低漂移、低功耗、小足迹系列电压参考LTR33X系列参数与替代
xbwzwx 来源:xbwzwx 作者:xbwzwx 2022-07-27 20:50 次阅读
LTR33是一系列高精度电压基准,具有业内较低的噪声(12µVp-p /V),非常低的温度漂移系数(20ppm/℃)和高精度(± 0.15%),该器件的低电压热滞和低长期电压漂移可进一步提高稳定性和系统可靠性。这种精度和特性的组合适合于数据采集,电池测试设备,工业仪表等对噪声敏感的应用,帮助实现模拟前端的低噪声数据获取及测量。
LTR33系列提供SOT-23封装,可在-40 ℃ 至 + 85℃范围内运行。
主要特点
◼ 固定输出电压:1.25V,2.048V,2.5V,3.0V,3.3V, 4.096V
◼ 输出精度:± 0.15% (最大值)
◼ 温度漂移系数:20 ppm/℃ (最大值)
◼ 1/f 噪声 (0.1Hz - 10Hz):12μVP-P /V
◼ 线性调整率:100 ppm/V
电源电压:2.7V ~ 5.5V
◼ 功耗:500 μA (最大值)
◼ 启动时间:2ms (最大值)
◼ 工作温度范围:-40 ~ 85℃
应用
◼ 精密数据采集系统
PLC模拟 I/O 模块
◼ 现场发送器
电机驱动控制模块
◼ 电池测试设备
仪器仪表
替代型号
LTR3312 替代ISL60002CIH318
LTR3320 替代ISL60002CIH320
LTR3325 替代REF1925
LTR3330 替代REF1930
LTR3333 替代REF1933
LTR3340 替代TS33
d2c43d4ae64742fb896df912263e167a~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659529033&x-signature=rSL69UM54kDaBGH0KzxPpBVzqqY%3D
管脚图
管脚说明图
0f2f26c5d1d54c9680bc42ffb875cdfd~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659529033&x-signature=jRT5pujmMp9MXordKv%2FklF88rGI%3D
d4dbf3598b2b4ecd9c4e5e36747a899d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659529033&x-signature=GaLVC2emafAk037JinJKQyAOKaE%3D
7029881d63274019b9b512e9dfd1fdd6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659529033&x-signature=6RnlThjxThS%2FOt3bP9tEz7fYLXo%3D
典型应用
d65c444c477841df899540048eb66497~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659529033&x-signature=khxcP7UP8UTekl6YjrxZVATB3UE%3D
布局
为了实现器件的最佳性能,请遵循标准的印刷电路板 (PCB) 布局指南。去耦电容应放置在紧靠PCB外接电源线和地线的地方,电源和地之间应该用铜线连接。
如下图所示,LTR33xx的数据采集系统的PCB布局。
注意事项:
◼ 在IN引脚上连接一个低ESR 0.1µF陶瓷旁路电容器,并在OUT引脚上连接一个0.1µF到10µF的陶瓷电容,有利于LTR33xx的稳定性。
◼ 根据系统中电源的特性进行去耦。
◼ 接地层有助于散热和减少电磁干扰 (EMI) 信号
◼ 去耦电容应尽可能的靠近芯片的电源引脚。减小去耦电容和芯片之间走线的寄生电感(如塞贝克效应),去耦效果更好。
◼ 尽可能缩短数模转换器的基准和偏置之间的走线,可实现降噪。
◼ 模拟部分走线需与数字部分分离。如果不能保持分离,必要条件下可选垂直交叉。
布局示列
审核编辑 黄昊宇
  • 电压
  • 电压基准
     nRF54L05/nrf54系列—超低功耗无线 SoC 支持4Mbps速率
    128MHz的Arm Cortex-M33处理器以及全面的外设集合。该系列提供多种封装和内存大小选项,并具有引脚兼容的QFN封装。 nRF54L05适用于使用蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy
    发表于 03-25 11:26
    CMT453x系列蓝牙芯片:基于ARM Cortex-M0的低功耗BLE解决方案
    内容概要:本文档详尽介绍了CMT453x系列蓝牙芯片的关键特性及其应用。该系列采用32位ARMCortex-M0内核,主频最高可达64MHz,支持BLE5.2,具备出色的功耗管理和丰富
    发表于 03-14 17:04 0次下载
    LTR3333高精度电压基准电机驱动控制模块驱动芯片
    LTR33是一系列高精度电压基准,具有业内较低的噪声(12µV p-p /V),非常的温度漂移系数(20ppm/℃)和高精度(± 0.15
