WiFi全部知识点分享
电子工程师 来源:架构师技术联盟 作者:架构师技术联盟 2022-07-28 15:15 次阅读
Wi-Fi这个术语经常被误以为是指无线保真(Wireless Fidelity),类似历史悠久的音频设备分类:长期高保真(1930年开始采用)或Hi-Fi(1950年开始采用)。即便是Wi-Fi联盟本身也经常在新闻稿和文件中使用“Wireless Fidelity”这个词,事实上,Wi-Fi一词是没有任何意义。
WiFi技术
1999年,几家富有远见的公司联合起来组成了一个全球性非营利性协会——无线以太网兼容性联盟(Wireless Ethernet Compatibility Alliance, WECA),其目标是使用一种新的无线网络技术,无论品牌如何,都能带来最佳的用户体验。在2000年,该小组采用术语“Wi-Fi”作为其技术工作的专有名称,并宣布了正式名称:Wi-Fi Alliance。
无线频率
无线是通过电磁波来传输数字信号的一种方式。使用网线上网,是有物理的网线,使用无线上网,可以想象成是你的手机电脑与无线路由器之间有一条(或者几条)虚拟的网线。
主要的无线分类和频率和用途
2.4G工作在UHF频段,属于分米波。2.4G非常拥挤,蓝牙微波炉,zigbee物联网设备),业余无线电等都在这个频段,所以日常生活中,2.4G的WiFi干扰非常严重。但是2.4G的覆盖范围比5G要大,这也就是在家里,可以搜到左右邻居的无线信号的原因。能搜到的信号基本都是2.4G信号。
5G工作在SHF频段,属于厘米波。日常生活中干扰较少。主要的干扰源是雷达等。5G的覆盖范围相对2.4G小很多。 无线在传输过程中。会被不同的材质吸收,导致信号的衰减,这是无线衰减的主要形式。一般来说,材质的密度越高,含有的金属越多,对无线信号的吸收越强烈。会造成无线信号损耗的,还包括反射,散射,折射,衍射等。 我国房屋周中,大部分是承重墙,钢筋水泥结构,对无线的损耗非常强,所以在家中使用的无线路由器,号称的穿墙能力,在承重墙面前是不堪一击的。
电磁波穿透不同材质的损耗情况
因为电磁波既有波的属性,也有粒子的属性,在传输的过程中,遇到障碍物,会发生穿透,反射,衍射,折射,散射等现象,我们连接的无线信号,是经过这些复杂过程之后的综合结果。
802.11标准
Wi-Fi与IEEE 802.11常常被混淆,两者的区别可以概述为IEEE 802.11是一种无线局域网标准,而Wi-Fi是IEEE 802.11标准的一种实现。 802.11标准的制定周期大概是4,5年左右,基本在最新一代标准出台的时候,上一个标准仍然是目前的主流。 技术上不需要立刻的追求新,需要根据的自己的实际需求。目前的路由器,主要还是WIFI5和WIFI6。WIFI标准向下兼容。
802.11标准的发展大事记
现在支持802.11a,802.11b的设备已经非常少了。 WiFi1:802.11b 1999年 2.4G 11Mbps WiFi2:802.11a 1999年 5G 54Mbps WiFi3:802.11g 2003年 2.4G 54Mbps
WiFi4,WiFi5,WiFi6对比表
2.4G频段信道
各国对2.4G频段的支持情况,我们国家支持的2.4G频段是1到13。
每个信道之间的中心频率都是相隔5MHz的整数倍。 部分的终端,无法支持超过11的信道,设置的时候需要注意。 2.4G互不干扰的信道少,而且很多民用设备也在使用2.4G的频段,这就是2.4G信道拥挤的原因。 所以2.4G信道中的干扰非常大,很多人的手机经常出现无线满格,但是实际上根本不能上网就是这样的原因。 工信部规定的2.4G频段的最大功率是EIRP≤500mw或者EIRP≤27dBm。
