如何让CPU跑的更快
FPGA之家 来源:FPGA之家 作者:FPGA之家 2022-07-28 09:10 次阅读
CPU不管什么样的编程语言,什么样的代码框架,最终都是由CPU去执行完成的(当然这么说不太准确,也有GPU、TPU、协处理器等其他情况,当然这不是本文探讨的重点)。
所以要想提高性能,提高并发量,首要问题就是如何让CPU跑的更快?
这个问题,也是一直以来CPU厂商一直在努力追求的方向。
如何让CPU更快?CPU厂商做了两个方面的努力:
加快指令执行的速度
加快CPU读取数据的速度
对于第一个方向,CPU执行指令的快慢,是跟CPU的主频紧密相关的,如何更快的取指令、指令译码、执行,缩短CPU的指令周期,提升主频在相当长一段时间里都是非常有效的办法。
从几百MHz,到如今到几GHz,CPU主频有了长足的进步,相同时间里能够执行的指令数变的更多了。
对于第二个方向,如何提升CPU读取数据的速度,答案就是加缓存,利用局部性原理将内存中经常会访问的数据搬运到CPU中,这样大大提升了存取速度。
从一级缓存,到二级缓存,乃至三级缓存,CPU缓存的层级和容量也在不断提升,读写数据的时间省了不少。
但随着时间到推移,尤其进入21世纪之后,处理器厂商发现,进一步提升主频变得越来越困难了,CPU的缓存也很难进一步扩容。
怎么办呢?既然一个人干活的速度已经很难再提升,那何不多找几个人一起干?于是,多核技术来了,一个CPU里面有多个核心,众人划桨开大船,CPU的速度再一次腾飞~
甚至,让一个核在“闲暇时间”,利用“闲置资源”去执行另外的线程,诞生了让一个核“同时”执行两个线程的超线程技术。
上面简单交代了为了提升性能,CPU所做的努力。但是光是CPU快是没用的,还需要我们更好的去利用开发,否则就是对CPU算力的浪费。
上面提到了线程,是的,如何提高性能,提高并发量?使用多线程技术当然是一个非常好的思路。
但多线程的引入,就不得不提到两个跟线程有关的话题
线程同步
线程阻塞
多个线程协同工作,必然会引入同步的问题,常规解决方案是加锁,加锁的线程一般会进入阻塞。
线程遇到阻塞了,就需要切换,而切换是有一定的成本开销的,不仅是系统调度的时间开销,还可能有CPU缓存失效的损失。
如果线程频频加锁,频频阻塞,那这个损失就相当可观了。为了提升性能,无锁编程技术就出现了,利用CPU提供的机制,提供更轻量的加锁方案。
同时,为了让切换后的线程仍然能够在之前的CPU核心上运行,降低缓存损失,线程的CPU亲和性绑定技术也出现了。
现代操作系统都是以时间片的形式来调度分配给多个线程使用。如果时间片还没用完就因为这样或那样的原因将执行机会拱手相让,那线程也太亏了。
于是,有人提出要充分利用CPU,别让线程阻塞,交出执行权,自己在应用层实现多个执行流的调度,这里阻塞了,就去执行那里,总之要把时间片充分用完,这就诞生了协程技术,阻塞了不要紧,我还能干别的,不要轻易发生线程切换。
内存与CPU工作相关的第一亲密伙伴就是内存了,二者协作才能唱好一出戏。
提升内存访问的速度,同样是高性能开发话题重要组成部分!
那如何提升呢?硬件层面程序员是很难改变的,咱们只好从软件层面下功夫。
内存的管理经历了从实地址模式到分页式内存管理,如今的计算机中,CPU拿的的地址都是虚拟地址,这中间就会涉及到地址的转换,在这里就有文章可做,有两个方向可以努力:
减少缺页异常
使用大页技术
现代操作系统,基本上都会使用一个叫换页/交换文件的技术:内存空间有限,但进程越来越多,对内存空间的需求越来越大,用完了怎么办?于是在硬盘上划分一块区域出来,把内存中很久不用的数据转移到这块区域上来,等程序用到的时候,触发访问异常,再在异常处理函数中将其从硬盘读取进来。
可以想象,如果程序访问的内存老是不在内存中,而是被交换到了硬盘上,就会频繁触发缺页异常,那程序的性能肯定大打折扣,所以减少缺页异常也是提升性能的好办法。
从虚拟地址寻址真实的物理内存,这个过程是CPU完成的,具体来说,就是通过查表,从页表-》一级页目录-》二级页目录-》物理内存。
页目录和页表是存在内存中的,毫无疑问,内存寻址是一个非常非常高频的事情,时时刻刻都在发生,而多次查表势必是很慢的,有鉴于此,CPU引入了一个叫TLB(Translation Look- aside buffer)的东西,使用缓存页表项的方式来减少内存查表的操作,加快寻址速度。
默认情况下,操作系统是以4KB为单位管理内存页的,对于一些需要大量内存的服务器程序(Redis、JVM、ElascticSearch等等),动辄就是几十个G,按照4KB的单位划分,那得产生多少的页表项啊!
