如何制作一个简单的鸡孵化器
科技观察员 来源:circuitdigest 作者:Mr.X 2022-07-27 17:13 次阅读
孵化是一种技术,它为农民提供了在没有母鸡/母鸡帮助的情况下用鸡蛋生产小鸡的机会。如果您知道正确的方法,孵化和孵化鸡蛋是一项简单的任务。自然孵化器和人工孵化器最重要的区别在于,在自然孵化器中,父母通过接触提供温暖。但是在人工方法中,我们在不接触鸡蛋的情况下进行孵化。鸡蛋的健康对于鸡蛋内胚胎的发育非常重要。温度或湿度不当会导致胚胎死亡。在这个项目中,我们将建造 鸡蛋孵化器通过使用一些现成的模块和一个普通的白炽灯泡。这个项目中使用的所有组件都很容易获得,而且制作这个孵化器不需要编程技能。那么,让我们开始吧……
自动鸡蛋孵化器如何工作?
在继续之前,让我们先了解一下母鸡是如何孵蛋的,以及这个人工孵化器是如何工作的。自然地,雌鸟(称为育雏)在蛋上待了 21 天,只留下食物和水。当母鸡坐在鸡蛋上时,母鸡将鸡蛋加热到 35 - 40.5 摄氏度。母鸡有规律地转动鸡蛋,用她的喙从鸡蛋下面舀起,然后滚向她。湿度来自环境、母鸡的身体以及她通过羽毛转移回巢穴的任何水分。21 天后,90% 的卵将孵化。
现在,要在孵化器内进行人工孵化,我们需要在上述的最佳温度和湿度下进行 21 天。因此,在人工系统中,我们使用恒温器来检测孵化器温度,并使用电灯泡作为加热器,为鸡蛋提供合适的温度。所以,首先我们在恒温器中设置了最佳温度(孵化鸡蛋的理想温度是37.5摄氏度左右)。如果温度低于此最佳值,恒温器将打开灯泡,因此温度会升高,当温度高于最佳温度时,恒温器将关闭灯,从而降低温度。这个循环重复并且温度保持恒定。
制作自动培养箱所需的材料
W1209 温控器*1
白炽灯 40 瓦*1
带电线的灯泡座*1
12V风扇(选配) *1
Thermocol 盒或纸板盒*1
W1209温控器
W1209 恒温器是我们孵化器的核心。这个恒温器基本上是一个 NTC,带有一个 STM 微处理器、一个七段显示器和一个继电器。NTC温度传感器允许模块根据温度智能控制电气设备。NTC热敏电阻具有负温度系数,这意味着电阻随着温度的升高而减小。继电器可以在最高 240V AC 5A 或 14V DC 10A 的电压下工作以通电。温度以摄氏度显示,并借助 7 段显示器和继电器,借助 W1209 模块上的 LED 显示状态。W1209 的传感器是 10kNTC。恒温器需要 12 伏,主要用于继电器,并有一个用于控制器电路的 5 伏稳压器。
W1209 温控器规格
控温范围:-50~110℃
分辨率:-9.9 到 99.9 为 0.1°
控制精度:0.1℃
迟滞精度:0.1°C
刷新率:0.5 S 输入
电源:DC12V
测量输入:NTC (10K 0.5%) 防水传感器
输出:1路继电器输出
尺寸:49(L) * 40(W) * 15.8(D) mm
功耗:静态电流:《=35MA
在恒温器中设置温度
打开恒温器后,您可以在 7 段显示屏上看到当前温度。如果显示屏显示“LL”,则传感器打开。所以,重新连接传感器。
在恒温器中,有三个标记为 SET、+ 和 - 的按钮。要设置温度,只需按下 SET 按钮。温度值将开始闪烁,您可以使用“+”和“-”键将其设置为所需的 (37.5) 切换温度。选择设定温度后,只需再次按 SET 即可保存温度。
在默认设置中,设备很可能被设置为冷却器而不是加热器。然后,只要达到最佳温度,它就会打开继电器或连接的设备。我们需要这个控制系统的反面。也就是说,只要温度低于最佳温度,我们就需要打开连接的灯泡。要改变这一点,请按住 SET 按钮 5 秒,直到 P0 出现在显示屏上。该恒温器有 7 种 (P0-P6) 功能或模式。我们可以通过按 + 或 – 按钮来选择每个功能。现在选择 P0 并再次按 SET 以选择 P0 模式。现在显示屏将显示“C”(表示冷却器)。按“+”按钮将“C”更改为“H”(用于加热器),然后再次按 SET 保存更改。
