在电动汽车中,功率转换效率是解决续航里程和充电时间问题的关键。为了最大限度地提高效率,交流输出牵引逆变器很少在 10 kHz 以上运行,因为在较高频率下无源组件尺寸几乎没有增益。然而,具有直流输出和大型磁性元件的车载充电器 (OBC) 可以通过在更高频率下切换而受益于减小的尺寸和成本。为避免随之而来的动态损耗增加和效率降低,通常使用 MOSFET,而使用碳化硅的宽带隙 (WBG) 器件仍可提供更低的损耗。
SiC WBG 技术中表现最好的是 SiC FET,它由 UnitedSiC 开创,现在是 Qorvo 的一部分。该器件是 SiC JFET 和硅 MOSFET 的常关共源共栅组合,在所有竞争技术中具有最佳品质因数 (FoM)。FOM RdsA 是特定电压等级器件的导通电阻和芯片面积的乘积,就是一个例子,图 1 显示了 SiC FET 的比较情况。
图 1:与竞争技术相比,SiC FET 的品质因数 RdsA
由于其快速开关和低损耗体二极管,SiC FET 在硬开关拓扑中表现出色,例如 OBC PFC 前端,通常是图腾柱布置或“有源前端”,具有高效率和双向能力. 如果不需要反向功率流,Vienna 整流器很常见,它使用额定电压较低的晶体管,即使在 800V 总线应用中也是如此,并且还受益于使用具有超低导通损耗的 SiC FET。
在 OBC DC/DC 转换阶段,SiC FET 也是理想的选择。该级通常是软开关 LLC 或 CLLC 拓扑,后者非常适合双向功率转换。
SiC FET 封装选项
由于可用空间,需要权衡的是导热垫尺寸——TO247 为 176 mm 2,而 D2PAK-7L 为 43 mm 2。这会影响从结到冷却液的整体热阻。表 1 比较了两种封装类型的热芯片焊盘尺寸、引线电感以及爬电距离和间隙。表 2 显示了使用 TO247-4L 为两个 SiC FET 器件和不同陶瓷隔离器材料实现的结到外壳、结到冷却流体以及外壳到流体的热阻数据。表 3 显示了具有两种不同 IMS 电介质厚度和相关热导率的 D2PAK-7L SiC FET 从结到外壳、结到流体以及外壳到流体的热阻数据。
表 1:D2PAK-7L 和 TO247-4L 封装物理特性比较
表 2:TO247-4L 封装的热性能与两个 SiC FET 的替代陶瓷隔离器的比较
表 3:D2PAK-7L 封装的热性能与两个 SiC FET 的不同 IMS 电介质厚度的比较
该图表显示了最坏情况下 TO247 的 0.6˚C/W 和 D2PAK-7L 的 1.2˚C/W 在 IMS 上用于 RthCF 以促进结温估计。
在每个应用中最重要的是结温升高和效率,受传导和动态损耗的影响。然而,损耗随着结温而增加,因此这两种效应是相互依赖的。即便如此,对于给定的标称导通电阻,两种封装中器件的开关损耗与负载电流有着复杂的关系,如图 2 所示。
图 2:使用采用 TO247-4L 和 D2PAK-7L 封装的 750-V 第 4 代 SiC FET 的 400-V 总线的示例开关损耗 E SW (µJ) 与电流的关系,器件具有相同的 25°C 导通电阻
Qorvo FET-Jet 计算器为您完成工作
由于存在如此多的相互依赖性和变量,因此预测特定电源转换电路的整体效率非常复杂。但是,Qorvo (UnitedSiC) 在线、免费使用的 FET-Jet 计算器支持 SiC FET,该计算器会自动考虑所有参数,并为用户提供的各种电源电路输出效率、温升和损耗水平- 指定的条件。一个例子可以说明计算器的功率:图 3 是图腾柱 PFC 级的轮廓电路,由 230 VAC 供电,额定功率为 6.6 kW,400 VDC 总线在“硬开关”连续导通模式下运行。快腿设备以 75 kHz 切换,慢腿设备以线路频率切换。两条快腿与每个位置的单个设备交错,慢腿也有每个位置的单个设备。
图 3:概述交错图腾柱 PFC 拓扑
表 4 显示了来自 FET-Jet Calculator 的每个快速支路开关的计算损耗和峰值结温,适用于一系列 SiC FET 器件。当所有因素及其相互作用相结合时,两种封装类型之间实现的半导体效率差异很小。SMD 封装的峰值结温更高但仍然合理,特别是考虑到 SiC 固有的高温稳健性。
表 4:TO247-4L 和 D2PAK-7L 封装中的 SiC FET 器件在图 3 的示例 PFC 级中每个快速支路开关的损耗和峰值结温
软交换拓扑也有同样的好处
图腾柱 PFC 级是在连续导通模式下运行时硬开关拓扑的一个示例,这是限制组件应力所必需的。软开关电路的一个示例是 CLLC 拓扑,通常用于 EV OBC DC/DC 转换级(图 4)。
图 4:CLLC DC/DC 转换器的外形
在此电路中,额定功率为 6.6 kW,开关频率为 300 kHz,总线为 400-VDC,热假设与 PFC 示例相同,FET-Jet 计算器得出表 5 的结果。这些结果表明,在其他可比的 SMD 和通孔器件之间的器件效率,并且峰值结温仅相差几度。在实践中,SiC FET 还可以在系统的其他地方节省效率——例如,在栅极驱动电路中,由于总栅极电荷和所需的小电压摆幅,以及在任何缓冲器中,与所需的那些相比,它的耗散非常少对于较大的 Si MOSFET 和 IGBT。
表 5:图 4 示例 CLLC 阶段中 TO247-4L 和 D2PAK-7L 封装的 SiC FET 器件的开关损耗和峰值结温
表面贴装开关可用于 22 kW Vienna 整流器级
作为最后一个示例,Vienna 整流器如图 5 所示。该电路在 22 kW、40 kHz 开关频率和 800 VDC 总线下进行了评估。同样,假设与前面的示例一样,外壳到环境的热阻相同。750-V SiC FET 可与 1,200-V SiC 二极管(UJ3D1250K2 类型)一起使用。表 6 显示了 FET-Jet 计算器的结果,在这个功率水平下,TO247-4L 封装的更好的热性能是显而易见的。然而,如果使用具有低导通电阻的器件,D2PAK-7L 封装仍然是完全可行的,性能最好的封装将峰值结温限制在 100˚C 以下。
图 5:Vienna 整流器 PFC 和整流级概述
表 6:TO247-4L 和 D2PAK-7L 封装中的 SiC FET 器件在图 5 示例 Vienna 整流器级中的开关损耗和峰值结温
结论
分析表明,在多千瓦级别的 EV 车载充电器的所有转换阶段,与 TO247-4L 封装相比,Qorvo 的 SiC FET D2PAK-7L 器件具有出色的性能,尤其是导通电阻最低的变体。使用表面贴装器件可显着节省组装和相关硬件成本,以及 SiC FET 带来的广泛其他优势,例如一流的 FOM、易于栅极驱动、超低损耗体二极管和从高雪崩和短路额定值固有的坚固性。
审核编辑:汤梓红
MOSFET
147文章
7203浏览量
213677 -
SiC
29文章
2841浏览量
62744 -
车载充电器
2文章
249浏览量
24163
