什么是 ASan
ASan 是Address Sanitizer简称,它是是一种基于编译器用于快速检测原生代码中内存错误的工具。
简而言之,ASan 就是一个用于快速检测内存错误的工具。这里很多朋友有误解,ASan 其实并不能用于内存泄漏检测,Android 平台内存泄漏检测推荐 MallocDebug。
另外需要注意的是Android O(API >= 27)及以上版本才支持 ASan ,NDK 需要选用 r20 及以上版本。
ASan 可以检测到内存错误类型如下:
Stack and heap buffer overflow/underflow 栈和堆缓冲区上溢/下溢;
Heap use after free 堆内存被释放之后还在使用其指针;
Stack use outside scope 在某个局部变量的作用域之外,使用其指针;
Double free/wild free 指针重复释放的情况。
ASan 支持 arm 和 x86 平台,使用 ASan 时,APP 性能会变慢且内存占用会飙升。针对 arm64 平台,Android 官方推荐使用 HWAddress Sanitizer (HWASan),后面会介绍。
关于 ASan 的原理本文不做深入讨论,该文章的主要目的是帮助开发者快速上手 ASan 的使用。
这里感性地介绍下 ASan 的工作原理:ASan 相当于接管了内存的分配,当分配一块内存时,会在这块内存的前后添加"标志位",然后再次使用该内存的时候检查"标志位"是否被修改,当发现"标志位"被修改时,判断出现内存错误。
怎么使用 ASan
之所以写这篇文件,就是因为发现一些文章介绍 ASan 使用方法搞得非常复杂,不易上手。
其实 Android 官方的使用说明非常简洁,就是复制黏贴,添加两行代码就搞定。
官方文档:https://developer.android.com/ndk/guides/asan
修改编译脚本
CMake 方式
APP 下面的 build.gradle 添加:
android{ defaultConfig{ externalNativeBuild{ cmake{ #CanalsousesystemornoneasANDROID_STL. arguments"-DANDROID_ARM_MODE=arm","-DANDROID_STL=c++_shared" } } } }
CMakeLists.txt 脚本添加:
target_compile_options(${libname}PUBLIC-fsanitize=address-fno-omit-frame-pointer) set_target_properties(${libname}PROPERTIESLINK_FLAGS-fsanitize=address)
Ndk-Build 方式
Application.mk 文件添加:
APP_STL:=c++_shared#Orsystem,ornone. APP_CFLAGS:=-fsanitize=address-fno-omit-frame-pointer APP_LDFLAGS:=-fsanitize=address
Android.mk 文件添加:
拷贝 Asan 库到 jniLibs 目录下
Asan 库位于下面路径下:
android-ndk-r21toolchainsllvmprebuiltwindows-x86_64lib64clang9.0.8liblinux
64 位 libclang_rt.asan-aarch64-android.so , 32 位 libclang_rt.asan-arm-android.so ,分别拷贝两个库到 jniLibs 相应的目录下。
新建 wrap.sh 文件,拷贝下面内容到文件中:
#!/system/bin/sh HERE="$(cd"$(dirname"$0")"&&pwd)" exportASAN_OPTIONS=log_to_syslog=false,allow_user_segv_handler=1 ASAN_LIB=$(ls$HERE/libclang_rt.asan-*-android.so) if[-f"$HERE/libc++_shared.so"];then #Workaroundforhttps://github.com/android-ndk/ndk/issues/988. exportLD_PRELOAD="$ASAN_LIB$HERE/libc++_shared.so" else exportLD_PRELOAD="$ASAN_LIB" fi "$@"
在 main 文件夹下新建目录 resourceslib 然后将 wrap.sh 文件拷贝到相应的目录下面,最终的目录结构是这样的:
└──app └──src └──main ├──jniLibs │├──arm64-v8a ││└──libclang_rt.asan-aarch64-android.so │├──armeabi-v7a ││└──libclang_rt.asan-arm-android.so │├──x86 ││└──libclang_rt.asan-i686-android.so │└──x86_64 │└──libclang_rt.asan-x86_64-android.so └──resources └──lib ├──arm64-v8a │└──wrap.sh ├──armeabi-v7a │└──wrap.sh ├──x86 │└──wrap.sh └──x86_64 └──wrap.sh
自此 ASan 接入完成,是不是很简单?
