超声波换能器使用中的常见问题
梵英超声 来源:梵英超声 作者:梵英超声 2022-07-29 10:11 次阅读
一、超声波换能器使用中的常见问题
超声波焊接有超声波金属焊接和超声波塑料焊接两大类。其中超声波塑料焊接技术已获得较为普遍的应用。它是利用换能器产生的超声振动, 通过上焊件把超声振动能量传送到焊区。由于焊区即两焊件交界处声阻大, 所以会产生局部高温使塑料熔化, 在接触压力的作用下完成焊接工作。超声塑料焊接可方便焊接其他焊接法无法焊接的部位。另外, 还节约了塑料制品昂贵的模具费, 缩短了加工时间, 提高了生产效率, 有经济、快速和可靠等特点。
常见的问题
1、超声波换能器的晶片开裂、无力、易过载、电极片打火、电极片开裂、发热严重、怪声、漏波、晶片错位等
出现这类情况大致由于以下3种原因导致的
第一、超声波发生器(超声波电源或超声波电箱)或模具(超声波焊头/焊头)及装配有问题。
解决办法:检查这些部件安装是否存在问题,如果还是找不到原因,可以联系我们在线技术人员帮你解答,排查并解决问题。
第二、换能器、增幅器有问题。
解决办法:这种情况发生的可能性比较小,但是也会发生,
第三、双方的产品都没有问题,电容量和频率不匹配。
这是最常见的情况,若输入匹配不好,则表现为换能器无力,焊不牢。会造成换能器会过载,导致晶片错位开裂,破碎,螺杆断,铝裂或烧电箱功率管等情况。不过现在超声波设备都安装了自动检测,和过载保护报警装置,能有效的防止设备损坏的可能性。
解决办法:必须配置同频率超声波发生器、换能器、焊头在一起使用。
2、换能器无力,焊不牢;重者换能器发热严重
如前所述 因为陶瓷片是绝缘体,你几乎可以理解为换能器是不通电的,它只是相当于一个电容器。要使换能器工作,实际上是通过驱动电路对它施加交流高电压,让换能器的电容充放电。压电陶瓷片在交变电场的作用下做同步伸缩变形,形成了整个换能器的纵向振动,从而带动变幅杆和模具振动。所以,若电容匹配不好,轻者是换能器无力,焊不牢;重者换能器发热严重,烧电极片、烧电源的大功率管。
解决办法:匹配好电容
3、换能器电极片(耳朵)振裂或烧掉
而且随着长时间连续工作,换能器的温度会升高,导致电容也会升高且变化量可能会超过 50% ,若不能将电容有效地匹配掉,就会造成回路中电流电压相位差很大,功率因素很低,虚功高。看看电流很大,但换能器没力,易发热,且电源的功率器件也容易发热损坏。一般换能器电极片(耳朵)振裂或烧掉很可能就是由此引起的。
解决办法:暂停使用,等到设备冷却后在开机工作,一般不是连续发震,超负荷工作的这种情况出现的比较少。
二、超声波换能器工作原理
超声波换能器又叫超声波振子,将超声波发生器输出的电能或者磁能转换成相同频率的机械振动,超声焊接机用的换能器,目前有两种,第一种是,磁致伸缩型换能器,第二种是压电陶瓷换能器。第一种由于效率低,性价比低,还需外加直流极化磁场,因此目前超声焊接机已经很少使用。
现在超声波焊接机设备大多采用的是第二种压电陶瓷换能器。由材料的压电效应将电信号转换为机械振动。医用超声换能器(超声探头)的工作原理大体是相同的,其内部通常都包含一个电的储能元件和一个机械振动系统。当换能器用作发射器时,从激励电源送来的电振荡信号将引起换能器中电储能元件中电场或磁场的变化,这种变化通过某种效应对换能器的机械振动系统产生一个推动力,使其进入振动状态,从而推动与换能器机械振动系统相接触的介质发生振动,向介质中辐射声波。接收声波的过程正好与此相反,外来声波作用在换能器的振动面上,从而使换能器的机械振动系统发生振动,借助某种物理效应,引起换能器储能元件中的电场或磁场发生相应的变化,从而引起换能器的电输出端产生一个相应于声信号的电压和电流。
审核编辑 黄昊宇
  • 超声波
  • 超声波换能器
    超声波辅助萃取法Ultrasonic Extraction
    超声辅助萃取也称超声波萃取,在实验室样品前处理过程的应用非常广泛,最常见的是超声波清洗仪。不锈钢水槽的底部安装有多个
    的头像 发表于 12-26 00:14 66次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>辅助萃取法Ultrasonic Extraction
    超声波流量计工作原理 超声波流量计选型指南
    超声波流量计工作原理 超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,其工作原理基于超声波在流体的传播特性。具体来说,超声波流量计利用
    的头像 发表于 11-27 16:42 449次阅读
    超声波振动棒换能器的最大功率多少W?
