REST 已迅速成为在 Web 上构建 Web 服务的事实标准,因为它们易于构建且易于使用。
关于 REST 如何适应微服务世界还有一个更大的讨论,但是——对于本教程——让我们看看构建 RESTful 服务。
为什么是 REST?REST 包含 Web 的规则,包括其架构、优势和其他一切。这并不奇怪,因为它的作者 Roy Fielding 参与了十几个管理网络运行方式的规范。
有什么好处?Web 及其核心协议 HTTP 提供了一系列功能:
- 合适的行动 ( GET, POST, PUT, DELETE, ...)
- 缓存
- 重定向和转发
- 安全性(加密和身份验证)
这些都是构建弹性服务的关键因素。但这还不是全部。网络是由许多微小的规范构成的,因此它能够轻松发展,而不会陷入“标准战争”的泥潭。
开发人员能够利用 3rd 方工具包来实现这些不同的规范,并立即让客户端和服务器技术触手可及。
通过在 HTTP 之上构建,REST API 提供了构建方法:
- 向后兼容的 API
- 可演进的 API
- 可扩展的服务
- 安全的服务
- 一系列无状态服务到有状态服务
重要的是要意识到,无论多么普遍,REST本身并不是一种标准,而是一种方法、一种风格、一组对您的架构的约束,可以帮助您构建 Web 规模的系统。在本教程中,我们将使用 Spring 产品组合来构建 RESTful 服务,同时利用 REST 的无堆栈特性。
入门
在完成本教程时,我们将使用Spring Boot。转到Spring Initializr并将以下依赖项添加到项目中:
- 网络
- JPA
- H2
将名称更改为“工资单”,然后选择“生成项目”。A.zip会下载。解压它。在里面你会发现一个简单的、基于 Maven 的项目,包括一个pom.xml构建文件(注意:你可以使用 Gradle。本教程中的示例将基于 Maven。)
Spring Boot 可以与任何 IDE 一起使用。您可以使用 Eclipse、IntelliJ IDEA、Netbeans 等。Spring Tool Suite是一个开源的、基于 Eclipse 的 IDE 发行版,它提供了 Eclipse 的 Java EE 发行版的超集。它包括使使用 Spring 应用程序更加容易的功能。这绝不是必需的。但是,如果您想要为您的击键带来额外的魅力,请考虑一下。
到目前为止的故事……
让我们从我们能构建的最简单的东西开始。事实上,为了尽可能简单,我们甚至可以省略 REST 的概念。(稍后,我们将添加 REST 以了解差异。)
大图:我们将创建一个简单的工资单服务来管理公司的员工。我们将员工对象存储在(H2 内存中)数据库中,并访问它们(通过称为JPA的东西)。然后我们将使用允许通过 Internet 访问的东西(称为 Spring MVC层)包装它。
以下代码在我们的系统中定义了一个 Employee。
nonrest/src/main/java/payroll/Employee.java
package payroll;
import java.util.Objects;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
@Entity
class Employee {
private @Id @GeneratedValue Long id;
private String name;
private String role;
Employee() {}
Employee(String name, String role) {
this.name = name;
this.role = role;
public Long getId() {
return this.id;
public String getName() {
return this.name;
public String getRole() {
return this.role;
public void setId(Long id) {
this.id = id;
public void setName(String name) {
this.name = name;
public void setRole(String role) {
this.role = role;
@Override
public boolean equals(Object o) {
if (this == o)
return true;
if (!(o instanceof Employee))
return false;
Employee employee = (Employee) o;
return Objects.equals(this.id, employee.id) && Objects.equals(this.name, employee.name)
&& Objects.equals(this.role, employee.role);
@Override
public int hashCode() {
return Objects.hash(this.id, this.name, this.role);
@Override
public String toString() {
return "Employee{" + "id=" + this.id + ", name='" + this.name + '\'' + ", role='" + this.role + '\'' + '}';
尽管很小,但这个 Java 类包含很多:
- @Entity是一个 JPA 注释,用于使该对象准备好存储在基于 JPA 的数据存储中。
- id, name, 和role是我们的 Employee域对象的属性。id用更多的 JPA 注释标记以指示它是主键并由 JPA 提供程序自动填充。
- 当我们需要创建一个新实例但还没有 id 时,会创建一个自定义构造函数。
有了这个域对象定义,我们现在可以转向Spring Data JPA来处理繁琐的数据库交互。
