电动汽车DC-DC参考设计板
贾小龙 来源:学生物的程序猿 作者:学生物的程序猿 2022-07-29 08:07 次阅读
EPC 与 MPS 合作,宣布推出 EPC9165,这是一款 2 kW、两相 48 V-14 V 双向转换器,可在小尺寸内以 97% 的峰值效率运行。该解决方案适用于高密度、高功率的 48V 电池组,例如电动汽车市场中使用的电池组。 根据EPC,该系统是可扩展的;4 kW 可并联两个变流器,6 kW 可并联三个变流器;或者对于 1 kW,只能使用一相。新闻稿中报告的此应用中的输出电压为 14 伏。然而,该架构可以更改以支持 12 至 36 伏的宽输入范围,因为它是具有稳压输出的硬开关拓扑。兼容的控制器模块 (EPC9528) 包括 Microchip dsPIC33CK256MP503 16 位数字控制器。大多数模拟控制与 GaN FET 不兼容,需要额外的电路来匹配栅极驱动器的行为。数字解决方案提供了一种简单而有效的方法来实现高级电源和温度保护功能。此外,数字控制,如 dSPIC33CK,
EPC 战略营销副总裁 Cecilia Contenti 表示,48V - 12 V 双向转换器或降压或升压在电动汽车、微型电动汽车、功率为 2-2.5 kW 的轻型移动应用和轻度混合动力汽车中很常见。功率高达 4 kW。“一个例子是“城市汽车”,它的功率为 2 kW。与限制为 100 kHz 的 Si MOSFET 解决方案相比,GaN 解决方案可以在 500 kHz 下工作,同时允许每相更高的功率(由于在相同的电感器外形尺寸下电感值更小,电流更高)。总体而言,该解决方案体积更小、重量更轻 58%,效率为 》 97% 峰值,而 Si MOSFET(使用相同类型的电感器)为 95%,并且由于 GaN 出色的散热和效率,无需水冷需要,”Contenti 指出。
板卡特性
EPC9165 参考设计板由采用 EPC 最新一代 100 V GaN 技术的 QFN 封装 EPC2302 GaN FET 组成。该器件可提供大约 101 A 的连续电流和 408 A 的脉冲电流。该封装在散热器处提供 0.2 degC/W 的热阻,典型的 RDS(on) 为 1.4 mOhm,典型的 QG 为 23 nC。
热管理对于确保适当和一致的操作至关重要。即使安装了散热器,该模块也需要足够的冷却才能在整个指定的输出电流范围内运行。根据 EPC,安装散热器是必要的,以将产生的热量充分散发到环境中。如指南中所示,Wakefield 567-94AB 散热器可以安装板上 1 毫米高的 SMD 螺纹 (M2) 垫片,在 FET 和散热器之间留出 0.3 毫米的间隙。导热系数高。厚度为 0.5 mm 的 T-Global A1780 TIM 可提供跨越 0.3 mm 间隙的强导热性。预装的散热器和 TIM 材料(图 5)将为测试提供适当的冷却(图 2)。
图 1:电路板的顶视图和底视图
EPC9165 参考设计还包括专为与 GaN FET 一起使用而开发的新型 MPS MPQ1918 100V 半桥驱动器。MPQ1918 采用 3x3mm FCQFN 封装,峰值电流为 1.6A,下拉/上拉电阻为 0.2Ω/1.2Ω,可实现大功率 FET。
图 2:显示 TIM 和散热器安装
图 3:EPC9165 板的功能框图概述
为了优化性能,应该有针对GaN 器件优化的驱动器,许多公司都在提供 GaN 优化驱动器。“优化包括:5V 栅极驱动电压、高压侧自举电压“钳位”以避免自举电容过度充电至大于 6V、相位节点 PIN 能够承受约 -3V 的负电压、欠压锁定设置为 3.6V 以禁用和 4.0 V 表示启用,开关节点的高 dv/dt 能力:》 100 V/ns 典型值,可能需要高达 200 V/ns;理想情况下,死区时间管理小于 10 ns,”Contenti 说。此外,据 EPC 称,采用 MPS 100 V 栅极驱动器不仅可以提高功率密度,还可以简化电动汽车等关键环境中的设计。
EPC9165 包括 5 V 和 3.3 V 的逻辑电源。它还通过边缘连接器为控制器卡供电。输出电感电流和输入电流均使用 0.2 mΩ 感应电阻器和 50 V/V 放大器测量。因此,电流检测增益为 0.01 V/A。输入和输出电压使用电阻分压器网络(100 k 和 5.36 k)测量,增益为 0.05087。
“在主滤波电感和低压端子之间放置了一个分流器。由于电流大,因此使用了仅 200 µΩ 的极低电阻,从而在不影响信噪比的情况下保持尽可能低的损耗。分流电压使用高共模电压 (65V) 分流放大器进行放大,从而使组件数量减少,占用面积最小,并为转换器提供足够的带宽。由于开关频率高,分流器的电感成为设计中的一个重要因素,尤其是电流返回路径。对布局中的这种电感进行了额外的注意,并通过使用无源集成技术以与 DCR 电流感应技术类似的方式消除该电感来进一步补偿它。
审核编辑:郭婷
  • 电动汽车
  • 电源
  • 转换器
    DC-DC直流升压模块的选型
    大家好,我在一个项目中需要将低电压(如5V或3.7V)升压至3KV及以上,系统功率大约为1W。由于我对DC-DC直流升压模块的选型及实施不太熟悉,特此请教各位高手,希望能得到以下方面的建议: 直流
    发表于 11-29 11:05
    宝砾微DC-DC升级压电动代步工具、无人机电源方案
    DC-DC升降压转换器是一种电力电子电路,它可以将直流电从一个电压转换为另一个电压。这种转换器在现代电子产品中非常重要,因为与线性稳压器相比,它们具有更高的效率,尤其是在需要转换较大压差的情况下
    发表于 09-11 10:25
