具有1700V SiC MOSFET的汽车级高压开关
李泳瑜 来源:我不吃鱼 作者:我不吃鱼 2022-07-29 08:07 次阅读
Power Integrations (PI) 宣布为其 InnoSwitch™3-AQ 系列新增两款 1700 伏额定 AEC-Q100 合格 IC。新的解决方案包括用于汽车级开关电源的碳化硅 (SiC)初级开关 MOSFET。这些新设备可产生高达 70 瓦的输出功率,用于 600 和 800 伏电池和燃料电池电动乘用车,以及电动巴士、卡车和一系列工业电源应用。InnoSwitch3-AQ 1700 伏组件也适用于工业市场,其中集成解决方案在可再生能源、工业电机驱动、电池存储和计量等应用中取代了分立控制器加MOSFET 设计。
Power Integrations 汽车业务发展总监 Peter Vaughan 在接受 Power Electronics News 采访时指出,交通电气化正在以令人印象深刻的速度发展,特别是对于系统电压徘徊在 300 至 500 伏左右的汽车、公共汽车和卡车而言。“我们看到大多数系统都在 400 伏电压下工作。我们已经看到了 800 伏架构,这让您可以想象在不久的将来会出现 900 伏系统;所有这些都是通过优化充电时间来驱动的。充电时间、尺寸和重量是电动汽车的关键考虑因素。因此,您需要有一个可扩展的辅助电源解决方案,以便能够轻松适应每个级别的不同总线,”Vaughan 说。
动力总成
电动汽车由一系列功能块组成。优化的栅极驱动器解决方案基于SiC和IGBT。新的国际ISO 26262标准要求车辆设计为功能性和安全性。因此,功能安全要求电动汽车即使在故障条件下也能安全使用。汽车行业需要强大的集成,以不仅减少系统问题,而且减少与速度鉴定相关的总费用。根据电力集成,新型1700伏开关减少了电路板空间,同时也提高了系统可靠性,减少了部件采购问题。
PI 提供的新型 1700 伏开关包括一个 QR/CCM 反激控制器、同步整流和增强型隔离反馈。包含同步整流和准谐振 (QR)/CCM 反激式控制器可实现超过 90% 的效率,轻松满足最严格的 OEM 要求。PI 指出,这些新部件在空闲时的功耗不到 15 mW,非常适合减少电池管理系统中的自放电。
图 1:AEC-Q100,集成 1.7 kV 电源 IC
800伏电池正逐渐成为行业标准,不同的电子控制电路只需要几伏即可操作和通信。根据PI,InnoSwitch设备允许电子设备在不浪费能源的情况下消耗很少的功率,并且简化了主牵引逆变器的应急电源,主牵引逆变器可以在30到1000伏之间的任何电压下随时运行。
新型集成电路采用FluxLink™ 反馈连接可为二次侧控制提供高达5000 VRM的强化隔离,并可在小型InSOP中使用™-24D包装。FluxLink技术允许直接感应输出电压,从而提供精确控制和快速瞬态响应等优点。电路在30伏电压下启动时没有任何外部电路,这是一个重要的安全特性。输入欠压、输出过压和过电流限制都是额外的保护特性。
图2:1700 V额定值不再需要StackFET组件
“设计师的要求是确保电源在 60 伏以下运行。规范是在 30 到 40 伏之间运行。因此,我们可以通过内部启动电路来做到这一点,而无需任何额外的外部功能块,这也是分立设计通常需要的东西;他们在分立控制器外部构建了一个线性高压稳压器,以提供低压启动,”Vaughan 说。
他补充说:“在图 2 所示的示意图中,您会看到次级绕组上提供 12 伏电压;如果您添加另一个绕组,然后添加另一个二极管,另一个电容器,那么您可以任意生成任意数量的输出。所以通常情况下,使用这种方式是你有一个隔离的主输出,然后创建两个额外的非隔离输出。这为逆变器控制电子设备提供了隔离电源,并为低压侧主电源开关提供了非隔离门电源。”
电动车
电动汽车的性能,即使是小型的,也远远优于内燃机。您必须能够快速为电动汽车充电,以便它们被广泛采用。
您必须能够快速为电动汽车充电,以便它们被广泛采用。“因此,您需要一个可以减少充电时间的基础设施。为车辆提供高功率所需的电线尺寸也是一个实际限制。当电压从 400 增加到 800 时,提供相同电量所需的电流减少了一半。因为线损是电流平方的函数,所以它们减少了四倍。这很重要,因为您不想将这些巨大的电线放在车内,因为这会增加系统的重量。因此,更高的电压可以避免增加充电器的复杂性。”沃恩说。
目前,开发人员必须满足在没有电动汽车那么大的车辆中运送更多人员和货物的需求。因此,市场正在转向 SiC 器件,以最大限度地减小功率转换设备的尺寸和重量。
电池充电所需的时间对于电动汽车 (EV) 以及更广泛的电动交通的可行性至关重要。长期以来被视为电动汽车的薄弱环节之一,充电时间稳步减少,这得益于快速充电等复杂的解决方案,仅需几分钟。直接连接到交流电源的车载充电系统 (OBC) 通常需要至少四个小时才能充电。相反,以直流电运行的快速充电系统可以将充电时间缩短到 30 分钟以下。在充电系统中,基于碳化硅 (SiC) 的功率 MOSFET 发挥着重要作用。SiC 是一种宽带隙半导体,与硅相比,它具有高效率和功率密度、高可靠性和耐用性等优点,可降低解决方案的成本和尺寸。
与基于 IGBT 的传统解决方案(最大效率为 96%)相比,SiC MOSFET 的效率达到 98.5%,功率损耗降低高达 38%。此外,SiC 允许更低的工作温度,从而改善热管理。
审核编辑:郭婷
  • 半导体
  • 汽车
    三菱电机1200VSiC MOSFET技术解析
    1200VSiC MOSFET是一种能充分发挥SiC优势的器件,广泛应用于工业、汽车等领域。目
    的头像 发表于 12-04 10:50 618次阅读
    三菱电机1200<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>技术解析
    PI亮相2024德国慕尼黑电子展
    的PowiGaN技术,可显著提升氮化镓功率器件在高压电源转换中的应用性能。1700V InnoMux-2 IC支持更高母线电压的应用,填补了市场中高压电源的空白,特别适用于工业和汽车
    的头像 发表于 11-26 11:35 283次阅读
    业内首款1700V氮化镓开关IC登场!高耐压且效率大于90%,PI是如何做到的
    开关IC,这是业内首款高达1700V的氮化镓开关IC。新品一出,PI再次成为在氮化镓领域首家突破额定耐压水平的电源管理芯片企业。 PI的功率变换开关持续迭代 早在2022年,PI就推
    的头像 发表于 11-18 08:57 2766次阅读
    业内首款<b class='flag-5'>1700V</b>氮化镓<b class='flag-5'>开关</b>IC登场!高耐压且效率大于90%,PI是如何做到的
    GaN,又有新突破?