ASan 检测内存错误
这一节我们在代码中故意设置一些常见的内存错误(内存越界等)用来测试 ASan 检测出来的结果是否正确。
需要注意的是,当 ASan 检测出内存错误,程序就会立即 crash ,不再往下执行,log 中会出现关键字 AddressSanitizer。
堆内存溢出
staticvoidHeapBufferOverflow(){ int*arr=newint[1024]; arr[0]=11; arr[1024]=12; LOGCATE("HeapBufferOverflowarr[0]=%d,arr[1024]",arr[0],arr[1024]); }
ASan 检测结果(crash log)中出现关键字 heap-buffer-overflow :
05-1319:52:16.24741944194Icom.byteflow.learnffmpeg:================================================================= 05-1319:52:16.24741944194Icom.byteflow.learnffmpeg:==4194==ERROR:AddressSanitizer:heap-buffer-overflowonaddress0x004f0d5a8100atpc0x0074f822b648bp0x007ff0227a00sp0x007ff02279f8 05-1319:52:16.24741944194Icom.byteflow.learnffmpeg:WRITEofsize4at0x004f0d5a8100threadT0 05-1319:52:16.2572333423334DLauncher_UnlockAnimationStateMachine:mResetIdleStateRunnable 05-1319:52:16.26541944194Icom.byteflow.learnffmpeg:#00x74f822b644(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-mVg7CcQSTXVnJhfo7u0XLA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x146644) 05-1319:52:16.26541944194Icom.byteflow.learnffmpeg:#10x74f8229b20(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-mVg7CcQSTXVnJhfo7u0XLA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x144b20) 05-1319:52:16.26541944194Icom.byteflow.learnffmpeg:#20x74f8229a7c(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-mVg7CcQSTXVnJhfo7u0XLA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x144a7c) 05-1319:52:16.26541944194Icom.byteflow.learnffmpeg:#30x74fdaac0a0(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-mVg7CcQSTXVnJhfo7u0XLA==/oat/arm64/base.odex+0xb0a0) 05-1319:52:16.26541944194Icom.byteflow.learnffmpeg:........
栈内存溢出
//stack-buffer-overflow staticvoidStackBufferOverflow(){ intarr[1024]; arr[0]=11; arr[1024]=12; LOGCATE("StackBufferOverflowarr[0]=%d,arr[1024]",arr[0],arr[1024]); }
ASan 检测结果(crash log)中出现关键字 stack-buffer-overflow :
05-1319:54:30.37150025002Icom.byteflow.learnffmpeg:================================================================= 05-1319:54:30.37150025002Icom.byteflow.learnffmpeg:==5002==ERROR:AddressSanitizer:stack-buffer-overflowonaddress0x007ff02278c0atpc0x0074f8bd6640bp0x007ff0226890sp0x007ff0226888 05-1319:54:30.37250025002Icom.byteflow.learnffmpeg:WRITEofsize4at0x007ff02278c0threadT0 05-1319:54:30.38950025002Icom.byteflow.learnffmpeg:#00x74f8bd663c(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-aaLGh4G_-2c2WC7sX0ibag==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x14663c) 05-1319:54:30.38950025002Icom.byteflow.learnffmpeg:#10x74f8bd4a20(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-aaLGh4G_-2c2WC7sX0ibag==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x144a20) 05-1319:54:30.38950025002Icom.byteflow.learnffmpeg:#20x74f8bd497c(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-aaLGh4G_-2c2WC7sX0ibag==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x14497c) ......