而CPU中的TLB的大小是有限的,内存越多,页表项也就越多,TLB缓存失效的概率也就越大。所以,大页内存技术就出现了,4KB太小,就弄大点。大页内存技术的出现,减少了缺页异常的出现次数,也提高了TLB命中的概率,对于提升性能有很大的帮助。
在一些高配置的服务器上,内存数量庞大,而CPU多个核都要通过内存总线访问内存,可想而知,CPU核数上去以后,内存总线的竞争势必也会加剧。于是NUMA架构出现了,把CPU核心划分不同的分组,各自使用自己的内存访问总线,提高内存的访问速度。
I/OCPU和内存都够快了,但这还是不够。我们的程序日常工作中,除了一些CPU密集型的程序(执行数学运算,加密解密,机器学习等等)以外,相当一部分时间都是在执行I/O,如读写硬盘文件、收发网络数据包等等。
所以,如何提升I/O的速度,是高性能开发技术领域一个重要的话题。
因为I/O会涉及到与外设(硬盘、网卡等)的交互,而这些外设又通常是非常慢(相对CPU执行速度)的,所以正常情况下,线程执行到I/O操作时难免会阻塞,这也是前面在CPU部分提到过的。
阻塞以后那就没办法干活了,为了能干活,那就开多个线程。但线程资源是很昂贵的,没办法大量使用,况且线程多了,多个线程切换调度同样是很花时间的。
那可不可以让线程执行I/O时不阻塞呢?于是,新的技术又出现了:
非阻塞I/O
I/O多路复用
异步I/O
原来的阻塞I/O是一直等,等到I/O的完成,非阻塞I/O一般是轮询,可以去干别的事,过一会儿就来问一下:好了没有?
但每个线程都去轮询也不是个事儿啊,干脆交给一个线程去专门负责吧,这就是I/O多路复用,通过select/poll的方式只用一个线程就可以处理多个I/O目标。再然后,再改进一下,用epoll,连轮询也不用了,改用内核唤醒通知的机制,同时处理的I/O目标还更多了。
异步I/O就更爽了,设置一个回调函数,自己干别的事去了,回头操作系统叫你来收数据就好了。
再说回到I/O本身,会将数据在内存和外设之间传输,如果数据量很大,让CPU去搬运数据的话,既耗时又没有技术含量,这是对CPU算力的很大浪费。
所以,为了将CPU从中解放出来,又诞生了一门技术:直接内存访问DMA,把数据的传输工作外包出去,交由DMA控制器来完成,CPU只在背后发号施令即可。
有了DMA,再也不用麻烦CPU去执行数据的搬运工作。但对于应用程序而言,想要把文件通过网络发送出去,还是要把数据在内核态空间和用户态空间来回折腾两次,这两步还得CPU出马去复制拷贝,属于一种浪费,为了解决这个问题,提升性能,又进一步产生了零拷贝技术,彻底为CPU减负。
算法架构CPU、内存、I/O都够快了,单台计算机的性能已经很难提升了。不过,现在的服务器很少是单打独斗了,接下来就要把目光转移到算法、架构上来了。
一台服务器搞不定,那就用硬件堆出性能来,分布式集群技术和负载均衡技术就派上用场了。
这年头,哪个后端服务没有数据库?如何让数据库更快?该轮到索引技术上了,通过给数据库建立索引,提升检索速度。
但数据库这家伙的数据毕竟是存在硬盘上的,读取的时候势必会慢,要是大量的数据请求都怼上来,这谁顶得住?于是基于内存的数据库缓存Redis、Memcached应运而生,毕竟,访问内存比从数据库查询快得多。
算法架构这一块的技术实在太多了,也是从一个普通码农通往架构师的必经之路,咱们下回再聊。
总结高性能、高并发是后端开发永恒追求的话题。
每一项技术都不是凭空出现的,一定是为了解决某个问题而提出。我们在学这些技术的时候,掌握它出现的原因,和其他技术之间的关联,在自己的大脑中建立一座技术知识层级图,一定能事半功倍。
审核编辑:彭静
  • cpu
    cpu
  • 编程语言
  • 代码
原文标题:为了追求更快,CPU、内存、I/O都做了哪些努力?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    “兼具”性能与成本,INDEMIND新一代视觉方案机器人落地更轻松!
