微型 DC 到 DC 降压转换器板可用于许多应用,特别是如果它可以提供高达 3A 的电流(2A 连续无散热器)。在本文中,我们将学习构建一个小型、高效且廉价的降压转换器电路。
图 1 显示了该装置的示意图。主要元件是 MP2315 降压转换器。
图 1:DC 到 DC 降压转换器的示意图
根据 MP2315 [1] 数据表:“MP2315 是一款内置内部功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可在宽输入电源范围内实现 3A 连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节能力。MP2315 具有同步模式操作,可在输出电流负载范围内实现更高的效率。电流模式操作提供快速瞬态响应并简化环路稳定。全面的保护功能包括 OCP 和热关断。” 低 RDS(on) 允许该芯片处理高电流。
C1 和 C2 用于降低输入电压噪声。R2、R4 和 R5 构建到芯片的反馈路径。R2是一个200K的多圈电位器,用来调节输出电压。L1 和 C4 是基本的降压转换器元件。L2、C5 和 C7 构成了一个额外的输出 LC 滤波器,我添加了它以减少噪声和纹波。该滤波器的截止频率约为 1KHz。R6 限制流向 EN 引脚的电流。R1 值已根据数据表设置。R3 和 C3 与自举电路有关,根据数据表确定。
图 2 显示了效率与输出电流的关系图。几乎所有输入电压的最高效率均在 1A 左右实现。
图 2:效率与输出电流
PCB布局
图 3 显示了设计的 PCB 布局。这是一块小(2.1cm*2.6cm)的两层板。
我为 IC1 [2] 使用了 SamacSys 组件库(原理图符号和 PCB 封装),因为这些库是免费的,更重要的是,它们遵循工业 IPC 标准。我使用 Altium Designer CAD 软件,所以我使用 SamacSys Altium 插件直接安装组件库 [3]。图 4 显示了选定的组件。您也可以搜索和安装/使用被动组件库。
图 3:DC 到 DC 降压转换器的 PCB 布局
图 4:来自 SamacSys Altium 插件的选定组件 (IC1)
这是PCB板的最后一次修订。图 5 和图 6 从顶部和底部显示了 PCB 板的 3D 视图。
图 5:PCB 板的 3D 视图(顶部)
图 6:PCB 板的 3D 视图(底部)
构建和测试
图 7 显示了电路板的第一个原型(第一个版本)。PCB板由PCBWay制造,这是一块高质量的板。我对焊接没有任何问题。
如图 8 所示,我已经修改了电路的某些部分以实现更低的噪声,因此提供的原理图和 PCB 是最新版本。
图 7:降压转换器的第一个原型(旧版本)
焊接元件后,我们准备测试电路。数据表说我们可以在输入端施加 4.5V 到 24V 的电压。
第一个原型(我的测试板)和最后一个 PCB/原理图之间的主要区别在于 PCB 设计和组件放置/值的一些修改。第一个样机,输出电容只有22uF-35V。所以我换了两个47uF贴片电容(C5和C7,1210封装)。我对输入应用了相同的修改,并用两个 35V 额定电容器替换了输入电容器。另外,我更改了输出标题的位置。
由于最大输出电压为 21V,电容器额定电压为 25V(陶瓷),因此不存在电压率问题,但是,如果您对电容器的额定电压有顾虑,只需将其电容值减小到 22uF 并增加额定电压为 35V。您始终可以通过在目标电路/负载上添加额外的输出电容器来补偿这一点。甚至您也可以“外部”添加一个 470uF 或 1000uF 电容器,因为板上没有足够的空间来容纳它们中的任何一个。实际上,通过增加更多的电容,我们可以降低最终滤波器的截止频率,从而抑制更多的噪声。
最好并联使用电容器。例如,并联使用两个 470uF 而不是一个 1000uF。它有助于降低总 ESR 值(并联电阻规则)。
现在让我们使用低噪声前端示波器(例如 Siglent SDS1104X-E)来检查输出纹波和噪声。它可以测量低至 500uV/div 的电压,这是一个非常好的功能。
我将转换器板连同一个外部 470uF-35V 电容器焊接在一小块 DIY 原型板上以测试纹波和噪声
当输入电压高(24V)而输出电压低(例如5V)时,由于输入和输出电压差很大,应该会产生最大的纹波和噪声。因此,让我们为示波器探头配备接地弹簧并检查输出噪声。使用地弹簧是必不可少的,因为示波器探头的地线可以吸收大量的共模噪声,尤其是在这种测量中。
图 10 显示了输入为 24V 且输出为 5V 时的输出噪声。需要指出的是,转换器的输出是空闲的,并且没有连接到任何负载。
图 10:DC 到 DC 转换器的输出噪声(输入 = 24V,输出 = 5V)
现在让我们测试最低输入/输出电压差(0.8V)下的输出噪声。我将输入电压设置为 12V,将输出设置为 11.2V(图 11)。
图 11:最低输入/输出电压差下的输出噪声(输入=12V,输出=11.2V)
请注意,通过增加输出电流(增加负载),输出噪声/纹波会增加。这是所有电源或转换器的真实故事。
材料清单
图 12 显示了项目的材料清单。
图 12,物料清单
审核编辑:郭婷
芯片
455文章
50714浏览量
423115 -
转换器
27文章
8694浏览量
147082 -
散热器
2文章
1056浏览量
37527