    超声波振动棒换能器的最大功率可以达到100W‌。常用的超声波换能器振子功率范围为60-100W,频率为20-40KHz‌1。此外,不锈钢超声波
    的头像 发表于 11-01 14:31 267次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>振动棒<b class='flag-5'>换能器</b>的最大功率多少W?
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景
    超声波测厚仪的技术原理和应用场景详细如下:技术原理超声波测厚仪利用超声波脉冲反射原理来测量材料的厚度。具体工作原理如下: 发射超声波脉冲:测厚仪的探头(也称为
    发表于 09-27 15:06
    燃气计量用超声波换能器选型应用说明
    电子发烧友网站提供《燃气计量用超声波换能器选型应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:48 0次下载
    燃气计量用<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>选型应用说明
    请问LM1875能否做32k-52k的超声波换能器的功放?
    现在需要寻找驱动32k-52k的超声波换能器,但是搜索的到的都是音频功放,一般集中在20hz-20Khz,而看到LM1875的Wide Power Bandwidth: 70 kHz,而在
    发表于 09-04 07:01
    超声波换能器振子28KHz-100W
    超声波换能器”,俗称“超声波振子”或“超音波振荡子”,对于超声波清洗应用类,称为“超声波清洗换能器
    的头像 发表于 07-04 05:25 831次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>振子28KHz-100W
    超声波驱动板-超声波它激式驱动板
            超声波它激式驱动板是一种将电能转换为超声波能量的设备,主要用于驱动超声波换能器产生高频振动,进而实现各种超声波应用。以下是对
    的头像 发表于 06-14 11:54 857次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>驱动板-<b class='flag-5'>超声波</b>它激式驱动板
    超声波压电换能器在ATM机自动感应方案的应用
    电效应向前发送超声波,在空气传播时碰到障碍物后反射,回波被超声波换能器通过正压电效应转换为模拟电信号;内置电路对模拟信号进行数字转换,且通过MCU根据
    发表于 05-30 09:15 407次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>压电<b class='flag-5'>换能器</b>在ATM机自动感应方案<b class='flag-5'>中</b>的应用
    超声波换能器的结构、作用与用途
    超声波换能器的主要作用是将输入的电功率转换成机械功率(即超声波)再传递出去,而自身消耗很少的一部分功率。它利用压电材料的压电效应,将电信号转换为机械振动,从而产生超声波。这种
    的头像 发表于 05-10 09:15 1136次阅读
    概述超声波换能器的结构原理
    超声波换能器,也称为超声换能器超声变幅杆,是一种将电能转换为机械能的装置,其工作频率通常在20kHz至1MHz之间。这种设备在医疗、工业、
    的头像 发表于 03-15 13:10 2665次阅读
    超声波换能器的参数、作用、原理
    超声波换能器被广泛用于超声波清洗设备,通过超声波振动可以有效地去除物体表面的污垢和杂质,实现高效、快速的清洗效果。
    的头像 发表于 02-28 17:16 8918次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>的参数、作用、原理
    超声波换能器的结构分析
    超声波换能器是一种能量转换器件,其作用是将电能转换为超声波的机械振动能。它是超声波发生器的重要组成部分,主要用于产生和发射超声波
    的头像 发表于 02-28 17:04 2125次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>换能器</b>的结构分析
    超声波传感器和超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 888次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>传感器和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
    发生器、换能器、清洗槽、控制系统和电源等组成。 超声波发生器产生高频电信号,然后通过连接线传递到换能器上。换能器将电信号转换成机械振动,产生超声波
    的头像 发表于 01-22 11:00 1861次阅读
