用ESP8266做一个高颜值的RGB时钟的项目
GReq_mcu168 来源:DF创客社区 作者:sainisagar7294 2022-07-28 14:17 次阅读
给大家分享一个用ESP8266做一个高颜值的RGB时钟的项目!
这个时钟还具有自动亮度控制功能并配备了温度传感器
材料准备
  • PCB
  • ESP8266或Nodemcu
  • 跳线
  • 焊接工具
第1步: 准备工作
Neo Pixel是可寻址的LED,我们可以通过编程,让它显示任何一种颜色或者数字。
Neo Pixel有不同的smd封装,这个项目使用的是Ws2812b-5050 mini RGB。
这种迷你LED的额定电压为3.0V到5.5V,电流为16mA(每个LED)。
NodeMCU有3.3V的稳压器,可以正常驱动所有的LED。
第2步:使用Neo Pixel Led制作7段显示器
2a4ed074-0e3b-11ed-ba43-dac502259ad0.png2a5c04f6-0e3b-11ed-ba43-dac502259ad0.png2a79c8a6-0e3b-11ed-ba43-dac502259ad0.png
在这里,我们需要把所有的电源并联起来,把所有的数据连接串联起来,使用7段显示方法,如上图连接所有的LED。
每段有2个LED,整个面板总共有14个LED。
我们需要4个面板来显示时间(2个显示小时,2个显示分钟)。
当然还可以再连接两个面板来显示秒/任何其他数值,或者温度。
不管怎么连接,记住总是要把第一个面板的DOUT连接到第二个面板的DIN
第3步:连接仪表盘
为了连接小时和分钟面板,在两面板之间有一个小的PCB板,名为Dash,包含了2个LED作为二进制数字,这2个LED灯每隔一秒就会发光一次。
第4步:NodeMCU/ESP8266介绍
ESP8266集成了一个32位Tensilica处理器,标准的数字外围接口
我们的ESP8266具有板载Wi-Fi支持,通过它我们可以连上互联网调整时间,而不需要任何RTC(实时时钟)模块。
这样子的话可以减少连接,使整个项目变得更简单一些。
第5步:代码中支持的功能
如果使用本文提供的代码,那么我们可以在这个7段时钟中增加2个额外的功能:
  1. 使用触觉开关的温度和湿度显示
在13号针脚上添加一个DHT11传感器,在12号针脚上添加一个触觉按钮,可以在屏幕上获得摄氏或华氏的温度值。
用一个10k电阻将按钮的第12针脚连接到5V,另一端连接到GND。也就是说,当按钮针脚被拉到GND时,显示器将显示温度读数。如果没有这个温度传感器,代码也可以工作,所以如果你想让项目简单一点,也可以不需要这些连接。
  1. 使用引脚A0的LDR传感器进行亮度控制
通过在A0引脚上做一个电阻分压器网络,添加一个带有10k电阻的LDR传感器,可以相应地改变亮度。
白天的亮度高,晚上的亮度低。如果你不想要可调节亮度,这部分代码也可以在没有这些传感器的情况下工作,它将会锁定在默认设置。
第6步:视频演示
第7步:7段时钟
现在,我们有4个面板和一个Dash(仪表盘)。
根据上面GIF图来连接面板和仪表盘;将2个面板串联在一起。
然后使用上面给出的原理图连接NodeMCU。
第8步:代码
  1. 首先使用库来初始化代码:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
  1. 定义所有像素、I/O引脚、传感器引脚:
#definePIXEL_PER_SEGMENT2//NumberofLEDsineachSegment
#definePIXEL_DIGITS4//NumberofconnectedDigits
#definePIXEL_PIN2//GPIOPin
#definePIXEL_DASH1//Binarysegment
#defineLDR_PINA0//LDRpin
#defineDHT_PIN13//DHTSensorpin
#defineBUTTON_PIN12//Buttonpin
3. 对于时间格式,使用Wi-Fi把ESP8266连接到互联网:
WiFi.begin(ssid,password);
Serial.print("Connecting.");
while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED)
  1. 时间设置:
voiddisp_Time(){
clearDisplay();
writeDigit(0,Hour/10);
writeDigit(1,Hour%10);
writeDigit(2,Minute/10);
writeDigit(3,Minute%10);
writeDigit(4,Second/10);
writeDigit(5,Second%10);
disp_Dash();
5. 面板上的颜色设置:
if(index==0||index==1)color=strip.Color(0,Brightness,0);
if(index==2||index==3)color=strip.Color(0,Brightness,0);
if(index==4||index==5)color=strip.Color(Brightness,0,0);
这只是一个简单的介绍,同时代码还有温度和自动时间选项。
温度模式可以通过数字针脚12的开关来选择。
第9步:完整代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
//Uncommentthetypeofsensorinuse
#defineDHT_TYPEDHT11//DHT11
//#defineDHT_TYPEDHT22//DHT22(AM2302)
//#defineDHT_TYPEDHT21//DHT21(AM2301)
#defineTIME_FORMAT12//12=12hoursformat||24=24hoursformat
Adafruit_NeoPixelstrip=Adafruit_NeoPixel((PIXEL_PER_SEGMENT*7*PIXEL_DIGITS)+(PIXEL_DASH*2),PIXEL_PIN,NEO_GRB+NEO_KHZ800);
DHTdht(DHT_PIN,DHT_TYPE);
//setWi-FiSSIDandpassword
constchar*ssid="Hackster";
constchar*password="Sainisagar7294";
WiFiUDPntpUDP;
//'time.nist.gov'isused(defaultserver)with+1houroffset(3600seconds)60seconds(60000milliseconds)updateinterval