使用已释放的指针
//heap-use-after-free staticvoidUseAfterFree(){ int*arr=newint[1024]; arr[0]=11; delete[]arr; LOGCATE("UseAfterFreearr[0]=%d,arr[1024]",arr[0],arr[1024]); }
ASan 检测结果(crash log)中出现关键字 heap-use-after-free :
05-131944.43052355235Icom.byteflow.learnffmpeg:================================================================= 05-131944.43052355235Icom.byteflow.learnffmpeg:==5235==ERROR:AddressSanitizer:heap-use-after-freeonaddress0x004f0d5a7100atpc0x0074f7ac945cbp0x007ff02279d0sp0x007ff02279c8 05-1319:56:44.43052355235Icom.byteflow.learnffmpeg:READofsize4at0x004f0d5a7100threadT0 05-1319:56:44.44752355235Icom.byteflow.learnffmpeg:#00x74f7ac9458(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-w2WNuKKPLEj7i4_8_Oj3Sw==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x146458) 05-1319:56:44.44852355235Icom.byteflow.learnffmpeg:#10x74f7ac7920(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-w2WNuKKPLEj7i4_8_Oj3Sw==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x144920) 05-1319:56:44.44852355235Icom.byteflow.learnffmpeg:#20x74f7ac787c(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-w2WNuKKPLEj7i4_8_Oj3Sw==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x14487c) ......
局部变量的作用域之外使用其指针
//stack-use-after-scope staticint*p; staticvoidUseAfterScope() { { inta=0; p=&a; } *p=1111; LOGCATE("UseAfterScope*p=%d",*p); }
ASan 检测结果(crash log)中出现关键字 stack-use-after-scope :
https://developer.android.com/ndk/guides/asan#cmake05-132019.44759075907Icom.byteflow.learnffmpeg:================================================================= 05-132019.44759075907Icom.byteflow.learnffmpeg:==5907==ERROR:AddressSanitizer:stack-use-after-scopeonaddress0x007ff02279a0atpc0x0074f8236438bp0x007ff0227970sp0x007ff0227968 05-1320:01:19.44859075907Icom.byteflow.learnffmpeg:WRITEofsize4at0x007ff02279a0threadT0 05-1320:01:19.4622333423334DLauncher_UnlockAnimationStateMachine:mResetIdleStateRunnable 05-1320:01:19.46459075907Icom.byteflow.learnffmpeg:#00x74f8236434(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-jx_Xi14rwGHag_VZ9KWXYA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x146434) 05-1320:01:19.46559075907Icom.byteflow.learnffmpeg:#10x74f8234860(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-jx_Xi14rwGHag_VZ9KWXYA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x144860) 05-1320:01:19.46559075907Icom.byteflow.learnffmpeg:#20x74f82347bc(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-jx_Xi14rwGHag_VZ9KWXYA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x1447bc) 05-1320:01:19.46559075907Icom.byteflow.learnffmpeg:#30x74fdabe0a0(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-jx_Xi14rwGHag_VZ9KWXYA==/oat/arm64/base.odex+0xb0a0) .....
重复释放指针
//double-free staticvoidDoubleFree(){ int*arr=newint[1024]; arr[0]=11; delete[]arr; delete[]arr; LOGCATE("UseAfterFreearr[0]=%d",arr[0]); }
ASan 检测结果(crash log)中出现关键字 double-free :
05-1320:02:16.47461026102Icom.byteflow.learnffmpeg:================================================================= 05-1320:02:16.47561026102Icom.byteflow.learnffmpeg:==6102==ERROR:AddressSanitizer:attemptingdouble-freeon0x004f0d5a7100inthreadT0: 05-1320:02:16.49261026102Icom.byteflow.learnffmpeg:#00x74f9f2b7b0(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-kjj44NZxl-eyA06gf3E2MA==/lib/arm64/libclang_rt.asan-aarch64-android.so+0xd57b0) 05-1320:02:16.49261026102Icom.byteflow.learnffmpeg:#10x74f88cd210(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-kjj44NZxl-eyA06gf3E2MA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x146210) 05-1320:02:16.49261026102Icom.byteflow.learnffmpeg:#20x74f88cb720(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-kjj44NZxl-eyA06gf3E2MA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x144720) 05-1320:02:16.49261026102Icom.byteflow.learnffmpeg:#30x74f88cb67c(/data/app/com.byteflow.learnffmpeg-kjj44NZxl-eyA06gf3E2MA==/lib/arm64/liblearn-ffmpeg.so+0x14467c) ......
ASan 基本上可以覆盖到常见的内存错误问题,还有其他情况就不一一展示了。
编辑:黄飞
Android
12文章
3943浏览量
127825 -
内存
8文章
3052浏览量
74262 -
编译器
1文章
1642浏览量
49253
原文标题:Android Native开发内存越界检测
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
