模拟信号隔离器有用吗?
安科瑞严新亚 来源:安科瑞严新亚 作者:安科瑞严新亚 2022-07-29 11:09 次阅读
【摘要】三线制Pt100隔离器,壹捌柒零陆壹陆零零壹伍,相较于二线制的更加稳定可靠,在中低温地区有广泛的应用。掘进机电机保护系统中,利用三线制Pt100隔离器将热电阻信号转换为线性4-20mA电流信号,经过A/D转化,传输至PLC并显示,通过实时监测电机温度以及后级处理终实现对掘进机电机保护。
【关键词】信号隔离器;三线制Pt100;掘进机;测温
引言
随着城市的快速发展,道路交通,铁路以及水利工程等建设事业也在飞速增长,与此同时对掘进机的性能要求也不断提高。合理率工作的持续推进需要良好的电气设备为掘进机提供保护。而保护功能中就有掘进机截割、油泵电机的温度检测和保护,防止超过电机允许的高温度,造成发动机损坏,严重时发生重大事故。由此看来掘进机的温度保护系统至关重要,而在温度保护系统中温度检测更是重中之重。
一、三线制Pt100隔离器在掘进机电机保护系统中的应用
1.概述
温度是工业现场用的多的待测物理量,热电阻由于在测量的灵敏度、线性度等诸多方面均优于热电偶,因此在中低温地区得到了更广泛的应用。主要特点是测量精度高,性能稳定。其中 Pt100 即铂热电阻的测量精度是高的变化而改变。热电阻的连接方式分为二线制,三线制和四线制,示意图如下。
在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制。这种引方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻,引线电阻的大小与导线的材质和长度的因素都有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
四线制连接方式是在热电阻的根部两端各连接两根导线,这种引线方式可完全减少引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。由于导线较多,接线复杂,且多数场合需要远距离测量,导致成本较高,一般工业测量中较少考虑,更适合实验室精密测量。
三线制连接方式即在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的减少引线电阻的影响。相较于四线制的繁琐和二线制的误差,三线制接线方便的同时也能有较高的精度,是工业过程控制中的常用的接线方式。
2.三线制Pt100隔离器在掘进机电机保护系统中的作用
电机的温度检测是通过安装在电动机内部的Pt100热电阻,当温度在一定范围内发生变化时,其阻值随温度的变化呈线性变化来实现。隔离器的作用就是将温度信号经过处理转换成线性的电流或者电压信号,以便后级再处理。在电机保护系统中三线制Pt100隔离器将接收热电阻信号,经过处理终输出4-20mA信号。因为输入和输出采用光耦转换,所以在电性能上是完全隔离的,可靠性高。与此同时,三线制Pt100隔离器的精度较高,进入控制室经过再处理后也能满足电机保护的要求。
在实际应用中,通过三线制连接,将热电阻信号连接在隔离器,通过隔离器将来自电机的温度信号隔离转为4-20mA的电流信号,然后通过PLC 反馈到显示屏,从而实现对温度的实时监测显示。当电机温度低于设定值时对电机没有影响,掘进机正常工作,但当温度达到设定值时,PLC控制系统会自动切断电机电源,实现对电机的温度保护。
二、BM100-TR信号隔离器
1.概述
BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流、电阻或温度等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或PLC/DCS使用。其中BM100-TR系列隔离器就是对热电阻信号进行处理,将热电阻信号隔离转换为线性的电流或者电压输出。
BM100系列信号隔离器壳体外观图
2.接线图及技术参数
三.结束语
通过三线制Pt100隔离器将电机温度隔离转换为可识别的4-20mA信号,传输到PLC进行处理后实现温度显示,可以合理的实时监测温度变化,通过后级电路设计也能够在温度超出电机温度临界值时候合理切断电机主回路,从而实现对掘进机电机的保护功能。无论从经济还是从实用性而言,三线制Pt100隔离器都具有广泛的推广意义。
审核编辑 黄昊宇
  • Pt100
  • 三线制
  • 模拟信号隔离器
    小白福利——什么是模拟信号
    模拟信号是指在时间和幅度上是连续变化的信号。这种信号的特点是其值在任何时间点上都是可取的,并且能够在一段时间内呈现出平滑的变化。模拟信号通常是通过某种物理量(如电压、电流、温度、声音等
    的头像 发表于 01-03 17:05 197次阅读
    小白福利——什么是<b class='flag-5'>模拟信号</b>?
