5G 给电源设计人员带来了复杂的挑战
张辉 来源:jfdgs 作者:jfdgs 2022-07-29 17:39 次阅读
许多人认为 5G 新无线电 (NR) 是对现有 4G 基础设施的简单升级。然而,使用多用户大规模 MIMO (MU-mMIMO)、集成接入和回程 (IAB) 以及频率高达 71 GHz 的毫米波 (mmWave) 波束赋形意味着这将是一种非常不同的技术。 4G。
与 5G 相关的更高频率推动了小型蜂窝的激增,这些蜂窝将需要在短距离内提供视距覆盖。从物理上讲,这意味着蜂窝站的架构将需要改变,整体尺寸和重量将减小,而功耗将增加。这一点以及对提高效率的需求将极大地增加电源设计人员面临的挑战,尤其是在 AC/DC 电源解决方案方面。
5G NR 基于 MU-mMIMO、IAB 和具有高达 71 GHz 毫米波频谱的波束成形,可提供高水平的连接性、数千兆位范围内的速度和约一毫秒的延迟。5G NR 通常被许多人视为演进道路上的下一步,与它将取代的早期技术(例如 4G)有着根本的不同。
不出所料,随着用户需要使用这项最新技术,5G NR 市场预计将出现非常快速的增长。研究公司 ResearchAndMarkets 估计1 5G 基础设施市场将以每年 55% 的复合年增长率从 2021 年到 2026 年增长,市场规模将达到 1154 亿美元。
这种增长的背后是对大量小型蜂窝的需求,以提供 5G NR 采用的更高频率所需的视线覆盖。许多地方都可以找到电池,包括街道照明和建筑物——事实上,几乎任何有高度和可用功率的地方。功率是 5G 的主要挑战之一。目前,根据 MTN Consulting 的数据,2 4G 电力约占移动运营商运营的 5% 至 6%。5G NR 将需要至少两倍于 4G 的功率,并且考虑到当前能源成本的增加,运营成本将显着上升。
5G电源挑战
5G 与以前的技术(2G、3G 和 4G)之间的区别之一是内部基站架构。在早期的系统中,功率放大器 (PA) 和电源单元 (PSU) 是完全独立的,它们有自己的热管理系统,通常是散热器。在 5G NR 中,PSU 很可能会与远程无线电单元 (RRU) 一起集成到 gNodeB 中,以形成有源天线单元 (AAU)——它只有一个散热器。
架构的变化给电源设计带来了更多挑战,再加上受限空间、高温、密封环境以及对轻量化解决方案的需求等问题,为 5G 设计 AC/DC 电源解决方案增加了更多复杂性。PA 的效率通常低于 PSU,这进一步加剧了这种情况,这会提高现在共享散热器的温度,从而将 PSU 的工作温度从约 85˚C 提高到接近 100˚C。这种升高的温度可能会影响可靠性,因为热量是导致组件故障的关键因素。
根据经验法则,元件温度每升高 10°C,PSU 的 MTBF 减半,可以看出,集成可以将 PSU 寿命缩短 50% 到 75%。这一点很重要,因为移动运营商正在寻求 7 到 10 年的 PSU 寿命,因为将要部署的数量巨大,以及接入和更换的难度和成本。
信号完整性是任何基于无线电的系统(例如 5G)的基本要求。但是,集成 PSU 和 RRU 来创建 AAU 会增加信号干扰的可能性,从而降低系统性能。干扰问题是双重的。首先,切换 PSU 会产生电磁干扰 (EMI),并且必须将其限制在严格的限制范围内,以确保它们不会干扰 PA 和/或 RRU。PSU 还必须充分屏蔽,以使 5G 无线电信号不会干扰其运行。
当多个信号通过由不同材料(包括松散的电缆连接、受污染的表面、性能不佳的双工器或老化的天线)形成的结点并混合以在同一频带内产生和信号和差信号时,无源互调是一个问题,从而导致干扰。在设计的所有方面都必须考虑到这一点,以确保它不会成为问题。
应对电力挑战
已经采取了各种方法来降低 5G NR 小区的功耗。一种方法是用功耗较低的 8T8R 或 32T32R 天线替换 64T64R MIMO 天线。虽然这确实降低了功耗,但也存在性能折衷——而且在许多情况下,额外的 PA 实际上会增加功率需求。
图 3:5G 应用中需要对 PSU 进行散热。
许多人认为脉冲电源是一种潜在的解决方案。由于 5G 基站能够分析流量负载,它可以在流量较少时进入“睡眠模式”。与“永远在线”、不断传输参考信号以检测用户的 4G 相比,这是一个显着优势。然而,即使在睡眠模式下,基本功能也必须保持运行——尤其是允许紧急 (911) 呼叫以及确保对时间敏感的物联网流量不中断。
