步进电气角度细分控制的意义
MPS芯源系统 来源:MPS芯源系统 作者:MPS芯源系统 2022-07-27 16:05 次阅读
PART2细分控制
在上集我们知道,半步步进模式是组合了单相步进和整步步进,从而获得了更多的电气角位置。
那么如果想要获得更多更细的步进电气角度,是不是加入更多的角度位置就可以实现了?其实这就是细分控制的想法。
图1:八细分电气角
这是细分控制中的八细分的例子(见图1),图中可以看到单相步进AàB这一个90度电气角度被等分成了8份,也就是有8个电流位置存在,每个位置的电流都是由A相绕组和B相绕组的电流在空间上矢量合成的,合成的幅值大小为单位1。我们将每个位置的电流分别投影到A相和B相上会获得右边的控制数值表(见表1)。
表1:八细分控制数值表
如果我们需要这个位置的电流,就按照数值表中对应的数值来控制A相和B相的电流,就能实现这一角度位置的电流控制,被控制的A相和B相电流就能合成对应角度的电流矢量。
在八细分的控制下,步进电机的电流会变成类正弦(见图2),A相和B相电流就像走台阶一样,按照每一个合成电流大小的数值走着。如果细分数更多,那么电流波形就更加趋近于正弦。正弦的电流波形将会减小电机输出力矩的波动,在空间上会形成圆形旋转的磁场,步进电机转动的稳定性就会增强。
图2:八细分控制下的A相B相电流波形
那么要如何进行每个电流台阶大小的调节,将电流稳定在这个数值上呢?
PART3电流调节
1
通常为了将电流稳定在对应的数值上,会采用 slow decay 和 fast decay 的控制方法,我们取A相其中一段“台阶”来详细看看。图3为A相的电流调节波形图,这是通过控制A相的全桥驱动的四个管子的通断来实现(见图4)。
图3:A相电流调节波形图
图4:A相全桥驱动慢衰 slow decay 过程
当Q1和Q4开通的时候,供电电压U加在A相绕组上,电流开始上升,对应的等效电路中,R和L为等效阻抗,E为转子旋转时,A相绕组切割磁感线产生的反向电动势,反电动势反作用在绕组回路上。一旦电流值达到所设定的“台阶”值时,就需要去减小电流,不然电流会继续增加下去,这将会超过这个“台阶”所设定的值。这个时候就需要用到慢衰 slow decay。
关闭Q1,并打开Q2(忽略死区时间),此时相当于A相绕组被短路,由于电机感性负载,电流方向不会突变,电流在两个下管形成环流,只有反电动势E作用在回路上,电流受到反向的压降-E并开始下降。如果忽略掉阻值带来的压降,我们可以认为此时电流以-E/L的速度下降。
当电流下降一段时间后,关闭Q2开启Q1,重新让电流开始上升,如此循环,电流就能稳定在这个“台阶”所设定的值上。
2
那么当电流要进入下一个下降“台阶”的时候,电流需要进一步下降,如果电流下降的速度不够快,就需要比较长的时间,那么慢衰的速度可能是不够,这就需要用到快衰 fast decay 了。(见图5)
图5:A相全桥驱动快衰 fast decay 过程
快衰是在关闭Q1和Q4后,打开Q2和Q3(忽略死区时间),此时供电电压反向加在A相绕组上,再叠加上同样反向加在绕组上的反电动势E,电流同样因为感性负载不会突变,电流从Q2流向Q3,此时电流将以-(E+U)/L的速度下降,所以电流会比慢衰下降得更快。
当电流降到下一个“台阶”的设定值后,电流调节就可以重新从快衰变成慢衰。这样子合理地去运用慢衰和快衰,被控制的电流可以做到响应既快,纹波又小。我们来看看只用快衰,慢衰,以及结合快衰和慢衰的电流波形。其中,绿色波形为电流波形。(见图6)
图6:不同电流控制下的电流波形图
可以看到只有快衰 fast decay,由于快速下降的电流,当电流需要稳定在平台上的电流纹波会较大;只有慢衰 slow decay,由于较慢的下降速度,当电流需要下到下一个台阶时间较长,导致波形有点畸变。
结合快衰 fast decay 和慢衰 slow decay,在稳定住所设定的台阶值的时候用慢衰 slow decay,在需要电流快速下降到下一个台阶值的时候用快衰 fast decay,电流将会被控制得更好。
这样一来,步进电输出的力矩平滑性也会更好。步进电机的转动振动更小,噪声更小。
这就是细分控制的意义!如果步进电机旋转速度过快,将会出现失步,关于如何解决这一问题,这里先挖一个坑,我们会在下一季的电源小课堂中和您深入探讨,敬请期待!
