为您的工业应用选择合适的变压器确实可以改变您产品的效率并有助于延长其使用寿命。有时您的项目可能需要标准的低频/高频变压器,但根据您的具体要求,您的产品可能会受益于定制变压器,这些变压器是为满足特定目的而定制的。
在做出决定之前,有很多事情需要考虑,考虑到这一点,这里有八个问题可以帮助您为您的工业应用选择合适的变压器。
仔细检查所需的相数
虽然三相是工业应用的标准,但如果您只是使用小型机器,类似于家用电器,那么一相可能就足够了。
选择合适的电压
由于输入和输出电压(分别)取决于您使用的电源和设备,因此您最好在最终选择变压器之前了解两者,但是,在某些情况下,会有标准输入和输出电压它们本质上是给定的,如果你知道它们是什么,那么从它们开始工作是合理的。但是,您可能希望推迟实际购买,直到您 100% 确定相关电压是多少。
确定最大负载
您需要知道这一点才能选择合适的 kVA 额定值。在变压器的上下文中,kVA 大小是根据初级或次级绕组电压和安培数确定的。
确认变压器的用途
典型用途包括隔离变压器、K 系数或作为自耦变压器
适用变压器工作环境
即使变压器打算在最安全的室内位置使用,了解该区域的工作环境温度仍然很重要,以确保在设计过程中能够考虑到实际工作温度。这句话的关键词是“工作温度”。重要的是要记住,使用中的建筑物往往比空建筑物更温暖,在某些情况下,这种差异可能很大。有时这很明显(例如,在商业面包店中),但即使是轻得多的工业环境也会产生比您预期的更多的热量。
除了考虑热量之外,您还需要考虑变压器是否会以任何方式暴露在这些元素中。为什么这在室外环境中最明显,在室内环境中并非不可能,例如,如果变压器要在装载区等区域使用,则可能适合使用专为室外使用而设计的变压器,它是可能是充满液体的,以保护绕组免受元件的影响。
最后一点,如果变压器要在危险环境中使用,它可能需要遵守一套额外的法规,例如获得 APEX 批准。
检查需要哪些批准
在这一点上,行业通常会有自己的标准和批准,例如劳埃德船级社、DNV 和阿特金斯,这些都需要得到满足。
选择合适的变压器物理尺寸
尽管变压器通常围绕标准化磁芯尺寸进行设计,但通常可以针对非标准情况创建非标准设计。
决定线路配置
标准三相变压器通常使用以下三种标准配置之一:星形、三角形和互连星形,但在具体实施中通常具有一定程度的灵活性。
审核编辑:汤梓红
变压器
159文章
7164浏览量
133502
