S7-1200 MODBUS TCP通信多请求处理
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-07-28 10:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
S7-1200 MODBUS TCP 通信多请求处理
单独的客户机连接需要遵循的规则:
1. 每个“MB_CLIENT”连接需要使用一个不同的背景数据块;
2. 每个“MB_CLIENT”连接必须指定一个服务器 IP 地址;
3. 每个“MB_CLIENT”连接必须指定一个唯一的连接 ID;
4. 是否需要唯一的 IP 端口号取决于服务器组态;
连接 ID 和背景数据块组合成对,对每个连接来说,组合对都是唯一的。
对于多请求处理,有两种方法:
方法一:如果 TCP 连接充裕,可以建立多个不同的连接发送请求,即每个请求使用一个独立的连接,调用独立的“MB_CLIENT”功能块,具体操作参考“Modbus TCP”部分,链接。
通过不同的连接发送多个请求,“MB_CLIENT”功能块多次调用,但是需要使用不同的背景数据块,不同的 ID 号和不同的端口号。
方法二:通过公共的连接发送多个请求
这个方法适合 CPU 访问一个 Modbus TCP 服务器,但是有多个作业的情况,例如有读也有写,或者读多个区域等。
通过公共的连接发送多个请求,“MB_CLIENT”功能块多次调用,但是需要使用相同的背景数据块,连接 ID 号,IP 地址和端口号,根据需要修改模式、地址、长度、指针等。
在任意时间,只能有一个 MB_CLIENT 请求处于激活状态,在一个请求完成执行后,下一个请求再开始执行,轮循处理。
方法二特例:MODBUS TCP 客户端访问网关后的多个 MODBUS RTU 从站
这个方法适合 CPU 通过 Modbus TCP 转 Modbus RTU 网关,访问网关后多个 Modbus RTU 从站数据。CPU 仅仅和网关建立一个 Modbus TCP 连接,就可以访问多个站的数据。
通过公共的连接发送多个请求,“MB_CLIENT”功能块多次调用,但是需要使用相同的背景数据块,连接 ID 号,IP 地址和端口号。参数“ MB_Unit_ID ” 使用不同的值,根据需要修改模式、地址、长度、指针等。
方法二轮循处理的操作
一.软硬件要求
MB_Client 指令的使用要求:软件 V11 SP1 及以上版本,CPU 固件版本 V1.02 及以上版本。
二.测试条件
硬件:CPU 1214C(DC/DC/DC) V4.5 ,电脑(ModSim32 调试软件);
软件:TIA PORTAL STEP 7 V17
实验:S7-1200 作 Modbus TCP 客户机,用功能码 3 对调试软件先进行读取地址 40001 开始的 2 个字,然后用功能码 16 对地址 40003 开始的 2 个字进行写入。
三.组态配置
1. S7-1200 的 IP 地址192.168.1.42,如图 1 所示。
图 1. IP 地址设置
2. ModSim32 调试软件设置
服务器采用 ModSim32 软件测试,首先将测试电脑的 IP 地址设置成192.168.1.201,如图 2 所示。
图 2. 电脑的 IP 地址
打开 ModSim32 软件,然后通过 “File”>"New",新建设置 03 地址区、起始地址 40001、长度 4、设备 ID 255 等,如图 3 所示。
图 3. ModSim32 调试软件的从站设置
在“Connection”中选择“Modbus/TCP Svr”,设置本地服务器端口号为 502,如图 4 所示。
图 4. 连接设置
四.编程
1. 新建 FB
如图 5 所示,新建 FB,命名为 Comm,在静态变量中增加参数。
图 5. 设置 FB 参数
参数含义参见表 1:
表 1. FB 接口参数含义
参数 含义
statStep 步骤号
instClient MB_CLIENT 多重背景
statReq MB_CLIENT 的实参,程序中会在需要时修改其值
statMode
statAddr
statLen
statPtr
statConn 连接参数,具体含义参见链接文档
statRead 读取到的数据
statWrite 待写入的数据
2. 编写轮循功能
如图 6 所示,例子中使用 SCL 的 CASE OF 方式编写轮询程序,SCL 的 CASE OF 指令编写顺控可以参考链接:文档。
思路如下:
步骤 0:等待连接建立,当连接建立则跳转到步骤 1。
步骤 1:设置读取参数,触发读取,当读取正常后,将读取到的数据存入指定数据区,然后跳转到步骤 2,如果故障则跳转到步骤 100。
步骤 2:设置写入参数,将待写入数据送入指定区域,触发写入,当写入正常后,跳转到步骤 1,如果故障则跳转到步骤 100。
步骤 100:当故障消失,则跳转到步骤 0。
如果有更多的读写需要,可以建立更多的步骤。
以下程序的源文件压缩包链接:源文件。将压缩包下载解压缩后,得到文件“Comm.scl”,然后在 TIA Portal 项目中导入即可使用,导入源文件方式参见链接:文档。
以下例程仅供参考。读者如欲采纳,风险自担。
图 6. 例子程序
3. 在主程序中调用该 FB,如图 7 所示。
图 7. 调用程序
五.通讯测试
对 FB 背景数据块与 Modsim32 软件进行监视,如图 8 所示。
图 8. 测试结果
2d355aec-0db4-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg注意:
如果需要更多的读写任务可以按照例子自行添加。
ModSim32 是做 Modbus RTU 从站以及 Modbus TCP 服务器的测试软件,是第三方软件,可以从网络上下载。
方法二特例轮循处理的操作
一.软硬件要求
二.测试条件
