氮化镓 (GaN) 是一种化合物、宽带隙半导体,具有一些令人难以置信的特性。其中,它的开关速度比传统的硅基设备快几倍,从而减小了芯片和系统尺寸。此外,它实现了前所未有的能效水平,提供更高的功率密度,并允许更快的充电。此外,通过缩小功率器件以及变压器、电容器和 EMI 滤波器等无源元件的尺寸,并减少或消除许多其他元件印刷电路板 (PCB),可以降低整体系统成本。Navitas Semiconductor 最近宣布推出采用 GaNSense 技术的 GaNFast 功率 IC。Navitas 的下一代 IC 可针对各种系统故障模式提供精确有效的保护。
第三代 GaN 功率器件
据 Navitas 称,GaNFast 器件具有出色的功能,例如过压保护、电流感应和温度感应。这允许芯片检测外面发生的事情并使用该信息。例如,如果温度过高,电流会降低,设备会自动进入睡眠模式,稍后在满足更安全的条件时醒来。
Navitas Semiconductor 企业营销和投资者关系副总裁 Stephen Oliver 表示:“我们的 GaNFast 产品集成了将智能带入电源 IC 的功能,使它们更加自主、高效并提高了系统可靠性。”
最初专门针对移动充电器市场的GaNFast产品线已售出超过3000万台(对应于现场1000亿工作小时),没有报告现场故障。根据 Navitas 的说法,这些出色的结果之所以成为可能,是因为采用了包括栅极保护和 ESD 二极管在内的精心设计。通过以极少的额外成本(仅占整个芯片成本的 10%)添加控制和驱动保护,与传统硅和分立 GaN 器件相比,质量、可靠性和效率有了很大提高。
尽管基于 GaN 的 IC 提供了高可靠性,但充电器电路的其他组件可能会出现故障,例如电解电容。
“通过严密监控过流、过热和过压情况,然后立即做出响应,我们使系统更加可靠。如果我们可以为手机充电器或笔记本电脑适配器做到这一点,我们可以让电视电源、5G 基站电源和游戏机也更加可靠”,Oliver 说。
GaNFast 技术提供实时过流和过热保护,这意味着它可以以几乎零延迟做出反应。例如,从检测到过流条件到激活保护,仅经过 33 纳秒。
“在消费市场,尤其是移动市场,成本压力还是很大的,我们要做到比硅还低。我们相信系统价格平价——其中 GaN 解决方案与硅解决方案相同——只有 18 个月的时间。当您以相同的价格提供 3 倍的充电速度时,这就是一个成功的价值”,Oliver 说。
GaN 功率器件,例如 Navitas 的 GaNFast IC,可以缩小磁性元件和电容器的尺寸,在相同功率的情况下,可以将电源高度从 13 mm 降低到 10 mm。
GaNFast 也是一种更环保的技术:由于它们的裸片尺寸小,这些 IC 需要的制造工艺步骤更少,并且其 CO 2足迹比硅基解决方案低 10 倍。在最终产品层面,基于 GaN 的充电器提供了硅基设计一半的制造和运输 CO 2足迹。
如图 1 所示,Navitas GaN 功率器件在很宽的开关频率范围内具有高能效,为单开关电路和准谐振反激式电路带来低电荷(低电容)和低损耗的优势。50-60 kHz 的开关频率(硅基器件的典型开关频率)可以通过 GaNFast 电源 IC 升级到 500 kHz 或 1 MHz,具体取决于拓扑结构。
图 1:GaN 在高开关频率下提高了效率。
在第八届 IEEE 宽带隙功率器件和应用研讨会 (WiPDA 2021) 上,Navitas 首席运营官/首席技术官兼联合创始人 Dan Kinzer 展示了采用 GaNSense 技术的 GaNFast 功率 IC。
演讲的重点是 GaN 功率 IC 的进步,特别强调效率、可靠性和自主性。“Navitas 专注于提高整个电力电子产品的能源效率,节约能源,并以此为世界的可持续发展和减少碳排放做出贡献,”Kinzer 说。
根据 Kinzer 的说法,GaN 已成为提供移动充电器所需的 65 W 典型功率水平的首选技术。Navitas 现在远高于该功率水平,允许基于 GaN 的设备提供超快速充电器所需的功率(高达 100 W 或更高)。
“如今,有超过 160 款采用 Navitas 电源 IC 的大规模生产 GaN 充电器,超过 90% 的移动 OEM 正在使用我们的一些产品进行设计,”Kinzer 说。
GaNSense 技术是 GaNFast 产品系列的基础,包括一些相关特性。第一个是自主待机,这意味着当没有输入信号时,设备将进入睡眠状态,功耗要低得多。从那里,一旦 PWM 信号可用,它将立即唤醒。自主保护功能提供了高可靠性,一旦检测到过流情况就会关闭 IC。其他特性包括过热保护、ESD 人体模型和 800V 最大瞬态额定值。
另一个主要特点是无损电流感应。通过将电流监控电路集成到设备中,并通过放大和传递该信号作为电源开关中流动的主电流的副本,已经消除了损耗。该解决方案仅需要一个外部电阻器。通常,串联电流检测电阻在数百兆欧的范围内。GaNSense 的电阻在数百欧姆范围内,因此没有与之相关的功率损耗,并且可以直接馈入控制器。然后,控制器可以在达到所需电流水平时做出响应,通过逐周期控制关闭设备。
“通过我们的 GaNSense 技术,我们不再需要电阻器来消耗功率;我们已经消除了与该电阻器相关的 PCB 热点,它通常是 PCB 上最热的组件之一,”Kinzer 说。“通过消除损失和减少占地面积,可以大大提高效率。”
此外,由于 IC 具有更小的裸片尺寸,因此可以在同一晶圆上生产更多的芯片,并且与基于硅的器件相比,所需的处理步骤更少。
审核编辑 黄昊宇
半导体
334文章
27474浏览量
219600 -
充电器
100文章
4137浏览量
115116 -
设计
4文章
818浏览量
69911 -
氮化镓
59文章
1638浏览量
116416 -
GaN
19文章
1944浏览量
73654