传统的802.11标准中,每20MHz预留小部分带宽,可以绑定为40MHz带宽,增强带宽,但是2.4G频段中干扰大,不是很建议使用40MHz。 2.4G中互不干扰的信道是1,6 ,11,但是因为2.4G的传播范围广,经常在家中可以搜索到很多附近邻居家的2.4G信号,很多信道占用很多,几乎找不到干净的信道可以使用,而且大多数路由器都可以自己优化信道,所以手工给2.4G设置一个信道的意义并不大,不会对网络性能起到明显的改善作用。 5G可以使用20MHz,40MHz,80MHz,160MHz,具体可以支持什么频率,由路由器使用的SOC决定。
5G频段信道
我国支持的5G频段是:36,38,40,42,44,46,48,149,153,157,161。 如果购买了日版的电子设备,想连接5G的无线,就需要将5G的频段,改为日本和中国都支持的频段(36,40,44,48),设备才能搜索到5G信号,正常连接。还有一些老旧的设备,也许无法支持149以上的5G信道,也需要进行信道调整。
与路由器的距离相同时,5G信号相对2.4G信号较弱,这是由电磁波的物理特性决定的:波长越长衰减越少,也更容易绕过障碍物继续传播。5G信号频率高、波长短,而2.4G信号频率低、波长长,所以5G信号穿过障碍物时衰减更大,穿墙能力比2.4G信号弱,所有双频无线路由器都存在这样的情况。 如下是2.4G和5.8G在自由空间传播的损耗公式(其中F是频率,单位是MHz;D是距离,单位是km)
无线电磁波在自由空间的衰减公式:L=32.5+20lgF+20lgD。
2.4G频段的衰减公式:L1=100+20lgD;
5.8G频段的衰减公式:L2=108+20lgD。
以上公式可以看出5.8G的衰减相对于2.4G要高,相应的覆盖的距离要小一些。
2.4G与5G的优缺点
如果终端(电视等)距离路由器比较近,周围障碍物少,建议连接5G,如果终端(手机等)距离路由器很远,障碍物多,根据情况可以选择2.4G。
无线传播示意图
可以看到墙体对无线的阻隔作用。
无线功率和天线
我们看到的路由器,经常将【穿墙】和多个硕大的外置天线作为卖点,很多人在买路由器的时候,觉得天线多,粗,长,信号就好。没有外置天线的路由器信号就不好。那么实际上,天线数量的多少对无线的覆盖有多大的影响呢? 根据木桶原理,终端的无线速度,取决于终端和路由器的协商,根据终端的类型,无线的衰减等,无线终端会与路由器之间,最终协商为一个合适的速率,这个协商速率通常会小于路由器支持的最大速率。上限是路由器支持的最大速率。所以单纯的提高路由器的无线功率,并不一定可以取得好的效果,同时各个国家也对路由器的无线功率有严格的规定。
无线功率
毫瓦(mW)
功率单位,2.4G的最大功率是100mW。5G的最大功率是500mw。 无线路由器的功率很低,而且严格受到国家的管控,只要是符合国家标准的产品,都是安全的,可以放心使用。认为路由器的无线有危险的同学,都是心理作用了。
分贝毫瓦(dBm)
无线功率绝对值单位是dBm。 dbm的计算公式 :10lgP P=无线功率/1mw 0dBm=1mw 17dBm=50mw 20dBm=100mw [例1] 如果发射功率P为1mw,折算为dBm后为0dBm。 [例2] 对于40W的功率,按dBm单位进行折算后的值应为: 10lg(40W/1mw)=10lg(40000)=46dBm
dBi
dBi为无线天线的增益大小单位。高dBi不是将WiFi信号增强了,而是将信号更集中的发射和接收。dBi数值越大,增益越高,垂直角度越小,传输距离相对越远。
无线增益示意图
等效全向辐射功率(EIRP)
无线电通信领域的一个常见概念,它指的是卫星或地面站在某个指定方向上的辐射功率,理想状态下等于功放的发射功率乘以天线的增益。通常理解配置EIRP就是配置发射的功率。体现为最强点的功率。单位是dBW EIRP=有效功率+天线增益-天线馈线线路损耗
天线和增益
路由器的天线的作用是收发无线电波。 无线路由器上,外置的天线,常见的是鞭状全向天线,内置的天线,也是全向天线。室外的基站等,会使用全向天线和定向天线。
