输入输出接口 Input: (1)4个摄像头采集的图像视频分辨率 (整型int) (2)4个摄像头采集的图像视频格式 (RGB,YUV,MP4等) (3)摄像头标定参数(中心位置(x,y)和5个畸变 系数(2径向,2切向,1棱向),浮点型float) (4)摄像头初始化参数(摄像头初始位置和三个坐标方向 的旋转角度,车辆宽度高度车速等等,浮点型float) Output: (1)图像融合和拼接的image/video的坐标位置(浮点型float) (2)图像融合和拼接的图像视频分辨率(整型int) (3)图像融合和拼接的图像视频格式 (RGB,YUV,MP4等) (4)车辆周围障碍物报警 (字符型char)22.1功能定义 1)计算图像融合和拼接的image/video的坐标位置。 2)算出图像融合和拼接的图像视频分辨率。 3)确定图像融合和拼接的图像视频格式。 4)检测车辆周围障碍物并报警。22.2技术路线方案 在360°全景视图泊车辅助系统中,通过安装在车辆前、后、左、右 4 个方位的广角摄像头采集车辆四周的视频影像,利用图像融合和拼接技术合成一幅车身周围的全景视图,最后在中控台的屏幕上显示,以扩大驾驶员视野。借助360°全景视图泊车辅助系统,驾驶员坐在车中即可直观地看到车辆周围是否存在障碍物以及障碍物的相对方位与距离,以便在狭窄拥堵的停车场从容操控车辆泊车入位或通过复杂的路面,可有效防止刮蹭、碰撞、陷落等事故的发生。同时,全景视图也可以为自动驾驶系统中识别、检测、跟踪等算法提供支持。 富士通(Fujitsu)开发的视频成像技术, 可实时实现车辆的完整360°环绕视图。四个相机安装在车辆前后左右周边,车辆周围环境的视频图像通过富士通的3D虚拟投影/视点转换技术进行合成。先进的三维算法可以比较流畅地结合四个独立相机的图像,提供一个无缝和清晰的360°视图。具体来说,四个摄像头的图像被发送到视频处理LSI,包括视频捕捉和3D功能,然后相机图像合成为单个实时3D图像并投影到三维碗形网格,生成虚拟3D环绕视频,可以任意转换车辆周围环境视图视角。
![1942ae42-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJeAdagpAAMM1AqGKAU978.png)
![1983970e-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJeAeWfHAAD9XWL_vAM918.png)
![1993220a-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJeAWHDRAAB1yzWZsfE812.png)
![19b5e164-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAQfWqAAALUTdg-NI197.png)
![19c77ec4-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiADB2nAACeao3N4NU821.png)
![19f11bbc-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAIh14AAACeIKSvbo290.png)
![1a04c13a-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAQrFqAAAIMVJjtEg360.png)
![1a192c6a-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAac1qAAAfv5JWElY398.png)
![1a2ba1d8-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAJ-EaAAAKmUj_eFU911.png)
![1a3c8d72-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAF1lwAAAJDMalfgo411.png)
![1a4e8428-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAGEdLAAALP9uI-BE701.png)
![1a6605e4-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJiAdQMSAABN2YII64o655.png)
![1a84e1b2-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmAOCW9AAA5k6SVecs416.png)
![1a992118-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmALjdpAAACE7kCrCs567.png)
![1aa82f78-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmAIPGxAAACiXhfE8Y672.png)
![1ab613ae-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmARRQSAAAtjdN_fKI011.png)
![1ac3ee52-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmAGqY-AAAcIgeSGSs058.png)
![1ad9a9cc-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmANr_jAAAoV_PeJIQ368.png)
![1ae928d4-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmAfxhRAAA0Z-7MVJI653.png)
![1b001954-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmAd41vAAAtrv2yCcA404.png)
![1b13bdba-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJmAPs2tAABU5UF_T3g789.png)
![1b2b09de-0d62-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/00/wKgaomTnEJqAQuzPAAHlb4OaI5k114.png)
图4. alpha fusion22.3关键技术参数和性能指标 一种基于自适应特征点配准的环视系统拼接效果评估和自动微调方法,其特征在于:包括以下步骤: 步骤A、获得拼接前图像,并截取根据拼接参数算出的拍摄的相同位置的图像; 步骤B、采用自适应特征点配准算法来获得拼接前相同位置的图像的旋转平移矩阵; 步骤C、将旋转平移矩阵或者对其进行计算得到的角度信息和位移信息作为环视系统拼接效果的评估指标,并用此矩阵对拼接效果进行微调。
审核编辑:彭静
举报投诉
接口
33文章
7965浏览量
149225 -
摄像头
59文章
4689浏览量
93586 -
视频拼接
6浏览量
6215
原文标题:ADAS摄像头图像环视拼接算法
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无缝拼接矩阵在监控中心的应用案例
将多个交通路口的监控视频进行无缝拼接,形成一幅完整的城市交通监控画面。这样,监控人员可以实时、全面地掌握整个城市的交通状况,及时发现并处理交通拥堵、事故等问题。 公共安全监控中心:公共安全监控中心负责监控城
labview全景图像拼接
本人是个小白一直在求labview的两张或多张图片拼接,就像相机全景一样,但是一直都找不到。网上只有一个垂直的拼接,但是我想要个横向的拼接。不过我又找到了一个图像旋转的程序。我想两个结合在一起应该
发表于 03-08 09:45
LCD拼接屏自拼接设置方法指南
屏的自拼接设置方法,以帮助用户更好地理解和使用这一设备。 二、LCD拼接屏自拼接设置步骤 1.硬件连接:首先,将LCD拼接屏的电源线和信号线连接至相应的接口。确保电源线正确连接至电源插
什么样的电子元件才是车规级的器件呢?车规级芯片有哪些可靠性要求?