现在选择 P1,这称为滞后。滞后设置了开启和关闭温度之间的差异,并且必须防止继电器连续打开和关闭。将此值设置为 1.0 度。这对我们的应用程序来说已经足够了。
顺便说一下,恒温器的其他模式如下
P2 最高温度
P3 最低温度
P4校准
P5 - 延迟启动时间
P6 - 高温警报
制作孵化箱
正如我们之前所说的孵化鸡蛋,我们需要提供一个稳定的最佳温度,我们需要创造一个环境。在这里,我要带一个带盖子的长方形聚苯乙烯泡沫塑料盒。我从药店收集的。您可以使用任何材料制作盒子。如果您要使用木头或纸板,那么在制作完盒子后,您必须添加一些聚苯乙烯泡沫塑料来密封盒子。在以下几行中,我将解释我是如何制作孵化器的。无论您使用哪种材料,只需按照以下步骤制作孵化器。
制作“盒子”后,您需要在聚苯乙烯泡沫塑料盖上打一个洞。理想情况下,如果盒子是长方形的,则应在任一侧切割。这个孔应该足够大,可以装下一个 40 瓦灯泡的灯座。另外,打一个小孔将传感器放在上面,最后在侧面开一个小缝用于通风。
组装孵化器控制系统
连接非常简单,不需要太多的电子知识就可以做到这一点。
控制系统的核心是恒温器。它有一个螺丝端子和 4 个连接,分别标记为 k0、k1、12v 和 gnd。首先,将适配器的接地和 12 伏连接到接地和 12 伏螺丝点。将灯泡的一端直接连接到 k0,另一端连接到一个 AC 引脚。将下一个 AC 引脚直接连接到 k1。请按照连接图进行组装。确保电路中没有短路。此外,将传感器连接到其插座。
连接好所有东西后,我将电路放在一个塑料盒中并关闭所有东西。然后我插入白炽灯泡和传感器,并将整个电路放在盒子的顶部。请记住将传感器放在鸡蛋附近。此外,将风扇连接到 12 伏输入(如果您正在使用它)。现在,我们的孵化器已经可以使用了。
测试人工孵化器
一切准备就绪后,让我们首先在没有鸡蛋的情况下测试设置。为此,打开培养箱并监测一天的温度和湿度,并对通风读数进行调整,直到它们处于最佳水平。现在进行更改后,将鸡蛋放入孵化箱中,将鸡蛋放在一起,因为这有助于它们保持恒温。使用受精卵很重要,商店买的鸡蛋不会孵化。前 18 天每天将鸡蛋翻两次。您可以使用钢笔标记每个鸡蛋的一侧,以便轻松识别两侧。在 15-18 天后用手电筒测试每个鸡蛋,这种方法称为烛光。只需在黑暗的房间中将鸡蛋放在明亮的灯光(手机手电筒)下即可查看内部。一个活的胚胎看起来像一个黑点,血管从那里辐射出来。死胚胎可以在壳内显示为一个环或一条血迹。如果您发现任何坏蛋或未受精的鸡蛋,请将它们从孵化器中取出。21 天后,50-80% 的卵将孵化。
所以,希望你学会如何制作一个简单的鸡孵化器。
  • 温控器
  • 孵化器
  • DIY设计
    孩提记忆新做的----- 智能孵化器
    孵小鸡,长大了到了城市母鸡孵小鸡成了回忆,而下代人,只能通过电视和书本才能知道蛋是能够孵出小鸡的。为了提高小朋友的感性认识,特地利用IntoRobot平台制作孵蛋,并买鹌鹑蛋做
    发表于 05-21 15:49
    怎样去设计基于单片机的恒温孵化器系统
    设计简介:本设计是基于单片机的恒温孵化器系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602温湿度和通风翻蛋倒计时;可通过按键调整温湿度阈值、通风翻蛋时间;可通过蓝牙给手机发送温湿度数据;可通过声光报警
    发表于 02-18 06:21
    分享大神自制的鸡蛋孵化器
    描述鸡蛋孵化器孵化鸡蛋直到孵化的地方,我们有 DHT 传感来感应房间的温度和湿度,风扇和
