实验室设备测量超低偏置电流的实用技巧
江师大电信小希 来源:江师大电信小希 作者:江师大电信小希 2022-07-30 07:51 次阅读
在要求低漏电流的应用中,请务必选择低输入偏置电流(IB)的运算放大器。应用笔记 AN-1373 介绍如何使用 ADA4530-1 评估板测量超低偏置电流。然而,由于飞安(fA)级电流的实际处理性质,测量环境(夹具、屏蔽、电缆、连接器等设备)也会影响测量结果。
问题:
有没有一种简单的办法来测量飞安级别的超低偏置电流?
答案:
有——只需要仔细设置。
简介
本文将介绍如何尝试使用常见的商业级实验室设备、夹具和材料重现AN-1373中的测量过程,并提供一些替代方案来改进测量,最终测试的偏置电流将达到50 fA。首先,我们测量用于测量偏置电流的输入电容(运放内部的等效共模输入电容),以及125°C条件下给输入电容充电时输出电压的变化。我们还尝试根据测得的输出电压推导偏置电流值。最后,我们将尝试根据测量结果来改进测量环境。
容性集成测量
根据AN-1373,为了使用容性集成测量方法,必须先测量ADA4530-1的输入电容(Cp)。我们将使用 ADA4530-1R-EBZ-BUF 执行本次实验,ADA4530-1配置为单位增益的缓冲器模式。
接着,我们计算输入电流(IB+)。具体来说,使用图1所示的电路配置,当测试盒中的SW从ON(接地至GND)转到OFF(开路)时,IB+流入Cp。当IB+给Cp充电时,输出电压升高,因此通过监控IB+并将其代入等式1,可以计算其值。
图1.容性集成测量方法示意图。
通过输入串联电阻测量总输入电容
为计算Cp,本实验使用串联电阻法。图2显示了一个简单的电路示意图。串联电阻的值基于AN-1373第6页的测量指南,实际值是Rs = 8.68 MΩ。此外,在测试盒中安装了SW,以供稍后的实验使用(此时,SW开路)。
可以测量函数发生器的波形衰减到–3 dB时的频率,并且可以使用等式2计算输入电容。
图2.使用输入串联电阻计算Cp。
图3显示这一设置。在“通过已知输入电容测量IB+”部分(AN-1373的第6页)描述的实验中,由于温控室中的温度提高至125°C,因此我们使用能够承受该温度的材料。RG-316U用作同轴电缆的材料。此外,评估板上ADA4530-1的同相输入是三轴连接器。为此,使用三轴-同轴转换连接器(Axis公司的BJ-TXP-
图3.Cp测量设置:(a)温控室内部——所示为ADA4530-1的评估板,和(b)测试盒侧的设置。
获得的测量结果是Cp = 73.6 pF,这是一个相对较大的值,因为根据AN-1373,实际测量值约为2 pF。其原因与测试盒(更像是测试板)到同相输入的电缆长度有关。
通过已知输入电容测量IB+
最后,我们开始测量偏置电流。电路配置如图1所示,(找元器件现货上唯样商城)安装的测试盒如图4所示。注意,移除了“通过输入串联电阻测量总输入电容”部分使用的输入电阻。如AN-1373(容性集成测量方法,第7页)中所述,将SW短接至GND,然后将其置于开路,并使用数字万用表(DMM)监控输出电压波动持续数分钟(我们使用的是Keysight Technologies的34401A DMM)。最后,通过将VOUT代入等式1,计算IB+。
图4.容性集成测量的设置。
相同条件下的三次测量结果如图5所示。图中下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压波动,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。该图显示,对于所有三个实例,测得的电压值都没有可重复性。因此,计算得到的电流值的波形也与AN-1373中描述的结果不同(参见AN-1373图13和14)。
图5.测量结果。下半部分显示了通过DMM测量的ADA4530-1的输出电压,上半部分显示了使用等式1计算的电流值。蓝线是第一次测量,绿线是第二次测量,红线是第三次测量。
如何改进测量环境
在“容性集成测量”部分,我们根据AN-1373测量了IB+,但结果有所不同。在这一部分,我们分享如何改进测量环境,从而提高测量精度。
安装屏蔽盒并缩短输入电缆
首先,我们实施了以下两项改进:
● 在恒温室内的评估板上安装了屏蔽盒(参见图6)。
● 缩短了连接到同相输入端子的同轴电缆,以减小Cp(参见图7)。
图6.安装屏蔽盒。
图7.缩短同轴电缆。
第一项改进旨在减少外部噪声的影响,第二项改进是降低电缆中的小漏电流(重新计算的Cp是35.2 pF)。然而,虽然采取了这些措施并重新进行了测量,但与“容性集成测量”中获得的结果类似,没有观察到可重复性。波形与预期波形显著不同。
移除测试盒
移除所用的测试盒,然后将SW改为直接短接至地和开路(参见图8)。也就是说,移除称为测试盒的电导组件,然后执行测量。因此,我们能够获得如图9所示的波形。
图8.移除测试盒后进行测量。在SW内部手动执行短路和开路操作。
图9.移除测试盒后的测量结果。蓝线、橙线和绿线是Cp = 35.2 pF时的测量结果。红线是Cp = 26.5 pF时的测量结果。
在所有测量中,由DMM测量的输出电压以恒定斜率升高,并达到约4.16 V。对应的电流值约为50 fA。