    机器人开发更快速,落地更稳健。
    的头像 发表于 12-06 14:46 120次阅读
    “兼具”性能与成本,INDEMIND新一代视觉方案<b class='flag-5'>让</b>机器人落地更轻松!
    2024 同星智能走进主机厂—零汽车
    走进零汽车TOSUN.EXHIBIT活动背景随着科学技术的迅猛发展,智能汽车从产业正步入一个以高度集成化、智能化与可持续发展为特征的全新发展阶段。零汽车作为一家科技型企业,深谙技术创新的重要性
    的头像 发表于 12-02 01:01 150次阅读
    2024 同星智能走进主机厂—零<b class='flag-5'>跑</b>汽车
    服务器cpu和台式机cpu区别
    服务器CPU和台式机CPU的区别是一个复杂的话题,涉及到多个方面,包括设计、性能、功耗、可靠性、成本等。 服务器CPU和台式机CPU的区别 1. 设计目标 服务器
    的头像 发表于 10-10 15:12 1241次阅读
    小白也会的,在linux上android应用的方案
    介绍一个可以在linux上安卓应用的linux桌面——OpenFDE
    的头像 发表于 08-23 11:14 679次阅读
    小白也会的,在linux上<b class='flag-5'>跑</b>android应用的方案
    什么是CPU缓存?它有哪些作用?
    CPU缓存(Cache Memory)是计算机系统中一个至关重要的组成部分,它位于CPU与内存之间,作为两者之间的临时存储器。CPU缓存的主要作用是减少CPU访问内存所需的时间,从而提
    的头像 发表于 08-22 14:54 3228次阅读
    联发科3纳米芯片分揭晓:性能领先高通 SA8295平台30%
    值得关注的是,该芯片采用了 ARM 下一代公版 CPU 超大核——Cortex-X5 架构。尽管当前测试机的分数据尚未达到理想水平,但其实际频率仅为 2.12GHz,且已展现出与苹果 A17 Pro 相近的 IPC 性能。
    的头像 发表于 04-30 14:11 754次阅读
    为什么AI往往用GPU而不是CPU
    GPU的能力,并且支持的GPU数量越多,就代表其AI性能越强大。那么问题来了,为什么是GPU而不是CPU?GPU难道不是我们日常使用的电脑里的,用于提高游戏性能或设
    的头像 发表于 04-24 08:27 1923次阅读
    为什么<b class='flag-5'>跑</b>AI往往用GPU而不是<b class='flag-5'>CPU</b>?
    用STM32ETHERCAT怎么样?
    用STM32ETHERCAT怎么样
    发表于 04-09 08:11
    单片机Freertos怎么样?
    单片机Freertos好移植么?参考资料好不好找?
    发表于 03-25 15:22
    服务器cpu和普通电脑cpu的区别
    服务器CPU和普通电脑CPU之间存在许多区别。在以下文章中,我们将详细介绍服务器CPU和普通电脑CPU之间的区别,并探讨它们在性能、稳定性、扩展性、功耗和可靠性方面的差异。 一、性能
    的头像 发表于 02-01 11:14 6720次阅读
    为什么GPU比CPU更快
    GPU比CPU更快的原因并行处理能力:GPU可以同时处理多个任务和数据,而CPU通常只能一次处理一项任务。这是因为GPU的架构使得它可以同时处理多个核心,从而实现高效的并行计算,这是GPU在处理
    的头像 发表于 01-26 08:30 2426次阅读
    为什么GPU比<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>更快</b>?
    如何修复烘缸轴承内圈
    电子发烧友网站提供《如何修复烘缸轴承内圈.docx》资料免费下载
    发表于 01-24 09:04 0次下载
    44个ADC通道配置为队列扫描,为什么无法更快的采样?
    我有 44 个 ADC 通道配置为队列扫描。 我使用给定的函数初始化它们,但是尽管我选择了采样时间为 1e-7,但我无法它们更快地采样 有什么建议吗? /* Function
    发表于 01-19 07:18
    如何评价零汽车的NAC技术?NAC技术是怎么出现的?
    日前,零汽车推出了一项驾驶员体验“科目二”驾驶乐趣的技术,这项名为NAC的驾驶技术可以实现系统控制油门刹车,驾驶员控制方向。
    的头像 发表于 01-16 16:53 1383次阅读
    如何评价零<b class='flag-5'>跑</b>汽车的NAC技术?NAC技术是怎么出现的?
    怎样M487JIDAE不外接晶振的情况下能够USB例程?
    我的应用场景是这样的,M487JIDAE有114个IO口,其中有两个需要外接晶振,这样只剩下112个IO口;正好项目需要用到114个IO,所以希望不外接晶振,然后使用内置晶振也能够USB例程。目前M487JIDAE的开发包里面也没有找到使用内置晶振USB例程的写法,小
    发表于 01-16 06:15