天线在进行辐射的时候,与电磁场强度的方向,一般为垂直极化和水平极化两种。 水平极化由于受大地磁场影响,损耗较大,较少采用,单极化天线一般采用垂直极化天线。
在相同功率下,增益越多,天线的定向性越强,定向角度越小。
增益值的单位是dbi。天线的增益,在最大的辐射方向上,与无方向的理想点源相比,把输入功率放大的倍数。 全向天线的信号强度图,面包圈的样子。
增益后,面包圈变得更扁平,增加了覆盖的范围。能量更集中,水平方向上信号越强,抗干扰能力越强,在某些方向上信号减弱。
天线的数量实际上要与路由器支持的MIMO技术匹配,无论是外置天线,还是内置天线。 如果是2*2的MIMO,则只需要2根天线,因为很多路由器是2.4和5G的双频路由器,可以使用独立天线来分别传输2.4G信号和5G信号,则天线数量更多一些。 比如Redmi AX6,有6根天线,其中2根负责2.4G,4根负责5G。
路由器的摆放位置
正是基于前面的天线,无线的特定,路由器在摆放的时候,位置尽量高一些,尽量摆放在房间 中央,周围少遮挡,路由器的天线与地面垂直90度摆放。这样水平方向的无线信号最强,覆盖范围最广。如果路由器的天线多余2个,其他天线也可以调整一些角度,让覆盖更均匀。
华硕路由器天线示意图
MIMO技术
MIMO(multiple input multiple output)(多输入多输出) MIMO是更能提升无线性能的关键技术,在802.11n标准中首次提出。 在发送端和接收端,都使用多天线的MIMO技术,则可以极大的提高信道容量。提高传输的可靠性,传输范围和吞吐量。 在MIMO之前是SISO(Single-Input Single-Output)(单输入单输出)
我们在使用网线上网的时候,网线就是一个物理上的信道。当使用无线上网的时候,要想网速更快,就需要将虚拟的网线(信道)合并到一起进行数据的收发。 MIMO的写法是AxB MIMO,A表示发送端的天线数量,B表示接收端的天线数量。 MIMO又细分为SU-MIMO和MU-MIMO SU-MIMO(Single-User Multiple-InputMultiple-Output)(单用户多输入多输出) MU-MIMO( Multi-User Multiple-Input Multiple-Output )(多用户多输入多输出) 其中,MU-MIMO,可以进一步的提升速率。MU-MIMO在WIFI5中首次提出。
MU-MIMO
WIFI6
2020年1月3日的802.11ax标准,Wi-Fi联盟,采用新的命名Wi-Fi6。便于记忆和推广。 Wifi6向下兼容11a/b/g/n/ac
WIfi6的主要功能点
wifi6与wifi5的对比
WIFI6的主要功能增强的特性
WIFI6支持上下行的MU-MIMO,WIFI5只支持下行,
WIFI6支持OFDMA(正交频分多址)。WIFI5支持OFDM(正交频分复用)
OFDM与OFDMA的区别
因为WIFI6的理论速度达到9.6Gbps。适合内网有大量数据传输的场景。因为目前的家用宽带主流还在1G以内。WIFI6支持的外网带宽,达到10G的时候,WIFI6才会是瓶颈。但是WIFI6带来的新特性,与支持WIFI6的终端配合,会带来更好的无线体验。
CPU和无线芯片
对于无线路由器来说,功能的多少和性能的强弱,主要取决于CPU和无线功放芯片。路由器的系统更多是锦上添花。如果追求特殊的OS层面的需求,可以考虑可以进行刷新系统的路由器型号。
CPU
CPU决定着路由器可以提供的功能。CPU也会进行大量的计算,所以高端路由器的发热都会较大。 目前路由器上,主要使用高通博通,MTK的CPU。之前还有华为海思的CPU。 以高通芯片为例。高通的WiFi6芯片方案,最高端的平台是Qualcomm Networking Pro 1200 Platform,可以有12个空间流;后面依次是Pro 800、Pro 600和Pro 400,分别最多带8、6和4个空间流,具体规格如下:
