通常无线路由器产品支持的主流协议标准为IEEE 802.11g,并且向下兼容802.11b。这里先就要认识这个标准所包含的意义。协议打头的“IEEE”是一个国际的无线标准组织,它负责电气与电子设备、试验方法、原器件、符号、定义以及测试方法等方面的标准制定。
而在无线路由器领域,除了以上两种协议外,其实还有一个IEEE802.11a标准,只是由于其兼容性不太好而未被普及。而IEEE802.11b与802.11g标准是可以兼容的,它们大的区别就是支持的传输速率不同,前者只能支持到11M,而后者可以支持54M。而新推出不久的802.11g+标准可以支持108M的无线传输速率,传输速度可以基本与有线网络持平。
数据传输率
和有线网络类似,无线网络的传输速率是指它在定的网络标准之下接收和发送数据的能力;不过在无线网络中,该性能和环境有很大的关系。因为在无线网络中,数据的传输是通过信号进行,而实际的使用环境或多或少都会对传输信号造成定的干扰。实际的情况是,无线局域网的实际传输速度只能到产品标称大传输速度的一半以下;比如802.11b理论大速度为11M,通过笔者的测试,在无线网络环境较好的情况下,传输100MB的文件需要3分钟左右;而相同的环境,换为支持802.11g的产品,传输100MB的文件就需要30秒左右。因此在选购产品时,在你需要的传输速率的基础上,还应作上浮考虑。
信号覆盖
即在举例路由器参数中提到的“有利工作距离”,这一项也是无线路由器的重要参数之一;顾名思义也就是说只有在 无线路由器的信号覆盖范围内,其他计算机才能进行无线连接。“室内100米,室外400米”同样也是理想值,它会随网络环境的不同而各异;通常室内在50米范围内都可有较好的无线信号,而室外一般来说都只能到100-200米左右。无线路由器信号强弱同样受环境的影响较大。
工作频率
关于这一项参数要说的不多,因为其涉及到一些专门的电子知识。我们可以这样简单的来理解:将无线路由器比作日常通讯工具--手机,手机所用的频率一般在800至2000MHz之间,而无线路由器和手机的工作频率差不多,为2.4GHz。在无线网络中,天线可以到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。
全向天线:在水平面上,辐射与接收无大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。 定向天线:有一个或多个辐射与接收能力大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。
机身接口
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT方式。如此说来, 无线路由器是可以作为有线路由器使用的。
审核编辑 黄昊宇
无线
31文章
5451浏览量
173255 -
路由器
22文章
3728浏览量
113720