在解决一些挑战时,基础半导体技术可以发挥重要作用。事实上,半导体行业正在经历一场根本性的变革,以应对汽车、可再生能源和 5G 等众多应用快速变化的需求。这些应用在恶劣环境和高温下要求更高水平的性能、效率和可靠性。
几十年来,硅一直是半导体器件的中流砥柱。然而,在最具挑战性的应用中,这种材料正在被新的宽带隙 (WBG) 材料所取代,包括碳化硅和氮化镓。更高的电子迁移率带来了许多好处,这些好处在具有挑战性的电源应用中非常重要。
图 4:WBG 器件在需要高性能和高效率的应用中的优势
使用WBG 器件,静态和开关损耗与等效的 Si 器件相比更低。这提高了效率并允许在更高频率下运行,从而使无源元件更小且更具成本效益。这也有助于减轻重量,这是 5G 毫米波天线的一个关键考虑因素,因为这些天线通常需要放置在桅杆上以达到清除障碍物所需的高度。如果天线重量可以降低,那么桅杆的设计和部署就更简单、更灵活、更便宜。
此外,WBG 器件可以在高温下运行,从而提高了可靠性。最后,SiC 和 GaN 还倾向于产生更少的 EMI,这意味着需要更少的滤波和屏蔽——这在 5G 系统中是一个非常有用的优势。
5G 代表了与以前蜂窝技术相比的重大变化,更高的频率导致基站的位置更近并部署更多的小区。虽然这些变化将提供比以往任何时候都具有更高吞吐量和更低延迟的强大、高性能通信解决方案,但它们也带来了重大挑战——尤其是在功率方面。根据单元和特定的设计要求,5G RAN 部署的 AC/DC 电源要求可以从几百瓦到几千瓦不等。
低功率应用中使用的 PSU 通常嵌入在天线单元中,并依靠天线来冷却散热器和密封外壳以提供 IP 保护。对于更高功率的应用——例如,为基带单元供电、为无线电单元供电和为现场电池备份单元充电——通常使用更高功率的户外额定 PSU,每个 PSU 都独立于其自己的 IP65 等级外壳中。这些 PSU 可以并联以提供更高的输出功率,帮助用户配置紧凑的大容量电源系统,提供许多 5G 应用所需的超高输出能力。
最大限度地提高效率对于控制网络的运营成本非常重要,该网络消耗的能源至少是其前身的两倍,并确保尽管温度更高且冷却机会最少,但仍能可靠运行。基本架构修改可能有助于解决电源挑战,但不断变化的结构会增加干扰的可能性,从而降低网络性能。
该解决方案在于通过脉冲电源实现智能操作,并实施包括 WBG 在内的新半导体技术,从而开发出更加坚固、高效和紧凑的电源技术
作为专为户外和恶劣环境操作而设计的高效、高密度、坚固的电源解决方案的领先供应商,Advanced Energy 认识到电源在 5G 基础设施建设中所扮演的角色。该公司正在研究如何在更高的散热器温度下运行而不影响产品寿命、如何在脉冲电源运行的待机模式下降低功耗,以及如何利用 WBG 器件来缩小 PSU 以便更容易集成进入AAU。
参考
1 2021 年全球 5G 基础设施市场报告:市场预计将从 2021 年的 129 亿美元增长到 2026 年的 1154 亿美元 – ResearchAndMarkets.com。(2021 年 9 月 10 日)。美国商业资讯。bwnews.pr/3xaHKJU
2 M.沃克。(2020 年 3 月 27 日)。“运营商面临电力成本紧缩。” MTN 咨询。bit.ly/3tqciGt
审核编辑 黄昊宇
  • 电源
  • 电源设计
  • 5G
    5G
    长电科技深耕5G通信领域,提供芯片封装解决方案
    5G时代,高频、高速、低时延、多通路等特性集成电路封装带来新的技术挑战。长电科技推出的芯片封装解决方案有效应对这一挑战,公司在
    的头像 发表于 09-11 15:07 511次阅读
    AI普及嵌入式设计人员带来挑战
    探讨了人工智能(AI)的普及嵌入式设计人员带来的新挑战。在创建“边缘机器学习(ML)”应用时,设计人员必须确保其能有效运行,同时最大限度地
    发表于 08-22 14:20 648次阅读
    AI普及<b class='flag-5'>给</b>嵌入式<b class='flag-5'>设计人员</b><b class='flag-5'>带来</b>新<b class='flag-5'>挑战</b>
