石英晶体振荡器的基本原理
晶振jsk晶鸿兴 来源:晶振 作者:晶振 2022-07-28 11:45 次阅读
1、石英晶体振荡器的结构
石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本构成大致是:从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料封装的。
2、压电效应
若在石英晶体的两个电极上加一电场,晶片就会产生机械变形。反之,若在晶片的两侧施加机械压力,则在晶片相应的方向上将产生电场,这种物理现象称为压电效应。如果在晶片的两极上加交变电压,晶片就会产生机械振动,同时晶片的机械振动又会产生交变电场。在一般情况下,晶片机械振动的振幅和交变电场的振幅非常微小,但当外加交变电压的频率为某一特定值时,振幅明显加大,比其他频率下的振幅大得多,这种现象称为压电谐振,它与LC回路的谐振现象十分相似。它的谐振频率与晶片的切割方式、几何形状、尺寸等有关。
3、符号和等效电路
当晶体不振动时,可把它看成一个平板电容器称为静电电容C,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积有关,一般约几个PF到几十PF。当晶体振荡时,机械振动的惯性可用电感L来等效。一般L的值为几十mH 到几百mH。晶片的弹性可用电容C来等效,C的值很小,一般只有0.0002~0.1pF。晶片振动时因摩擦而造成的损耗用R来等效,它的数值约为100Ω。由于晶片的等效电感很大,而C很小,R也小,因此回路的品质因数Q很大,可达1000~10000。加上晶片本身的谐振频率基本上只与晶片的切割方式、几何形状、尺寸有关,而且可以做得精确,因此利用石英谐振器组成的振荡电路可获得很高的频率稳定度。
4、谐振频率
从石英晶体谐振器的等效电路可知,它有两个谐振频率,即:
(1)、当L、C、R支路发生串联谐振时,它的等效阻抗最小(等于R)。串联揩振频率用fs表示,石英晶体对于串联揩振频率fs呈纯阻性;
(2)、当频率高于fs时L、C、R支路呈感性,可与电容C。发生并联谐振,其并联频率用fd表示。
根据石英晶体的等效电路,可定性画出它的电抗—频率特性曲线。可见当频率低于串联谐振频率fs或者频率高于并联揩振频率fd时,石英晶体呈容性。
审核编辑:汤梓红
    石英晶体振荡器
    石英晶体振荡器石英晶体振荡器晶体振荡器上图是经过简化的电路图并表明了石英
    发表于 11-24 13:37
    石英晶体振荡器基础知识
    (DCXO)微机补偿晶体振荡器(MCXO)。一、石英晶体振荡器基本原理1、石英晶体振荡器的结构
    发表于 05-28 14:12
    如何选用高精密石英晶体振荡器
    ,特别是石英晶体振荡器(因为晶振分很多种类,其中石英晶体振荡器就是类别的一种)。今天松季电子教大家如何选用高精密石英
    发表于 11-22 16:15
    根据记忆点来划分石英晶体振荡器的种类
      石英晶体振荡器种类众多,大多数人在划分石英晶体振荡器的时候还是觉得挺困扰的,那么,今天和松季电子一起根据记忆点来划分石英
    发表于 01-02 17:14
    石英晶体振荡器四大版块划分
      地球可以划分为七大洲八大洋,同理石英晶体振荡器也可以划分为四大版块,虽然和地球比起来有点小巫见大巫啦,此版块也非彼版块。但我们还是和松季电子一起来划分划分。  一、按基本谐振电路分类  石英
    发表于 04-04 15:21
    请问石英晶体振荡器稳频原理是什么?
    石英晶体振荡器所以能获得比10^-5更高的频率稳定度是由于采用石英晶体谐振,它具 有以下优良性能: (1)
    发表于 07-13 03:51
    晶体晶体振荡器
    (VCXO)晶体与晶振晶体,完整专业术语称之为晶体谐振,Crystal,简写为XTAL。双端输出,不需供电。震荡电路在芯片内部。晶振,完整专业术语称之为
    发表于 07-28 06:40
    晶体振荡器是什么
    晶体振荡器是指从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片),石英晶体谐振,简称为
    发表于 08-09 06:46
    石英晶体振荡器介绍
    上图是经过简化的电路图并表明了石英晶体振荡器的基本组成元件。石英晶体振荡器中的放大器由至
    发表于 11-24 12:53 93次下载
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体振荡器</b>介绍
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器是什么意思
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器是什么意思 频率范围很宽,频率稳定度在10-4~10-12范围内,经校准一年内可保持10-9的准确度,高质
    发表于 03-08 17:55 5407次阅读
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路
    石英晶体振荡器,石英晶体振荡器电路 石英晶体振荡器   频率范围
    发表于 03-22 14:11 5890次阅读
    浅谈石英晶体振荡器类型及特点
    石英晶体振荡器广泛用于各种类型的振荡电路,例如现代电视,电脑计算机等。除了用于通信系统的频率发生,用于数据处理设备的时钟信号,并为特定系统提供参考信号。具有高品质因数的
    发表于 11-16 11:29 9534次阅读
    石英晶体振荡器基本原理/参数/应用
    求的负载电容的两倍。这样并联起来就接近负载电容了。 2. 负载电容是指在电路中跨接晶体两端的总的外界有效电容。他是一个测试条件,也是一个使用条件。应用时一般在给出负载电容值附近调整可以得到精确频率。此电容的大小主要影响负载谐振频
    的头像 发表于 02-14 06:33 2w次阅读
    石英晶体振荡器的结构及工作原理
    石英晶体振荡器分非温度补偿式晶体振荡器、温度补偿晶体振荡器(TCXO)、电压控制晶体振荡器(VCXO)、恒温控制式
    发表于 05-19 17:38 1.1w次阅读
    压控晶体振荡器石英晶体振荡器的区别
    压控晶体振荡器(Voltage Controlled Crystal Oscillator, VCXO)和石英晶体振荡器(Quartz Crystal Oscillator, XO)虽然都属于
    的头像 发表于 09-25 17:38 391次阅读
