大家好,我是吴师兄,
今天的题目来源于 LeetCode 第 11 号问题:盛最多水的容器,难度为「中等」,属于双指针的经典题目。
一、题目描述
给你 n 个非负整数 a1,a2,...,an,每个数代表坐标中的一个点 (i, ai) 。在坐标内画 n 条垂直线,垂直线 i 的两个端点分别为 (i, ai) 和 (i, 0) 。
找出其中的两条线,使得它们与 x 轴共同构成的容器可以容纳最多的水。
二、题目解析
一开始,我们先去考虑相距最远的两个柱子所能容纳水的面积。
接下来去思考,我们去移动哪根柱子会更加合适?
这里我们需要注意一点:无论移动哪根柱子,柱子之间的宽度都是变小的。
移动右边那根更高的柱子?
由于水面高度是由最短的柱子决定的,所以移动右边那根更高的柱子的时候,水面高度一定是不会增加,甚至有可能遇到更短的柱子而变小,而宽度有一定再减少,所以水的面积也一定减少。
移动左边那根更短的柱子?
这时候,水的高度是不确定的,那么面积也是不确定的,有可能比之前更大,也有可能更小或者相等。
所以,我们可以得出一个结论:移动两根柱子之间更短的那根柱子,才有可能在宽度一定变小的情况下,找到一个更高的水面,从而使得面积有可能更大。
那接下来这道题目的解法也就有了:
1、设置两个索引,分别指向容器的两侧,即索引left
指向最左边的柱子,索引right
指向最右边的柱子。
2、记录下此时的水的面积,可以定义为 res
3、观察需要向内移动哪根柱子
- 1)如果移动较高的柱子,由于水的宽度在变小,而水的高度一定不会增加,所以最终水的面积不会超过之前记录的水的面积 res
- 2)所以,只能移动较短的柱子,然后计算此时水的面积,再与之前记录的水的面积 res 进行比较,保存那个更大的值
4、再去判断应该向内移动哪根柱子
5、直到left
和right
相遇为止
三、参考代码
1、Java 代码
//登录AlgoMooc官网获取更多算法图解
//https://www.algomooc.com/587.html
//作者:程序员吴师兄
//代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
//盛最多水的容器(LeetCode11):https://leetcode-cn.com/problems/container-with-most-water/
classSolution{
publicintmaxArea(int[]height){
//设置两个索引,分别指向容器的两侧
//索引left指向最左边的柱子
intleft=0;
//索引right指向最右边的柱子
intright=height.length-1;
//设置一个变量用来保存当下水的最大面积
intres=0;
//移动left和right,直到left和right相遇为止
while(left< right){
//水的宽度是right-left
intwidth=right-left;
//水的高度由两根柱子最短的那根决定
inth=Math.min(height[left],height[right]);
//计算此时水的面积
intarea=width*h;
//如果此时水的面积大于了我们之前保存的那个值,我们需要更新一下
if(area>=res){
//更新res的值为area,确保res一直都是最大的值
res=area;
//接下来去观察需要移动哪根柱子:必定是最短的那根柱子
//如果左边的柱子更短,那么向内移动左边的柱子,因为只有这样,才有可能找到一个更高的水面
//在宽度一定变小的情况下,水的面积才有可能增大
if(height[left]< height[right]){
//向内移动左边的柱子
left++;
//如果右边的柱子更短,那么向内移动右边的柱子,因为只有这样,才有可能找到一个更高的水面
}else{
//向内移动右边的柱子
right--;
//最后返回最大的面积res即可
returnres;
2、C++ 代码
//作者:程序员吴师兄
classSolution{
public:
intmaxArea(vector<int>&height){
//设置两个索引,分别指向容器的两侧
//索引left指向最左边的柱子
intleft=0;
//索引right指向最右边的柱子
intright=height.size()-1;
intres=0;
while(left< right){
//水的宽度是right-left
//水的高度由两根柱子最短的那根决定
inth=min(height[left],height[right]);
//计算此时水的面积
intarea=width*h;
if(area>=res){
res=area;
//向内移动左边的柱子
left++;
}else{
//向内移动右边的柱子
right--;
//最后返回最大的面积res即可
returnres;
3、Python 代码
#登录AlgoMooc官网获取更多算法图解
#https://www.algomooc.com/587.html
#作者:程序员吴师兄
#代码有看不懂的地方一定要私聊咨询吴师兄呀
#盛最多水的容器(LeetCode11):https://leetcode-cn.com/problems/container-with-most-water/
classSolution:
defmaxArea(self,height:List[int])->int:
#设置两个索引,分别指向容器的两侧
#索引left指向最左边的柱子
left=0
#索引right指向最右边的柱子
right=len(height)-1
#设置一个变量用来保存当下水的最大面积
res=0
#移动left和right,直到left和right相遇为止
whileleft< right :
#水的宽度是right-left
width=right-left
#水的高度由两根柱子最短的那根决定
#计算此时水的面积
area=width*h
#如果此时水的面积大于了我们之前保存的那个值,我们需要更新一下
ifarea>=res:
#更新res的值为area,确保res一直都是最大的值
res=area
#接下来去观察需要移动哪根柱子:必定是最短的那根柱子
#如果左边的柱子更短,那么向内移动左边的柱子,因为只有这样,才有可能找到一个更高的水面
#在宽度一定变小的情况下,水的面积才有可能增大
ifheight[left]< height[right] :
#向内移动左边的柱子
left+=1
#如果右边的柱子更短,那么向内移动右边的柱子,因为只有这样,才有可能找到一个更高的水面
else:
#向内移动右边的柱子
right-=1
#最后返回最大的面积res即可
returnres
四、复杂度分析
时间复杂度:O(N),双指针总计最多遍历整个数组一次。
空间复杂度:O(1),只需要额外的常数级别的空间。
审核编辑 :李倩
JAVA
19文章
2970浏览量
104832 -
容器
495浏览量
22072 -
代码
30文章
4793浏览量
68703
原文标题:双指针,从两头开始内卷,先卷了挫的那头
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
