通过 FSB 的技术解锁低成本、大规模、优质的 GaN 晶圆
刘桂兰 来源:Wu雨雨雨 作者:Wu雨雨雨 2022-07-29 11:23 次阅读
氮化镓 (GaN)已成为第三代半导体中事实上的材料。然而,以您需要的质量和您想要的热阻制造 GaN 晶圆仍然是 Fab 试图回答的问题。
GaN外延层与硅、蓝宝石、碳化硅(SiC)等衬底之间的晶格常数和热膨胀系数的不匹配导致外延层产生位错和开裂。
热管理的常用方法是使用具有高导热率的基板,例如 SiC 或金刚石作为散热器。然而,GaN 和 SiC/金刚石之间的晶格失配和热膨胀系数 (CTE) 失配都使得异质外延非常具有挑战性。此外,传统的成核层由于缺陷和结晶度差而表现出低导热率。由于大部分热量是在顶部的有源层内产生的,因此具有低导热率的厚缓冲层会显着增加从器件到基板的散热路径的热阻。过渡层内、衬底和过渡层之间的界面处的缺陷和边界散射以及近界面无序共同促成了大的热阻。
为了生长高质量的 GaN,它需要昂贵的衬底,例如块体 GaN 和 SiC。因此,器件制造的生产成本明显高于硅基电子产品。为了实现具有成本效益的最先进的 GaN 功率器件性能,同时有效地管理产生的热量,可以将外延层从衬底上移除,从而实现衬底的重复使用,并直接结合到散热器上以提高器件的热性能. 然而,现有的去除工艺,如涉及光电化学蚀刻、机械剥落和激光界面分解,加工速度慢和/或表面粗糙/开裂明显,限制了基板重复使用的工艺良率和实用性。因此,这些传统方法的工艺成本通常超过 GaN 衬底成本,
当设备需要更好的质量时,就缺陷密度、热性能和汽车、射频和数据中心应用中的高压设备所需的更高频率而言,人们倾向于使用 GaN-on-SiC。
然而,GaN-on-SiC 是一种昂贵的解决方案。一旦在 SiC 衬底上生长出高质量的 GaN Epi 层,您将获得用于功率和射频应用的更好的 GaN 器件。缺点是,SiC衬底非常昂贵。GaN Epi 层在其上生长后,不再需要 SiC 衬底。
FSB 的专利技术助您一臂之力
FSB 旨在通过使用独特的技术以低成本提供高质量和大规模的独立式 GaN 晶圆和 IP:远程外延和二维材料层转移 (2DLT)。
FSB在GaN晶圆技术方面的突出特点如下:
自2017年从麻省理工学院分拆以来,一直以隐形模式孵化
MIT开发的IP全球独家许可证
FSB担保的其他专利/知识产权
强大的IP“护城河”保护核心主张
直到现在,还没有办法从这种器件结构中去除碳化硅衬底,因此器件变得非常昂贵。FSB,股份有限公司提出了一种由全球专利和专有工艺保护的解决方案,在该解决方案中,您可以创建GaN外延层,并将其从昂贵的SiC衬底上剥离,然后转移到低成本衬底上。这将释放碳化硅衬底,以便在下一个氮化镓外延片生长中重复使用。请参见图1和图2。. has come up with a solution secured by global patents and proprietary processes, in which you can create the GaN Epi layer and lift it off from the expensive SiC substrate and transfer it on to a low-cost substrate. This will free up the SiC substrate to be re-used in the next GaN Epi wafer growth. See the Figure 1 and Figure 2.
pYYBAGLimcCAMc3QAABTyinGbKQ585.jpgFigure 1: Wafer Reuse
poYBAGLimcuAWHnYAABk9Gb9KvA333.jpgFigure 2: Processing
FSB 解决方案的优点是无需任何抛光或其他后处理步骤即可瞬间剥离 GaN 薄膜。粘合或剥离过程不会引入多晶或非晶区。不需要结晶度差的成核层,因此可以获得超薄(<200 nm)GaN独立膜。这是任何其他现有技术都无法实现的。
如何验证技术
FSB, Inc. 正在对独立式 GaN 晶圆(图 3)或转移到 Si 衬底上的 GaN Epi 层进行采样。这将使半导体公司能够制造出具有卓越性能的 GaN 器件。
pYYBAGLimdWAGI6bAAAwVAYkcxw323.jpg图 3:GaN 晶圆
FSB, Inc. 现在可以与 Semiconductor Fabs 合作许可和转让该技术。或者,FSB, Inc. 可以提供 GaN Epi 晶圆,这些晶圆是发展客户自己的器件结构和制造 GaN 器件的基础。FSB 还可以开发客户特定的器件结构并提供样品以生产其独特的 GaN 器件。
审核编辑 黄昊宇
  • 半导体
  • GaN
    GaN
  • PSB
    PSB
    级封装技术详解:五大工艺铸就辉煌!