NETGEAR的RAX120 AX6000M的拆解图,源自koolshare,最重要的就是这个CPU芯片。
无线芯片
与CPU配合工作,分为2.4G芯片和5G芯片。高端路由器,可以采用多个无线芯片,倍数增加无线的带宽。 下图是NETGEAR的RAX120 AX6000M的拆解图,源自koolshare 其中的无线芯片是高通的QCN5024,2.4G芯片,支持4x4MIMO,支持802.11ax,最高速率为1200Mbps
下图中的无线芯片是高通的QCN5054,5G芯片,支持802.11ax,支持4x4 MU-MIMO,80MHz。
路由器的芯片拓扑图
MESH技术
MESH分布式技术,在路由器之间,生成一种网状网络,不同接入点可以以星状、树状、串联和总线方式,混合组成一整张网状网络。在这张大网中不仅SSID统一,无线设备还可以自由寻找信号最好的节点去连接传输数据,用户手持设备在不同节点穿梭时连接是无缝切换的。 对于大面积的无线覆盖,MESH具有部署简单,灵活,同时兼顾漫游体验。但是大部分产品的MESH组网,都需要占用无线带宽,为了使用体验,最佳的状态是使用有线进行MESH组网,或者选择三频路由器,三频路由器有无线MESH的专用频段,终端的网速不会受到影响,体验会更好一些。
MESH组网适合同时满足下面需求的用户
1、需要无线覆盖面积在100平米以上,或者覆盖范围内有大量的承重墙 2、装修的时候,没有预留网线 3、需要良好的无线漫游体验
MESH联网示意图
MESH组网示意图
AC+AP
AC+AP介绍
对于大户型,复式的建筑,别墅,酒店,商场,企业来说,需要多个路由器进行覆盖,并且需要很好的漫游体验。这个时候,最佳的体验是AP方式组网,搭配AC进行统一管理。AC可以是独立硬件,或者使用软件来实现。一些品牌的产品,所有的数据都需要AC进行处理,AC的性能决定着整个网络的性能。一些品牌的产品,AC仅是管理作用,不进行数据转发。AP需要配合支持POE交换机进行供电,所以在部署AC+AP的网络的时候,不仅需要预先部署网线,同时涉及到的设备比较多,需要对使用人的网络技术要求较高。 AP是无线接入点(Wireless AccessPoint),负责释放无线信号,转发无线数据的作用,无线覆盖范围,依靠多个AP来实现。AP因为安装方式的原因,AP的天线都是内置天线。AP的安装类型又分为吸顶式AP和面板式AP。吸顶式AP可以做的比较大,性能更强。面板式AP,受限于体积和安装的位置,无论是性能,散热,信号覆盖范围,都会差一些。只要条件允许,尽量选择吸顶式AP。
吸顶式AP示意图
面板式AP示意图
AC无线控制器(Wireless AccessPoint Controller)
负责控制AP的所有设置。有的品牌,AC会集中进行数据转发,有的品牌,AC只进行管理,不参与数据转发。对于集中进行数据转发的AC,AC的性能会是网络中的一个瓶颈,一定要选择性能强的AC。AC与AP的品牌要一致。 常见的AC与交换机的形状类似
POE交换机
POE(Power Over Ethernet)(基于局域网供电系统) 基于网线,可以为基于IP的终端进行供电(摄像头,IP电话,AP等),在传输数据的同时,可以提供直流电的供电。可以减少额外的电线需求,节省成本。需要注意的是POE的供电标准和供电功率,供电标准需要与AP支持的标准一致,供电功率需要大于AP的功率。 POE交换机示意图
POE系统架构图
POE供电有802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)、802.3bt(PoE++)三种标准。 不同的标准,供电的电压,功率都不同。POE供电,最好6类网线起步。
AC+AP组网的设备清单