    数字隔离器与光隔离器有何不同?
    在电子隔离中,两种常用的解决方案是数字隔离器和光学隔离器。两者都旨在电气隔离电路的各个部分,以保护敏感元件免受高压干扰,但它们通过不同的技术实现这一目标。本文探讨了这些
    的头像 发表于 11-01 17:02 416次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>与光<b class='flag-5'>隔离器</b>有何不同?
    PWM脉宽调制信号模拟信号的高精度隔离变送器技术
    高精度PWM脉宽调制信号模拟信号隔离变送器
    的头像 发表于 10-31 13:37 285次阅读
    PWM脉宽调制<b class='flag-5'>信号</b>转<b class='flag-5'>模拟信号</b>的高精度<b class='flag-5'>隔离</b>变送器技术
    adc与模拟信号处理技术
    在现代电子系统中,模拟信号与数字信号的转换是实现复杂功能和提高系统性能的关键。模数转换(ADC)作为连接模拟世界与数字世界的桥梁,其性能直接影响到
    的头像 发表于 10-31 11:05 407次阅读
    如何在新兴的低轨卫星应用中使用数字隔离器隔离信号
    电子发烧友网站提供《如何在新兴的低轨卫星应用中使用数字隔离器隔离信号.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:37 0次下载
    如何在新兴的低轨卫星应用中使用数字<b class='flag-5'>隔离器</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>信号</b>
    数字信号模拟信号的特点及应用
    引言 数字信号模拟信号是两种基本的信号类型。数字信号是由离散的数值组成的信号,通常用于数字设备和系统中。
    的头像 发表于 08-25 15:53 1946次阅读
    模拟信号和数字信号的优缺点有哪些
    模拟信号和数字信号是两种基本的信号类型,它们在通信、数据传输、音频和视频处理等领域有着广泛的应用。 一、模拟信号 定义与特点 模拟信号是一种
    的头像 发表于 08-11 10:32 4608次阅读
    滞回比较模拟信号处理中的应用
    滞回比较模拟信号处理中扮演着重要角色,其独特的滞回特性使得它在处理复杂、多变的模拟信号时具有显著的优势。以下将详细探讨滞回比较模拟信号
    的头像 发表于 08-08 15:54 1439次阅读
    电容隔离高精度模拟信号隔离器
    SunYuan ISO EC系列模拟信号隔离放大器是一种有较强抗EMC干扰特性的电容耦合隔离混合集成电路。该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合隔离技术,模块中
    的头像 发表于 07-25 15:34 195次阅读
    电容<b class='flag-5'>隔离</b>高精度<b class='flag-5'>模拟信号</b><b class='flag-5'>隔离器</b>
    数字信号转换成模拟信号的过程
    过程被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。 一、数字模拟转换的工作原理 数字模拟转换
    的头像 发表于 07-08 16:00 4301次阅读
    模拟信号可以通过什么变成数字信号
    模拟信号与数字信号信号处理领域的两种基本类型。模拟信号是连续变化的信号,而数字信号是离散的
    的头像 发表于 06-03 10:48 2964次阅读
    数字信号模拟信号是调制还是解调
    数字信号模拟信号的过程通常被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion),简称DAC。这个过程涉及到将数字信号转换为
    的头像 发表于 06-03 10:38 4584次阅读
    隔离器的功能与作用
    在电子工程、工业自动化以及众多其他领域中,隔离器扮演着至关重要的角色。隔离器,又称信号隔离器,是一种采用线性光耦隔离原理的电气元件,主要用于
    的头像 发表于 05-27 16:04 2720次阅读
    数字隔离器信号隔离器的区别
    随着电子技术的飞速发展,隔离器在电路设计和应用中发挥着至关重要的作用。在众多类型的隔离器中,数字隔离器信号隔离器尤为常见,它们在功能、原理
    的头像 发表于 05-24 14:56 1138次阅读
    数字隔离器技术的进步:超越光耦合
    数字隔离器是电子系统中,数字信号模拟信号进行传递时,使其且具有很高的电阻隔离特性,以实现电子系统与用户之间的隔离的一种芯片。
    的头像 发表于 04-12 16:07 497次阅读
    数字<b class='flag-5'>隔离器</b>技术的进步:超越光耦合<b class='flag-5'>器</b>
