光刻工艺中使用的曝光技术
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-07-27 16:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1 Photolithographie
1.1博览会方法
1.1.1概述
根据所使用的辐射,有不同类型的光刻方法用于曝光的:光刻(光刻)、电子束光刻、x射线光刻、光刻和离子束光刻。在光学光刻技术中,有部分不透明和部分不透明的图案掩模(光片)半透明区域被使用。紫外线辐射或气体激光的照射以1:1的比例完成或者以4:1或10:1的比例减少。
1.1.2接触接触
接触暴露是最古老的方法。掩模直接与抗阻层,结构按1:1的比例转移。因此破坏性的散射或者衍射效应只出现在结构的边缘。这种方法允许只有中等大小的特征。因为所有的芯片都同时暴露在晶圆上生产能力非常高,光刻装置结构简单。然而,缺点是明显的:掩膜被污染,因为它的contact抵抗,可以划伤以及抵抗层可以被损坏。如果有在掩模和抗蚀剂之间有微粒存在,光学成像会退化。
1.1.3近距离接触
在近距离曝光中,掩模和抗蚀剂没有直接接触。因此只有一个阴影投影在晶圆上,导致结构的分辨率更差,因此避免了接触问题
1.1.4投影
投影曝光采用所谓的步骤-重复技术。因此只有一次一个或几个模具投射到晶圆上。整个晶圆露出来一步一个脚印,死一个脚印。
这种方法的优点是将十字线上的结构放大4倍或10倍。如果这些结构以缩小的尺寸投射到晶圆上,像粒子这样的缺陷也会减少。与其他曝光方法相比,分辨率是im证明。此外,面罩上还附着一层薄薄的薄膜,因此微粒就会附着在面罩上遮住面罩,在投影时失去焦距。除了用透镜投影外,还用一套复杂的镜子系统投影可以使用(比例1:1)。与透镜相比,它没有色差和热差掩模的展开度可以调节。然而,镜像可以被扭曲。由于1:1的比例,分辨率有限。
审核编辑:汤梓红
  • 光刻
  • 曝光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光刻技术中的晶圆形貌效应详解
    胶轮廓的变化。这种反射凹口也通过其他方法进行了研究!".73。尽管很早就开始研究晶圆形貌对光刻工艺的影响,但将严格的电磁场建模应用到晶圆散射效应建模的研究并不成熟。
    的头像 发表于 03-24 16:58 192次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>技术</b>中的晶圆形貌效应详解
    新型HERB技术如何重塑芯片蚀刻工艺
    在芯片制造的精密世界中,蚀刻工艺是决定电路精度和性能的关键步骤。近年来,离子传输技术的突破正在悄然改变这一领域的游戏规则。本文将通过对比传统正弦波技术与新型HERB技术,解析蚀
    的头像 发表于 03-24 16:50 252次阅读
    新型HERB<b class='flag-5'>技术</b>如何重塑芯片蚀<b class='flag-5'>刻工艺</b>
    贴片晶振超高频光刻工艺基本原理
    什么是光刻光刻是IC制造业中最为重要的一道工艺,占据了芯片制造中大约一半的步骤.光刻占所有成本的三分之一以上。通常可用光刻次数及所需Mas
    的头像 发表于 02-04 11:12 236次阅读
    贴片晶振超高频<b class='flag-5'>光刻工艺</b>基本原理
    晶圆边缘曝光(WEE)关键技术突破:工艺难点与 ALE 光源解决方案
    晶圆边缘曝光(WEE)作为半导体制造关键精密工艺,核心是通过光刻胶光化学反应去除晶圆边缘多余胶层,从源头减少污染、提升产品良率。文章聚焦其四阶段工作流程、核心参数要求及光机电协同等技术
    的头像 发表于 11-27 23:40 894次阅读
    晶圆边缘<b class='flag-5'>曝光</b>(WEE)关键<b class='flag-5'>技术</b>突破:<b class='flag-5'>工艺</b>难点与 ALE 光源解决方案
    【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制优化研究
    的均匀性直接影响光刻工艺曝光深度、图形转移精度等关键参数 。当前,如何优化玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制,以提高光刻质量和生产效率,成为亟待研究的重要
    的头像 发表于 10-09 16:29 936次阅读
    【新启航】玻璃晶圆 TTV 厚度在<b class='flag-5'>光刻工艺</b>中的反馈控制优化研究
    光刻胶剥离工艺
    光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及实施要点:湿法剥离