NTPClienttimeClient(ntpUDP,"time.nist.gov",19800,60000);//GMT+5:30:5*3600+30*60=19800
intperiod=2000;//Updatefrequency
unsignedlongtime_now=0;
intSecond,Minute,Hour;
//setdefaultbrightness
intBrightness=40;
//currenttemperature,updatedinloop()
intTemperature;
boolShow_Temp=false;
//Digitsarray
bytedigits[12]={
//abcdefg
0b1111110,//0
0b0110000,//1
0b1101101,//2
0b1111001,//3
0b0110011,//4
0b1011011,//5
0b1011111,//6
0b1110000,//7
0b1111111,//8
0b1110011,//9
0b1001110,//C
0b1000111,//F
//ClearallthePixels
voidclearDisplay(){
for(inti=0;i< strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0));
strip.show();
voidsetup(){
Serial.begin(115200);
strip.begin();
strip.show();
dht.begin();
pinMode(BUTTON_PIN,INPUT);
while(WiFi.status()!=WL_CONNECTED){
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("connected");
timeClient.begin();
delay(10);
voidloop(){
if(WiFi.status()==WL_CONNECTED){//checkWiFiconnectionstatus
intsensor_val=analogRead(LDR_PIN);
Brightness=40;
timeClient.update();
intHours;
unsignedlongunix_epoch=timeClient.getEpochTime();//getUNIXEpochtime
Second=second(unix_epoch);//getseconds
Minute=minute(unix_epoch);//getminutes
Hours=hour(unix_epoch);//gethours
if(TIME_FORMAT==12){
if(Hours>12){
Hour=Hours-12;
else
Hour=Hours;
else
Hour=Hours;
if(digitalRead(BUTTON_PIN)==LOW){
Show_Temp=true;
else
Show_Temp=false;
if(Show_Temp){
Temperature=dht.readTemperature();
Serial.println(Temperature);
clearDisplay();
writeDigit(0,Temperature/10);
writeDigit(1,Temperature%10);
writeDigit(2,10);
strip.setPixelColor(28,strip.Color(Brightness,Brightness,Brightness));
strip.show();
delay(3000);
clearDisplay();
Show_Temp=false;
while(millis()>time_now+period){
time_now=millis();
disp_Time();//ShowTime
voiddisp_Time(){
clearDisplay();
disp_Dash();
strip.show();
voiddisp_Dash(){
intdot,dash;
for(inti=0;i< 2;i++){
dot=2*(PIXEL_PER_SEGMENT*7)+i;
for(intj=0;j< PIXEL_DASH; j++) {
      dash = dot + j * (2*(PIXEL_PER_SEGMENT*7)+2);
Second%2==0?strip.setPixelColor(dash,strip.Color(0,Brightness,0)):strip.setPixelColor(dash,strip.Color(0,Brightness,0));
voidwriteDigit(intindex,intval){
bytedigit=digits[val];
intmargin;
if(index==0||index==1)margin=0;
if(index==2||index==3)margin=1;
if(index==4||index==5)margin=2;
for(inti=6;i>=0;i--){
intoffset=index*(PIXEL_PER_SEGMENT*7)+i*PIXEL_PER_SEGMENT+margin*2;
uint32_tcolor;
if(digit&0x01!=0){
if(index==0||index==1)color=strip.Color(Brightness,0,Brightness);
if(index==2||index==3)color=strip.Color(Brightness,0,Brightness);
else
color=strip.Color(0,0,0);
for(intj=offset;j< offset + PIXEL_PER_SEGMENT; j++) {
      strip.setPixelColor(j, color);
    digit = digit >>1;
第10步:完整电路图(高清版本文末下载
第11步:PCB设计(面板部分)
主要的PCB设计,用于显示数字和其他字母。
点击阅读原文可以下载源文件
第12步:PCB设计(Dash部分)
第13步:故障排除
  • DIN总是与DOUT串联在一起,如果接反了或从任何地方断开了,整个装置就会停止工作;
  • 按上面的图连接Dash;
  • 确保所有的连接都焊接好,干焊会导致数据值和颜色的改变;
  • 在焊接时,不要把印刷电路板加热太多,温度保持在300度。
第14步:完整展示
喜欢大家喜欢这个项目!