AC:必须,有的品牌是硬件AC,有的是软件AC,软件AC,需要安装在一个主机上或者其他系统上。 AP:必须,无线的性能和覆盖就靠他了,性能越高越好,注意AP和AC必须是同一个品牌。 POE交换机:必须,需要是千兆POE交换机,注意POE的协议与AP支持的协议一致。有些品牌会将AC和POE集成在一起,可以节省费用,高端产品一般都是独立型号。可以是其他品牌。 网关设备:必须,用来接入宽带,不需要释放无线信号,注重网络转发性能。可以是其他品牌。 网线:必须,需要提前进行布线,网线至少6类。确保施工的网线质量。保障网线8芯都需要连通。 机柜:非必须,如果用到的设备众多,需要配置一个小型机柜,用来安装设备,综合布线和散热。如果是少量的设备,根据设备的大小和多少,可以安装在弱电箱内,但是为了系统稳定,一定要注意散热问题。
无线漫游
当使用AP或者MESH方式组网的时候,多个路由器,提供一个相同的无线信号,终端在移动的过程中,实现无缝的漫游,终端自动连接到合适的路由器上,漫游时候不会发生数据丢包,或者有少量的数据丢包。
无线漫游示意图
漫游的前提是没有无线信号覆盖的盲区,如果存在盲区,那么终端在移动到盲区的时候,无法连接到无线信号,肯定是断网的状态。或者处在信号覆盖的边缘,即使可以联网,但是性能很差。 终端在进行漫游的时候,越是复杂的认证方式,比如Radius认证,需要的重新认证的步骤越多,重新连接的时间就越长。为了加快认证速度,有3个与快速漫游有关的标准推出。 和快速漫游有关的标准主要是三个:802.11k、802.11v、802.11r。 STA:终端
802.11k负责让STA了解附近的AP分布状况。
802.11v负责让AC引导STA切换AP,而不是由STA自行决定,从而更好的切换。
802.11r负责让STA在AP间切换时,不用重新认证,加速连接。
苹果官网上明确说明了哪些产品支持802.11kvr协议,但是安卓手机品牌众多,三星的一些型号有明确的标识,一般安卓手机可能并不支持。如果AP开启了kvr协议的支持,但是终端不支持的时候,有可能会引起终端的漫游异常。这个功能在复杂的网络环境下,建议不要开启。网络的兼容和稳定最重要。
结束语
WiFi的相关知识就介绍完了,这是一个比较概括的描述,每个小的知识点,都可以写一篇文章,希望对大家了解WiFi技术有所帮助,在您选择路由器的时候,多一些技术参考。
审核编辑 :李倩
  • 以太网
  • wi-fi
  • 电磁波
原文标题:一文搞懂WiFi全部知识点
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Docker-镜像的分层-busybox镜像制作
    目录 知识点1:镜像的分层 示例:进入 docker hub查看Jenkins的Dockerfile 知识点2:base镜像 知识点3:scratch镜像 scratch 镜像是什么? 示例:在
    的头像 发表于 01-15 10:44 97次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的知识点分享
    电磁驱动是功率放大器的一大基础应用领域,其中我们最常见的就是用功放来驱动电感线圈,那么关于电感线圈的这10大知识点你都知道吗?今天Aigtek安泰电子来给大家介绍一下电感线圈的基础知识
    的头像 发表于 01-07 15:43 134次阅读
    Aigtek功率放大器应用:电感线圈的<b class='flag-5'>知识点</b>分享
    后悔没有早点看到:天线设计中的知识点
    Cat.1 bis R13架构,天线架构精简为单天线架构,去掉了分集接收天线,因此只需要一根天线。   知识点: Cat.1 bis相对于Cat.1的区别是,后者为两根天线(一根主天线,一根分集天线
    的头像 发表于 12-24 17:11 456次阅读
    后悔没有早点看到:天线设计中的<b class='flag-5'>知识点</b>!