审核编辑:彭静
  • 电流
  • 步进电机
  • 反电动势
原文标题:【短视频】MPS 电源小课堂第三季第六话:细分控制 --- 双极性步进电机如何练成“凌波微步”(下篇)
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    步进电机细分驱动控制
    ` 步进电机细分驱动控制`
    发表于 08-17 09:50
           FPGA步进电机细分驱动控制设计
    基于FPGA的步进电机细分驱动控制设计一、基本要求:在理解步进电机的工作原理以及细分原理的基础上,利用FPGA实现四相
    发表于 06-14 22:03
    步进电机细分电路
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 20:08 编辑 我有一个 永磁式的 四线二项式步进电机,步进角度为7.5度,现在因为需要,想将它的步进
    发表于 08-09 20:54
    步进电机多级细分驱动方法研究
    原理就是通过等角度有规律的插入电流合成向量,从而减小合成磁势转动角度,达到步进电机细分控制的目的。在三相
    发表于 01-21 15:02
    关于FPGA步进电机细分驱动控制设计
    谁有FPGA步进电机细分驱动控制设计资料,求共享
    发表于 04-30 09:35
    步进电机细分驱动控制系统设计
    求问各位大神啊,基于单片机的步进电机细分驱动控制系统怎么设计啊,用什么来实现细分驱动啊,求一个思路。。
    发表于 02-05 10:58
    步进电机细分驱动原理
    步进电机细分驱动技术是20世纪70年代发展起来的一种可以改善步进电机综合使用性能的驱动控制技术。它是通过控制各相绕组中的电流,使它们按一定的
    发表于 07-18 15:04
    步进电机细分驱动的实质是什么
    步进电机细分驱动的实质是步进电机在输入脉冲切换时,只 改变相应绕组中的电流的一部分,即对相电流实施微量控制,利用各相电流的 阶梯变化产生一系列的假想的磁极对,则转子对应的每步运动也相应
    发表于 08-31 06:12
    步进驱动器细分控制原理是什么?如何设置细分
    步进驱动器细分控制原理是什么?步进电机的相数与步进电机细分的关系是什么?
    发表于 10-27 06:23
    步进电机怎么通过细分来计算一个脉冲转动的角度
    发表于 10-09 08:11
    步进电机细分控制原理
    步进电机细分控制原理 步进电机控制已经蕴含了细分的原理。电机内部磁场每旋转一个圆周,
    发表于 01-10 22:40 9441次阅读
    <b class='flag-5'>步进</b>电机<b class='flag-5'>细分</b><b class='flag-5'>控制</b>原理
    步进电机驱动器及细分控制原理
    步进电机驱动器及细分控制原理,快来学习吧
    发表于 01-12 18:30 0次下载
    步进电机的细分驱动及加减速控制
    的知识,主要包括步进电机的细分驱动、加减速控制等内容。 1)步进电机的细分驱动 我们先来讲解什么是细分
    发表于 03-20 10:45 16次下载
    <b class='flag-5'>步进</b>电机的<b class='flag-5'>细分</b>驱动及加减速<b class='flag-5'>控制</b>
    什么是步进电机的细分控制步进电机为什么要细分,如何细分
    控制定量的步进角度来进行精确位置控制细分控制技术可以将电机的每个
    的头像 发表于 02-18 09:39 8307次阅读
    如何调整二相步进电机的步进角度控制步进角度的功能?
    在当今的自动化设备中,二相步进电机作为一种常见的驱动元件,其精确控制步进角度的功能尤为重要。那么,博扬智能如何调整二相步进电机的
    的头像 发表于 03-25 17:49 2066次阅读
    如何调整二相<b class='flag-5'>步进</b>电机的<b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>角度</b>,<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>步进</b><b class='flag-5'>角度</b>的功能?