    低成本等优点,成为满足现代电子产品小型化、多功能化和高性能化需求的关键技术。本文将详细解析级封装的五项基本工艺,包括光刻(Photolithography)工
    的头像 发表于 01-07 11:21 519次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>级封装<b class='flag-5'>技术</b>详解:五大工艺铸就辉煌!
    背面涂敷工艺对的影响
    工艺中常用的材料包括: 芯片粘结剂:作为浆料涂覆到背面,之后再烘干。采用这种方法,成本较低,同时可以控制键合层厚度并且提高单位时间产量。 WBC胶水:其成分
    的头像 发表于 12-19 09:54 406次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>背面涂敷工艺对<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>的影响
    什么是微凸点封装?
    微凸点封装,更常见的表述是微凸点技术
    的头像 发表于 12-11 13:21 327次阅读
    切割技术知识大全
    切割划片技术作为半导体制造流程中的关键环节,其技术水平直接关联到芯片的性能、良率及生产成本
    的头像 发表于 11-08 10:32 951次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割<b class='flag-5'>技术</b>知识大全
    英飞凌推出全球最薄硅功率,突破技术极限并提高能效
    •英飞凌是首家掌握20μm超薄功率半导体处理和加工技术的公司;•通过降低厚度将基板电阻减
    的头像 发表于 10-31 08:04 363次阅读
    英飞凌推出全球最薄硅功率<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>,突破<b class='flag-5'>技术</b>极限并提高能效
    氮化镓在划切过程中如何避免崩边
    9月,英飞凌宣布成功开发出全球首款12英寸(300mm)功率氮化镓(GaN。12英寸与8英寸
    的头像 发表于 10-25 11:25 903次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>在划切过程中如何避免崩边
    键合技术的类型有哪些
    键合技术是一种先进的半导体制造工艺,它通过将两块或多块在一定的工艺条件下紧密结合,形成一
    的头像 发表于 10-21 16:51 767次阅读
    浅谈影响分选良率的因素(2)
    制造良率部分讨论的工艺变化会影响分选良率。在制造区域,通过抽样检查和测量技术检测工艺变
    的头像 发表于 10-09 09:45 688次阅读
    浅谈影响<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>分选良率的因素(2)
    英飞凌率先开发全球首项300mm氮化镓功率半导体技术,推动行业变革
    科技股份公司今天宣布,已成功开发出全球首项300mm氮化镓(GaN)功率半导体技术。英飞凌是全球首家在现有且可扩展的大规模生产环境中掌握
    的头像 发表于 09-13 08:04 450次阅读
    英飞凌率先开发全球首项300mm氮化镓功率半导体<b class='flag-5'>技术</b>,推动行业变革
    今日看点丨龙芯中科下一代八核3B6600 CPU明年流片;英飞凌推出全球首创12英寸GaN技术
    用的功率半导体快速增长的需求。   英飞凌CEO Jochen Hanebeck表示,到本十年末,这项技术市场将达到数十亿美元的规模。英飞凌电源与传感器系统总裁Adam White表示,首批样品将于2025年第四季度向客户提供。该公司表示,使用更大尺寸的
    发表于 09-12 11:07 962次阅读
    信越化学推出12英寸GaN,加速半导体技术创新
    日本半导体材料巨头信越化学近日宣布了一项重大技术突破,成功研发并制造出专用于氮化镓(GaN)外延生长的300毫米(即12英寸),标志着公司在高性能半导体材料领域迈出了坚实的一步。此
    的头像 发表于 09-10 17:05 1170次阅读
    碳化硅和硅的区别是什么
    。而硅是传统的半导体材料,具有成熟的制造工艺和广泛的应用领域。 制造工艺: 碳化硅的制造工艺相对复杂,需要高温、高压和长时间的生长过程。而硅
    的头像 发表于 08-08 10:13 1977次阅读
    半导体切割之高转速电主轴解决方案
    集成电路生产中,切割技术至关重要。传统切割技术难以满足大规模生产需求,精密切割设备应运而生。德国SycoTec提供多款高速电主轴,具有高
    的头像 发表于 06-12 14:37 557次阅读
    半导体<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b>切割之高转速电主轴解决方案
    中机新材与南砂达成战略合作,涉足SiC研磨抛光领域
    5月23日, 中机新材对外宣布与南砂达成战略合作框架协议。中机新材专注于高性能研磨抛光材料,尤其硬脆材料在先进制造过程中的应用,目前已在SiC研磨抛光领域取得关键
    的头像 发表于 05-24 10:22 576次阅读
    德国世创公司拟暂停博格豪森工厂小直径生产
     该公司指出,在小直径生产线上工作的约有400名员工中有近一半签定的是短期合约,公司希望通过这些灵活的劳动协议应对人口结构转变及员工退休情况,同时避免大规模裁员。
    的头像 发表于 03-25 09:37 450次阅读
