工业应用太阳能跟踪器设计方案
李鸿洋 来源:我也是醉了 作者:我也是醉了 2022-07-28 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
太阳能跟踪器是一种自动化设备,用于定向对象(例如太阳能电池板),有利地关注太阳光线,从而有利于增加能源设备的有效产量。一种类型的太阳能跟踪器是定日镜。该原型希望通过市场上容易获得的组件提供创建简单太阳能跟踪器的专业知识,并成为未来发展的指南。使用的电子元件的尺寸适合处理小型电机。为了支持大型物体,还需要实现电源电路
目标!
该电路旨在为相关对象提供尽可能朝向太阳的位置。由于地球自转的影响,太阳的相对位置会发生变化,因此需要运动控制系统将物体自动定位在太阳前方。该电路由一些光敏电阻和一个伺服电机组成。ATmega328 管理系统逻辑。MCU 测量六个光传感器的电压(通过六个模拟输入端口)并将电机移动到正确的位置。
光检测器
由于 ATmega328 MCU 有六个 ADC 输入,因此该电路包含六个光传感器。它们以光敏电阻为代表,连接到六个固定电阻,作为电压的除数。光敏电阻的值必须相同。根据太阳的角度,它们必须以 180 度的总角距离定位和定向,从东到西。一个传感器与下一个传感器之间的角距离必须为 36 度,如图 1所示。传感器的“高度”取决于电路在地球上的位置(纬度)。
图1:六个光传感器的位置
光敏电阻的值可以是任意的,重要的是除数的固定电阻的值也相同。光敏电阻的值必须用太阳光来测量。如图2所示,光敏电阻在除数的热端;固定电阻接地。信号(输出)在中心节点上。让我们看一下图 2。在此示例中,太阳主要指向第四个光传感器。如果所有传感器具有相同的特性并且所有电阻具有相同的值,则第四除数将最高电压提供给微控制器。根据这个事实,它将决定舵机的位置。这里使用的光敏电阻具有以下值:
• 在黑暗中:7MΩ
• 环境光下:15kΩ
• 被太阳照亮:400 Ω
显然,您可以使用任何光敏电阻。
图 2:分压器
伺服
伺服系统用于自动化系统,并允许通过与 MCU 逻辑端口的单个连接来实现精确的角运动。该组件非常适合需要受控旋转的项目。几乎可以在任何可以找到 5V 电源的地方添加它们。脉冲信号控制伺服。它可以在大约180°的角度工作。它以 1.5ms 脉冲移动至 0°,以 2ms 脉冲移动至 90°,以 1ms 脉冲移动至 -90°(如图 3所示)。高脉冲的宽度决定了伺服电机的角度。By appropriately choosing different values, between a minimum and a maximum, it is possible to orient the servo to any allowed direction. 伺服可以移动一个小太阳能电池板或一个小花盆。为此,您必须构建一个能够包含这些对象的结构。
图3:本项目中使用的Servo
电气原理图
电气原理图(见图 4)非常简单。它由 ATMega328P MCU 及其外部振荡器组成。六个光敏电阻和相对固定的电阻实现电压除数。电阻器的值必须与被太阳照射的光敏电阻器的值大致相同。最开明的除数将提供最高电压,并且固件将知道跟随太阳将伺服旋转到指定角度。
图 4:电气原理图
印刷电路板
PCB的创建不会出现问题。其尺寸为 115 mm x 65 mm(图 5)。它的实现非常容易。虽然存在许多连接,但它是单层 PCB。走线的厚度足以满足电路的低电流。它可以通过转移铅笔、光刻或压剥板生产。
图 5:PCB
安装组件
对于电路的组装(请看图 6),您必须以低剖面安装组件,如电阻器和陶瓷电容器。然后你可以放置最大的组件。如您所见,光敏电阻的角度不一样。它们旋转了 36°,因为一个传感器与下一个传感器之间的角距离必须为 36 度(0°、36°、72°、108°、144°、180°)才能完美地跟随太阳。
图 6:PCB 上组件的 2D 布局
图 7显示了组件和 PCB 的 3D 视图。
图 7:3D 预览
组件列表
C1 = 陶瓷电容 22pF
C2 = 陶瓷电容 22pF
C3 = 聚酯电容 100nF
C4 = 电解电容 100uF
J1 = PCB 2 针头,5mm
M1 =伺服SG90
PH1 = 光敏电阻 15kΩ
PH2 = 光敏电阻 15kΩ
PH3 = 光敏电阻 15kΩ
PH4 = 光敏电阻 15kΩ
PH5 = 光敏电阻 15kΩ
PH6 = 光敏电阻 15kΩ
R1 = 电阻 390 Ω
R2 = 电阻 390 Ω
R3 = 电阻 390 Ω
R4 = 电阻 390 Ω
R5 = 电阻 390 Ω
R6 = 电阻 390 Ω
U1 = ATMEGA328_PDIP28 MCU
Y1 = 16 MHz 晶振
固件
固件不是关键的,不使用任何库进行伺服管理。脉冲由 MCU 数字端口的快速换向产生。这种换向由 UDF“servo()”执行,它接受脉冲的长度(以微秒为单位)作为参数。函数“setup()”将端口 9 配置为数字输出,用户可以更改它。函数“loop()”每秒执行一次,程序读取六个模拟输入并将结果存储在六个整数变量(S0、S1、S2、S3、S4 和 S5)中。然后,六个“if”条件检查提供更多电压的传感器。它是来自太阳的最高光的光敏电阻。这些条件根据太阳的位置旋转伺服电机。MCU 的编程非常简单。您必须在 Arduino IDE 中键入草图,如图所示图 8。6个角度(0°、36°、72°、108°、144°、180°)的参数通过线性曲线计算,如图9所示,公式如下:
y(x) = 9.444444*x + 800
使用此公式,您可以在微秒内找到任何长度的脉冲,从而获得所需的角度。
表 1:脉冲的角度和相对持续时间
图 8:Arduino IDE
图 9:伺服角度的曲线拟合
应用
一些实际和有用的应用程序如下:
• 将太阳能电池板朝向太阳,以获得最大能量;
• 将植物或花朵朝向太阳,以捕捉最多的光线。
对于大型物体,可以使用带有电源电路的强大伺服。草图可以根据自己的需要进行修改和更改。如果您不想构建 PCB,您可以使用带有面包板的 Arduino Uno,您可以在其上安装光敏电阻器和电阻器(参见图 10)。ATmega328P 的工作温度在-55°C 到+125°C 之间。虽然这个范围很宽,但是将MCU 置于阴影处是一个不错的选择,尤其是在非常温暖的国家。
图 10:太阳能轨道的 Arduino 实现
结论
这个项目非常通用。用户可以根据自己的需要进行更改。人们应该始终使用太阳能,因为它清洁、免费和丰富。此外,为电路供电的能量应从太阳能电池板充电的电池中获取,以避免电费开支。
审核编辑:汤梓红
  • 太阳能
  • 跟踪器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    太阳能跟踪器
    求大神们帮忙找一款太阳能跟踪器,2000元以内,想买一个或类似的自己研究下,万分感谢!