    封装技术在5G时代的创新与应用
    共读好书 张墅野,邵建航,何 鹏     5G 时代的到来将通信系统的工作频段推入毫米波波段,这毫米波器件的封装带来了挑战.5G 系统需要
    的头像 发表于 07-22 11:42 797次阅读
    封装技术在<b class='flag-5'>5G</b>时代的创新与应用
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    智能化的管理策略、详尽的信息记录、智能的预判功能以及灵活的配置方式,能够为用户带来前所未有的网络管理体验。它不仅解决了传统嵌入式设备中4G/5G模块管理复杂多样的问题,还提高了网络的稳
    发表于 07-13 16:45
    新的机遇与挑战5G与物联网的融合
    5G技术的崛起和物联网(IoT)的融合正在彻底改变我们的世界,带来了一系列前所未有的机会和挑战。当前,这一融合正逐步进入现实应用的各个方面,从智能城市到工业自动化,再到智能家居,几乎每一个领域都在
    的头像 发表于 07-04 08:10 1340次阅读
    新的机遇与<b class='flag-5'>挑战</b>:<b class='flag-5'>5G</b>与物联网的融合
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    美格智能推出5G RedCap系列FWA解决方案
    的解决方案凭借低功耗、低成本等优势,极大地简化了5G应用的复杂度,实现了5G网络的快速接入,为FWA部署带来了显著的经济效益。
    的头像 发表于 02-29 10:48 641次阅读
    5G网络通信有哪些技术痛点?光耦技术在5G网络通信的应用
    相对有限,特别是低频段的频谱资源。因此,如何高效利用频谱资源成为5G网络通信的一个重要技术痛点。 2. 多天线技术挑战5G通信需要大规模的天线阵列以支持更快的速度和更好的覆盖范围。然而,多天线技术的应用也
    的头像 发表于 02-18 17:13 912次阅读
    什么是5G RedCap?5G RedCap有什么优势?
    5G RedCap是指5G轻量化技术,即通过对5G技术进行一定程度的“功能裁剪”,来降低终端和模组的复杂度、成本、尺寸和功耗等指标,从而实现兼顾物联网系统的部署成本、通信性能、运行可靠
    的头像 发表于 01-25 17:47 3633次阅读
    什么是<b class='flag-5'>5G</b> RedCap?<b class='flag-5'>5G</b> RedCap有什么优势?
    5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    发表于 01-24 14:22 1307次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术<b class='flag-5'>挑战</b>
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
    4G/5G全系列安卓智模块开发板
    模块5G
    jf_87063710
    发布于 :2023年12月18日 14:15:20
    5G CPE是什么,一文带你来了
    5G CPE就是内置卡的5G路由器,通过5G信号连接5G基站,将接收到的5G信号转化为WiFi信号来上网。 这个方案最大的优势,无需网
    的头像 发表于 12-11 11:31 754次阅读
    安科瑞5G基站节能及数字化管理解决方案
    截至2023年10月,我国5G基站总数达321.5万个,占全国通信基站总数的28.1%。然而,随着5G基站数量的快速增长,基站的能耗问题也逐渐日益凸显,基站的用电运营商带来了巨大的电
    的头像 发表于 12-08 09:57 419次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>5G</b>基站节能及数字化管理解决方案