    发表于 03-14 09:33 0次下载
    新品上市 | 瑞萨RA4L1低功耗MCU--USB,CANFD,段码LCD,适用低功耗电池应用
    瑞萨RA家族RA4L1低功耗MCU产品系列于2025年2月推出。RA4L1 MCU产品,基于Arm® Cortex®-M33(CM33)内核开发,实现了
    的头像 发表于 02-27 12:11 290次阅读
    新品上市 | 瑞萨RA4L1<b class='flag-5'>低功耗</b>MCU--USB,CANFD,段码LCD,适用<b class='flag-5'>低功耗</b>电池应用
    瑞萨RA家族RA4L1低功耗MCU量产上市
      瑞萨RA家族RA4L1低功耗MCU产品系列于2025年2月推出。RA4L1 MCU产品,基于Arm Cortex-M33(CM33)内核开发,实现了
    的头像 发表于 02-20 13:39 393次阅读
    瑞萨RA家族RA4L1<b class='flag-5'>低功耗</b>MCU量产上市
    NXP MCX L微控制器 搭载超低功耗感应域,功耗比其他MCX MCU3倍
    MCX L系列MCU功耗比其他MCX控制器3倍,该系列搭载超低功耗感应域,可延长智能传感器节点、流量计和其他由电池供电的工业和物联网设备的
    发表于 01-10 10:06 198次阅读
    01-01-01-CBM8333_8336_8339 微功耗精密零漂移 CMOS 运算放大器
    CBM833X系列放大器包括CBM8333,CBM8336,CBM8339,分别是单/双/四路运放,具有微功耗、零漂移特性的COMS运算放大器,该放大器提供350kHz带宽,轨至轨输入
    发表于 11-25 14:06 0次下载
    stm32低功耗设计技巧
    多个系列和型号可供选择,其中一些专门设计用于低功耗应用。 例如,STM32L系列芯片采用超低泄漏工艺,具有领先的处理性能和代码密度,以及多个动态可选电压范围,可在能耗上提供显著增益。
    的头像 发表于 11-19 15:52 1200次阅读
    TLV320AIC33和TLV320AIC310x系列的耳机检测
    电子发烧友网站提供《TLV320AIC33和TLV320AIC310x系列的耳机检测.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 09:33 0次下载
    TLV320AIC<b class='flag-5'>33</b>和TLV320AIC310<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>系列</b>的耳机检测
    TX78XXM系列0.5A低功耗LDO英文手册
    TX78**M系列是一款LDO低功耗稳压IC高输入电压可达到15V 输出电压范围1.5V-5V18V输入耐压低功耗500mA电流采用SOT2
    发表于 07-30 11:32 0次下载
    上海贝岭推出BL371x系列运算放大器
    上海贝岭推出的BL371x系列运算放大器包括BL3711、BL3712和BL3714三个型号,它们具备轨到轨输出、低功耗和低噪声的特点。此系列运算放大器的工作
    的头像 发表于 07-12 16:01 1041次阅读
    上海贝岭推出BL371<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>系列</b>运算放大器
    LM6171高速、低功耗失真电压反馈放大器数据表
    电子发烧友网站提供《LM6171高速、低功耗失真电压反馈放大器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-05 12:59 0次下载
    LM6171高速、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>低</b>失真<b class='flag-5'>电压</b>反馈放大器数据表
    CS32F03X低功耗Deepsleep应用配置
    本技术文档旨在帮助客户快速配置 MCU CS32F03x 低功耗模式。 Deepsleep 模式是应用较为广泛的一个低功耗模式,需要达到理想的电流值,需要正确的配置 MCU 内部外设
    发表于 05-16 10:35
    高精度,低功耗3端子,正电压稳压TY3201-33NR数据手册
    电子发烧友网站提供《高精度,低功耗3端子,正电压稳压TY3201-33NR数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-07 16:16 0次下载
    低功耗ESR上限兼容的ME6206系列数据手册
    电子发烧友网站提供《低功耗ESR上限兼容的ME6206系列数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-16 09:38 0次下载
