怎样才能选到性价比高的网线
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-07-28 10:51 次阅读
为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能选到性价比高的网线?我们一起来学习一下。
怎样才能选到性价比高的网线?
第一步:确定自己的网线需求
首先要明确自己预算、网络速度和网线性能需求:超五类(百兆)网线 ,六类(千兆)网线, 超六类(万兆)网线,七类(万兆)网线,八类(四万兆)网线。
需要什么线性功能就选对应的网线,这样才能在使用上匹配和发挥作用。
第二步:确定网线的使用场景
网线的应用场景很多,除了室内室外还有紧密空间,或者持续震动等使用环境。针对不同环境可以根据实际情况确定需求。除此之外,网线长度也是选择的关键,目前网线的长度规格多样,但我们可以根据自己的需求可以买到合适且不多余的长度距离,避免造成浪费。
第三步:是否需要屏蔽功能
屏蔽网线(STP)带有屏蔽层,抗干扰性更好,屏蔽网线主要是用在有强干扰和需要高带宽的环境中,如智能办公楼、数据中心等较为复杂环境中,但是价格也略高,而且要求整个系统全部是屏蔽器件,包括插座、水晶头和配线架等。
非屏蔽网线(UTP)不带屏蔽层,组网灵活,容易安装。其实双绞线本身也是一种很好的抗干扰结构,可以使用在普通日常不会有很强的干扰的网络环境中,且价格实惠,应用非常广泛。
只选对的,不选贵的!适合自己的才最重要。大家在了解自己的网线需求后,根据场景通信要求正确选择网线,避免造成资源和钱包浪费!
审核编辑 黄昊宇
  • 网线
    DAC7678怎样才能完全输出0电平?
    按照datasheet写的驱动,现在有个问题一直解决不了,对DAC7678 使用软件复位或CLR引脚清除都不能实现输出完全是0电平,而是0.5mV-1.5V不等的电压,几个通道电压值不一样,但是都有; 求指点,怎样才能完全输出0电平; 补充:使用的外部参考电压;
    发表于 01-24 06:09
    TVP7002怎样才能将分辨率正确的读回?
    我读Lines Per frame staus 0x37-0x38,为0x00,0x20 Clocks Per Line status 0x39-0x3a,为0x92,0x00, 改变不同分辨率如720p60、1080p60,寄存器读数不变! 请问怎样才能将分辨率正确的读回?
    发表于 01-10 06:25
    怎样才能读取LMK03328的工作状态,例如PLL2是否失锁?
    怎样才能读取芯片的工作状态例如PLL2是否失锁?通过IIC借口直接读取R13寄存器的内容?还需要配置其他寄存器吗? 如果我想通过STATUS0输出管脚获取PLL2是否失锁,是不是仅需要将R27设置成0X50?还需要配置其他寄存器吗?
    发表于 11-11 07:37
    在应TPA3110D2时,上电有POP声怎样才能消除?
    在应TPA3110D2时,上电有POP声.怎样才能消除?
    发表于 11-01 07:50
    PCM1865怎样才能将GPIO0配置成Digital MIC Input 2?
    配置成Digital MIC Input 1,而GPIO0却没有此配置选项,请问怎样才能将GPIO0配置成Digital MIC Input 2,谢谢!
    发表于 10-29 08:31
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦?
    通过简单的电阻电容组合怎样才能把25K方波变成正弦呢。加了滤波电路后方波的上升沿变缓了,可是下降沿基本没有变化。怎样才能把下降沿也变缓呢
    发表于 10-22 06:02
    TPA3118D2怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频?
    如图,12脚MUTE接一个100K电阻地,不使用静音功能,这样使用是否正确。焊接好后通电没声音输出,但手碰一下MUTE脚就有输出了,再碰一下又没声音了,就像是按了MUTE按钮。手触摸一次就等于加了一次高电平。不知是什么问题,怎样才能不使用静音功能,通电就能输出音频。
    发表于 09-29 08:38
    怎样才能避免LM3886损坏?
    损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886损坏,新的D类放大器是否更能胜任些功能需求,可推荐一下方案。谢谢
    发表于 09-06 06:31
    怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后手动打开RF?
    请教下,怎样才能在调用deep_sleep_set_option(4)后 手动打开RF,而不是要通过其他deep_sleep_set_option()来打开RF,我想在自己想要发射广播包的时候打开RF,主要其他模式太耗电
    发表于 07-22 07:26
    esp8266怎样才能正确的把更新的代码升级target上?
    请问下: user1.bin、user2.bin它们编译后分别链接哪些文件生成呢?怎样才能正确的把更新的代码升级target上? 以下是Esp8266烧录和运行信息: update.jpg
    发表于 07-12 11:50
    怎样才能合适的无线模块?
    市面上无线模块的类型多种多样,如LoRa、蓝牙、ZigBee、SPI、SoC等等,怎样才能选择合适的无线模块呢?为了确保所选模块能满足特定应用的需求并实现最佳性能,在选择模块时可以重点考虑以下几个
    的头像 发表于 05-31 08:21 896次阅读
    <b class='flag-5'>怎样才能</b><b class='flag-5'>选</b><b class='flag-5'>到</b>合适的无线模块?
    无法在FX3设备上找到.Img文件,怎样才能生成.img文件?
    怎样才能生成 .img 文件,并在 USB 控制中心显示该 img 文件,这样我就可以将其加载到 FX3 设备的 RAM 中。
    发表于 05-28 07:08
    用STM32 的USB HOST接键盘,要怎样才能读取键盘的按键字符并显示在屏幕上?
    用STM32 的USB HOST接键盘,用官方例程可以完成键盘的枚举,接下来要怎样才能读取键盘的按键字符并显示在屏幕上? 小弟刚接触USB通讯,希望各位达人可以指点一下,谢谢!!!!
    发表于 04-29 08:44
    GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢?
    请教下各位,GS12070怎样才能输出带16声道的高清SDI信号呢
    发表于 03-13 07:48
    CY8C4025怎样才能提高SPI的速率?
    我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率? 我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3? 芯片是 CY8C4025,谢谢。
    发表于 02-26 07:11
