一种用于分泌型自噬小体分离检测的三维微流控芯片
微流控 来源:微流控 作者:微流控 2022-07-29 11:19 次阅读
肿瘤细胞间的交流对肿瘤的发生及发展具有重要意义。细胞外囊泡(EVs)是细胞分泌的纳米或微米尺度的囊泡,通常根据其大小或形成/释放途径分为外泌体、微囊泡和凋亡小体等。近年来,研究证实EVs是细胞间重要的信号传递载体,EVs正在成为新兴的有前景的癌症诊断生物标志物。2016年,日本科学家Yoshinori Ohsumi因揭示自噬机制而获得诺贝尔生理学或医学奖。该机制中,自噬被描述为一种分解代谢途径。但最新研究表明,自噬小体可以从细胞内降解途径转化为细胞外分泌途径,形成另一种EV类型,即分泌型自噬小体。最近的研究表明,分泌型自噬小体与肿瘤细胞增殖、转移及不良预后相关,揭示了分泌型自噬小体在肿瘤进展研究中的潜在作用。因此,更好地了解分泌型自噬小体内部或表面的内容物对实现癌症诊断和探索其在癌症进展中的作用具有重要意义。
近期,东南大学刘松琴教授课题组报道了一种三维微流控芯片,用于分泌型自噬小体的高效捕获与表面蛋白灵敏检测(图1)。相关成果以“Three-Dimensional Microfluidic Chip for Efficient Capture of Secretory Autophagosomes and Sensitive Detection of Their Surface Proteins”为题发表在国际化学权威杂志Analytical Chemistry上。论文通讯作者为刘松琴教授,共同第一作者为青年教师华鑫及硕士生刘晰。
图1 基于三维微流控芯片的分泌型自噬小体高效捕获与表面蛋白检测示意图
研究人员构建了一种具有纺锤形微柱阵列结构和明胶逐层修饰的三维(3D)微流控芯片(图2)。之前的研究表明,微柱阵列可以在流体通过微通道时产生各向异性流动,从而增加溶液中的反应物与微通道表面之间的接触概率。有限元模拟结果表明,微柱阵列中存在一个非对称流分叉,这种各向异性流动可以增强相对较大的自噬小体在LC3B抗体修饰微通道表面的传质。流体流过阵列通道的时间越长,自噬小体与抗体发生反应的机会就越大。此外,由于横截面上速度分布不均匀导致的二次Dean流进一步增加了自噬小体与LC3B修饰微通道表面相互作用的概率。另外,通过多层生物素化明胶修饰,增加了捕获抗体的固定位点。因此,3D芯片的自噬小体捕获效率(74%)明显高于未修饰的平板芯片(47%)。
图2 (A)微流控芯片设计图;(B)分布在芯片内的梭状微柱阵列的SEM图像;(C-D)有限元模拟通道宽度方向上的流动模式(C)和通道长度方向上的横向流动剖面图(D);(E-F)CLSM对涂有生物素化明胶薄膜和链霉亲和素-FITC的芯片进行平面扫描(E)和3D扫描(F)图像。
利用所制备的两种抗体-量子点偶联探针,该芯片采用两步免疫反应及荧光分析,成功捕获并检测了卵巢癌细胞分泌的自噬小体。结果表明,该芯片可对分泌型自噬小体表面的两种蛋白LC3B和HSP60实现灵敏检测,检出限(LODs)分别为141粒子/μL和126粒子/μL。此外,自噬小体上LC3B和HSP60的表达均可用于区分癌症患者和健康人群的血清样本,其p值分别小于0.01(具有显著统计学差异)和0.05(具有统计学差异)。另外,LC3B与HSP60信号加和的p值小于0.001(具有极显著的统计学差异),表明该芯片在癌症诊断方面具有良好的应用潜力(图3)。
图3(A)在PBS和健康人血清中添加自噬小体标样LC3B的检测;(B)两种细胞在相同体积的细胞培养上清中收集的自噬小体中LC3B和HSP60的表达;(C)卵巢癌患者临床标本与正常人自噬小体LC3B和HSP60表达比较;(D)卵巢癌患者和正常人的临床样本中自噬小体LC3B和HSP60信号的总和。(*p<0.05,**p<0.01和***p<0.001)。
综上所述,研究人员设计了一种用于分泌型自噬小体分离检测的三维微流控芯片。芯片采用梭状微阵列结构和明胶层修饰,不仅增加了芯片内部的表面积,也增加了流体和芯片之间的接触时间和抗体的修饰位点,大大增强了自噬小体的捕获效率。随后,采用两种抗体偶联量子点探针,实现了芯片中多个自噬小体表面蛋白的同时检测,灵敏度高、样品消耗低。此外,对临床血清样本中的自噬小体检测结果表明,该芯片在准确区分癌症患者和健康人群方面具有良好的可行性,这表明该策略在临床癌症诊断中具有良好的应用前景。
论文链接:
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c01419
编辑:黄飞
  • 芯片
  • 微流控芯片
  • 微流控
原文标题:基于纺锤形微柱阵列的三维微流控芯片,用于分泌型自噬小体分离检测
