网络变压器具体有哪些?都有什么作用?
国产芯片替换(IC) 大全 来源:国产芯片替换(IC) 大全 作者:国产芯片替换( 2022-07-27 17:58 次阅读
网络变压器具体有T1/E1隔离变压器;ISDN/ADSL接口变压器;VDSL高通/低通滤波器模块、接口变压器;T3/E3、SDH、64KBPS接口变压器;10/100BASE、 1000BASE-TX
主要应用于:高性能数字交换机;SDH/ATM传输设备;ISDN、ADSL、VDSL、POE受电设备综合业务数字设备;FILT光纤环路设备;
以太网交换机等数据泵是消费级PCI网卡上都具备的设备,数据泵也被叫做网络变压器或可称为网络隔离变压器。
它在一块网卡上所起的作用主要有两个,一是传输数据,它把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到不同电平的连接网线的另外一端是隔离网线连接的不同网络设备间的不同电平,以防止不同电压通过网线传输损坏设备。除此而外,数据汞还能对设备起到一定的防雷保护作用。
网络变压器在以太网中的作用:
在以太网设备中,通过PHY接RJ45时,中间都会加一个网络变压器。有的变压器中心抽头接到地。而且接电源时,电源值又可以不一样,3.3V,2.5V,1.8V都有。这个变压器的作用分析如下:
1、中间抽头为什么有些接电源?有些接地?这个主要是与使用的PHY芯片UTP口驱动类型决定的,这种驱动类型有两种,电压驱动和电流驱动。电压驱动的,需要将抽头接到电源;电流驱动的就通过电容接地。所以对于不同的芯片,中心抽头的接法,与PHY是有密切关系的,具体还要参看芯片的datasheet和参考设计了。
2、为什么接电源时,又接不同的电压呢?这个也是所使用的PHY芯片资料里规定的UTP端口电平决定的。决定的什么电平,就得接相应的电压了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
⒊这个变压器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。从理论上来说,是可以不需要接变压器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,传输距离就很受限制,而且当接到不同电平网口时,也会有影响。而且外部对芯片的干扰也很大。当接了网络变压器后,它主要用于信号电平耦合。其一,可以增强信号,使其传输距离更远;其二,使芯片端与外部隔离,抗干扰能力大大增强,而且对芯片增加了很大的保护作用(如雷击);其三,当接到不同电平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的网口时,不会对彼此设备造成影响。
功能
一、电气隔离
任何CMOS制程的芯片工作的时候产生的信号电平总是大于0V的(取决于芯片的制程和设计需求),PHY输出信号送到100米甚至更长的地方会有很大的直流分量的损失。而且如果外部网线直接和芯片相连的话,电磁感应(打雷)和静电,很容易造成芯片的损坏。
再就是设备接地方法不同,电网环境不同会导致双方的0V电平不一致,这样信号从A传到B,由于A设备的0V电平和B点的0V电平不一样,这样可能会导致很大的电流从电势高的设备流向电势低的设备。
网络变压器把PHY送出来的差分信号用差模耦合的线圈耦合滤波以增强信号,并且通过电磁场的转换耦合到连接网线的另外一端。这样不但使网线和PHY之间没有物理上的连接而换传递了信号,隔断了信号中的直流分量,还可以在不同0V电平的设备中传送数据。
网络变压器本身就是设计为耐2KV~3KV的电压的。也起到了防雷保护作用。有些朋友的网络设备在雷雨天气时容易被烧坏,大都是PCB设计不合理造成的,而且大都烧毁了设备的接口,很少有芯片被烧毁的,就是变压器起到了保护作用。
隔离变压器可满足IEEE802.3的绝缘要求,但不能抑制EMI。
二、共模抑制
在双绞线中的每一根导线是以双螺旋形结构相互缠绕着。流过每根导线的电流所产生的磁场受螺旋形的制约。流过双绞线中每一根导线的电流方向,决定每对导线发射噪音的程度。在每对导线上流过差模和共模电流所引起的发射程度是不同的,差模电流引起的噪音发射是较小的,所以噪音主要是由共模电流决定。
⒈ 双绞线中的差模信号
对差模信号而言,它在每一根导线上的电流是以相反方向在一对导线上传送。如果这一对导线是均匀的缠绕,这些相反的电流就会产生大小相等,反向极化的磁场,使它的输出互相抵消。
⒉ 双绞线中的共模信号
共模电流在两根导线上以相同方向流动,并经过寄生电容Cp到地返回。在这种情况下,电流产生大小相等极性相同的磁场,它们的输出不能相互抵消。共模电流在对绞线的表面产生一个电磁场,它的作用正如天线一样。
三、共模、差模噪音及其EMC
电缆上噪音有从电源电缆和信号电缆上产生的辐射噪音和传导噪音两大类。这两大类中又分为共模噪音和差模噪音两种。差模传导噪音是电子设备内部噪音电压产生的与信号电流或电源电流相同路径的噪音电流,如图4所示。减小这种噪音的方法是在信号线和电源线上串联差模扼流圈、并联电容或用电容和电感组成低通滤波器,来减小高频的噪音。
这种噪音产生的电场强度与电缆到观测点的距离成反比,与频率的平方成正比,与电流和电流环路的面积成正比。因此,减小这种辐射的方法是在信号输入端加LC低通滤波器阻止噪音电流流进电缆;使用屏蔽电缆或扁平电缆,在相邻的导线中传输回流电流和信号电流,使环路面积减小。
共模传导噪音是在设备内噪音电压的驱动下,经过大地与设备之间的寄生电容,在大地与电缆之间流动的噪音电流产生的。
减小共模传导噪音的方法是在信号线或电源线中串联共模扼流圈、在地与导线之间并联电容器、组成LC滤波器进行滤波,滤去共模传导噪声。
编辑
编辑
编辑
编辑
编辑
如需详细型号选型及规格书可私信,大家一起共同学习,提升专业知识.
