1 前言
1.1 项目背景
这段时间博主在写一些编译构建的脚本,考虑到知识的储备性,之前对bash shell解除最多,而且我们的编译环境是在Linux下进行,所以我优选了bash shell脚本。
1.2 功能描述
期间我写了一个脚本,大致的功能就是获取当前操作系统是MacOS还是Linux,如果是Linux的话,还需要知道是Linux32还是Linux64。
2 场景分析
2.1 脚本实现
我们都知道Linux系统下有个uname
命令可以输出当前系统的详细信息,而MacOS上由于它是Unix系统演变来的,所以它也是支持这个命令的。 经过一番研究,我就决定使用uname-a
来获取输出信息,然后从输出信息里面检索关键字,进而判断是什么系统。 脚本实现代码如下:
#! /bin/bash -e
function get_os()
echo "begin to get OS ..."
os=`uname -a | grep Darwin`
if [ "$os" != "" ]; then
host_os_name=OSX
else
os=`uname -a | grep x86_64`
host_os_name=Linux64
else
host_os_name=Linux32
fi
fi
echo "get OS name: $host_os_name"
function do_other_things()
echo "do other things ..."
get_os
do_other_things
exit 0
2.2 问题复现
从功能逻辑上分析,没有任何问题,结果我在Linux-x64上面一跑,出乎意料了:
bash_shell_e$ ./test_shell_e.sh
begin to get OS ...
感觉脚本压根就没跑完啊?怎么回事?
2.3 问题分析
调试代码,先从逻辑上分析没有问题,再使用万能的print大法
,不过再bash shell里面就要用echo
了。 通过一行行echo添加log,最终定位到是:
执行完这句之后,后面的if
语句就没跑进去! 但是uname-a|grepDarwin
在我的机器上是可以执行的,并不会报错:
bash_shell_e$ uname -a | grep Darwin
bash_shell_e$
虽然是啥也没输出。 我们都知道在bash shell里面是通过echo $?
来判断上一条命令执行是否成功的:
bash_shell_e$ echo $?
1
bash_shell_e$
bash_shell_e$ ls
test_shell_e.sh
bash_shell_e$
嗯哼?返回1
,这个引起了我的注意,证明这条命令执行的返回是失败的。 回头再看看脚本的开始,我习惯上是写
#! /bin/bash -e
至于为啥带上-e
,以前压根就没去考虑过,反正看到linux下的好多系统脚本就是这样写的,咱这样是像标准看齐,没想到还搞出问题了。
2.4 -e究竟是什么含义?
通过查了一些资料,发现这个-e
不简单,它可以对每一条执行的shell脚本,自动判断其是否执行成功,如果执行失败
,就立即退出整个脚本的执行。 用代码来体现就是,如果不加-e
,你需要对一个命令的执行结果判断,就应该这样:
excute_shell_cmd
if [ $? != 0 ]; then
exit 1
fi
而有了-e
,就只有这样:
excute_shell_cmd
看,是不是大大简洁了脚本,而不会出现满屏的if-fi
。 但是这个带来的最大问题就是,你可能不知道哪条语句就退出了,应该这里退出脚本执行的时候,没有任何输出提示,就好像我的案例场景一样。
2.4 解决办法1
既然知道是-e
选项引起的,我去掉试试看:
#! /bin/bash
function get_os()
host_os_name=OSX
else
else
fi
fi
get_os
do_other_things
exit 0
执行一下:
bash_shell_e$ ./test_shell.sh
begin to get OS ...
get OS name: Linux64
do other things ...
得到了正确的结果,在其他平台上,也得到了正确的结果。
2.5 解决办法2
但是,如果我不想去掉-e
呢,有没有什么办法? 经过一番调试,我发现这样是可以的:
#! /bin/bash -e
function get_os()
osx_name=Darwin
linux64_name=x86_64
if [ "`uname -a | grep $osx_name`" != "" ]; then
host_os_name=OSX
elif [ "`uname -a | grep $linux64_name`" != "" ]; then
else
fi
get_os
do_other_things
exit 0
输出结果如下:
bash_shell_e$ ./test_shell_ok.sh
begin to get OS ...
do other things ...
这里的区别在于,直接把uname-a|grepDarwin
的执行结果参与if
判断,而不是用一个变量去接收返回;这样居然就通过了。
2.6 扩展延伸
有没有更好的方法调试shell脚本呢?而不是满屏的echo
? 这个,下次我再发文介绍些高阶手段吧,敬请期待。
3 更多分享
架构师李肯
一个专注于嵌入式IoT领域的架构师。有着近10年的嵌入式一线开发经验,深耕IoT领域多年,熟知IoT领域的业务发展,深度掌握IoT领域的相关技术栈,包括但不限于主流RTOS内核的实现及其移植、硬件驱动移植开发、网络通讯协议开发、编译构建原理及其实现、底层汇编及编译原理、编译优化及代码重构、主流IoT云平台的对接、嵌入式IoT系统的架构设计等等。拥有多项IoT领域的发明专利,热衷于技术分享,有多年撰写技术博客的经验积累,连续多月获得RT-Thread官方技术社区原创技术博文优秀奖,荣获CSDN博客专家、CSDN物联网领域优质创作者、2021年度CSDN&RT-Thread技术社区之星、RT-Thread官方嵌入式开源社区认证专家、RT-Thread 2021年度论坛之星TOP4、华为云云享专家(嵌入式物联网架构设计师)等荣誉。坚信【知识改变命运,技术改变世界】!
本项目的所有测试代码和编译脚本,均可以在我的github仓库01workstation中找到。
欢迎关注我的github仓库01workstation,日常分享一些开发笔记和项目实战,欢迎指正问题。
同时也非常欢迎关注我的专栏,有问题的话,可以跟我讨论,知无不答,谢谢大家。
Shell
1文章
366浏览量
23400 -
脚本
1文章
390浏览量
14880 -
Bash
57浏览量
10187 -
RT-Thread
31文章
1293浏览量
40190
