如何确定元件是否具有极性
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2022-07-28 09:43 次阅读
问:如何确定元件是否具有极性
我们经常会被问到某些元器件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将围绕一些经常被问及是否有极性的常用元件,与大家分享一些实用经验。
电气背景下,极性的定义是电流在电路中流动的方向。在直流电系统中,很可能存在一个正极端和一个称为接地的电中性点,即0V点。有一种同时包含正负电压侧的双极性直流电系统。按照惯例,直流电流会从正端流向负端(或接地)。而电子向相反的方向移动。交流电的极性并不是始终如一的,因为极性通常以50或60Hz频率在正负之间波动。
然而由于一些原因,当涉及到电气系统的元件时,就会有些不太明确。让我们从经常被问及的无源器件着手,例如电阻
无源元件的极性
01电阻
在电气分析中,人们通常会假设电阻具有极性,以便在设计时更容易直观地了解电流的流动情况。我认为,这种做法常常使人认为电阻必须有极性。在现实中,电阻可以被视为一种作用极大的电线,具有特定的额定功率和电阻。电阻的物理特性完全取决于内部所使用的材料,其作用是阻碍或减少两个方向上的电流。因此,就设计、结构和物理特性而言,任何类型的基本电阻都是无极性的。
02电感
第二个最常被问及的元件是电感。电感有些类似于电阻,只不过它们专用于以磁能的形式存储电能。电感可以简化为围绕铁磁性材料(或其他磁性材料)的花式线圈导线。出于物理特性、设计和结构的原因,电感与电阻一样,并不关心其放置方式。因此,我认为这种混乱来自于分析实践和某些应用,在这些情况下,当涉及到电流的方向时,就必须考虑极性的问题。即使电感没有极性,电流流动的特定方向也会改变电感内部和周围的磁极。举例而言,继电器上的线圈在电路图上具有特定的极性标记,但这只是为了表明正确触发继电器的电流方向,并不意味着线圈本身是有极性的。磁极可能会受到电极的影响,但却是完全不同的概念。
03电容
电容在极性方面要复杂一点。电容中的介质材料以及电容的总体设计决定了其是否有极性。比如说:
电解电容:这种电容几乎总是有极性的,除非规格书或参数特别指出它们是否为双极性。铝聚合物电容也是如此。
陶瓷电容:无极性;尚未见过有极性的情况。
薄膜电容:似乎是无极性的,但若不确定,请查看规格书。原厂通常会标示出某个元件是否有极性,因为这对于需要有极性的应用来说至关重要。如果规格书中未明确说明(根据我所看到的规格书),那么它很可能是无极性的。
钽电容:固有有极性零件,反向电压会产生破坏。
云母电容:一般为无极性。
PTFE电容:这些电容在技术上具有薄膜设计,因此也倾向于无极性。
04金属触点/开关/其他一般无源元件
对于任何其他类型的无源器件而言,如果没有明确表明极性,则很可能没有极性。开关和金属触点根本无关极性,因为一切都是机械操作,而金属无论如何都能导电。极性是决定或破坏元件和/或设计的一种属性类型,因此必须包含在规格书中。此类元件的一个例子是簧片开关,它们基本上只是简单的机电开关,带有由磁场移动的简单金属触点,因此没有极性
有源器件
有源元件几乎总是有极性的,因为它们需要电源才能工作。
不过,根据有源器件的类型,在某些方面(如输入和输出)可能并不关心电流的方向。有源器件比无源元件复杂得多,因此如果你对此类元器件存有疑问,建议阅读相应产品的规格书。
下面是有源器件的一些示例:
二极管:典型的有极性元器件,具体取决于类型(齐纳二极管是特殊情况,它们可以具有双极性,具体取决于电压)。
晶体管:对于电源而言,其具有极性,因为需要具体的正源或负源;对于传导电流,则取决于所使用的晶体管的类型和模式。
AD-DC转换器:输入为双极性;输出可以是单极性(全正或全负电压和接地基准,或者双极性,即双向正负电压输出并带接地基准)。电源为固有极性。
晶体振荡器/谐振器:如果晶体/谐振器为两个引脚版本,则通常为无极性,它们可以采用任何一种方式供电。对于多引脚版本,请务必查看规格书
审核编辑:汤梓红
  • 元器件
  • 极性
  • 无源元件
原文标题:哪些元器件有极性?这个问题你是否能答对,请来看标准答案……
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有极性电容和无极性电容区别
    有极性电容和无极性电容原理上相同,都是存储电荷和释放电荷;极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。区别在于介质的不同、性能不同、容量不同、结构不同致使用环境和用途也不同。反过来讲,人们
    发表于 11-06 09:11
    具有极性自动转换电路图相关资料分享
    具有极性自动转换电路图相关资料分享
    发表于 05-24 06:40
    有极性电感简介
    有极性电感简介 有极性电感是指使用时两引脚不能互换的电感,如果将两引脚互换,电路将不能正常工作。有极性电感通常安装在线路板元件
    发表于 01-13 11:09 5914次阅读
    有极性元件如何识别
    有极性元件如何识别 低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
    发表于 01-15 15:54 4226次阅读
    极性的电容能代替有极性的电容吗
    理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对
    发表于 11-30 15:08 3.6w次阅读
    有极性电容与无极性电容的概述
    理想的电容,本来是没有极性的。但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。电解电容一般是容量相对比较大的。
    的头像 发表于 08-20 12:27 6783次阅读
    什么是有极性电容和无极性电容?
    所有有极性、无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点就是容量做不了太大,有极性电容只能使用在直流电路中,但优点就是容量可以做得特别大。
    的头像 发表于 03-08 13:30 5246次阅读
    如何确定元件是否具有极性
    我们经常会被问到某些零件是否有极性,而这并不总是显而易见的。本文将涵盖一些经常被问及是否有极性的常见元件。在电气背景下,
    的头像 发表于 05-31 10:16 1295次阅读
    有极性电容和无极性电容的区别
    人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现,例如:有极性电容、无极性电容。虽然有极性
    的头像 发表于 06-01 17:38 3521次阅读
    极性电容和有极性电容的区别
    电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。   而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容
    的头像 发表于 06-15 17:52 2106次阅读
    有极性电容和无极性电容的区别
    有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无
    的头像 发表于 06-18 16:57 4136次阅读
    什么是有极性电容和无极性电容?有极性电容和无极性电容可以通用吗
    、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性
    的头像 发表于 03-08 17:26 122.4w次阅读
    问:电感有极性吗?
    ▼关注公众号:工程师看海▼ 电感是一个非常重要、应用非常广泛的基础电子元件,电感的电路符号是一个线圈,理论上的单线圈电感是不带极性的,所以电感这个电路符号也就没有极性标识。 然而实际工程中,有的
    的头像 发表于 03-13 14:36 2024次阅读
    问:电感<b class='flag-5'>有极性</b>吗?
    esd保护二极管是否有极性
    ESD保护二极管是否有极性,取决于其具体的类型和设计 。一般来说,ESD保护二极管可以分为无极性有极性两种类型。 无极性ESD保护二极管
    的头像 发表于 09-14 15:12 934次阅读
    有极性电容怎么变成无极性电容
    有极性电容转变为无极性电容是一个涉及电路设计和电容器使用策略的复杂过程。由于有极性电容和无极性电容在结构、特性和使用场合上存在显著差异,直接将有极
    的头像 发表于 09-27 10:53 757次阅读