审核编辑 :李倩
  • led
    led
  • pcb
    pcb
  • 稳压器
原文标题:酷,用ESP8266做一个高颜值的RGB时钟!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ESP8266 太空人动画的 OLED 显示
    的头像 发表于 10-08 15:06 297次阅读
    <b class='flag-5'>ESP8266</b> 太空人动画的 OLED 显示
    STM32 ESP8266阿里云链接源码
    stm32F103C8T6 ESP8266 物联网电表 登录阿里云
    发表于 08-29 14:21 6次下载
    esp32和esp8266代码共用吗
    本文将介绍ESP32和ESP8266两款流行的微控制器在代码共用性方面的可能性与差异性。 、引言 随着物联网技术的飞速发展,越来越多的智能设备开始进入我们的生活。其中,ESP32和
    的头像 发表于 08-19 18:23 1214次阅读
    esp8266esp32区别是什么
    以下是关于ESP8266ESP32的主要区别: 处理器和架构 : ESP8266 :使用Tensilica L106 80MHz的处理
    的头像 发表于 08-19 18:16 5569次阅读
    ESP8266需要烧录固件库嘛
    需要。ESP8266款非常流行的Wi-Fi模块,广泛应用于物联网项目中。它具有低成本、低功耗、易于编程等特点,因此受到了许多开发者的喜爱。在开发ESP8266
    的头像 发表于 08-19 17:30 946次阅读
    esp8266不烧录可以使用吗
    ESP8266款非常流行的Wi-Fi模块,广泛应用于物联网项目中。然而,如果不进行烧录,ESP8266将无法正常工作。 1. ESP8266
    的头像 发表于 08-19 17:28 885次阅读
    esp8266wifi模块怎么连接手机
    ESP8266 WiFi模块连接手机主要可以通过两种方式实现: 通过路由器连接(STA模式)和直接作为热点连接(AP模式) 。以下是两种连接方式的步骤: 、通过路由器连接(STA模式) 配置
    的头像 发表于 08-19 17:27 3197次阅读
    机智云ESP8266开发板RGB彩灯控件
    随着智能家居技术的迅猛发展,RGB彩灯控件正逐渐成为现代家庭不可或缺的部分。在这潮流中,机智云(Gizwits)的ESP8266开发板RGB
    的头像 发表于 08-09 08:10 427次阅读
    机智云<b class='flag-5'>ESP8266</b>开发板<b class='flag-5'>RGB</b>彩灯控件
    如何对ESP8266进行降频?
    大家好,我正在做一个电池供电的物联网项目,正在考虑使用 esp8266。我需要让 esp 直运行,以不断记录来自我的传感器的数据。不幸的是
    发表于 07-19 10:55
    可以使用esp8266处理实时视频和音频流到服务器到移动设备?
    各位专家,您好: 我是 esp8266 的新手,我正在做一个项目,我需要使用 esp8266 使用服务器到移动设备处理实时视频和音频流。可以使用 e
    发表于 07-19 08:40
    ESP8266EX开发板PWM非常不准确是怎么回事?
    , 根据开发文档,我编译下载了 IOT_DEMO 控制灯的案例到开发板,实际测试 RGB 的3路PWM控制信号,发现PWM非常不准确(根据代码查看估计ESP8266可能不是硬件PWM定时器实现
    发表于 07-12 08:16
    开源项目ESP8266 DIY会爬墙的无人机
    的钱买飞行控制器,怎么办?我们可以自己做一个自己的飞行控制器。之前作者已经做了非常便宜的飞行控制器,使用了ESP8266,链接如下:<span>https
    发表于 07-04 09:22
    ESP8266网络天气时钟OLED显示
    基于ESP8266实现网络获取天气和时钟并OLED显示
    的头像 发表于 06-28 04:46 1244次阅读
    <b class='flag-5'>ESP8266</b>网络天气<b class='flag-5'>时钟</b>OLED显示
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片ESP8266ESP8285对比差异
    ESP8266ESP8285对比差异 ESP8285相当于在ESP8266基础上多加了1/2MB Flash, ESP8285与
    的头像 发表于 05-17 11:44 1385次阅读
    国产低成本Wi-Fi SoC解决方案芯片<b class='flag-5'>ESP8266</b>与<b class='flag-5'>ESP</b>8285对比差异
    使用Wi-Fi ESP8266方案模组接入云平台
    ESP8266的模块芯片是基于无线通信协议的UARTWi-Fi透传模块芯片,支持802.11b/g/n的无线标准,并带有三种可选择的工作模式。ESP8266模块的控制是通过AT指令的形式控制,例如
    的头像 发表于 05-10 08:20 1879次阅读
    使用Wi-Fi <b class='flag-5'>ESP8266</b>方案模组接入云平台