Spring Data JPA 存储库是与支持针对后端数据存储创建、读取、更新和删除记录的方法的接口。在适当的情况下,一些存储库还支持数据分页和排序。Spring Data 根据接口中方法命名中的约定来综合实现。
除了 JPA 之外,还有多个存储库实现。您可以使用 Spring Data MongoDB、Spring Data GemFire、Spring Data Cassandra 等。对于本教程,我们将坚持使用 JPA。
Spring 使访问数据变得容易。通过简单地声明以下EmployeeRepository接口,我们将能够自动
- 创建新员工
- 更新现有的
- 删除员工
- 查找员工(一个、全部或按简单或复杂属性搜索)
nonrest/src/main/java/payroll/EmployeeRepository.java
package payroll;
import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository;
interface EmployeeRepository extends JpaRepository {,>
为了获得所有这些免费功能,我们所要做的就是声明一个扩展 Spring Data JPA 的接口,JpaRepository将域类型指定为Employeeid 类型Long。
Spring Data 的存储库解决方案可以回避数据存储细节,而是使用特定于域的术语解决大多数问题。
信不信由你,这足以启动应用程序!Spring Boot 应用程序至少是一个public static void main入口点和@SpringBootApplication注解。这告诉 Spring Boot 尽可能提供帮助。
nonrest/src/main/java/payroll/PayrollApplication.java
package payroll;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
public class PayrollApplication {
public static void main(String... args) {
SpringApplication.run(PayrollApplication.class, args);
@SpringBootApplication是一个引入组件扫描、自动配置和属性支持的元注释。在本教程中,我们不会深入探讨 Spring Boot 的细节,但本质上,它将启动一个 servlet 容器并提供我们的服务。
然而,没有数据的应用程序不是很有趣,所以让我们预加载它。Spring 将自动加载以下类:
nonrest/src/main/java/payroll/LoadDatabase.java
package payroll;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.boot.CommandLineRunner;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
@Configuration
class LoadDatabase {
private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(LoadDatabase.class);
@Bean
CommandLineRunner initDatabase(EmployeeRepository repository) {
return args -> {
log.info("Preloading " + repository.save(new Employee("Bilbo Baggins", "burglar")));
log.info("Preloading " + repository.save(new Employee("Frodo Baggins", "thief")));
加载时会发生什么?
- CommandLineRunner加载应用程序上下文后,Spring Boot 将运行所有bean。
- 此运行程序将请求EmployeeRepository您刚刚创建的副本。
- 使用它,它将创建两个实体并存储它们。
右键单击并运行 PayRollApplication,这就是你得到的:
显示数据预加载的控制台输出片段
...2018-08-09 11:36:26.169 INFO 74611 --- [main] payroll.LoadDatabase:预加载员工(id=1,name=Bilbo Baggins,角色=窃贼)2018-08-09 11:36:26.174 INFO 74611 --- [main] payroll.LoadDatabase:预加载员工(id=2,name=Frodo Baggins,role=thief)...
这不是整个日志,而只是预加载数据的关键部分。(确实,检查整个控制台。这太棒了。)
.......未完待续......
以上就是今天关于Spring的一些讨论,对你有帮助吗?如果你有兴趣深入了解,欢迎到Spring中国教育管理中心留言交流!
审核编辑:汤梓红
spring
342浏览量
16063 -
REST
33浏览量
9935
什么是java spring
如何用ACM简化你的Spring Cloud微服务环境配置管理
使用阿里云ACM简化你的Spring Cloud微服务环境配置管理
REST端口支持构建动态REST请求来使用RESTful API网络
REST API是什么,如何使用REST端口
如何获得Spring认证?学习JAVA如何获得Spring Professional认证?
如何使用Spring构建REST服务(二)
如何使用Spring构建REST服务(三)
如何使用Spring构建REST服务(四)
如何使用Spring构建REST服务(五)
REST的6大指导原则
Spring Cloud :打造可扩展的微服务网关
如何使用Spring构建REST服务(一)
