一秒钟最高可以发送多少帧CANFD报文呢?
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG开发者社区 作者:ZLG开发者社区 2022-07-28 11:47 次阅读
我们知道CANFD比CAN拥有更长的数据长度(最长64字节),更高的波特率(8Mbps甚至更高)。那么波特率更高,数据更长的CANFD,一秒钟最高可以发送多少帧CANFD报文呢?
要想知道问题的答案,那么我们就要知道一帧CANFD报文由多少个位组成,再由具体波特率算出报文时间,最后就可以得出每秒能发送的帧数了。接下来,我们就一步步来算出答案。 要想知道CANFD报文由多少个位组成,那么我们就要了解CANFD帧结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD报文位数。
645bb318-0e27-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg  帧结构
如上图所示,分别为CANFD标准帧和扩展帧,其组成如下:
1. 帧起始:起始信号,由1个显性位组成。2. 仲裁段:
标准帧仲裁段由11位ID和r1位(显性)、IDE(显性)组成,总共13位;
扩展帧仲裁段由29位ID和SRR(隐性)、IDE(隐性)、r1位(显性)组成,总共32位。
○SRR:替代CAN标准帧中的RTR位;
○IDE:扩展帧标志位;
○r1:保留位,为显性;
3. 控制段:由EDL、r0、BRS、ESI、DLC总共8个位组成。
EDL:CANFD帧标识,为隐性;
r0:保留位,为显性;
BRS:位速率切换,该位显性则仍采用仲裁域波特率;该位为隐性,则该位发送到采样点后,采用数据域波特率;
ESI:错误状态指示位,指示发送节点为主动错误状态(显性),还是被动错误状态(隐性);
DLC:数据段长度指示,4个位组成。
4. 数据段:0~64字节,也就是0~512个位。5. CRC段:由固定填充位FSB(6/7位)、填充位计数(4位)、CRC(17/21位)CRC界定符(1位)组成,总共28或33位组成。
6. 固定填充位(FSB):CRC段中每4个位固定填充一个与上位相反的位。
采用CRC17时,FSB为6个位;
采用CRC21时,FSB为7个位;
7. 填充位计数:由填充位计数(3位)和奇偶校验位(1位)组成。
8. CRC:
报文长度小于16时,采用CRC17,17位组成;
报文长度大于16时,采用CRC21,21位组成。
9. CRC界定符:固定为隐性位;从该位采样后,切换为仲裁域波特率。10. ACK段:由ACK位和ACK界定符位组成,总共2位。
ACK:接收节点应答位,接收节点应应答显性位;
ACK界定符,固定为隐性;
11. 帧结束:固定为7个隐性位。
12. 帧间隔:每次发送一帧报文后,需留3位时间作为帧间隔。
645bb318-0e27-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg  一帧CANFD报文位数
知道CANFD帧结构组成后,我们可以算出:CANFD报文位数=帧起始(1位)+仲裁段(13/32位)+控制段(8位)+数据段(0~512位)+CRC段(28/33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)从上述公式中可以看出,影响报文位数主要为仲裁段(帧ID长度)和数据段(CRC段受数据段长度影响)。那么我们通过帧类型、帧长度组合出不同情况报文位数:
标准帧,数据0字节:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(0位)+CRC段(28位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=59位
标准帧,数据64字节:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(512位)+CRC段(33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=576位
扩展帧,数据0字节:
帧起始(1位)+仲裁段(32位)+控制段(8位)+数据段(0位)+CRC段(28位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=78位
扩展帧,数据64字节:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段(8位)+数据段(512位)+CRC段(33位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)=590位
645bb318-0e27-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg  仲裁域和数据域所占报文位数