    电动汽车DC-DC变换器的电气安全测试标准及方案
    综合电气安规测试PROFITEST PRIME AC,具备以下特色功能,符合GB/T 24347-2021相关标准要求,可用于测试电动汽车DC-DC变换器的电气安全测试。
    的头像 发表于 09-09 11:29 438次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>变换器的电气安全测试标准及方案
    DC-DC转换器及其在电动汽车中的应用
    机和发电机的组合。电动机驱动发电机,提供所需的负载电压。这些技术虽然成本高且效率低,但在当时没有其他替代方法的情况下仍得到应用。DC-DC转换器是一种机电设备或电路,用于
    的头像 发表于 08-05 11:22 3403次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器及其在<b class='flag-5'>电动汽车</b>中的应用
    电动汽车和混动汽车DC-DC转换器的创新设计与测试方法
    组成部分,它可以通过电压转换为各种车载系统供电,例如日益复杂的车载信息娱乐系统、使用高级驾驶辅助系统(ADAS)实现的增强安全功能等。包括纯电动汽车和混合动力汽车(HEV)在内的电动汽车(EV)的日益普及也带动了整个市场对
    的头像 发表于 07-23 15:13 1299次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>和混动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的创新设计与测试方法
    dc-dc转换器的作用是什么
    dc-dc转换器的作用 DC-DC转换器,即直流-直流转换器,是一种电子设备,用于将一种直流电压转换为另一种直流电压。DC-DC转换器在许多电子系统中发挥着关键作用,包括便携式设备、汽车
    的头像 发表于 06-10 15:35 6986次阅读
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路: DC-DC,BUCK/BOOST型参考设计电路
    发表于 06-03 14:53
    降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压型DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型DC-DC转换器的输出纹波电压”两部分进行说明。
    的头像 发表于 04-24 10:04 1700次阅读
    降压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的输出纹波差异
    LDO与DC-DC器件的区别
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。
    发表于 04-03 12:47 508次阅读
    电子技术(十九)——DC-DC
    一、概述 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC转换器将直流输入电压作为输入,并输出不同的直流电压。输出直流电压可以高于或
    的头像 发表于 03-16 17:30 1288次阅读
    电子技术(十九)——<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    新能源电动汽车车载DC/DC变换器的功能#车载DCDC转换器 #新能源DC-DC电源 #电动汽车DC/DC
    转换器新能源电动汽车
    迪龙新能源
    发布于 :2024年03月04日 08:51:24
    车用氢燃料电池升压DC-DC测试
    升压DC-DC测试是指对汽车使用的氢燃料电池升压装置系统进行转换效率的测试。燃料电池电动汽车的核心就是燃料电池的输出供电。燃料电池将氢氧转变为低压电能, 通过 DC-DC 升压后给动力
    发表于 02-22 11:20
    保障汽车电源稳定——选择正确的TVS与DC-DC
      在汽车电源系统中,DC-DC(直流-直流)变换器的损坏可能由多种因素引起。然而,其中一个主要原因是浪涌TVS(过压保护器)的残压过高。为确保汽车电源的稳定性和可靠性,选择适切的DC-DC
    的头像 发表于 01-22 15:17 516次阅读
    保障<b class='flag-5'>汽车</b>电源稳定——选择正确的TVS与<b class='flag-5'>DC-DC</b>
    DC-DC的PCB设计注意的点
    DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。
    发表于 01-17 15:22 576次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>的PCB设计注意的点
    5条DC-DC PCB layout建议
    一般DC-DC芯片的使用手册中都会有其对应的PCB布设计要求以及布示意图,本次我们就以同步BUCK芯片为例简单讲一讲关于DC-DC芯片应用设计中的PCB Layout设计要点。
    发表于 01-16 15:27 999次阅读
    5条<b class='flag-5'>DC-DC</b> PCB layout建议