审核编辑 黄昊宇
  • 变压器
  • 网络变压器
  • 隔离变压器
    DAC3482的I通道输出电路,传输线变压器什么作用
    下图是DAC3482的I通道输出电路,这里T11是1:1的传输线变压器,T4是4:1的变压器。如果IOUTA2是20mA,IOUTA1是0mA,求分析下此时IOUTA2输出是多少,为什么?这里的传输线变压器
    发表于 12-20 07:50
    非晶合金变压器型号哪些
    非晶合金变压器型号多样,每种型号都有其特定的应用场景和性能特点。以下是一些常见的非晶合金变压器型号及其简要介绍: 一、按结构或功能分类 U型非晶合金变压器 : 主要在高频范围内使用,具
    的头像 发表于 09-29 15:16 638次阅读
    变压器铁芯的结构组成哪些?分别是什么作用?
    变压器铁芯是电力系统中非常重要的组成部分,它的作用是提高变压器的效率,减少能量损耗。变压器铁芯的结构组成主要包括以下几个部分: 铁芯本体 :铁芯本体是
    的头像 发表于 09-29 14:45 1735次阅读
    网络变压器的应用领域哪些
    网络变压器是一种广泛应用于通信、计算机、工业控制、医疗设备等领域的电子元件。它具有隔离、滤波、匹配、保护等多种功能,可以有效地提高信号传输的稳定性和可靠性。以下是对网络变压器应用领域的
    的头像 发表于 08-26 10:12 718次阅读
    网络变压器的引脚说明
    变压器的基本概念 1.1 定义 网络变压器是一种特殊的变压器,其主要功能是实现信号的隔离、滤波和传输。与传统的变压器相比,
    的头像 发表于 08-26 10:07 1614次阅读
    网络变压器的中心抽头怎么接
    网络变压器是一种用于网络通信系统中的电子元件,主要用于实现信号的传输和隔离。其中,中心抽头是网络变压器的一个重要组成部分,其正确连接对于
    的头像 发表于 08-26 09:55 1451次阅读
    网络变压器作用、原理及主要参数
    网络变压器是一种在通信系统中广泛应用的电子元件,主要用于实现信号的隔离、匹配和转换。 一、网络变压器作用 信号隔离
    的头像 发表于 08-26 09:50 2657次阅读
    变压器的抽头的定义和作用
    变压器的抽头位置是一个重要的设计问题,它直接影响变压器的性能和应用。 抽头的定义和作用 抽头是指在变压器的线圈上设置的可调节的接触点,通过改变抽头的位置,可以改变
    的头像 发表于 08-15 17:26 3781次阅读
    变压器和无载变压器的区别有哪些
    变压器和无载变压器是两种不同类型的变压器,它们在设计、操作和应用方面存在显著的差异。
    的头像 发表于 05-10 16:06 2479次阅读
    变压器油的作用与用途 变压器油的闪点是多少
    变压器油是一种用于绝缘和冷却变压器的特殊液体。它在变压器运行过程中起着至关重要的作用。本文将详细阐述变压器油的
    的头像 发表于 02-18 11:16 5370次阅读
    接地变压器的原理及作用 接地变压器的介绍
    接地变压器是一种特殊的变压器,其主要作用是将电流回路的其中一端接地,从而保证电流回路的安全性。
    的头像 发表于 02-01 16:53 6388次阅读
    干式变压器都有哪些保护?
    干式变压器都有哪些保护? 干式变压器是一种常用的电力设备,用于将高压电能转换为低压电能,广泛应用于电力输配、工业生产和建筑等领域。为了确保干式变压器的安全运行和延长其使用寿命,需要采取
    的头像 发表于 01-26 16:06 3776次阅读
    全密封变压器与传统变压器什么区别?
    全密封变压器与传统变压器什么区别? 全密封变压器与传统变压器是两种不同的设备,它们在结构、工作原理、应用领域等方面存在较大的差异。全密封
    的头像 发表于 01-26 15:43 2047次阅读
    变压器底部的鹅卵石起什么作用
    我们经常可以看见变压器底部铺设鹅卵石,那么在变压器底部铺设鹅卵石什么作用作用呢? 变压器是电力系统中不可或缺的设备,它们主要分为干式
    的头像 发表于 01-24 11:14 1615次阅读
    网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器
    网络变压器的工作原理 以太网接口为什么需要网络变压器?为什么要接网络变压器
    的头像 发表于 01-22 16:10 3595次阅读