    发表于 03-23 21:16
    怎样去设计一种太阳能太阳跟踪器
    控制类题目预测结合之前看过的一个太阳能太阳跟踪器,然后我发现清单里有光敏二极管以及角度传感,一个"不怀好意"的大胆猜测:使用光电传感
    发表于 08-31 08:43
    基于ATmega8的双轴太阳跟踪器设计
    为提高太阳能的利用率,以ATmega8单片机为控制核心,设计了一套光电跟踪与视日运动轨迹跟踪互补控制的双轴太阳跟踪器。该
    发表于 01-04 16:00 104次下载
    太阳能自动跟踪器的组成及基于ARM的太阳能发电控制系统的设计
    目前,我国国内太阳能自动跟踪器主要有:压差式太阳能跟踪器,控放式太阳跟踪,时钟式
    发表于 11-14 14:11 38次下载
    <b class='flag-5'>太阳能</b>自动<b class='flag-5'>跟踪器</b>的组成及基于ARM的<b class='flag-5'>太阳能</b>发电控制系统的设计
    基于Arduino的太阳能跟踪器的制作教程
    在现代太阳能跟踪系统中,太阳能电池板固定在一个根据太阳位置移动的结构上。
    的头像 发表于 08-05 11:29 1w次阅读
    基于Arduino的<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>的制作教程
    简易太阳能跟踪器制作教程
    使用跟踪太阳能电池板,这使得电池板朝向太阳,以确保它们始终以最佳性能运行。在这个DIY Hacking项目中,我们将制作一个简单的太阳能跟踪器
    的头像 发表于 08-01 10:15 2.9w次阅读
    便携式太阳能跟踪器的制作
    通过从RV上拔下SAE电缆来拆卸太阳能跟踪器。然后使用专用工具拆下MC-4电缆。我建议使用挂绳,魔术贴或磁铁将MC-4工具固定在支架上。将两根电缆盘绕并将它们连接到太阳能支架上。 Velcro环可以很好地工作。
    的头像 发表于 08-22 09:22 4655次阅读
    便携式<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>的制作
    微型太阳能跟踪器DIY图解
    在这里您可以找到原理图和代码该项目。随意使用它来创建自己的太阳能跟踪器
    的头像 发表于 08-19 16:28 1.5w次阅读
    微型<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>DIY图解
    双轴太阳能跟踪器开源分享
    电子发烧友网站提供《双轴太阳能跟踪器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-04 14:45 16次下载
    双轴<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>开源分享
    DIY太阳能跟踪器Arduino项目ITA
    电子发烧友网站提供《DIY太阳能跟踪器Arduino项目ITA.zip》资料免费下载
    发表于 11-09 14:16 5次下载
    DIY<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>Arduino项目ITA
    简单的单轴太阳能跟踪器
    电子发烧友网站提供《简单的单轴太阳能跟踪器.zip》资料免费下载
    发表于 11-15 14:49 2次下载
    简单的单轴<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>
    超级太阳能跟踪器开源分享
    电子发烧友网站提供《超级太阳能跟踪器开源分享.zip》资料免费下载
    发表于 11-21 10:29 5次下载
    超级<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>开源分享
    使用Arduino Uno和伺服电机的太阳能阳光跟踪器
    电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno和伺服电机的太阳能阳光跟踪器.zip》资料免费下载
    发表于 11-29 10:52 26次下载
    使用Arduino Uno和伺服电机的<b class='flag-5'>太阳能</b>阳光<b class='flag-5'>跟踪器</b>
    什么是太阳能跟踪器,它是否值得投资?
    什么是太阳能跟踪器,它是否值得投资?太阳能跟踪器让你的太阳能电池板在天空中跟随太阳的轨迹,就像向
    的头像 发表于 03-29 14:02 2058次阅读
    什么是<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>,它是否值得投资?
    Wi-SUN 可最大限度地提高太阳能跟踪器的性能
    目前,随着光伏系统技术的进步,智能跟踪得以实现,可最大限度地提高太阳光能的输出。不同于固定式电池板,太阳能光伏 (PV) 跟踪器能够全天将太阳能
    的头像 发表于 01-07 08:38 1641次阅读
    Wi-SUN 可最大限度地提高<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>跟踪器</b>的性能