    PI近日宣布推出1700V氮化镓(GaN)开关IC,这一技术突破有哪些亮点?它将如何影响高压氮化镓市场? 近日,Power Integrations(以下简称PI)宣布推出InnoMux™-2系列单
    的头像 发表于 11-15 11:09 320次阅读
    GaN,又有新突破?
    PI推出业界首款1700V氮化镓开关IC
    深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出InnoMux-2系列单、独立调整多路输出离线式电源IC的新成员。新器件采用公司专有的PowiGaN技术制造而成,是业界首款
    的头像 发表于 11-05 13:40 296次阅读
    Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆
    ™-2系列单、独立调整多路输出离线式电源IC的新成员。新器件采用公司专有的PowiGaN™技术制造而成,是业界首款1700V氮化镓开关IC。1700V额定耐压进一步提升了氮化镓功率器
    发表于 11-05 10:56 346次阅读
    Power Integrations推出<b class='flag-5'>1700V</b>氮化镓<b class='flag-5'>开关</b>IC, 为氮化镓技术树立新标杆
    SiC MOSFET在电动汽车中的应用问题
    电动汽车中可能用到SiC MOSFET的主要汽车电子零部件包括车载充电机、车载DCDC变换器以及主驱逆变器等高压高功率电力电子转换器。
    的头像 发表于 09-29 14:28 265次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>在电动<b class='flag-5'>汽车</b>中的应用问题
    SiC MOSFETSiC SBD的区别
    SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC SBD(碳化硅肖特基势垒二极管)是两种基于碳化硅(SiC)材料的功率半导体器件,它们在电力电子领域
    的头像 发表于 09-10 15:19 1530次阅读
    英飞凌1700V EconoDUAL™3 IGBT新产品及其在中高压级联变频器和静止无功发生器中的仿真研究
    摘要:EconoDUAL™3是一款经典的IGBT模块封装,其上一代的1700V系列产品已经广泛应用于级联型中高压变频器、静止无功发生器(SVG)和风电变流器,覆盖了中功率和一部分大功率的应用场
    的头像 发表于 05-31 15:22 512次阅读
    英飞凌<b class='flag-5'>1700V</b> EconoDUAL™3 IGBT新产品及其在中<b class='flag-5'>高压</b>级联变频器和静止无功发生器中的仿真研究
    碳化硅模块(SiC模块/MODULE)大电流下的驱动器研究
    由于碳化硅(SiCMOSFET具有高频、低损耗、高耐温特性,在提升新能源汽车逆变器效率和功率密度方面具有巨大优势。对于
    发表于 05-14 09:57
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    IGBT的驱动电压一般都是15V,而SiC MOSFET的推荐驱动电压各品牌并不一致,15V、18V、20
    的头像 发表于 05-13 16:10 622次阅读
    光储系统高压化升级,2000V SiC MOSFET开始走进市场
    为了提升续航里程以及对电机输出功率的高要求,各大汽车厂商开始推进800V高压平台上车,在800V平台上就需要用到1200V耐压的
    的头像 发表于 05-09 00:15 4849次阅读
    本文提及的相关产品,均会在直播中出现扫描上方二维码即可报名摘要:EconoDUAL3是一款经典的IGBT模块封装,其上一代的1700V系列产品已经广泛应用于级联型中高压变频器、静止无功发生器(SVG
    的头像 发表于 03-26 08:13 1025次阅读
    英飞凌发布新款CoolSiC 2000V SiC MOSFET
    英飞凌科技股份公司近日发布了全新的CoolSiC™ 2000V SiC MOSFET系列。这款产品采用了先进的TO-247PLUS-4-HCC封装,规格为12-100mΩ,旨在满足高压
    的头像 发表于 02-01 10:51 858次阅读
    新型沟槽SiCMOSFET器件研究
    SiC具有高效节能、稳定性好、工作频率高、能量密度高等优势,SiC沟槽MOSFET(UMOSFET)具有高温工作能力、低
    的头像 发表于 12-27 09:34 1227次阅读
    新型沟槽<b class='flag-5'>SiC</b>基<b class='flag-5'>MOSFET</b>器件研究
