1、打开西门子博图组态软件,创建新项目(微型空气质量监测系统);
2、添加新设备,选定使用西门子PLC型号和版本;
3、菜单栏中选项,选择管理通用站描述文件-安装GSD文件;
4、选择使用产品对应的组态设备,如下图;
5、PLC与倍讯科技Modbus转Profinet网关处于未分配(未连接)状态;
6、点击未连接,连接IO控制器PLC_1 PROFINET端口_1;
7、PLC与倍讯科技Modbus转Profinet网关连接后,需要修改网关的IP地址和PROFINET设备名称;
注意:PROFINET设备名称项不要勾选成自动生成,一定要重新自定义一个名称输入。
8、双击组态中倍讯科技Modbus转Profinet网关模块,将右侧目录菜单下的模块Input(输入),Output(输出)添加到左侧插槽中,最后下载到设备;
9、倍讯科技Modbus转Profinet网关配置软件操作;
10、打开GATEWAY CONFIGURATION STUDIO;
11、修改配置软件中PROFINET IP地址,必须以博图组态的网关IP要一致;
12、修改配置软件中PROFINET设备名,必须以博图网关组态的PROFINET设备名一致。
13、根据从站参数要求修改配置软件中MODBUS参数(波特率,奇偶效验等参数)
14、添加配置软件中所需功能码,Node右键插入所需命令。
15、添加命令后,修改命令内参数。
16、配置软件参数设置与读取空气质量监测设备命令帧参数一一对应;
17、根据上图空气质量监测设备命令参数在配置软件里进行修改:
地址码02(十六进制)即从站地址2;
功能码03即功能码03;
寄存器起始地址00 2A(十六进制)即起始地址42(十进制);
寄存器长度00 12(十六进制)即保持寄存器数量18(十进制);
把修改好的数据参数通过USB连接网关并下载至成功,最后重新给网关重新上电;
最后用USB转485测试数据的收、发,启用博图监控表监控收、发数据是否正确;
18、下图为博图监控表所监控到数据;
审核编辑:汤梓红
plc
5022文章
13449浏览量
467333 -
MODBUS
28文章
1857浏览量
77761 -
网关
9文章
4727浏览量
51826 -
Profinet
6文章
1268浏览量
23972