    的头像 发表于 09-17 11:01 2535次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离<b class='flag-5'>工艺</b>
    白光干涉仪在晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    引言 晶圆光刻图形是半导体制造中通过光刻工艺形成的微米至纳米级三维结构(如光刻胶线条、接触孔、栅极图形等),其线宽、高度、边缘粗糙度等参数直接决定后续蚀刻、沉积工艺的精度,进而影响器件
    的头像 发表于 09-03 09:25 1222次阅读
    白光干涉仪在晶圆<b class='flag-5'>光刻</b>图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    光刻胶旋涂的重要性及厚度监测方法
    在芯片制造领域的光刻工艺中,光刻胶旋涂是不可或缺的基石环节,而保障光刻胶旋涂的厚度是电路图案精度的前提。优可测薄膜厚度测量仪AF系列凭借高精度、高速度的特点,为光刻胶厚度监测提供了可靠
    的头像 发表于 08-22 17:52 2057次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b>胶旋涂的重要性及厚度监测方法
    湿法蚀刻工艺与显示检测技术的协同创新
    制造工艺的深刻理解,将湿法蚀刻这一关键技术与我们自主研发的高精度检测系统相结合,为行业提供从工艺开发到量产管控的完整解决方案。湿法蚀刻工艺:高精度制造的核心
    的头像 发表于 08-11 14:27 1670次阅读
    湿法蚀<b class='flag-5'>刻工艺</b>与显示检测<b class='flag-5'>技术</b>的协同创新
    3D 共聚焦显微镜 | 芯片制造光刻工艺的表征应用
    光刻工艺是芯片制造的关键步骤,其精度直接决定集成电路的性能与良率。随着制程迈向3nm及以下,光刻胶图案三维结构和层间对准精度的控制要求达纳米级,传统检测手段难满足需求。光子湾3D共聚焦显微镜凭借非
    的头像 发表于 08-05 17:46 1452次阅读
    3D 共聚焦显微镜 | 芯片制造<b class='flag-5'>光刻工艺</b>的表征应用
    压电纳米技术如何辅助涂胶显影设备实践精度突围
    一、涂胶显影设备:光刻工艺的“幕后守护者” 在半导体制造的光刻环节里,涂胶显影设备与光刻机需协同作业,共同实现精密的光刻工艺曝光工序前,涂
    的头像 发表于 07-03 09:14 1276次阅读
    压电纳米<b class='flag-5'>技术</b>如何辅助涂胶显影设备实践精度突围
    改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    的应用。 改善光刻图形线宽变化的方法 优化曝光工艺参数 曝光是决定光刻图形线宽的关键步骤。精确控制曝光
    的头像 发表于 06-30 15:24 1214次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b>图形线宽变化的方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
    MEMS制造领域中光刻Overlay的概念
    在 MEMS(微机电系统)制造领域,光刻工艺是决定版图中的图案能否精确 “印刷” 到硅片上的核心环节。光刻 Overlay(套刻精度),则是衡量光刻机将不同层设计图案对准精度的关键指标。光刻
    的头像 发表于 06-18 11:30 2257次阅读
    MEMS制造领域中<b class='flag-5'>光刻</b>Overlay的概念
    光刻工艺中的显影技术
    一、光刻工艺概述 光刻工艺是半导体制造的核心技术,通过光刻胶在特殊波长光线或者电子束下发生化学变化,再经过曝光、显影、刻蚀等
    的头像 发表于 06-09 15:51 3484次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    优势,为光刻图形测量提供了可靠手段。   Micro OLED 阳极像素定义层制备方法   传统光刻工艺   传统 Micro OLED 阳极像素定义层制备常采用光刻剥离工艺。首先在基
    的头像 发表于 05-23 09:39 915次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及白光干涉仪在<b class='flag-5'>光刻</b>图形的测量