实验:S7-1200 作 Modbus TCP 客户机,用功能码 3 对调试软件先后进行读取 ID 为 1 的 40001 开始的 2 个字以及 ID 为 2 的 40003 开始的 2 个字。
该实验仿真读取 Modbus TCP 转 Modbus RTU 网关后的多个 Modbus RTU 从站数据的功能。
三.组态配置
1. CPU 硬件组态参考图 1 的设置。
2. 电脑 IP 地址设置参考图 2 的设置。
3. ModSim32通过 “File”>"New",新建 2 个文件,设置 03 地址区、起始地址 40001、长度 2、设备 ID 分别是 1 和 2,如图 9 所示。然后参考图 4 进行连接设置。
图 9. ModSim32 的设置
四.编程
1. 新建 FB
如图 10 所示,新建 FB,命名为 CommUnitId,在静态变量中增加参数。
图 10. 设置 FB 参数
参数含义参见表 2:
表 2. FB 接口参数含义
参数 含义
statStep 步骤号
statMode
statAddr
statLen
statPtr
statRead1 1 号站读取到的数据
statRead2 2 号站读取到的数据
2. 编写轮循功能
如图 11 所示,例子中使用 SCL 的 CASE OF 方式编写轮询程序,SCL 的 CASE OF 指令编写顺控可以参考链接:文档。
思路如下:
步骤 1:设置读取参数,设置 MB_Unit_ID = 1,触发读取,当读取正常后,将读取到的数据存入指定数据区,然后跳转到步骤 2,如果故障同样跳转到步骤 2,如果连接中断则跳转到步骤 0。
步骤 2:设置读取参数,设置 MB_Unit_ID = 2,触发读取,当读取正常后,将读取到的数据存入指定数据区,然后跳转到步骤 1,如果故障同样跳转到步骤 1,如果连接中断则跳转到步骤 0。
以下程序的源文件压缩包链接:源文件。将压缩包下载解压缩后,得到文件“CommUnitId.scl”,然后在 TIA Portal 项目中导入即可使用,导入源文件方式参见链接:文档。
图 11. 例子程序
3. 在主程序中调用该 FB,如图 12 所示。
图 12. 调用程序
五.通讯测试
通讯结果如图 13 所示。
图 13. 测试结果
审核编辑 :李倩
  • cpu
    cpu
  • 通信
  • S7-1200
原文标题:S7-1200 MODBUS TCP 通信多请求处理
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何解决两台 S7-1200 与 DCS 通信:ModbusTCP 转 Profinet 网关方案
    两台 S7-1200 与 DCS 通信:ModbusTCP 转 Profinet 网关解决方案 现场配置两台西门子S7-1200可编程逻辑控制器(PLC)以及一套分布式控制系统(DCS)。此DCS
    的头像 发表于 05-07 17:32 1291次阅读
    如何解决两台 <b class='flag-5'>S7-1200</b> 与 DCS <b class='flag-5'>通信</b>:ModbusTCP 转 Profinet 网关方案
    西门子S7-1200S7-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    西门子S7-1200S7-1500PLC系列模拟量传感器怎么接线,现场看到的4线制,3线制,2线制模拟量传感器接线。
    的头像 发表于 03-06 13:57 1138次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-1500 PLC系列模拟量传感器怎么接线
    在TIA Portal V21中基于S7-1200 G2使用SCL语言设计Modbus RTU轮询程序
    本文介绍在 TIA Portal V21 中基于 S7-1200 G2 使用 SCL 语言设计一个 Modbus RTU 轮询程序,完成对 2 个从站的读数据和对 1 个从站写数据的轮询通信任务,用 MThings 软件模拟 3
    的头像 发表于 03-03 15:13 2192次阅读
    在TIA Portal V21中基于<b class='flag-5'>S7-1200</b> G2使用SCL语言设计<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU轮询程序
    使用PLCSIM Advanced V8仿真测试S7-1200 G2的Modbus TCP通信
    今天试一下用 PLCSIM Advanced V8 仿真测试 S7-1200 G2 的 Modbus TCP 通信
    的头像 发表于 02-02 17:09 1518次阅读
    使用PLCSIM Advanced V8仿真测试<b class='flag-5'>S7-1200</b> G2的<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通信</b>
    Profinet 与 Modbus RTU/485 轻松建立通信
    RTU 网关,构建如下通信链路: 目标:S7-1200 通过网关读写 Modbus Slave 中的寄存器数据。 硬件与软件准备 硬件清单 西门子 S7-1212C AC/DC/Rl
    的头像 发表于 01-27 13:58 454次阅读
    Profinet 与 <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU/485 轻松建立<b class='flag-5'>通信</b>
    光伏逆变器上料-测试协同依托数据采集的Modbus TCPModbus RTU协议应用案例