    Kaggle知识点:使用大模型进行特征筛选
    方法依赖于数据集中的样本进行统计推断,而基于文本的方法需要描述性的上下文以更好地在特征和目标变量之间建立语义关联。这种方法利用了大型语言模型(LLMs)中丰富的语
    的头像 发表于 12-03 01:06 1322次阅读
    Kaggle<b class='flag-5'>知识点</b>:使用大模型进行特征筛选
    硬件工程师面试基础知识点
    皮尔斯振荡器(Pierce oscillator) 上图中,U1为增益很大的反相放大器,CL1、CL2为匹配电容,是电容三式电路的分压电容,接地点就是分压。以接地点即分压为参考点,输入和输出是反相的,但从并联谐振回路即石英
    的头像 发表于 11-21 11:04 278次阅读
    硬件工程师面试基础<b class='flag-5'>知识点</b>
    推拉力测试知识点介绍
    一 、【推拉力测试介绍】 推拉力测试是一种工程测试方法,用于评估材料、器件或系统在受到推力或拉力作用下的性能和可靠性。这种测试广泛应用于多个行业,包括航空航天、汽车、建筑和制造业等。 在推拉力测试中,样品通常被施加静态或动态的推力或拉力,并在受力期间进行监测和记录。测试的目的是确定样品在负荷下的强度、变形、疲劳寿命和破坏点等关键性能指标。 二、【为什么要做推拉力测试】 PCBA电子组件在焊接、运输、使用等条件下
    的头像 发表于 11-15 16:15 899次阅读
    推拉力测试<b class='flag-5'>知识点</b>介绍
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点
    本文章使用王者荣耀游戏接口、企业微信接口的展示结合理论知识,讲解什么是接口测试、接口测试理论、疑问收录与扩展相关知识点知识学院,快来一起看看吧~
    的头像 发表于 11-15 09:12 368次阅读
    接口测试理论、疑问收录与扩展相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    利用逻辑和电压转换优化WLAN和WiFi接入系统申请简介
    电子发烧友网站提供《利用逻辑和电压转换优化WLAN和WiFi接入系统申请简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-10 09:53 0次下载
    利用逻辑和电压转换优化WLAN和<b class='flag-5'>WiFi</b>接入<b class='flag-5'>点</b>系统申请简介
    MySQL知识点汇总
    大家好,这部分被称为DQL部分,是每个学习MySQL必须要学会的部分,下面就让我来介绍MySQL中的其他部分。
    的头像 发表于 08-05 15:27 428次阅读
    MySQL<b class='flag-5'>知识点</b>汇总
    模拟电子技术知识点问题总结概览
    给大家分享模拟电子技术知识点问题总结。
    的头像 发表于 05-08 15:16 1213次阅读
    模拟电子技术<b class='flag-5'>知识点</b>问题总结概览
    汽车MCU芯片知识点梳理
    作者|北湾南巷出品|汽车电子与软件随着科技的飞速发展,汽车行业也在经历着前所未有的变革。从传统的内燃机汽车到新能源汽车,再到如今的智能汽车,汽车已经不再仅仅是一种交通工具,而是成为了人们生活中的一种智能伙伴。在这个过程中,汽车电子系统发挥着越来越重要的作用,汽车MCU芯片,即微控制单元(MicrocontrollerUnit)芯片,是一种高度集成的半导体芯片
    的头像 发表于 04-16 08:10 2641次阅读
    汽车MCU芯片<b class='flag-5'>知识点</b>梳理
    一篇搞定DCS系统相关知识点
    目标。DCS系统广泛应用于各个行业,如化工、电力、制药等。在这些行业中,DCS系统可以实现对生产过程的集中监控和分散控制,提高生产效率和产品质量,降低能耗和减少环境污染,从而保证产品质量,并确保生产过程的安全可靠。 二.DCS系统知识点
    的头像 发表于 03-26 18:40 976次阅读
    一篇搞定DCS系统相关<b class='flag-5'>知识点</b>
    【量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二章关键知识点
    本帖最后由 oxlm_1 于 2024-3-6 23:20 编辑 之所以将第二章单独拿出来,是因为在阅读过程中,发现第二章知识点较多,理解起来比较耗时间。 第二章的主要知识点: 量子
    发表于 03-06 23:17
    鸿蒙知识点
    1、鸿蒙上的类似adb的工具名叫hdc hdc(HarmonyOS Device Connector)是HarmonyOS为开发人员提供的用于调试的命令行工具,通过该工具可以在window/linux/mac系统上与真实设备或者模拟器进行交互。 (1)   hdc list targets   (2)   hdc file send local remote   (3)   hdc install package File   这里列举的几个命令是不是很熟悉?一看名字就知道和安卓中的adb是对应关系。不需要去记忆,在需要使用到的时候去官网查一下就行: hdc使用指导 2、Mac系统配置hdc 环境变量 3、项目中的
    的头像 发表于 01-31 17:40 1004次阅读
    鸿蒙<b class='flag-5'>知识点</b>
    串口WiFi模块简介、工作原理、工作方式等8大知识点
    WiFi模块又名串口WiFi模块,属于物联网传输层,功能是将串口或TTL电平转为符合WiFi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈
    的头像 发表于 01-25 10:00 1351次阅读
    串口<b class='flag-5'>WiFi</b>模块简介、工作原理、工作方式等8大<b class='flag-5'>知识点</b>
