V2N Group芯片功能特性与设计考量 在当今的电子设计领域,芯片的性能和功能对于产
    的头像 发表于 04-01 11:35 193次阅读
    JLAC696N开发板引脚速查:AC6966B开发板关键接口连接图
    硬件开发,引脚定义是“地图”。本文将JLAC696N开发板的核心引脚连接以图表形式清晰呈现,方便您随时查阅。 关键引脚连接一览表 提示 :开发板出厂已接好跳线帽、杜邦线,按此脚位图测试完成
    发表于 04-01 09:52
    JLAC696N系列芯片开发UART串口应用宝典:打印、调音与通信Demo
    本文阐述了关于AC696N系列芯片开发UART串口应用:打印、调音、通信Demo,能够为大家对AC696N系列
    的头像 发表于 03-31 10:00 465次阅读
    JL<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>理</b>AC696<b class='flag-5'>N</b>系列<b class='flag-5'>芯片</b>开发UART串口应用宝典:打印、调音与通信Demo
    JLAC696N系列芯片开发经验:芯片复位与唤醒源深度解析
    简介 做低功耗产品,最头疼的就是两个问题:一是设备无缘无故重启了,找不到原因;二是睡眠之后唤不醒,或者误唤醒导致功耗居高不下。 JLAC696N这个系列的
    发表于 03-28 10:57
    JLAC696N开发板电源管理精要:提高内核电压与长按复位配置
    本文简易阐述了JLAC696N开发板电源管理模块的信息。
    的头像 发表于 03-28 10:54 333次阅读
    JL<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>理</b>AC696<b class='flag-5'>N</b>开发板电源管理精要:提高内核电压与长按复位配置
    蓝牙音频产品开发,五分钟上手:从AC696N开发板出厂直观的功能体验开始
    控制、音量调节等所有基础操作,直观展示了JL蓝牙音频芯片的易用性。 关键词:JLAC696N
    发表于 03-24 23:49
    硬件开发,引脚定义是“地图”。本文将JLAC696N开发板的核心引脚连接以图表形式清晰呈现,方便您随时查阅。 关键引脚连接一览表 功能
    发表于 03-23 21:21
    语音识别IC分类,语音识别芯片的工作原理
    语音识别芯片,也叫语音识别集成电路,是一种集声音存储、播放、录音及语音识别功能于一体的专用芯片
    的头像 发表于 01-14 15:22 413次阅读
    <b class='flag-5'>语音</b>识别<b class='flag-5'>IC</b>分类,<b class='flag-5'>语音</b>识别<b class='flag-5'>芯片</b>的工作原理
    2025蓝牙芯片:各系列芯片特点及市场分析
    文档介绍2025年目前常出货的芯片分类,包括AIOT 芯片(如 AW30N、AW31N 等,
    的头像 发表于 07-09 14:37 5706次阅读
    2025<b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>理</b>蓝牙<b class='flag-5'>芯片</b>:各系列<b class='flag-5'>芯片</b>特点及市场分析
    BLE产品线介绍:芯片场景 型号 特点汇总 对讲 遥控器 findmy
    文档聚焦 AIOT 芯片,按应用场景分为蓝牙 BLE 数据传输、遥控器、键鼠、对讲、Findmy 等类别。BLE 主流型号包括 AC635N、AW30
    的头像 发表于 06-19 15:12 2554次阅读
    <b class='flag-5'>杰</b><b class='flag-5'>理</b>BLE产品线介绍:<b class='flag-5'>芯片</b>场景 型号 特点汇总 对讲 遥控器 findmy
    的AC6903B4做了一个可以语音播报的电压探针
    上搞开发。 近期使用AC6903B4做了一个电压探针,可以TFT显示,希望可以语音播报数值。 # 基于AC690n的Midi音乐测试 项目是开源的,有兴趣的朋友一起来玩。 还有其他
    发表于 05-13 17:00