由于CANFD采用了双波特率形式:标准波特率(也称仲裁域波特率)和数据域波特率,所以帧结构中不同段采用的波特率也不同。
仲裁域波特率所占位数:
帧起始(1位)+仲裁段(13位)+控制段的EDL、r0、BRS(3位)+ACK段(2位)+帧结束(7位)
数据域波特率所占位数:
控制段的ESI、DLC(5位)+数据段(0~512位)+CRC段(28/33位)
主要说明的是,BRS位和CRC界定符位均同时使用了两个波特率:
BRS位:由**仲裁域波特率*仲裁域采样点+数据域波特率*(1 -仲裁域采样点)**组成;
CRC界定符:由**数据域波特率*数据域采样点+仲裁域波特率*(1 -数据域采样点)**组成;
我们此处将BRS认定采用仲裁域波特率、CRC界定符采用数据域波特率以方便计算。
645bb318-0e27-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg  位填充
当然,上述报文位数中,还未包含填充位个数。在CAN/CANFD协议中规定:每5个相同的位就必须填充一个相反位,该位即为填充位。 我们知道字节0x55或0xAA,其二进制分别为0101 0101或1010 1010,也就是每个位与上一位均相反,若此时ID和数据均为0x55或0xAA,则可以使填充位个数最少。 同理,字节0xFF或0x00,其二进制位1111 1111或00000000,也就是所有位均一致,若此时ID和数据均为0x00或0xFF,此时报文的填充位个数最多。
645bb318-0e27-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg  不同类型报文所占位数
基于以上报文位数的计算,我们可以得出算出不同类型报文所占位数,如下表所示。
从上表可知: 当报文为CANFD标准帧ID为0x555,数据长度为0时,报文位数最少,为59位。 当报文为CANFD扩展帧ID为0x0,数据长度为64字节,数据全为0xFF时,报文位数最多,为703位。
645bb318-0e27-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg  CANFD报文时间计算
最后,我们就可以根据波特率算出不同类型报文时间了,计算公式如下: 报文时间=仲裁域位时间*仲裁域位数+数据域位时间*数据域位数 我们以位数最少的CANFD报文为例,在仲裁域波特率为1Mbps(位时间1us),数据域波特率为5Mbps(位时间200ns)时,其报文时间= 1us * 26 + 33 * 200ns = 32.6us。 那么一秒钟最多可以发送报文呢?由于报文发送成功后,需经过帧间隔(3个位)后才能发送下一帧报文,也就说仲裁段要在原来基础上加3个位,就可以算出每秒发送多少帧了。那么上述位数最少报文的发送时间耗时= 1us *(26 + 3)+ 33 * 200ns = 35.6us,也就是1秒钟最多可以发送1000000us / 35.6us = 28089帧报文。也就是说,1M/5M波特率下,发送CANFD标准加速帧,最多可以发送28089帧。
下面我们给出一些常用波特率下,不同类型报文每秒最多可以发送的CANFD报文帧数(下表中报文BRS位为1,ESI位为0),供大家参考。
500K/2M波特率
1M/5M波特率
1M/8M波特率
645bb318-0e27-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg  高性能CANFD接口卡
既然CANFD每秒最多可以发送28000帧报文(1M/5Mbps),那么什么样的设备可以能拥有如此高性能的收发能力呢?答案就是,致远电子最新发布八通道CANFD卡——USBCANFD-800U。 USBCANFD-800U采用创新型的ARM+FPGA架构,使得多路CANFD同时实现高性能收发。即使在1M/5M波特率下,也能够轻松实现满载收发不丢帧。 此外,其还具有硬件采集CAN总线负载、微秒级别的收发报文时间戳、微秒级别的定时发送精度等一系列特性,以满足用户的高阶需求。
审核编辑 :李倩
  • CAN
    CAN
  • 帧结构
  • CANFD
原文标题:【Z站推荐】CANFD每秒最多可以发送多少帧报文?
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    rk3588 canfd发送部分数据失败的问题
    200##065.68.00.00.92.00.00.00 必然失败 不知道什么原因,仲裁段和数据段的波特率修改成其他的也是样,有没有遇到过这种情况的?或者有支持canfd的板子可以用这个数据试试
    发表于 12-18 10:53
    用TAS5630芯片做了个2.1功放板,通电的音箱没声音,须要开机后再插音箱才会有声音,为什么?