文章出处:【微信号:Micro-Fluidics,微信公众号:微流控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何快速高效的完成汽车前盖板的三维检测
    如何快速高效的完成汽车前盖板的三维检测?行业背景汽车的前盖板在生产出来后往往因为焊接和零件的误差难以装配,检测便成了生产和安装两个环节之间的重要步骤。缩短检测时间提高
    发表于 08-11 14:16
    广西扫描服务三维检测三维扫描仪
    HandyPRO,便携式专业级Academia三维扫描仪。搭载完全集成的三维软件平台VXelements,将所有基本因素和工具都融入到个简便且流畅的工作环境中。并带有扫描至CAD软件模块、尺寸
    发表于 08-29 14:42
    Handyscan汽车三维扫描服务尺寸检测的应用
    `Handyscan汽车三维扫描服务尺寸检测的应用 汽车发动机连杆是将活塞和曲轴连接起来,作为汽车发动机关键传动机构的部分,将作用于活塞顶部的膨胀气体压力传给曲轴,使活塞的往复直线运
    发表于 08-04 16:07
    如何去开发一种基于LabVIEW的三维显示系统?
    发表于 06-01 06:50
    怎样去设计一种基于RGB-D相机的三维重建无序抓取系统?
    为什么要开发一种三维重建无序抓取系统?三维重建无序抓取系统是由哪些部分组成的?三维重建无序抓取系统有哪些关键技术和创新点?
    发表于 07-02 06:29
    如何去实现一种基于STM32的三维旋转显示平台设计呢
    如何去实现一种基于STM32的三维旋转显示平台设计呢?怎样去设计一种基于STM32F4的四轴航拍飞行器呢?
    发表于 11-11 07:54
    一种基于三维小波变换的盲视频水印算法_武海艳
    发表于 03-19 11:46 0次下载
    一种简化的三维模糊制器_沈勇
    一种简化的三维模糊制器_沈勇
    一种新颖的三维模型压缩算法
    针对三维(3D)网格模型的存储与网络传输问题,提出一种新颖的三维模型压缩算法。该算法基于对网格模型的切片处理,主要由以下个步骤组成:切片顶点的计算、切片边界的均匀采样以及对切片所得图
    发表于 12-25 16:26 3次下载
    <b class='flag-5'>一种</b>新颖的<b class='flag-5'>三维</b>模型压缩算法
    一种用于外泌体分离富集和检测芯片
    近日,华东理工大学的叶邦策教授团队报道了一种分离、富集和检测体的肝癌相关外泌体分析平台(ExoPCD-chip)。该
    的头像 发表于 12-31 14:14 4896次阅读
    三维扫描技术用于家用气瓶形变检测
    三维扫描技术用于气瓶形变检测 Faro Design ScanArm三维扫描技术 FARO一流三维
    发表于 04-21 15:46 600次阅读
    一种多层纸基芯片设计
    本文设计了一种多层纸基芯片,将检测区域所在的检测层设计为可旋转结构,通过旋转
    的头像 发表于 04-21 09:38 2334次阅读
    介绍一种用于绝对定量的腔式数字PCR芯片
    本文提出一种腔式数字PCR芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在起使得在不改变
    的头像 发表于 03-04 10:15 904次阅读
    介绍<b class='flag-5'>一种</b><b class='flag-5'>用于</b>绝对定量的<b class='flag-5'>微</b>腔式数字PCR<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>
    武汉大学:研究控电化学集成传感器,快速、高效分离和灵敏检测致病菌
    作者提出了一种流体电化学集成传感器(MEIS)来有效地分离检测白色念珠菌。分别制备了三维大孔PDMS支架和金纳米管包覆PDMS电极(Au
    的头像 发表于 06-17 17:29 754次阅读
    武汉大学:研究<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控电化学集成传感器,快速、高效<b class='flag-5'>分离</b>和灵敏<b class='flag-5'>检测</b>致病菌
    S芯片的优势
    芯片的基本概念 芯片,也被称为芯片实验室
    的头像 发表于 11-01 14:30 296次阅读
