电子发烧友网报道(文/李诚)随着电子设备充电功率的不断提高,具有耐高温 、高压、高开关频率的氮化镓,在消费类快充领域进入了发展的快车道。氮化镓不仅能够替代传统硅基器件降低导通电阻,还能够实现更高的开关频率,减小变压的尺寸,助力充电器的小型化设计。
设计与基本参数
该充电器支持100V~240V宽压输入,以及5V/3A、9V/5A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A多功率等级的输出,并兼容PD、QC、PPS等多制式快充协议,具体尺寸为:长3cm*宽2.85cm*高3.85cm(测量结果可能存在1mm误差),以最高输出功率30W计算,充电器的功率密度可达到0.91W/cm3,在同行业产品中属于中等水平。
充电器的内部采用的是U型拼接的设计,主要是为了将空间利用率实现最大化,提高充电器的功率密度。U型的拼接设计,也是目前行业内为提升功率密度,运用得较为广泛的一种设计。
工作原理解析
电流会先从电源的正极流入耐压值为250V的保险电阻,再流向共模电感、工字型电感,消除共模干扰、滤波,使通过的电流更加稳定。经过消除共模干扰后的电流会流入板子背面一体化封装的整流管,将与市电连接的交流电转化为直流电,再经过两颗高压电容滤波后流向变压器。
电流从原边流向副边需要主控芯片与开关管的配合。此时,充电器的主控芯片会通过控制开关管的导通与关断,在变压器原边形成不断变化的电流,经过变压器降压后流向副边。由于变压器副边输出的还是是交流电,需要经过整流滤波后方可向手机输出。
电源架构及主要元器件
通过观察电路得知,此款充电器采用了经典的QR开关电源架构设计。电路中没有看到主控电路的开关管是因为,主控芯片是一颗与氮化镓开关管合封的南芯SC3056高频准谐振反激PWM转换器,在QR工作模式下,可支持最高170kHz开关频率。
通过采用合封芯片不仅消除了寄生参数对高频开关造成的干扰,简化了外围电路器件的使用,还有利于功率密度的提高。
上图分别为充电器输入端和输出端的滤波电容,输入端分别为一颗永明电子的33μF电容和一颗创宜兴科技的22μF电容,这两颗电容的耐压值选型均为400V,这主要是为了提高充电器的可靠性,避免电压波动造成电容的击穿。当充电器接入220V市电经过滤波、整流后,电压会升高至311V,如果电压源存在波动的话,滤波、整流后的电压会更高。
上图为次级端电路,主要有同步整流控制器、同步整流管、协议识别芯片和VBUS开关构成。同步整流控制器为南芯的SC3503,与并排的华瑞微HRG100N068GL开关管,构成一套同步整流电路,下方为一颗南芯的SC2151A协议识别芯片。板子背面是一颗华瑞微HRT30N08J开关管,这颗开关管位于VBUS输出电路上,做VBUS开关使用。
在初级侧的小板上有一颗用于电路反馈的光电耦合器OR1009。实际上,它介于初级侧与次级侧之间,其主要是在次级协议芯片与充电设备完成协议识别后,将所需的电压信息反馈给初级侧的主控芯片,通过调整开关管的占空比来改变输出端的电压。
总结
这款倍思的30W氮化镓快充,在做工方面还是相当精细的,元器件之间摆放位置的契合度也非常之高,将空间的利用率实现了最大化,可见开发工程师在器件布局方面花了不少心思。在元器件选择方面,这款充电器的电路中一共使用到了3颗开关管,不过只在初级侧使用了氮化镓,同步整流以及VBUS开关依然还是传统的硅基器件,并没有实现全氮化镓。
举报投诉
氮化镓
59文章
1628浏览量
116301 -
快充技术
39文章
437浏览量
138646
拆解图拉斯45W小冰块氮化镓充电器
iPhone 16新机全系快充需求,也支持平板以及部分轻薄笔记本的充电需求。下面就一起来看看产品的设计用料。 此前在充电头网还拆解过图拉斯35W抽拉线充电器CQ9、图拉斯50
纳微半导体下一代GaNFast氮化镓功率芯片助力联想打造全新氮化镓快充
联想发布的两款新品——小新105 W三口氮化镓充电器和拯救者C170W氮化镓充电器采用,分别主打
拆解报告 | 东科助力Mentech 65W超薄氮化镓PD实现快充新升级
这是你阅读的充电头网第3035篇拆解报告。前言充电头网拿到了铭普光磁推出的一款超薄氮化镓快充,这款充电器采用国标折叠插脚,流行超薄设计,实测