此外,图9中的红线显示使用更短的同轴电缆连接到同相输入端子时,重新测量的波形(Cp = 26.5 pF)。电压升高的斜率与理论计算值一样大。从这些测量结果可以看出,输入侧的电导组件会对测量精度产生显著的不利影响。
结论
虽然fA级测量可在一般实验室环境中执行,但需要仔细考虑运算放大器输入侧的漏电流路径。
为了提高测量精度,建议在输入侧使用特氟龙端子模块或评估板配合使用三轴电缆。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 电流
  • ADA4530-1
    [原创]认证与实验室
    认证、实验室特写、电磁兼容、走进实验室、Q博士案例栏目。认证实验室专题范围:认证程序、工厂审查、标准理解、测试设备管理、标准的差异化等。栏目将对一次或多次不能通过认证的企业或产品,提出
    发表于 10-29 16:57
    如何建设电子实验室
    欢迎大家提供一些电子实验室建设的建议,比如硬件设备、软件、元器件和常用工具的需求。有清单更好。多谢!实验室能够完成电子设备的维修、设计和加工制作一些
    发表于 02-28 21:03
    智慧实验室解决方案(LoRa)
    实验室是科技的摇篮,安全、健康、环保、节能是实验室的基本要素;实验室建设经历场地-设备-系统三个阶段。在当今成系统的实验建设理念中,
    发表于 02-25 14:09
    实验室设备配套设施的设计知识
      实验室基础配套配备,就其用处,可分为五大类,下面实验室设计公司来为大家讲述下:  一、柜类:包含一般储物柜、专用储物柜等。  二、台类:包含试验操作台、仪器台  1、试验操作台 如:中心试验台
    发表于 04-12 11:10
    智慧实验室教学管理系统平台开发设计案例
    自行申请申报。智慧实验室教学管理系统实验室开放预约管理实验室项目开放安排以及实验室的开放预约管理,由实验室管理人员或任课老师进行排课开放预约
    发表于 12-09 16:20
    ZN-758AGJ高级电工实验室成套设备
    ZN-758AGJ高级电工实验室成套设备(带功率表、功率因数表)一、产品特点ZN-758AGJ高级电工实验室成套设备(带功率表、功率因数表)具有较完善的安全保护措施,较齐全的功能。在前
    发表于 09-02 09:13
    实验室lims系统解决方案
    ?lims实验室信息管理系统是一种软件产品,旨在帮助实验室跟踪其设备、样品和测试结果,管理其工作流程/协议,创建合规报告并分析结果。虽然医院、诊所和研究实验室都使用LIMS系统,但根据
    发表于 11-04 11:18
    高温电子实验室--实验设备简介
    高温电子实验室--实验设备简介
    发表于 11-14 01:04 26次下载
    GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全
    测量、控制和实验室用电气设备的安全要求
    发表于 10-09 09:07 0次下载
    TI 高精度实验室 - DC运放输入误差的主要原因分析
    2.1 TI 高精度实验室 - 输入失调电压与输入偏置电流
    的头像 发表于 04-29 06:06 3638次阅读
    TI 高精度<b class='flag-5'>实验室</b> - DC运放输入误差的主要原因分析
    使用商业级实验室设备测量超低偏置电流实用技巧
    在需要低漏电流的应用中,选择低输入偏置电流(IB) 运算放大器。应用笔记AN-1373介绍了如何使用ADA4530-1评估板测量超低
    发表于 02-15 10:20 468次阅读
    使用商业级<b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>实用技巧</b>
    高精度电流源在电子实验室中的应用
    高精度电流源是一种能够提供恒定、稳定电流输出的设备,被广泛应用于电子实验室中。电子实验室是电子工程师进行
    的头像 发表于 06-12 09:13 623次阅读
    高精度<b class='flag-5'>电流</b>源在电子<b class='flag-5'>实验室</b>中的应用
    如何建立移动校准实验室
    众所周知,要确保众多行业得以正常运行,其设备就需要进行正确的校准并执行定期校准计划。精准测量始终是任何制造和生产过程成功的关键。然而,并非每台设备都能定期送至校准实验室进行校准。因此,
    的头像 发表于 07-05 15:50 2566次阅读
    如何建立移动校准<b class='flag-5'>实验室</b>
    如何使用商业级实验室设备测量超低偏置电流
    的头像 发表于 07-12 11:03 460次阅读
    如何使用商业级<b class='flag-5'>实验室</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>电流</b>
    实验室设备定位管理系统
    实验室设备定位管理系统是一种用于实验室设备管理和定位的系统。它利用物联网技术和定位技术,帮助实验室管理人员实时了解
    的头像 发表于 01-10 16:13 840次阅读