    发表于 07-04 07:48
    求助,需要ESP8266受控鸡蛋孵化器些帮助
    我已经搜索了些由 esp8266 控制的现有鸡蛋孵化器,但找不到我要找的东西我想要以下功能。 使用 BME280 传感 温度监测和控制 湿度监测和控制 鸡蛋每天转动 4 次使用带限位开关的 12v 齿轮头电机 我还希望能够通
    发表于 06-06 07:53
    自制恒温电孵化器电路图
    制作方法 这种电孵化器主要由低压电源变压、双金属片恒温保温箱等组成。
    发表于 09-12 21:36 4157次阅读
    自制恒温电<b class='flag-5'>孵化器</b>电路图
    细数那些红遍欧美被顶级孵化器相中的创新智能硬件
    Kickstarter、Indiegogo百万级众筹明星,来自Google+NASA奇点大学的前沿科技产品,全球顶级孵化器YC支持的下一个独角兽来看看这些红遍欧美、被顶级孵化器相中的创新智能硬件吧!小编为大家整理了天上飞的地上跑
    发表于 11-05 10:00 1395次阅读
    DevLab 2018:面向VR和AR艺术家和创造者的孵化器
    虚拟现实(VR)和增强现实(AR)行业的几家知名公司,包括沉浸式媒体公司RYOT、VR平台万花筒(Kaleidoscope)和Oculus,已联手推出了 DevLab 2018。这是面向VR和AR艺术家和创造者的孵化器,此
    发表于 10-21 11:08 1656次阅读
    鸡蛋孵化器的自制过程介绍
    孵化器是原指人工孵化禽蛋的设备,后引入经济领域,成为种新型的社会经济组织。
    的头像 发表于 05-23 06:28 1.5w次阅读
    区块链孵化器正在打破技术困境促进社区的发展
    顾名思义,区块链孵化器是以区块链企业为服务对象,致力于从空间建设、投融资服务、专业技术平台、内部管理等各方面进行创新突破的孵化器平台。其创造的生态为区块链初创项目提供了类似于母胎的
    发表于 04-26 14:20 1246次阅读
    人工智能企业井喷,孵化器需要如何发展?
    人工智能企业井喷,孵化器需要如何发展? 人才政策、资本对接、技术支撑等问题对很多创业者来说,都是必须解决的棘手问题,上海市科技创业中心副主任黄丽宏、AI产业独立咨询师窦玉梅、火炬孵化事业部总经理舒鼎
    发表于 07-03 11:13 559次阅读
    Arduino智能植物孵化器
    电子发烧友网站提供《Arduino智能植物孵化器.zip》资料免费下载
    发表于 10-28 15:58 1次下载
    Arduino智能植物<b class='flag-5'>孵化器</b>
    Arduino驱动的孵化器
    电子发烧友网站提供《Arduino驱动的孵化器.zip》资料免费下载
    发表于 11-02 11:38 0次下载
    Arduino驱动的<b class='flag-5'>孵化器</b>
    Arduino控制的鸡蛋孵化器
    这是 Arduino 控制的鸡蛋孵化器。其目的是将温度和湿度保持在规定值,以便孵化鸡蛋并在几天后最终孵化小鸡。它也可以用来
    发表于 12-20 15:56 1次下载
    基于ESP32的鸡蛋孵化器(含PCB)
    你有没有想过人工孵化鸡蛋,这个项目将带大家制作鸡蛋孵化器。我们设置了感应房间温度和湿度的
    发表于 12-21 12:33 0次下载
    简易孵化器开源设计
    电子发烧友网站提供《简易孵化器开源设计.zip》资料免费下载
    发表于 06-19 15:39 1次下载
    简易<b class='flag-5'>孵化器</b>开源设计
