温湿度传感器是指可以将温度量和湿度转变成为容易被测量处理的电信号的设备或装置,市场上的温湿度传感器一般叫温湿度变送器,可以测量温度量和相对湿度量。但是既然温湿度传感器都是测量温湿度的,为何会有这么多型号,在实际应用中我们又应该如何挑选?
首先是市面上为何会出现不同型号的传感器。不同厂家为了增加市场竞争力与辨识度,会为产品制定型号,同样的厂家中同类型产品,哪怕是做一个细微的改变,也会通过更改型号的方式,进行区别。举个例子:
工业型壁挂液晶温湿度变送器(模拟量型),型号为RS-WS-*-2D-LCD(左)和工业型壁挂温湿度变送器(模拟量型),型号为RS-WS-*-2D(右)。
从上面信息可以看出两者都是模拟量型的工业壁挂式温湿度变送器,两者区别是有无液晶显示屏。在我们挑选的过程中,就根据使用的场合不同来决定哪款型号的温湿度变送器更适合自己。
根据两款说明书:带有液晶显示的温湿度变送器与不带有液晶显示的温湿度变送器皆是采用进口工业级微处理芯片,进口高精度温湿度传感器作为核心部件,模拟量信号输出为标准工业接口口4~20mA/0~10V/0~5V,可接入现场数显表、 PLC、变频器、工控主机等设备,安全可靠,外观美观,安装方便。
且具有相同的特点:
采用高精度温湿度测量单元,长期稳定性好漂移小;采用专用的模拟量电路,使用范围宽;10~30V 宽电压范围供电;安装方便,可壁挂安装可导轨安装;抗灰尘防护等级高;按键可设置参数,操作方便。
那应该如何根据场所进行挑选呢?
1:如果是用在存储物品的库房仓库中;可以选择壁挂式的温湿度变送器,如果想要直观显示数值的,可以选择带有液晶显示屏的;
2:如果想要用在农业种植中,比如温室大棚,农业大田,可以选择土壤温度水分变送器,温湿度变送器。土壤温度水分变送器可以直接埋入土中,测量土壤中的温湿度,温室大棚中的温湿度变送器可以选择王字壳或者壁挂式安装,基本可以满足大棚的需求。
3:如果用在气象监测中:因为气象监测站监测的要素比较多,所以在小型的气象监测一般会直接用多要素气象百叶盒,不止可以监测大气中的温湿度,还可以监测二氧化碳、光照等要素。
4:用在养殖场中温湿度变送器可以选择防水型,防止出现养殖场在做清洁工作或者因为环境而造成的凝结水珠吸附在传感器上,从而导致测量不准的情况。
5:用在智能家居中:家用温湿度变送器可以选择多功能空气质量变送器,与工业变送器不同,多功能空气质量变送器不管是在外观还是功能上都比较新颖,且功能较多,测量参数十多种,并且还符合智能家居的标准,能够实现远程智能化控制,实时调控。
还有一种是比较恶劣的测量环境中,可以选择防爆温湿度变送器,这种变送器防护等级较高,抗干扰能力强等特点,且带有防爆标志,同样可以根据实际需求选择带液晶显示和不带液晶显示的。
除了以上之外,还有用在冷链运输、机房动环、工厂车间等地方的温湿度变送器,根据周围环境选择适合的温湿度变送器才是优选,这也就是为什么同样是温湿度传感器,为啥型号这么多的原因,所以功能不同名字也就不同。
审核编辑 黄昊宇
传感器
2550文章
51046浏览量
753142 -
温湿度传感器
5文章
579浏览量
35710