    在工业自动化领域的新能源光伏逆变器组装测试产线中,某企业采用西门子 200 PLC(Modbus RTU 协议)负责逆变器模块的精密上料控制,搭配西门子 S7-1200 PLC(Modbus
    的头像 发表于 11-06 23:01 1104次阅读
    光伏逆变器上料-测试协同依托数据采集的<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> 转 <b class='flag-5'>Modbus</b> RTU协议应用案例
    EtherNet/IP转Modbus TCP:电机控制器产线罗克韦尔PLC与西门子S7-1200的转换
    (EtherNet/IP 主站),负责电机控制器的装配精度把控、测试流程调度;而产线中负责物料输送、工位切换的 10 台输送设备,由西门子 S7-1200 PLC(Modbus TCP 从站)控制,两者因总线协议差异,无法实现数
    的头像 发表于 10-30 17:21 1335次阅读
    EtherNet/IP转<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>:电机控制器产线罗克韦尔PLC与西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>的转换
    西门子S7-1200 MODBUS RTU通讯温度控制器和变频器教程
    该触摸屏和S7-1200PLC进行以太网通讯,方便S7-1200的DB块在触摸屏做出对两个从站相关的设定,熟悉S7-1200的串行通讯功能。
    的头像 发表于 10-30 11:30 2799次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b> <b class='flag-5'>MODBUS</b> RTU通讯温度控制器和变频器教程
    天拓四方分享:什么事S7-1200 G2++?
    SIMATIC S7-1200 G2++ 已重磅发布,现已全面开放订货渠道!天拓四方作为西门子紧密合作伙伴,库存储备丰富,能快速响应您的需求。 什么是 S7-1200 G2++? 西门子始终关注
    的头像 发表于 09-05 17:17 1579次阅读
    基于Modbus TCP的WinCC监控S7-1200/200SMT应用实例
    S7-1200S7-200Smart PLC为例,在ModbusTCP/IP协议下实现无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备,用户无需更改程序。 接线方
    的头像 发表于 08-12 09:15 1284次阅读
    基于<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>的WinCC监控<b class='flag-5'>S7-1200</b>/200SMT应用实例
    请问西门子S7-1200 如何实现Modbus TCP 通讯?
    将西门子S7-1200内部的porfinet 数据转换为modbus 输出,使得modbus master 设备可以扫描到modbus 寄存器信息。
    发表于 08-07 06:26
    工业自动化通信难题破解:Modbus RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子S7-1200 PLC系统集成中的应用
    在工业自动化领域,实现不同协议设备间的无缝通信一直是技术难点。本文将深入探讨如何通过Modbus RTU转Profinet网关,将涡街液体流量计接入西门子S7-1200 PLC系统,构建高效稳定的数据采集与控制网络。
    的头像 发表于 07-29 15:51 619次阅读
    工业自动化<b class='flag-5'>通信</b>难题破解:<b class='flag-5'>Modbus</b> RTU转Profinet网关在涡街流量计与西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b> PLC系统集成中的应用
    西门子PLC(S7-1200/1500/300/400)的数据采集与监控方案
    西门子PLC S7-1200S7-1500、S7-300/400型号设备,常用协议:PPI(Process Communication Interface)、PLC与上位机、HMI数据交换
    的头像 发表于 07-04 10:13 1892次阅读
    西门子S7-1200 G2的7大亮点及最新功能
    西门子S7-1200 G2是新发布的新一代可编程逻辑控制器(PLC),作为S7-1200系列的升级版,它在硬件设计、性能、运动控制、通信能力和安全功能等方面进行了显著改进,适用于中小型自动化
    的头像 发表于 07-03 17:04 4441次阅读
     西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b> G2的<b class='flag-5'>7</b>大亮点及最新功能
    S7-200Smart与S7-1200通过Modbus协议对接到上位机
    以太网通信是因为传输速度有保障,而选择无线通信则是因为无需施工、成本低、周期短。这些都可以通过物通博联工业智能网关来实现。 通过将物通博联工业智能网关部署在现场,接入西门子S7-200Smart与
    的头像 发表于 06-10 14:30 1296次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-200Smart与<b class='flag-5'>S7-1200</b>通过<b class='flag-5'>Modbus</b>协议对接到上位机
