2022 年 PCI-SIG 开发者大会正在如火如荼举行,而藏在无处不在的 PCIe 接口标准背后的标准委员会PCI-SIG 宣布,PCIe 7.0 规范的目标是在 2025 年向其成员发布,数据速率高达 128 GT/s。在编码开销之前,这相当于通过 16 通道 (x16) 连接实现 512 GB/s 的双向吞吐量。PCI-SIG 是 PCIe 接口背后的联盟,这是一个由 900 多家成员公司组成的开放行业标准。
PCI-SIG 指出,PCIe 7.0 接口将通过 x16 连接提供高达 512 GB/s 的双向吞吐量,但这是在编码开销(encoding overhead )和标头效率(header efficiency)的影响之前,这两者都会影响可用带宽。 PCIe 7.0 接口将继续使用 1b/1b flit 模式编码和随 PCIe 6.0 引入的 PAM4 信号技术,这与PCIe 3.0 到PCIe 5.0 规范中使用的 128b/130b 编码和 NRZ 信号相比有显著改进。因此,实际可用带宽将略低于 512 GB/s 的数字,但仍代表 PCIe 6.0 接口的两倍。 正如我们在跳转到 PCIe 4.0 和 5.0 时看到的那样,由于更快的信号传输速率,PCIe 走线的长度将再次缩短。这意味着在没有额外组件的情况下,PCIe 根设备(如 CPU)和终端设备(如 GPU)之间的最小允许距离将缩短。因此,与我们在前几代接口中看到的相比,主板将需要更多的重定时器(retimers )和由更高质量材料组成的更厚 PCB,而 PCIe 7.0 支持将导致主板价格再次上涨。 值得注意的是,每条通道的带宽将更高,现在对于 x1 连接的双向带宽为 32 GB/s,可以允许某些设备的“更细”连接(例如,使用 x4 而不是 x8 连接)。
PCIe 7.0 规范的基础工作是在PCI-SIG 今年早些时候完成 PCIe 6.0 规范之后制定的,它将提供比上一代 PCIe 6.0 接口增加一倍的带宽。然而,我们还需要一段时间才能看到支持这种快速接口的 SSD 和 GPU 等设备——这些规范通常在我们看到出货硅片之前很久就得到批准和最终确定。 您会注意到,市场上仍然没有多少PCIe 5.0设备,尽管该接口确实出现在英特尔Alder Lake的主流主板上,并且还将出现在 AMD 即将推出的 Zen 4 Ryzen 7000上今年晚些时候到货的平台。首批 PCIe 5.0 SSD 将与 Ryzen 7000 处理器同时上市,但我们已经看到了用于数据中心和 AI/ML 设备的 PCIe 5.0 设备的产品公告。 换句话说,您在相当长的一段时间内都不会在市场上看到 PCIe 7.0 设备,尽管 PCI-SIG 现在开始定义规范并希望实现其每三年发布一个新规范的目标。PCIe 7.0 规范预计将在 2025 年落地,但我们要到 2028 年才能看到终端设备。
PCIe 7.0 规范目标:
通过 x16 配置提供 128 GT/s 的原始比特率和高达 512 GB/s 的双向传输速率
利用 PAM4(4 级脉冲幅度调制)信令
关注渠道参数和覆盖范围
继续提供低延迟和高可靠性的目标
提高电源效率
保持与所有前几代 PCIe 技术的向后兼容性
符号列表
“30 年来,PCI-SIG 的指导原则一直是,‘如果我们建造它,他们就会来,’”Insight 64 研究员 Nathan Brookwood 说。“PCI 技术的早期并行版本可容纳数百兆字节/其次,与 1990 年代的图形、存储和网络需求相匹配。2003 年,PCI-SIG 演变为支持千兆字节/秒速度的串行设计,以适应更快的固态磁盘和 100MbE 以太网。几乎就像发条一样,PCI-SIG 每三年将 PCIe 规范带宽翻一番,以应对新兴应用和市场的挑战。今天宣布的 PCI-SIG 计划将通道速度翻倍至 512 GB/s(双向)使其有望在另一个 3 年周期内将 PCIe 规范性能翻一番。”他进一步指出。 “随着即将推出的 PCIe 7.0 规范,PCI-SIG 继续我们 30 年来的承诺,即提供推动创新边界的行业领先规范,”PCI-SIG 总裁兼主席 Al Yanes 说。“随着 PCIe 技术不断发展以满足高带宽需求,我们工作组的重点将放在通道参数和覆盖范围以及提高功率效率上。”Al Yanes 接着说。 PCIe 7.0 规范旨在支持新兴应用,例如 800 G 以太网、AI/ML、云和量子计算;和数据密集型市场,如超大规模数据中心、高性能计算 (HPC) 和军事/航空航天。
审核编辑 :李倩
pcb
4255文章
22604浏览量
389092 -
接口
33文章
7963浏览量
149211 -
PCIe
13文章
1115浏览量
81325
原文标题:PCIe 7.0发布,速度高达512 GB/s
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新思科技发布PCIe 7.0 IP解决方案,赋能AI与HPC前沿设计
新思科技推出业界首款PCIe 7.0 IP解决方案
PCIe 7.0规范何时最终确定?
Samtec技术前沿 | 高达128 GT/s :全新概念验证型高速电缆解决方案性能
![Samtec技术前沿 | <b class='flag-5'>高达</b>128 GT/s :全新概念验证型高速电缆解决方案性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/68/wKgZomX9G_GACtDiAABAbBvkOb8347.jpg)
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
英睿达发布新款PCIe 5.0固态硬盘T705,顺序读取速度达14.5GB/s
PCIe 6.0元年,AI与HPC迎来新速度
禾赛发布512线超高清超远距激光雷达AT512
什么是PCIe?PCIe有什么用途?PCIe 5.0有何不同?
![什么是<b class='flag-5'>PCIe</b>?<b class='flag-5'>PCIe</b>有什么用途?<b class='flag-5'>PCIe</b> 5.0有何不同?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/15/wKgaomVYerWAAQiSAABGUzIHjsE541.png)
Sun Storage 16Gb FC PCIe通用HBA介绍
![Sun Storage 16<b class='flag-5'>Gb</b> FC <b class='flag-5'>PCIe</b>通用HBA介绍](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SAS 3224 PCIe转24端口、12 Gb/s SAS/SATA IOC
![SAS 3224 <b class='flag-5'>PCIe</b>转24端口、12 <b class='flag-5'>Gb</b>/s SAS/SATA IOC](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