    一秒钟的声音出现。 如果单独只接低音炮,低音炮有声音,如果接2.1,则全部没有声音,我们不知道是什么缘故,另外如何排除,请工程师指导下。
    发表于 10-14 07:09
    设计的TPA3116D2板子经常出现砰砰声,为什么?
    如题,开始用的耦合电容质量不好有点漏电,确实会导致砰砰声(喇叭前后吸合,弹的,一秒钟次)换了电容就好了,重新生产批用的是红宝石
    发表于 08-16 07:31
    基于VB6.0 实现 CAN信号收发 Demo
    、VB6.0、libTSCAN1关于Demo工程简要描述:VB6.0编程语言调用libTSCAN接口实现硬件扫描、连接、CAN报文发送、周期发送
    的头像 发表于 07-27 08:21 901次阅读
    蓝牙到底在传输什么?蓝牙的工作原理
    蓝牙的传输频率是2.4 GHZ ,也就是一秒钟之内蓝牙信号可以改变24亿次。
    的头像 发表于 07-14 11:48 3168次阅读
    蓝牙到底在传输什么?蓝牙的工作原理
    CANFD_TopFIFO无法正常工作的原因?
    我闪烁了 CANFD_TopFIFO 示例代码,但没有得到预期的输出。 在 FIFO 模式下测试 CAN Rx 时,即使接收多个报文,FIFO 编号也始终显示为 0。 虽然我能正确接收报文
    发表于 07-03 08:06
    ESP32 BLE广播功耗如何做到最低
    广播间隔设置为500ms, 即一秒钟广播2次, 如何把功耗做到最低?最低可以到多少uA?
    发表于 06-21 17:11
    ESP32C6 WiFi报文出现大量重传是什么原因导致的?
    使用ESP32C6作为AP与另设备通信,传输层使用UDP协议,C6每隔100ms会发送一帧UDP报文,通过wireshark捕获报文发现,
    发表于 06-06 07:55
    ESP32C6作为UDP Server,使用recvfrom无法及时收到第一帧报文的原因?如何解决?
    后调用recvfrom()阻塞等待接收报文。 在测试时发现,AP在接收来自STA的第一帧UDP报文时recvfrom()无法及时返回结果,通常在STA发送
    发表于 06-06 07:34
    CYT2B75 SK Rev03无法正常发送CANFD数据,为什么?
    _TYPE, 0,stcMsg) 发送测试数据,直接return CY_CANFD_BAD_PARAM,经调用函数Cy_CANFD_GetTxBufferStatus查看发送状态,返回
    发表于 05-24 07:37
    一帧CANFD报文由多少个位组成?
    要想知道CANFD报文由多少个位组成,那么我们就要了解CANFD结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD
    的头像 发表于 04-27 06:08 4980次阅读
    <b class='flag-5'>一帧</b><b class='flag-5'>CANFD</b><b class='flag-5'>报文</b>由多少个位组成?
    STM32H743通过以太网连续发送图片,段时间后,发送会很慢的原因?
    使用的是原子开发板资料中的软件“串口 网络摄像头软件”作为客户端。我建了两个线程个用来采集图像和压缩,个是以太网连接和发送压缩图片的,每个线程结束后加个osDelay(30);
    发表于 04-19 07:44
    CAN报文为什么会发送失败?
    CAN总线调试过程中出现报文发送失败。很多工程师都对此只知其不知其二,今天我们就以CAN报文发送失败的问题来做
    的头像 发表于 04-12 08:25 2351次阅读
    CAN<b class='flag-5'>报文</b>为什么会<b class='flag-5'>发送</b>失败?
    贴片电容型号解密 一秒钟变专家!#电子元器件 #科普
    电子元器件贴片电容
    jf_78940063
    发布于 :2024年04月11日 14:51:59
    CAN的报文格式和发送总流程
    在标准格式中,报文的起始位称为起始(SOF),然后是由11位标识符和远程发送请求位(RTR)组成的仲裁场。RTR位标明是数据还是请求
    发表于 04-11 10:07 1w次阅读
    CAN的<b class='flag-5'>报文</b>格式和<b class='flag-5'>发送</b>总流程