什么样的电子元件才是车规级的器件呢?车规级芯片有哪些可靠性要求? 车规级的电子元件是指能够满足汽车行业严格可靠性要求的器件。由于汽车行业对电子元件的可靠性要求非常高,因此车规级的器件需要经过
光电器件的可靠性要求(一)
前言 光器件的可靠性标准中,我们最常接触的应该就是GR-468和GR-1209/1221了。GR-468重点讲了有源器件的可靠性要求,而GR-1209/1221重点讲无源器件的可靠性要求。虽然涵盖
![光电器件的可靠<b class='flag-5'>性要求</b>(一)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/85/wKgZomWkicSAOY0QAACr6cqaPv0376.png)
AEC-Q006 标准解读及可靠性要求研究
欢迎了解 吴钰凤 沈殷 吴仕煌 郑宇 王斌 王之哲 (工业和信息化部电子第五研究所) 摘要: 探讨了铜线键合器件在汽车电子认证中的可靠性要求。铜线键合器件在电子封装域已得到一定的推广
![AEC-Q006 标准解读及可靠<b class='flag-5'>性要求</b>研究](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/67/wKgaomV_4aOAUGjYAAAyFXZrhMc919.png)
HDMI无缝拼接矩阵的三种模式
HDMI无缝拼接矩阵的三种模式 HDMI无缝拼接矩阵是一种在多个显示屏之间实现无缝切换和拼接的高级视频处理设备。它的出现,解决了传统拼接方
拼接处理器:支持多种输入和输出接口
讯维拼接处理器是一种功能强大的视频会议硬件设备,它集成了多种输入和输出接口,为用户提供了高效、灵活和动态的会议环境。本文将详细介绍讯维拼接处理器的多种输入和输出接口,探讨其在视频会议中
![<b class='flag-5'>拼接</b>处理器:支持多种输入和输出接口](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A4/wKgZomT2wEWANuQHAAI2gHqNZVo618.png)
液晶拼接屏的分辨率是如何计算的?
怎么算的呢? 小编先来说第一个问题;我们对液晶拼接屏的分辨率有两种规格,一种是2K常规高清显示就是1920*1080,还有一种为4K超高清显示为3840*2160,现在的拼接屏主要应用在工业展示方面,大部分用来视频监控为主要功能
高清拼接显示系统助力四川眉山某公安局监控指挥中心
近日,讯维高清拼接显示系统成功助力于四川眉山某公安局监控指挥中心,实现监控指挥中心视频信号的全天候、智能化管理。讯维高清拼接显示系统由图像拼接处理器与液晶
![高清<b class='flag-5'>拼接</b>显示系统助力四川眉山某公安局监控指挥中心](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/95/wKgZomTIfzGAEbqoAAD3lOcSgsE463.jpg)
点云标注在自动驾驶中的实时性要求
在自动驾驶中,点云标注的实时性是非常重要的,因为自动驾驶汽车需要实时感知环境并做出决策。为了满足实时性要求,可以采取以下措施: 首先,采用高效的点云处理算法。这些算法可以快速处理点云数
光电器件的可靠性要求(一)
![光电器件的可靠<b class='flag-5'>性要求</b>(一)](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/54/wKgZomS5B9KAFv-8AALWxuBRA7w023.png)
